探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器
在电源设计领域,工程师们一直在寻找能够提供高灵活性、减少外部元件数量且性能卓越的解决方案。MAXIM 的 MAX8540/MAX8541 脉冲宽度调制(PWM)控制器就是这样一款出色的产品,它为正激/反激式隔离 DC - DC 转换器设计带来了诸多优势。
文件下载:MAX8540.pdf
产品概述
MAX8540/MAX8541 专为正激/反激式隔离 DC - DC 转换器设计,为电源设计师提供了极大的灵活性,并显著减少了外部元件的数量。这两款控制器允许在电流模式(MAX8540)和电压模式(MAX8541)设计中采用通用的 PCB 布局。它们具有 200kHz 至 1MHz 可调的开关频率,还支持外部同步功能。同时,高电平有效和低电平有效的使能信号、欠压保护(UVP)以及过压保护(OVP)等特性进一步简化了设计。
关键特性剖析
频率与同步
这两款控制器的开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间调节,并且能够与外部时钟同步。在独立模式下,通过连接一个从 FREQ/SYNC 到 GND 的外部电阻来设置工作频率;在同步模式下,通过一个串联二极管向 FREQ/SYNC 施加一个正脉冲宽度至少为 200ns、最小脉冲幅度为 3V 加上外部二极管 VF 的方波信号,或者施加一个 1.5V 电平转换的外部时钟信号(无需串联二极管),即可实现同步。不过要注意,外部信号的最大占空比不能超过 55%,且信号频率需在外部电阻设置频率的 ±30% 范围内。大家在实际应用中,是否遇到过同步信号不稳定的情况呢?又是如何解决的呢?
电压保护
MAX8540/MAX8541 具备过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)功能。通过连接一个从系统输入到 GND 的电阻分压器,并将 OV 或 UV 连接到分压器的中间点,就可以设置过压或欠压保护的触发点。过压保护的阈值电压典型值为 3.021V,欠压保护的阈值电压典型值为 1.25V。在实际设计中,合理设置这些保护阈值对于确保电源系统的稳定运行至关重要。
占空比控制
最大占空比可通过连接一个从 MAXDTY 到 GND 的电阻来设置,并且最大占空比与 UV 引脚的电压成反比。在所有开关频率下,最大占空比内部限制为 80%。计算公式为 (R{MAXDTY }=frac{D{MAX } timesleft(97.6 × 10^{3}right)}{60}),其中 (D{MAX}) 为期望的最大占空比,(R{MAXDTY}) 的有效取值范围是 24.3kΩ 至 130kΩ。在不同的输入电压和负载条件下,如何优化占空比设置以提高电源效率呢?这值得我们深入思考。
电流限制
该系列控制器采用了逐周期电流限制和短路电流限制两种方案。通过一个从 REF 到 GND 的电阻分压器,并将 ILIM 连接到分压器的中间点,可设置电流限制阈值。当 CS 引脚的电压超过 ILIM 设置的阈值时,逐周期电流限制会缩短外部 MOSFET 的导通时间。在短路或过流故障时,可以选择锁存模式或打嗝模式进行保护。锁存模式下,当短路持续时间达到 SKTON 电容设置的时间时,输出将被锁存关闭;打嗝模式下,通过设置 SKTON 和 SKTOFF 电容的大小来控制打嗝模式的导通和关断时间。大家在实际应用中,更倾向于使用哪种保护模式呢?
软启动功能
软启动功能允许使用 MAX8540/MAX8541 构建的转换器以可控的软斜坡方式向负载供电,从而减少启动浪涌和应力。在电源开启时,软启动引脚作为电流吸收器,对连接到它的电容进行放电。当 VCC 电压超过其锁定值后,软启动开始对外部电容(CSS)充电,使转换器输出电压逐渐上升,大约在 440ms/µF 后达到满输出电压。软启动电容应选择低 ESR 的陶瓷电容,并尽可能靠近芯片放置,电容值可根据公式 (C{SS}=frac{t{SS}}{530}) 计算,其中 (t{SS}) 为期望的软启动时间(单位:ms),(C{SS}) 单位为 µF。
斜坡补偿与电压斜坡幅度
MAX8540 是电流模式设备,需要进行斜坡补偿以确保正常运行。通过连接一个从 SCOMP 到 GND 的电阻((R{SCOMP}))来提供斜坡补偿,补偿电阻值根据不同的应用场景有不同的计算公式。而 MAX8541 是电压模式设备,具有可调的电压斜坡。通过连接一个从 PRAMP 到 GND 的电阻((R{PRAMP}))来设置电压斜坡幅度 (V{M}),计算公式为 (V{M}=1.25 V frac{25 k Omega}{R{P R A M P}}),其中 (R{PRAMP}) 单位为 kΩ,斜坡电压幅度与频率无关,(R_{PRAMP}) 的取值范围是 12.4kΩ 至 42kΩ。
应用领域
MAX8540/MAX8541 适用于多种应用场景,包括隔离式 DC - DC 模块、蜂窝基站、电信和网络系统以及高性能离线 AC/DC 转换器等。其高性能和灵活性使得它在这些领域中能够发挥重要作用。
总结
MAX8540/MAX8541 作为一款同步、高频的电流和电压模式 PWM 控制器,为隔离电源设计提供了全面而强大的解决方案。它的诸多特性,如可调开关频率、同步功能、丰富的保护机制以及灵活的占空比和斜坡设置等,使得电源设计师能够更加轻松地实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求和技术指标,合理选择和调整控制器的参数,以达到最佳的设计效果。你是否在项目中使用过类似的 PWM 控制器呢?欢迎分享你的使用经验和见解。
隔离电源
6文章
363浏览量
37332
