探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍
h1654155282.3538 2026-03-17 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电信和网络应用的电源设计领域,MAX1846/MAX1847 高效反相PWM控制器凭借其卓越的性能和灵活的设计特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这两款控制器的特点、设计要点以及应用技巧。
文件下载:MAX1847.pdf
一、产品概述
MAX1846/MAX1847 是用于电信和网络应用的高效PWM反相控制器,可实现紧凑、低噪声的负输出DC - DC转换器。它们的输入电压范围为 +3V 至 +16.5V,输出电压范围为 -500mV 至 -200V。采用电流模式、恒定频率PWM控制方案,可有效降低开关噪声。
1. MAX1846
采用超紧凑的10引脚µMAX®封装,高频操作、与陶瓷电容兼容以及无变压器的反相拓扑结构,使得设计更加紧凑。同时,与电解电容兼容且可低至100kHz的操作频率,有助于降低外部组件成本。其高电流输出驱动器可驱动P沟道MOSFET,转换器输出功率可达30W。
2. MAX1847
具备时钟同步和关断功能,还可配置为使用N沟道MOSFET和变压器的反相反激控制器,输出功率可达70W,采用16引脚QSOP封装。
二、技术特性亮点
1. 高效节能
效率高达90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
2. 宽输入输出范围
输入范围为 +3.0V 至 +16.5V,输出范围为 -500mV 至 -200V,可满足多种不同的应用需求。
3. 灵活的频率控制
开关频率可在100kHz至500kHz之间通过电阻设置,还可通过外部时钟同步(仅MAX1847)。
4. 电流模式控制
简化补偿过程,提供良好的瞬态响应,并通过低端电流感应实现精确的电流模式控制和过流保护。
5. 内部软启动
无需外部电容,预设的“数字”软启动功能可在启动时逐步增加输出,减少冲击电流。
三、设计步骤详解
1. 初始规格确定
在开始设计前,需明确几个关键参数:最小期望输入电压 (V{IN(MIN)})、最大期望输入电压 (V{IN(MAX)})、期望输出电压 (V{OUT}) 和期望最大负载电流 (I{LOAD})。
2. 计算等效负载电阻
通过公式 (R{LOAD}=V{OUT} / I_{LOAD}) 计算等效负载电阻,简化后续验证方程。
3. 计算占空比
占空比是MOSFET开关导通时间与振荡器周期的比值,由输入电压与输出电压的比值决定。需计算最小占空比 (D{MIN}) 和最大占空比 (D{MAX}): [D{MIN}=frac{-V{OUT }+V{D}}{V{IN(MAX) }-V{SW}-V{LIM }-V{OUT }+V{D}}] [D{MAX}=frac{-V{OUT }+V{D}}{V{IN (MIN) }-V{SW}-V{LIM }-V{OUT }+V{D}}] 其中,(V{D}) 为输出二极管的正向压降,(V{SW}) 为外部FET导通时的压降,(V_{LIM}) 为电流限制阈值。
4. 设置输出电压
使用两个外部电阻在输出和REF之间形成电阻分压器连接到FB,设置输出电压。选择R2使 (I{R2}) 在50µA至250µA之间,然后通过公式 (R1 = R2 × (-V{OUT} / V_{REF})) 计算R1。
5. 设置工作频率
工作频率可在100kHz至500kHz之间选择,需综合考虑噪声、电感和电容大小、功率消耗等因素。可通过连接从FREQ到GND的电阻RFREQ设置振荡器频率,其关系可参考典型工作特性图或使用公式计算。
6. 选择电感值
电感值决定电流模式调节器的运行。对于大多数电路,连续模式下运行更高效经济。可通过计算电感纹波电流和电感值来选择合适的电感,同时要确保所选电感的饱和额定值满足或超过计算的峰值电感电流。
7. 确定峰值电感电流
通过公式 (I{LPEAK} = I{LDC} + (I{LPP} / 2)) 计算峰值电感电流,其中 (I{LDC}) 为平均直流电感电流,(I_{LPP}) 为电感峰 - 峰纹波电流。
8. 检查斜率补偿稳定性
在占空比大于50%时,需通过计算最小电感值 (L{MIN}) 检查斜率补偿稳定性,若 (L{MIN}) 大于所选电感值L,则需增大L。
9. 选择电感磁芯
选择最具成本效益的电感需优化磁场和磁通与尺寸的关系。对于较高输出电压,可能需要更多匝数的电感,可考虑使用粉末铁芯以降低成本。
10. 功率MOSFET选择
MAX1846/MAX1847可驱动多种P沟道功率MOSFET,选择时需考虑总栅极电荷 (Q{G})、反向传输电容 (C{RSS})、导通电阻 (R{DS(ON)})、最大漏 - 源电压 (V{DS(MAX)}) 和最小阈值电压 (V_{TH(MIN)}) 等参数。
11. 输出电容选择
输出电容负责滤波,其电容值和等效串联电阻(ESR)会影响输出纹波电压。需根据期望的输出纹波电压确定最大ESR,并选择合适的电容。
12. 选择补偿组件
MAX1846/MAX1847为外部环路补偿设备,需通过计算极点和零点,选择合适的补偿电阻 (R{COMP}) 和补偿电容 (C{COMP}) 来确保控制环路的稳定性。
四、应用信息与注意事项
1. 最大输出功率
MAX1846/MAX1847的最大输出功率取决于最大可用输入功率和电路效率,可通过公式 (P{OUT(MAX)} = Efficiency × P{IN(MAX)}) 计算。
2. 二极管选择
由于开关频率高,建议使用肖特基二极管,确保其平均电流额定值超过峰值电感电流,反向击穿电压超过输出电压与输入电压之差加上漏感尖峰。
3. 输入滤波电容
输入电容需提供逆变器的峰值电流,选择方法与输出电容相同,需考虑电容值和ESR以降低噪声和处理纹波电流。
