SGM66051:高效同步升压转换器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,升压转换器是实现电压提升的关键组件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM66051高效同步升压转换器,它以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:SGM66051.pdf
一、产品概述
SGM66051是一款内部补偿、开关频率为1.1MHz的电流模式同步升压开关稳压器。它能够在3.3V电源轨下,为1A负载电流提供5V输出,同时还有5.1V固定输出版本可供选择。
该器件具备节能模式,通过降低开关频率来保持高效率。其抗振铃电路可抑制寄生电容中的电荷,显著降低电磁干扰(EMI)。在关机时,整流电路会断开输出,避免输入到输出的漏电。
SGM66051有两种型号,SGM66051 - 5.1预设输出5.1V,SGM66051 - ADJ则可通过外部电阻分压器对输出电压进行编程。器件采用绿色TSOT - 23 - 6封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、应用领域
SGM66051适用于多种设备,包括单节锂离子供电产品、便携式音频播放器、手机以及个人医疗设备等。这些应用场景对电源的效率、尺寸和稳定性都有较高要求,而SGM66051正好能够满足这些需求。
三、产品特性
- 宽输入电压范围:2.2V至5.1V的输入电压范围,使得它可以适配多种常见的电源。
- 灵活的输出电压:具备5.1V固定输出,同时输出电压可调,最高可达5.1V,能够满足不同应用的电压需求。
- 高效率:最高效率可达90%,有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
- 低功耗:典型静态电流为20µA,最大关断电流为1µA,在不工作时能最大程度减少能耗。
- 输出电压钳位:6V输出电压钳位功能,结合节能模式(PSM),可提高轻载效率。
- 负载断开功能:关机时可断开负载,防止反向漏电。
- 保护功能:具备过温保护功能,确保设备在高温环境下的安全性和稳定性。
四、电气特性
4.1 DC/DC阶段
- 输出电压范围:在不同输入电压条件下,输出电压范围为3.0V至5.1V。
- 开关频率:开关频率在850kHz至1300kHz之间,典型值为1100kHz。
- 开关电流限制:开关电流限制典型值为2.7A,确保设备在安全电流范围内工作。
- 静态电流和关断电流:静态电流典型值为20µA,关断电流最大为1µA,体现了其低功耗特性。
4.2 控制阶段
- EN输入电压:EN输入低电压最大为0.4V,高电压最小为1.6V,方便进行电路的开启和关闭控制。
- 过温保护:过温保护温度为150℃,过温回差为20℃,保障设备在高温环境下的可靠性。
五、设计要点
5.1 输出电压配置
SGM66051支持最高5.1V的输出电压,可通过连接在FB引脚的电阻分压器来配置输出电压。推荐(R{2})使用110kΩ,当(R{1})为1MΩ时,可将输出电压配置为5V。计算公式为:(frac{R{1}}{R{2}}=frac{V{OUT}-V{FB}}{V_{FB}})
5.2 电感选择
电感是DC/DC开关模式电源的关键元件,其电感值和饱和电流是选择的重要标准。一般来说,所选电感应在满载和标称输入电压下,提供约为平均电感电流30%的峰 - 峰纹波电流。计算公式为:(L=frac{V{CC}}{Delta I{L} × f{SW}} timesleft(1-frac{V{IN}}{V_{O}}right))
同时,所选电感的饱和电流额定值应高于SGM66051的2.7A电流限制。并且,电感会影响DC/DC转换器的闭环响应,SGM66051内部补偿,适用于2.2µH至10µH的电感。
5.3 输入和输出电容选择
- 输入电容:推荐在SGM66051的VCC引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个10µF的陶瓷电容。如果SGM66051距离输入源较远,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
- 输出电容:输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。可通过公式(C{MIN }=frac{I{O} timesleft(V{OUT }-V{cc }right)}{f × Delta V × V_{OUT }})估算所需电容值。SGM66051适用于4.7µF至22µF的电容,同时要注意陶瓷电容的直流偏置特性,需参考制造商的数据手册确保在所需输出电压下有足够的有效电容。
5.4 布局指南
合理的布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流回路应尽可能小。
六、总结
SGM66051作为一款高效同步升压转换器,凭借其宽输入电压范围、灵活的输出电压配置、高效率、低功耗以及丰富的保护功能,在众多应用场景中具有出色的表现。在设计过程中,正确选择电感、电容等元件,并遵循合理的布局指南,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和应用,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。大家在使用SGM66051的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8730浏览量
148359 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36442
