MAX8741/MAX8742:高性能多输出电源控制器的设计秘籍
h1654155282.3538 2026-03-17 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,高性能、高效能的电源管理至关重要,尤其是在电池供电的系统里。Maxim公司的MAX8741/MAX8742多输出电源控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我就带大家深入了解这款控制器,分享它的设计要点和应用经验。
文件下载:MAX8742.pdf
一、产品概述
MAX8741/MAX8742是专为电池供电应用设计的双路BiCMOS开关模式电源控制器,采用降压拓扑结构。它们能够提供高达97%的效率,在1000:1的负载电流范围内效率仍大于80%,有效延长了电池寿命。此外,这两款控制器还具备多种功能,如电源上电排序、带延迟的电源正常信号、数字软启动、次级绕组控制等。可应用于笔记本电脑、PDA、移动通讯设备以及台式CPU本地DC - DC转换器等。
二、MAX8741/MAX8742的关键特性
2.1 高效性能
通过同步整流和Maxim的专有Idle Mode™控制方案,可实现高达97%的效率。在1000:1的负载电流范围内效率大于80%,这在电池供电系统中大大延长了电池的使用时间。例如在系统处于待机模式时,依然能保持较高的效率,减少不必要的能量损耗。
2.2 宽输入输出范围
输入电压范围为4.2V至30V,可适应不同的电源输入。输出方面,有两个PWM稳压器,输出电压可在2.5V至5.5V之间调节,还提供固定的5.0V和3.3V模式。MAX8742还集成了一个12V/120mA线性稳压器,能满足更多不同的电压需求。
2.3 低噪声与同步性
具备逻辑控制、可同步的固定频率脉宽调制(PWM)工作模式,能有效降低敏感移动通讯和笔输入应用中的噪声和RF干扰。通过设置SKIP引脚,可以开启固定频率模式,在各种负载条件下都能实现低噪声运行。
2.4 保护功能
内部集成了输出过压和欠压保护功能,能有效保护电路和负载免受异常电压的损害。当输出电压超过或低于设定的阈值时,控制器会及时采取措施,如关断相应的输出,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 过压保护:当检测到输出电压超过额定调节点的7%时,两个SMPS输出都会被锁止,故障侧的低端栅极驱动器会被锁止为高电平,直到SHDN引脚被拉低且 (V{L}) 降至其2V(典型值)的POR电平以下才会重新启动。为了确保上电时的过压保护,可以从两个输出电压连接信号二极管到 (V{L})(阴极连接 (V{L})),以消除 (V{L}) 上电延迟。
  • 欠压保护:每个SMPS都有欠压保护电路,在SMPS启用4096个时钟周期后启动。如果任一SMPS输出低于额定值的70%,两个SMPS都会被锁止,DH_和DL_被驱动为低电平,直到SHDN或RUN/ON3引脚被触发,或者V+电源循环至低于1V才会重启。
2.5 电源排序与软启动
支持可编程的上电排序功能,通过SEQ引脚可以灵活选择不同的上电顺序。同时,内部集成数字软启动电路,在启动时逐步增加内部电流限制水平,减少输入浪涌电流。这对于一些对电源稳定性要求较高的设备非常重要,避免了因启动时的大电流冲击对设备造成损害。
三、引脚功能详解
3.1 CSH3/CSL3/CSH5/CSL5
这些引脚是电流检测输入引脚,分别用于3.3V和5V SMPS。其中CSL3和CSL5在固定输出模式下还作为反馈输入,同时CSL5在其电压大于4.5V时还可作为自举电源输入。当CSH和CSL之间的电压差超过100mV时,电流限制电路会重置主PWM锁存器,关闭高端MOSFET开关,实现对电流的有效限制。
3.2 FB3/FB5
反馈输入引脚,用于调节输出电压。在可调模式下,输出电压会调节到FB_ = REF(约2.5V)。通过将FB连接到外部电阻分压器,可以方便地调整输出电压。计算公式为: (VOUT = VREF (1 + R1 / R2)) ,其中 (V{REF}=2.5V) (标称值)。为了补偿MAX8741/MAX8742约2%的典型负载调节误差,标称输出应设置为比目标值高约1% - 2%。
3.3 SYNC
振荡器同步和频率选择引脚。连接到 (V_{L}) 时可实现500kHz的工作频率,连接到GND时则为333kHz。此外,该引脚还可以接受400kHz至583kHz的外部时钟信号进行同步。在不同的应用场景中,可以根据实际需求选择合适的频率,例如在对效率要求较高时选择333kHz,在追求小尺寸和低成本的情况下选择500kHz。
