SGM6603同步升压转换器:高效设计与应用指南
在电子设备的电源设计中,升压转换器作为重要的组成部分,其性能直接影响着设备的整体表现。SGM6603作为一款高效的同步升压转换器,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。本文将深入探讨SGM6603的特性、应用及设计要点,助力电子工程师更好地利用这款器件。
文件下载:SGM6603.pdf
一、SGM6603概述
SGM6603是一款恒频、电流模式的同步升压开关稳压器。它的输入电压范围为0.9V至5.5V,输出电压可调,最高可达5.5V,同时还有3.3V和5.0V的固定输出版本。高开关频率能够有效减小电感和电容的尺寸,集成的功率MOSFET和内部补偿电路,使得SGM6603使用简单,并且能够在紧凑的空间内实现完整的解决方案。
特性亮点
- 宽输入电压范围:0.9V至5.5V的输入电压范围,适应多种电源输入,为不同的应用场景提供了更多的选择。
- 高效转换:最高可达90%的转换效率,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
- 低静态电流:典型静态电流为30µA,关断电流最大为1µA,在轻负载和待机状态下能够节省能量。
- 输出电压可调:通过外部电阻分压器可对输出电压进行编程,满足不同的电压需求。
- 过温保护:具备过温保护功能,当芯片温度过高时自动保护,提高了系统的可靠性。
- 绿色封装:采用绿色SOT - 23 - 6封装,符合环保要求,并且便于安装。
二、应用领域
SGM6603适用于多种应用场景,尤其在对电源效率和空间要求较高的设备中表现出色。
- 单节锂电池供电产品:如便携式电子设备,能够将锂电池的低电压转换为所需的工作电压,延长电池使用时间。
- 便携式音频播放器:为音频电路提供稳定的电源,保证音质的同时降低功耗。
- 手机:满足手机内部不同模块的电压需求,提高手机的续航能力。
- 个人医疗设备:对电源的稳定性和可靠性要求较高,SGM6603能够提供稳定的电源输出。
三、典型应用电路
典型应用电路中,需要合理选择电容、电感和电阻等元件。例如,输入电容C1和输出电容C2通常选择10µF的陶瓷电容,电感L选择4.7µH。通过外部电阻分压器R1和R2可以对输出电压进行编程。
四、设计要点
1. 启动过程
启用后,设备以50%的固定占空比工作,并将电流限制降低至400mA,直到输出电压达到2.3V。然后,电流限制将设置为标称值的50%,以避免启动期间从输入汲取高峰值电流。随着输出电压达到调节目标,电流限制逐渐增加到标称值。
2. 输出电压配置
SGM6603支持最高5.5V的输出电压,通过连接在FB引脚的电阻分压器来配置输出电压。电阻分压器的值可通过公式 (frac{V{OUT }-V{FB}}{R 1}=frac{V{FB}}{R{2}}) 计算。为简化设计,建议 (R{2}) 选择100kΩ,当 (R{1}) 选择560kΩ时,输出电压配置为3.3V。
3. 电感选择
电感是DC/DC开关模式电源的关键元件,其电感值和饱和电流是选择的重要标准。一般来说,所选电感应提供的峰峰值纹波电流约为满载和标称输入电压下平均电感电流的30%。电感值可通过公式 (L=frac{V{C C}}{Delta I{L} × f{S W}} timesleft(1-frac{V{I N}}{V_{O}}right)) 计算,同时所选电感的饱和电流额定值应高于SGM6603的1.1A电流限制。
4. 输入电容
升压转换器的输入电容在整个开关周期内承受连续电流,建议在SGM6603的VCC引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个10µF的陶瓷电容。对于SGM6603远离输入源的应用,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
5. 输出电容
输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。可通过公式 (C{MN}=frac{I{O} timesleft(V{OUT }-V{CC}right)}{f × Delta V × V_{OUT }}) 估算所需的电容值,以实现所需的输出电压纹波。SGM6603是内部补偿器件,其环路响应针对4.7µF至22µF的电容进行了优化。
6. 布局指南
布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小。
五、总结
SGM6603以其高效、灵活的特点,为电子工程师提供了一个优秀的升压转换解决方案。在设计过程中,合理选择元件和优化布局,能够充分发挥SGM6603的性能优势,满足各种应用场景的需求。你在使用SGM6603的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
SGM6603
2浏览量
7729 -
同步升压转换器
117浏览量
2603
圣邦推出1.1A同步升压开关稳压器SGM6603
