SGM6625非同步升压转换器:设计与应用指南
lhl545545 2026-03-18 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,升压转换器是实现电压提升的关键组件。SGM6625作为一款高性能的非同步升压转换器,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将深入探讨SGM6625的特性、应用及设计要点,帮助工程师更好地使用这款产品。
文件下载:SGM6625.pdf
一、SGM6625概述
SGM6625是一款高压非同步升压转换器,集成了24V功率MOSFET,支持低至2.5V的输入电压。其1.3MHz的开关频率使得可以使用低剖面电感器和低容值陶瓷输入输出电容器,适用于小型低功率应用。该器件还具备过流保护、软启动、欠压锁定(UVLO)和热关断等内置功能,提供了良好的稳定性和可靠性。
特性亮点
  1. 宽输入输出电压范围:输入电压低至2.5V,输出电压高达24V,能满足多种应用场景的需求。
  2. 固定开关频率:1.3MHz的固定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI),并允许使用小型电感器和电容器。
  3. 集成低侧功率MOSFET:简化了电路设计,减少了外部组件数量。
  4. 内置保护功能:过流保护、软启动、欠压锁定和热关断等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
二、应用领域
SGM6625适用于多种小型电子设备,如:
  1. 小型LCD显示器和白光LED驱动:为显示器和LED提供稳定的升压电源。
  2. 相机或手机闪光灯:满足闪光灯瞬间高功率需求。
  3. 手持计算机和PDA:为设备提供高效的电源转换。
  4. 数码相机和摄像机:确保设备在不同工作状态下的电源稳定。
  5. 外部调制解调器:为调制解调器提供合适的电源电压。
三、典型应用电路
SGM6625的典型应用电路展示了其在实际设计中的应用方式。以输出12V、300mA,输入5V为例,通过合理选择电阻、电容和电感器等组件,可以实现稳定的升压转换。
电路设计要点
  1. 输出电压设置:通过连接到FB引脚的电阻分压器来配置输出电压,公式为 (V{OUT }=1.26 timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 。为了减少电阻分压器的漏电流影响, (R{2}) 的阻值应不小于10kΩ,建议使用精度为1%或更高的热稳定电阻。
  2. 电感器选择:电感器是升压转换器设计中最关键的组件之一,其参数包括标称电感值、直流电阻(DCR)、饱和电流和最大RMS电流等。建议选择峰 - 峰纹波电流在电感器最大直流电流的30% - 40%范围内的电感器,以平衡电感铁芯和转换器传导损耗以及电感器尺寸。
  3. 输入输出电容器选择:输入电容器推荐使用4.7µF - 10µF的陶瓷电容器,尽可能靠近器件的IN引脚和GND引脚放置。输出电容器的选择需要考虑输出电压纹波和负载瞬态响应,可通过公式 (C{OUT }=frac{( V{OUT }-V{IN }) × I{OUT }}{ V{OUT } × f{SW } × V_{RIPPLE }}) 估算所需电容值。
  4. 肖特基二极管选择:选择高速、低正向压降的二极管可以提高效率,二极管的平均电流额定值应高于峰值负载,击穿电压应高于最大输出电压(24V)并有一定余量。
四、性能特性
电气特性
SGM6625的电气特性包括工作输入电压、欠压锁定阈值、静态电流、开关频率等参数。在不同的工作条件下,这些参数会影响转换器的性能和效率。例如,开关频率为1.3MHz(典型值),最大占空比可达93%(典型值)。
典型性能曲线
通过典型性能曲线可以直观地了解SGM6625在不同温度、输入电压和负载条件下的性能表现。例如,反馈电压与温度的关系、频率与温度的关系、最大占空比与温度的关系等曲线,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
五、功能保护机制
软启动
SGM6625实现了内部软启动功能,可减少启动时的浪涌电流。当EN引脚施加高电平时,器件开始工作,带隙(BG)开始建立,参考电压逐渐上升。当参考电压达到1.26V(典型值)时,器件开始开关,输出电压根据内部软启动斜率逐渐上升,软启动时间约为1ms。
欠压锁定保护(UVLO)
UVLO保护功能监测 (V_{IN}) 电源输入,当电压低于UVLO阈值电压时,器件关闭。这是一种非锁存保护,当输入电压恢复正常时,器件可以自动恢复工作。
过流保护
SGM6625提供固有的过流保护功能。当峰值电流达到2A(典型值)的电流限制阈值时,低侧MOSFET关闭,直到下一个时钟周期才会再次开启。
热关断
当结温超过+150℃时,内部热关断保护会关闭器件。当结温下降至少15℃(典型值)时,芯片将恢复工作。
脉冲跳过模式
在轻载条件下,SGM6625集成了脉冲跳过模式。当负载减轻时,误差放大器输出(EAOUT)电压自然下降,降低峰值电流。当EAOUT电压进一步下降并达到预设的低阈值时,误差放大器的输出被钳位在该阈值,不再下降。如果负载进一步降低,输出电压超过标称电压,器件将跳过开关周期,从而降低开关损耗,提高轻载条件下的效率。
六、布局考虑
对于大多数开关电源,特别是高频高电流的应用,良好的布局设计至关重要。以下是一些布局要点:
  1. 主电源走线:使用宽而短的走线,以减少电阻和电感,降低EMI干扰。
  2. 输入电容器:将输入电容器尽可能靠近IN引脚和GND引脚放置,以提供稳定的输入电源。
  3. SW引脚:SW引脚承载高电流且具有快速上升和下降沿,所有与SW引脚的连接应尽可能短而宽。
  4. 输出电容器:输出电容器应靠近 (V{OUT}) 放置,并且 (C{OUT}) 的接地端应靠近GND引脚,以减少接地回流电流的影响。
