MAX796/MAX797/MAX799:高性能CPU电源降压控制器的深度剖析
引言
在当今的电子设备中,尤其是电池供电的系统,高效稳定的电源管理至关重要。MAX796/MAX797/MAX799系列降压控制器凭借其出色的性能,为CPU电源提供了理想的解决方案。本文将深入探讨这三款控制器的特点、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:MAX796.pdf
产品概述
基本特性
MAX796/MAX797/MAX799是高性能的降压DC - DC转换器,具备单输出或双输出功能,专为电池供电系统中的CPU提供主电源。它们采用同步整流技术和Maxim的专有Idle Mode™控制方案,在满载(高达10A)和空载输出时都能实现96%的效率,有效延长了电池寿命。同时,其出色的动态响应能力能够在五个300kHz时钟周期内纠正最新动态时钟CPU引起的输出瞬变。独特的自举电路可驱动廉价的N沟道MOSFET,降低了系统成本,并消除了一些PMOS/NMOS开关设计中存在的撬棍开关电流。
产品对比
| PART | MAIN OUTPUT | SPECIAL FEATURE |
| MAX796 | 3.3V/5V or adj | Regulates positive secondary voltage (such as +12V) |
| MAX797 | 3.3V/5V or adj | Logic - controlled low - noise mode |
| MAX799 | 3.3V/5V or adj | Regulates negative secondary voltage (such as - 5V) |
从表格中可以看出,三款产品的主输出电压可选3.3V、5V或可调,不同之处在于各自的特殊功能。MAX796可调节正的次级电压,MAX797具备逻辑控制的低噪声模式,而MAX799则用于调节负的次级电压。
技术亮点
同步整流与Idle Mode™
同步整流技术通过用低电阻的MOSFET开关替代普通的肖特基二极管,减少了整流器中的传导损耗。而Idle Mode™控制方案在轻载时,通过可变频率的脉冲跳跃模式,减少了MOSFET栅极电荷引起的损耗,提高了轻载效率。
动态响应
在面对最新动态时钟CPU引起的输出瞬变时,这三款控制器能够在五个300kHz时钟周期内进行纠正。这种快速的动态响应能力确保了电源输出的稳定性,满足了CPU对电源的高要求。
自举电路
独特的自举电路使用一个连接到BST的100nF电容,为N沟道高端MOSFET提供超过电池电压的栅极驱动信号。在启动时,同步整流器(低端MOSFET)将LX拉至0V,对BST电容充电至5V。在第二个半周期,PWM通过闭合BST和DH之间的内部开关来开启高端MOSFET,将5V的栅极驱动信号提升到电池电压之上。
应用领域
这些控制器广泛应用于笔记本和亚笔记本电脑、PDA和移动通讯设备、手机等领域。在这些设备中,高效的电源管理对于延长电池续航时间和提高系统性能至关重要。
设计要点
电感值选择
电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。较低的电感值可以减小尺寸和成本,但会因较高的峰值电流而降低效率;较高的电感值则可以提高效率,但可能会增加电阻损耗和影响负载瞬态响应。对于连续导通模式,可使用以下公式计算电感值: [L=frac{V{OUT }left(V{IN (MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } × f × I{OUT } × LIR }] 其中,(f)为开关频率,(I{OUT})为最大直流负载电流,(LIR)为交流与直流电感电流之比,通常取0.3。
电流感测电阻值
电流感测电阻值根据最坏情况下的低电流限制阈值电压和峰值电感电流计算: [RSENSE =frac{80 mV}{IPEAK }]
输入和输出电容值
输入电容应选择低ESR的电容,以满足输入纹波电流要求。输出滤波电容的选择主要取决于ESR和电压额定值,需满足以下方程以确保稳定性:
[CF>frac{V{REF}left(1+V{OUT } / V{IN(MIN)}right)}{V{OUT } × RSENSE × f}]
[RESR
变压器设计(仅适用于MAX796/MAX799)
在buck - plus - flyback应用中,需要设计变压器来产生多个输出电压。需计算匝数比,并考虑变压器的寄生参数,如绕组间电容、次级电阻和漏感等。
低电压操作注意事项
在低输入电压和低输入输出压差的情况下,需要特别注意设计。低输入电压可能导致VL线性稳压器进入降压模式,最终关闭自身;低输入输出压差可能会导致多输出反激应用中的负载调节变差,以及在负载电流突然变化时输出电压下降。可通过增加输出电容值来解决低电压下降问题。
PCB布局要点
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性性能至关重要。布局时应优先考虑以下几点:
- 首先放置高功率组件,确保电流感测电阻的走线长度最短,高电流路径的接地走线长度最短,其他走线长度也应尽量缩短,并使用宽度大于5mm的走线。
- 将IC和信号组件与主开关节点(LX节点)保持一定距离,避免干扰敏感的模拟组件。IC与电流感测电阻的距离不应超过10mm,栅极驱动走线(DH、DL和BST)应短于20mm,并远离CSH、CSL、REF和SS。
- 采用单点星形接地,使输入接地走线、电源接地(子接地平面)和正常接地平面在电源的输出接地端子处汇合。
总结
MAX796/MAX797/MAX799系列降压控制器以其高效、稳定的性能,为电池供电系统中的CPU电源设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET等组件,并注意PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976 -
降压控制器
2文章
419浏览量
20342