3.4 SKIP
逻辑控制输入引脚,高电平可禁用Idle Mode,使控制器始终工作在固定频率PWM模式,以实现最低噪声。在噪声敏感的应用中,如Hi - Fi多媒体设备、手机、RF通信计算机等,将该引脚拉高可以有效减少开关噪声带来的干扰。但需要注意的是,SKIP引脚拉高时 (V_{L}) 电源电流通常为30mA,具体取决于外部MOSFET的栅极电容和开关损耗。在大多数情况下,为了最小化静态电源电流,可将SKIP引脚连接到GND。
3.5 RESET
低电平有效、带定时功能的复位输出引脚。上电后,RESET引脚会被拉低,直到3.3V和5V SMPS输出都达到稳定状态,然后经过32000个时钟周期(在500kHz时为64ms,在333kHz时为96ms)后,RESET引脚会被拉高。如果SEQ引脚连接到REF,则仅监测3.3V SMPS输出,忽略5V SMPS输出。
四、设计要点
4.1 电感选择
电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。较低的电感值可以减小尺寸和成本,但会因较高的峰值电流水平而降低效率;较高的电感值则意味着更高的效率,但过多的绕组匝数会导致电阻损耗增加,并且可能影响负载瞬态响应。在连续传导模式下,电感值可根据以下公式计算: [L=frac{V{OUT }left(V{IN (MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN (MAX) } × f × I_{OUT } × LIR }] 其中, (LIR) 是电感交流电流与直流负载电流的比值,通常取0.3,且应大于0.15。
4.2 电流检测电阻
根据最坏情况下的低电流限制阈值电压(80mV)和电感峰值电流来计算电流检测电阻的值: [R{SENSE }=frac{80 mV}{I{PEAK }}] 然后根据最坏情况下的高电流限制阈值电压(120mV)来确定MOSFET开关和电感饱和电流的额定值: [PEAK(MAX) =frac{120 mV}{R_{SENSE }}] 推荐使用低电感电阻,如表面贴装金属膜电阻。
4.3 输入输出电容
输入电容的选择主要根据输入纹波电流要求和电压额定值,通常使用陶瓷电容或Sanyo OS - CON电容来处理上电浪涌电流。输出滤波电容的值主要由ESR和电压额定值要求决定,为了确保稳定性,电容需要满足以下两个公式: [R{ESR}{SENSE } × V{OUT }}{V{REF }}] [C{OUT }>frac{V{REF }left(1+V{OUT } / V{IN (MIN) }right)}{V{OUT } × R{SENSE } × f}]
4.4 MOSFET选择
高电流n沟道MOSFET应选择逻辑电平类型,确保在 (V{GS}=4.5V) 时有可靠的导通电阻规格,较低的栅极阈值更好。漏源击穿电压额定值应至少等于最大输入电压,最好有20%的降额系数。同时,MOSFET的导通电阻与栅极电荷的乘积越小越好,以减少开关损耗。例如,可以通过比较不同MOSFET的 (R{DS(ON)} × Q_{G}) 值来选择合适的器件。在高电流应用中,还需要考虑MOSFET的封装功率耗散,避免器件过热。
4.5 PCB布局
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性性能至关重要。布局时需要遵循以下原则:
  1. 功率组件放置:优先放置高功率组件(如C1、C3、C4、Q1、Q2、L1和R1),确保电流检测电阻的走线长度最短,并采用Kelvin连接以保证准确的电流检测。同时,尽量缩短高电流路径中的接地走线长度和其他走线长度,使用宽度大于5mm的走线,如CIN到高端MOSFET漏极的走线长度最大为10mm,整流二极管阴极到低端MOSFET的走线长度最大为5mm,LX节点的走线长度最大为15mm。理想情况下,表面贴装功率组件应相互靠近,其接地端子几乎接触,然后通过顶层填充的铜区域将这些高电流接地连接在一起,避免通过过孔连接,最终将顶层的“子接地平面”连接到内层的正常接地平面的输出接地端子上,确保IC的模拟接地能够准确感知电源输出端子的电压,不受IR降和接地噪声的干扰。
  2. IC和信号组件放置:将IC和信号组件远离主开关节点(LX节点),避免敏感的模拟组件(如电流检测走线和REF电容)受到干扰。IC和模拟组件应放置在电路板与功率开关节点相对的一侧,并且IC与电流检测电阻的距离不应超过10mm。同时,将栅极驱动走线(DH_、DL和BST)的长度控制在20mm以内,并使其远离CSH_、CSL_和REF。