  5. 敏感信号:像FB这样的敏感信号应远离SW走线,以避免干扰。
七、封装信息
SGM6625提供Green SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 8L两种封装形式,适用于不同的应用场景。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和生产。
八、总结
SGM6625作为一款高性能的非同步升压转换器,具有宽输入输出电压范围、固定开关频率、集成保护功能等优点,适用于多种小型电子设备。在设计应用时,工程师需要根据具体需求合理选择组件,注意电路布局和保护机制的应用,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用SGM6625进行电源设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似升压转换器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非同步升压转换器PMP5521技术资料下载
    描述PMP5521 是一种简单的非同步升压转换器,输出电压为 18V (1A),输入电压范围为 9V 至 13V。
    发表于 07-13 09:46
    非同步升压转换器PMP7197原理图/物料清单及技术参考资料下载
    描述具有 9.3V (0.6A) 输出的非同步升压转换器
    发表于 07-20 13:48
    高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
    描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步
    发表于 12-17 15:34
    采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
    描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
    发表于 09-22 07:57
    FP5207非同步DC-DC升压转换器,外置MOS大功率升压芯片
    的头像 发表于 12-16 20:55 3160次阅读
    FP5207<b class='flag-5'>非同步</b>DC-DC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,外置MOS大功率<b class='flag-5'>升压</b>芯片
    SGM66025:高性能同步升压转换器的深度剖析
    SGM66025:高性能同步升压转换器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,同步升压
    的头像 发表于 01-28 14:45 561次阅读
    SGM66051:高效同步升压转换器的设计与应用
    SGM66051:高效同步升压转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,升压转换器是实现电压
    的头像 发表于 01-28 14:50 718次阅读
    SGM6603同步升压转换器:高效设计与应用指南
    SGM6603同步升压转换器:高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,升压
    的头像 发表于 03-18 15:45 296次阅读
    SGM6603A:高效同步升压转换器的设计与应用
    SGM6603A:高效同步升压转换器的设计与应用 一、引言 在电子设备的电源管理领域,升压转换器
    的头像 发表于 03-18 15:45 341次阅读
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压转换器至关重要。
    的头像 发表于 03-19 10:50 439次阅读
    SGM6626:高性能非同步升压转换器的设计与应用
    SGM6626:高性能非同步升压转换器的设计与应用 在电子设计领域,升压转换器是常见且关键的元件
    的头像 发表于 03-19 11:25 376次阅读
    SGM6630:高效非同步升压、SEPIC 和反激控制的深度解析
    SGM6630:高效非同步升压、SEPIC 和反激控制的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的
    的头像 发表于 03-19 15:55 384次阅读
    探秘SGM61606B:高性能非同步降压转换器的卓越之旅
    探秘SGM61606B:高性能非同步降压转换器的卓越之旅 在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的非同步降压
    的头像 发表于 03-19 16:30 455次阅读
    深入解析SGM61606A非同步降压转换器:特性、应用与设计要点
    深入解析SGM61606A非同步降压转换器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压转换器是至关重要的元件。SGM616
    的头像 发表于 03-19 16:30 312次阅读
    TPS40210EVM评估模块:非同步升压转换器的实用指南
    TPS40210EVM评估模块:非同步升压转换器的实用指南 在电子工程领域,电源转换模块的性能和稳定性至关重要。TPS40210EVM评估模
    的头像 发表于 04-24 09:15 438次阅读
