探索SGM66155:3MHz、5.0V - 5.4V固定输出同步升压转换器
一、引言
在电子设备的电源管理领域,升压转换器起着至关重要的作用。SGMICRO推出的SGM66155同步升压转换器,以其独特的性能和功能,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:SGM66155.pdf
二、产品概述
SGM66155是一款内部补偿、开关频率为3MHz的电流模式同步升压开关转换器。它提供了多种固定输出电压,包括5V、5.1V、5.2V、5.25V、5.3V和5.4V,能满足不同应用的需求。SGM66155B还具备BYP引脚,可在EN引脚拉至逻辑低电平时配置旁路模式或真正的断开模式,且在关机时通过整流电路断开输出电压,无输入到输出的泄漏。
三、产品特性
(一)输入输出特性
- 宽输入电压范围:工作输入电压范围为1.95V - 5.5V,启动电压为2.2V,能适应多种电源环境。
- 多固定输出电压:提供多种固定输出电压选择,满足不同设备的供电需求。
- 低静态电流:典型静态电流为17μA,有助于降低功耗。
(二)性能特性
- 高效率:最高效率可达95%,能有效提高能源利用率。
- 软启动时间:内置300μs/600μs(典型值)的软启动时间,可减少启动时的浪涌电流。
- 高开关频率:典型开关频率为3MHz,有助于减小外部元件尺寸。
(三)模式选择特性
- 模式可选:轻载时可选择强制PWM或自动PFM模式,以优化效率。
- 旁路模式:当(V{IN} ≥ V{OUT})时可进入旁路模式,且当(V_{EN}=0V)时可选择旁路模式。
(四)保护特性
- 过流保护:内置4.5A(典型值)谷值开关电流限制,可防止过流损坏。
- 短路保护:具备打嗝模式输出短路保护,增强设备的可靠性。
- 过压保护:过压阈值为5.7V,可保护设备免受过高电压的影响。
- 热关断保护:当温度过高时自动关断,保障设备安全。
(五)封装特性
采用绿色WLCSP - 1.20×1.21 - 9B封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
四、应用场景
- USB OTG:为USB OTG设备提供稳定的电源。
- 单节锂离子电池升压:可将单节锂离子电池的电压升高,满足设备的供电需求。
- 智能手机和平板电脑:为这些设备的电源管理提供支持。
- 便携式和可穿戴设备:因其低功耗和小尺寸,非常适合此类设备。
五、电气特性
(一)DC/DC阶段
- 输入电压:范围为1.95V - 5.5V。
- UVLO阈值:上升阈值为2.0 - 2.2V,下降阈值为1.80 - 1.95V,滞回电压为230mV。
- 开关频率:典型值为3MHz。
- 开关电流限制:谷值开关电流限制为3.9 - 5.1A,直流启动电流限制为1.3 - 2.2A。
- 导通电阻:升压开关导通电阻典型值为25mΩ,整流开关导通电阻典型值为50mΩ。
- 软启动时间:SGM66155/SGM66155B为600μs,SGM66155A为300μs。
- 输出电压精度:PWM操作时为±1%。
- 过压阈值:为5.7V。
- 输出放电:SGM66155A的输出放电电阻为100Ω。
- 静态电流:不同条件下有不同的静态电流值,如进入VIN引脚的静态电流典型值为17μA等。
(二)控制阶段
- 输入阈值:EN和MODE/BYP输入高电压阈值为0.75V,低电压阈值为0.4V。
- 下拉电阻:EN和Mode/BYP下拉电阻为850kΩ。
- 输入电流:钳位到GND或VIN时为0.01μA。
- 过温保护:保护温度为150℃,滞回温度为20℃。
六、典型性能特性
(一)开关波形
在重载和轻载时都有不同的开关波形表现,能直观反映其在不同负载下的工作状态。
(二)负载瞬态响应
包括0 - 100%负载瞬态和10% - 90%负载瞬态,展示了其在负载变化时的响应能力。
(三)效率与输出电流关系
随着输出电流的变化,效率也会相应变化,可根据实际需求选择合适的工作点。
(四)其他特性
还包括最大输出电流与输入电压关系、导通电阻与温度关系等,这些特性有助于工程师全面了解该转换器的性能。
七、功能框图
从功能框图可以看出,SGM66155内部集成了多个模块,如谷值电流检测、PWM控制、驱动控制等,实现了高效的电源转换和控制。
八、应用信息
(一)启动和使能
通过EN引脚控制设备的开启和关闭,内置软启动时间可减少启动浪涌电流。
(二)MODE模式(SGM66155/SGM66155A)
可通过MODE引脚配置轻载操作模式,逻辑低电平时为自动PFM模式,逻辑高电平时为FPWM模式。
(三)自动节能模式
轻载时自动进入节能模式,可提高效率,且能降低输出电压纹波。
(四)旁路模式(SGM66155B)
当EN引脚拉至逻辑低电平且BYP引脚拉至逻辑高电平时,可实现输入电压旁路到输出。
(五)保护功能
- 过压保护:输出电压超过5.7V时停止开关,低于阈值一定值后恢复操作。
- 电流限制和短路保护:内置电流限制,短路时进入打嗝保护模式。
(六)元件选择
- 电感选择:电感的电感值和饱和电流是重要选择标准,计算公式为(L=frac{V{IN } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{Delta I{L} × f{SW} × V{OUT }}),且SGM66155适合0.33µH - 1µH的电感。
- 输入电容:推荐使用10µF陶瓷电容,距离输入源远时可使用47µF或更高电容。
- 输出电容:根据公式(C{MIN }=frac{I{OUT } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{f{SW } × Delta V × V{OUT }})选择电容,SGM66155适合10µF - 47µF的电容。
(七)布局考虑
布局对开关电源性能至关重要,应将电感、输入和输出电容尽量靠近IC,使用宽而短的走线以减小PCB电感。
九、封装信息
(一)封装尺寸
WLCSP - 1.20×1.21 - 9B封装有详细的尺寸规格,包括A、A1、D、E等尺寸。
(二)编带和卷盘信息
介绍了卷盘直径、宽度等参数,以及编带的相关尺寸。
(三)纸箱尺寸
不同卷盘类型对应不同的纸箱尺寸。
十、总结
SGM66155同步升压转换器以其丰富的功能、优秀的性能和小尺寸封装,为电子设备的电源管理提供了一个可靠的解决方案。工程师在设计时,可根据实际需求合理选择元件和布局,充分发挥其优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8503浏览量
148224 -
同步升压转换器
117浏览量
2603
