SGM66057A:高性能同步升压转换器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,升压转换器是实现电压提升的关键组件。今天我们要详细探讨的 SGM66057A,是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款 2.4MHz、5.0V 输出同步升压转换器,它以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:SGM66057A.pdf
一、产品概述
SGM66057A 是一款内部补偿的电流模式同步升压转换器,开关频率为 2.4MHz,输出电压固定为 5.0V。它具备 MODE 引脚,可配置为强制 PWM 模式或轻载时的自动 PFM 模式,关机时整流电路会断开输出,无输入到输出的漏电。同时,该转换器集成了过流、短路和过温等多种保护功能,能有效应对各种故障情况。其采用绿色 WLCSP - 1.26×1.21 - 9B 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
SGM66057A 的工作输入电压范围为 2.7V 至 4.85V,这使得它可以适配多种电源,如单节锂离子电池。不过,虽然在高于 4.85V 的电压下也能工作,但无法保证其性能的完整性,当输入电压大于 5.3V 时,器件会自动关闭,起到保护作用。
2.2 高效转换
该转换器的效率高达 96.8%,能够有效减少能量损耗,提高电源的利用率。在实际应用中,高效的转换效率意味着更长的电池续航时间和更低的发热,对于便携式设备尤为重要。
2.3 高电流能力
其谷值开关电流限制为 3.45A(典型值),能够满足较大负载的需求。在需要为高功率设备供电时,SGM66057A 可以稳定地提供足够的电流。
2.4 开关频率与模式选择
开关频率典型值为 2.4MHz,较高的开关频率可以减小外部电感和电容的尺寸,从而降低系统成本和体积。同时,通过 MODE 引脚,用户可以在轻载时选择强制 PWM 模式或自动 PFM 模式,以平衡效率和输出纹波。
2.5 完善的保护功能
具备输出短路和过压保护、热关断保护等功能,能够在异常情况下保护器件和系统的安全。当发生短路或过温等故障时,转换器会自动采取相应的保护措施,避免器件损坏。
三、引脚配置与功能
| SGM66057A 采用 WLCSP - 1.26×1.21 - 9B 封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| A1,A2 | VOUT | 升压转换器输出端,提供 5.0V 的固定输出电压。 | |
| A3 | VIN | 电源输入引脚,输入电压范围为 2.7V 至 4.85V。 | |
| B1,B2 | SW | 开关节点,连接低端功率 MOSFET 的漏极,用于控制电流的通断。 | |
| B3 | EN | 器件使能节点,高电平(大于 1.3V)时使能器件,低电平(小于 0.4V)时禁用器件。 | |
| C1,C2 | PGND | 功率地,为功率电路提供接地参考。 | |
| C3 | MODE | 模式选择引脚,高电平选择强制 PWM 模式,低电平选择轻载时的自动 PFM 模式。 |
你在实际使用时需要关注各引脚的电平要求和功能,确保正确连接和配置。
四、电气特性
4.1 输入输出特性
- 输入电压:在 (T = +25^{circ}C) 时,工作输入电压范围为 2.7V 至 4.85V,欠压锁定(UVLO)上升阈值典型值为 2.34V,下降阈值典型值为 2.27V,滞后电压典型值为 70mV。
- 输出电压:输出电压固定为 5.0V,在规定的工作条件下,输出电压范围为 4.93V 至 5.17V。
4.2 开关特性
- 开关频率:典型值为 2.40MHz,范围在 1.96MHz 至 2.79MHz 之间。
- 开关电流限制:谷值开关电流限制典型值为 3.45A,范围在 3A 至 4.1A 之间。
4.3 功耗特性
- 静态电流:在 (V{EN} = V{IN} = 3.6V),(V_{MODE} = 0V),无开关动作,(T = +25^{circ}C) 时,静态电流典型值为 24μA,最大值为 37μA。
- 关断电流:在 (V{EN} = 0V),(V{IN} = 3.6V),(T = +25^{circ}C) 时,关断电流典型值为 0.01μA,最大值为 1μA。
五、典型应用
5.1 应用场景
SGM66057A 适用于多种场景,如 USB OTG、单节锂离子电池升压、智能手机和平板电脑、便携式和可穿戴设备等。在这些应用中,其高效、小巧的特点能够充分发挥优势。
5.2 典型电路
典型应用电路包括一个 0.47μH 的电感 (L1)、一个 10μF 的输入电容 (C{IN}) 和一个 22μF 的输出电容 (C{OUT})。正确选择这些外部元件对于实现良好的性能至关重要。
六、应用设计要点
6.1 启动与使能
SGM66057A 通过 EN 引脚控制器件的开启和关闭。当 EN 引脚施加高于 1.3V 的逻辑信号时,器件开启;低于 0.4V 时,器件关闭。它还内置了 500μs(典型值)的软启动时间,启动时先进入线性预充电阶段,限制电流为 200mA,当输出电压达到输入电压时,预充电阶段结束,开始开关操作并将输出电压升至 5.0V。这样的启动序列能有效降低启动时的浪涌电流。
当 EN 引脚设置为低电平时,有 0.01μA(典型值)的下拉电流,同时还有一个 300kΩ 的下拉电阻;设置为高电平时,300kΩ 下拉电阻断开,仅保留 0.01μA 的下拉电流。
6.2 模式选择
通过 MODE 引脚,SGM66057A 可以选择 FPWM 模式或轻载 PFM 模式。轻载时选择 PFM 模式可提高效率,而 FPWM 模式则能提供恒定的开关频率,适用于对输出纹波要求较高的场合。你可以根据实际应用的负载情况和性能要求来合理选择模式。
6.3 电感选择
电感是 DC/DC 开关电源的关键元件,其电感值和饱和电流是选择的重要依据。一般来说,所选电感应使满载和标称输入电压下的峰 - 峰纹波电流约为平均电感电流的 30%,可通过公式 (L=frac{V{IN } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{Delta I{L} × f{sw } × V{OUT }}) 计算电感值。同时,要考虑 3.45A(典型值)的谷值电流限制和电感电流纹波,选择合适饱和电流的电感。SGM66057A 内部补偿,其环路响应针对 0.33µH 至 1.3µH 的电感进行了优化。
6.4 电容选择
- 输入电容:升压转换器的输入电容在整个开关周期内有连续电流,建议在 VIN 引脚和 GND 引脚之间尽可能靠近地放置一个 10µF 的陶瓷电容。若 SGM66057A 离输入源较远,可使用 47µF 或更高电容值的电容来抑制线束电感。
- 输出电容:输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应,可通过公式 (C{MIN }=frac{I{OUT } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{f{SW } × Delta V × V{OUT }}) 估算所需的最小电容值,其中 (Delta V) 是最大允许纹波。SGM66057A 内部补偿,环路响应针对 10µF 至 47µF 的电容进行了优化。由于陶瓷电容存在直流偏置特性,需参考制造商的数据手册,确保在所需输出电压下有足够的有效电容。
6.5 布局考虑
布局对于开关电源的性能至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI 超标和器件损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近 IC 放置,使用宽而短的走线来承载电流,以减小 PCB 电感。对于升压转换器,输出电容从 VOUT 引脚回到器件 PGND 引脚的电流环路应尽可能小。
七、总结
SGM66057A 是一款性能出色的同步升压转换器,具有宽输入电压范围、高效转换、高电流能力、多种保护功能等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择外部元件,注意布局设计,以充分发挥其性能优势。你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8744浏览量
148360 -
同步升压转换器
123浏览量
2649