  3. 单点星形接地:采用单点星形接地方式,将输入接地走线、功率接地(子接地平面)和正常接地平面在电源的输出接地端子处连接在一起。将IC的两个接地引脚和所有IC旁路电容连接到正常接地平面。
五、应用电路示例
5.1 标准3.3V/5V应用电路
该电路(如图1所示)是一个基本的双输出降压转换器电路,通过替换表1中的组件,可以轻松适应输入电压高达28V的各种应用。在实际应用中,需要根据具体的负载电流和频率要求选择合适的组件。例如,在4A/333kHz的应用中,高侧MOSFET可以选择1/2 Fairchild FDS6982S或1/2 International Rectifier IRF7901D1,输入电容选择3 x 10µF、25V的陶瓷电容(Taiyo Yuden TMK432BJ106KM)等。
5.2 三重输出应用电路(MAX8742)
图10展示了MAX8742的三重输出应用电路,除了3.3V和5V输出外,还可以通过12OUT引脚提供12V/120mA的线性稳压输出。在设计该电路时,需要注意变压器的设计和参数选择,以确保各个输出的稳定性和准确性。同时,要根据负载情况合理调整电路中的电容、电感和电阻值,以满足不同的功率需求。
5.3 双6A笔记本电脑电源电路
图11是一个适用于笔记本电脑的双6A电源电路,能够为笔记本电脑的不同组件提供稳定的电源。在设计该电路时,要充分考虑笔记本电脑的功耗特点和电源要求,选择合适的电感、电容和MOSFET等组件,确保电路在不同负载情况下都能保持高效稳定的运行。同时,要注意PCB布局的合理性,减少电磁干扰,提高电源的可靠性。
六、低电压操作与故障排除
6.1 低电压操作注意事项
在低输入电压或低输入输出压差的情况下,需要特别注意设计细节。低绝对输入电压可能导致 (V_{L}) 线性稳压器进入降压模式并最终关闭,而低输入输出压差可能导致多输出反激应用中的负载调节性能变差,或者在负载电流突然变化时导致输出电压下降。为了避免这些问题,可以采取以下措施:
  • 增加输出电容值:当输入输出压差较小时,增加输出电容的值可以有效减少输出电压的下降幅度。例如,在一个333kHz/6A的应用电路中,当 (V{IN}=+5.5V) , (V{out}=+5V) , (L = 6.7mu H) , (f = 333kHz) , (I_{STEP}=3A) (半载阶跃)时,总电容为470µF可以使电压下降小于200mV。
  • 降低工作频率:在某些情况下,将工作频率降低到333kHz可以提高最大占空比,从而改善低输入输出压差时的性能。
  • 优化组件参数:选择导通电阻更低的MOSFET和直流电阻更低的线圈,也有助于提高低电压操作时的性能。
6.2 故障排除
当出现低电压相关的故障时,可以参考以下故障排除表格: SYMPTOM CONDITION ROOT CAUSE SOLUTION
Sag or droop in V OUT under step - load change Low V IN - V OUT differential, <1.5V Limited inductor - current slew rate per cycle. Increase bulk output capacitance per formula (see the Low - Voltage Operation section). Reduce inductor value.
Dropout voltage is too high (V OUT follows V IN as V IN decreases) Low V IN - V OUT differential, <1V Maximum duty - cycle limits exceeded. Reduce operation to 333kHz. Reduce MOSFET on - resistance and coil DCR.
Unstable - jitters between different duty factors and frequencies Low V IN - V OUT differential, <0.5V Normal function of internal low - dropout circuitry. Increase the minimum input voltage or ignore.