4. 旁路电容
除输入和输出电容外,还需使用陶瓷旁路电容对REF和VL进行旁路,且应尽量靠近相应引脚。
5. PCB布局指南
良好的PCB布局和布线对于高频开关电源至关重要,建议遵循评估套件的PCB布局,将功率组件紧密放置,保持走线短、直、宽,采用“星形”接地配置。
五、总结
MAX1846/MAX1847 高效反相PWM控制器为电信和网络应用的电源设计提供了强大而灵活的解决方案。通过深入了解其特性和设计要点,工程师们可以根据具体应用需求,优化电路设计,实现高效、稳定的负输出DC - DC转换器。在实际设计过程中,还需不断调试和优化,以确保电路性能达到最佳状态。你在使用MAX1846/MAX1847 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器 在电源设计领域,工程师们一直在寻找能够提供高灵活性、减少外部元件数量
    的头像 发表于 03-22 10:00 310次阅读
    探索MAX8524/MAX8525:2 - 至8 - 相VRM 10/9.1 PWM控制器的卓越性能
    探索MAX8524/MAX8525:2 - 至8 - 相VRM 10/9.1 PWM控制器的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,一款优秀的
    的头像 发表于 03-22 09:35 298次阅读
    探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器
    探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器 在电子工程师的日常工作中,设计
    的头像 发表于 03-21 16:15 750次阅读
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环,尤其是在隔离电源
    的头像 发表于 03-21 16:05 690次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器的卓越之选
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-21 15:40 569次阅读
    探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心电源控制器
    探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心电源控制器 一、引言 在现代电
    的头像 发表于 03-21 14:50 583次阅读
    MAX774/MAX775/MAX776:高效低功耗反相DC - DC控制器的设计与应用
    MAX774/MAX775/MAX776:高效低功耗反相DC - DC控制器的设计与应用 在电子
    的头像 发表于 03-19 12:00 295次阅读
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换的设计秘籍
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换的设计秘籍 在设计电子设备时,直
    的头像 发表于 03-19 09:45 448次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍 在笔记本电脑的电源管理领域,高效、精准的降压控制器
    的头像 发表于 03-17 16:50 137次阅读
    深入解析MAX1875/MAX1876:双路180°反相PWM降压控制器
    深入解析MAX1875/MAX1876:双路180°反相PWM降压控制器 在电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-17 15:20 171次阅读
    深入剖析MAX17016:高效单路Quick - PWM降压控制器
    深入剖析MAX17016:高效单路Quick - PWM降压控制器 在电子设备的电源管理领域,降压控制器扮演着至关重要的角色。今天我们要详细
    的头像 发表于 03-17 14:15 139次阅读
    MAX8741/MAX8742:高性能多输出电源控制器的设计秘籍
    MAX8741/MAX8742:高性能多输出电源控制器的设计秘籍 在当今的电子设备设计中,高性能、高效能的电源管理至关重要,尤其是在电池供电
    的头像 发表于 03-17 12:10 312次阅读
    探索MAX8543/MAX8544:高效降压控制器的设计与应用
    探索MAX8543/MAX8544:高效降压控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,降压控制器
    的头像 发表于 03-17 10:25 123次阅读
    探索 MAX15000/MAX15001:可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器
    探索 MAX15000/MAX15001:可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器 在电源设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 03-13 16:30 180次阅读
    探索MAX16610/MAX16610A:高效开关电容转换控制器
    探索MAX16610/MAX16610A:高效开关电容转换控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 15:00 142次阅读