Secondary output does not support a load Low V IN - V OUT differential, V IN < 1.3 x V OUT(MAIN) Not enough duty cycle left to initiate forward - mode operation. Small AC current in primary cannot store energy for flyback operation. Reduce operation to 333kHz. Reduce secondary impedances; use a Schottky diode, if possible. Stack secondary winding on the main output.
Poor efficiency Low input voltage, <5V V L linear regulator is going into dropout and is not providing good gate - drive levels. Use a small 20mA Schottky diode for boost diode. Supply V L from an external source.
Does not start under load or quits before battery is completely dead Low input voltage, <4.5V V L output is so low that it hits the V L UVLO threshold. Supply V L from an external source other than V IN, such as the system 5V supply.
七、总结
MAX8741/MAX8742多输出电源控制器以其高效、多功能和灵活的特点,为电池供电系统的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化PCB布局,并注意低电压操作时的问题。通过深入理解其工作原理和设计要点,我们可以充分发挥这款控制器的性能,设计出更加稳定、高效的电源电路。
希望这篇文章能对大家在使用MAX8741/MAX8742进行电源设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题,或者有其他相关的技术交流需求,欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源高性能 PWM 控制器
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源高性能 PWM 控制器电源设计领域,工程师们
    的头像 发表于 03-22 10:00 309次阅读
    MAX1638:高性能CPU电源降压控制器的设计与应用
    MAX1638:高性能CPU电源降压控制器的设计与应用 在当今的高端计算机系统中,CPU电源的稳定性和高效性至关重要。
    的头像 发表于 03-21 10:05 647次阅读
    探索MAX797H:高性能CPU电源降压控制器
    探索MAX797H:高性能CPU电源降压控制器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于CPU这样的核心组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-19 13:40 178次阅读
    MAX796/MAX797/MAX799:高性能CPU电源降压控制器的深度剖析
    MAX796/MAX797/MAX799:高性能CPU电源降压控制器的深度剖析 引言 在当今的电
    的头像 发表于 03-19 12:00 663次阅读
    MAX782:笔记本电脑的高性能输出电源控制器
    MAX782:笔记本电脑的高性能输出电源控制器 在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-19 09:45 396次阅读
    深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制器
    的头像 发表于 03-17 17:10 330次阅读
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍 在电信和网络应用的电源设计领域,MA
    的头像 发表于 03-17 16:50 126次阅读
    MAX17409:高性能GPU的电源控制利器
    ™降压VID电源控制器,为高性能GPU供电提供了理想解决方案。下面我将详细介绍这款控制器的特点、工作原理、设计要点以及应用信息,希望能为各位工程师的设计工作提供有价值的参考。 文件下载
    的头像 发表于 03-17 14:20 166次阅读
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器电源设计领域,PWM(脉冲宽度调制)
    的头像 发表于 03-17 09:35 409次阅读
    MAX1630A - MAX1635A:笔记本电脑多输出低噪声电源控制器的深度解析
    MAX1630A - MAX1635A:笔记本电脑多输出低噪声电源控制器的深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-16 16:50 194次阅读
    MAX1530/MAX1531:TFT LCD显示多输出电源控制器的深度解析
    MAX1530/MAX1531:TFT LCD显示多输出电源控制器的深度解析 在TFT LCD
    的头像 发表于 03-16 16:20 182次阅读
    探索MAX17113:LCD电视多输出电源的理想之选
    面板设计的多输出电源控制器,看看它如何为我们的设计带来便利和高效。 文件下载: MAX17113.pdf 一、MAX17113概述
    的头像 发表于 03-12 16:10 175次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能输出降压控制器
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能输出降压控制器 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 03-12 15:35 163次阅读
    MAX15046:高性能同步降压控制器的设计秘籍
    MAX15046:高性能同步降压控制器的设计秘籍 作为电子工程师,找到一款性能出色且功能丰富的同步降压
    的头像 发表于 03-12 15:20 187次阅读
    MAX4019:高性能电源增益缓冲的设计秘籍
    MAX4014/MAX4017/MAX4019/MAX4022:高性能电源增益缓冲
    的头像 发表于 01-28 13:40 264次阅读
