深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
在电源设计领域,PWM(脉冲宽度调制)控制器是关键部件之一,它直接影响着电源的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的高性能单端电流模式PWM控制器——MAX5070/MAX5071。
文件下载:MAX5070.pdf
产品概述
MAX5070/MAX5071是BiCMOS工艺的高性能电流模式PWM控制器,具备宽输入电压范围隔离/非隔离电源所需的所有特性。它们适用于低功率和高功率通用输入电压以及电信电源,可广泛应用于通用输入AC/DC电源、隔离电信电源、隔离电源模块、网络系统、计算机系统/服务器、工业电源转换和隔离保活电路等领域。
关键特性
1. 高性能保护与控制
2. 灵活的频率调节
频率可通过外部电阻和电容在20kHz至1MHz范围内调节,同时可对定时电容放电电流进行微调,以实现可编程死区时间和给定频率下的最大占空比。必要时,RTCT处的锯齿波形可用于斜率补偿。
3. 同步功能
MAX5071A/MAX5071B包含双向同步电路,可使多个控制器以相同频率运行,避免拍频。只需将所有设备的SYNC引脚连接在一起即可实现同步,且频率最高的设备可同步其他设备。此外,它们还能与具有开漏输出级且频率更高的外部时钟同步。
4. 先进的输出驱动
MAX5071C提供时钟输出脉冲(ADV_CLK),比驱动输出(OUT)提前110ns,可用于驱动次级侧同步整流器。
5. 其他特性
- 可引脚对引脚替代UC2842(MAX5070A)和UC2844(MAX5070B)。
- 具有2A驱动源和1A灌电流能力。
- 高达1MHz的开关频率操作。
- 准确的5%启动和停止电压,6V迟滞。
- 低至32µA的启动电流。
- 5V调节器输出(VREF),具有20mA的能力。
- 过温关断功能。
电气特性
1. 参考电压
在TA = +25°C,IVREF = 1mA时,输出电压VREF典型值为5.000V,在12V < VCC < 25V,IVREF = 1mA时,线路调节典型值为0.4mV,负载调节典型值为6mV。
2. 振荡器
初始精度在TA = +25°C时为54kHz,电压稳定性在12V < VCC < 25V时典型值为0.2%,温度稳定性在 -40°C < TA < +85°C时典型值为0.5%。
3. 误差放大器(MAX5070A/MAX5070B)
FB输入电压典型值为2.5V,开环电压增益典型值为100dB,单位增益带宽典型值为1MHz。
4. 电流检测放大器
增益典型值为3V/V,最大电流检测信号典型值为1V。
5. MOSFET驱动器
OUT低侧导通电阻典型值为4.5Ω,高侧导通电阻典型值为3.5Ω,源电流峰值典型值为2A,灌电流峰值典型值为1A。
6. 欠压锁定/启动
启动电压阈值典型值为16V,开启后的最小工作电压典型值为10V,欠压锁定迟滞为6V。
7. PWM
MAX5070A/MAX5071A最大占空比可达96%,MAX5070B/MAX5071B/MAX5071C最大占空比为50%,最小占空比为0%。
8. 电源电流
启动电源电流典型值为32µA,工作电源电流在VFB = VCS = 0V时典型值为3mA。
9. 热关断
热关断温度为+150°C,热关断迟滞为4°C。
10. 同步(MAX5071A/MAX5071B)
SYNC频率范围为20kHz至1000kHz,时钟输入高阈值为3.5V,低阈值为0.8V。
11. ADV_CLK(MAX5071C)
高电压典型值为3V,低电压典型值为0.4V,输出脉冲宽度典型值为85ns,上升沿到OUT上升沿的延迟典型值为110ns。
引脚描述
MAX5070A/MAX5070B
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | COMP | 误差放大器输出,可用于软启动 |
| 2 | FB | 误差放大器反相输入 |
| 3 | CS | PWM比较器和过流保护比较器输入 |
| 4 | RT/CT | 定时电阻和电容连接 |
| 5 | GND | 电源地 |
| 6 | OUT | MOSFET驱动器输出 |
| 7 | VCC | 电源输入 |
| 8 | VREF | 5V参考输出 |
MAX5071A/MAX5071B/MAX5071C
| 引脚 | MAX5071A/MAX5071B | MAX5071C | 名称 | 功能 |
| 1 | 1 | 1 | COMP | 电平转换后连接到PWM比较器反相输入 |
| 2 | 2 | - | SYNC | 双向同步输入 |
| - | - | 2 | ADV_CLK | 提前时钟输出脉冲 |
| 3 | 3 | 3 | CS | PWM比较器和过流保护比较器输入 |
| 4 | 4 | 4 | RT/CT | 定时电阻和电容连接 |
| 5 | 5 | 5 | GND | 电源地 |
| 6 | 6 | 6 | OUT | MOSFET驱动器输出 |
| 7 | 7 | 7 | VCC | 电源输入 |
| 8 | 8 | 8 | VREF | 5V参考输出 |
工作原理
电流模式控制回路
MAX5070/MAX5071采用电流模式控制回路,将误差放大器的输出与电流检测电压(VCS)进行比较。当电流检测信号低于PWM比较器的同相输入时,CPWM比较器输出为低,开关在每个时钟脉冲时开启;当电流检测信号高于CPWM的反相输入时,CPWM比较器输出为高,开关关闭。
VCC和启动
正常工作时,VCC由变压器的 tertiary绕组提供。启动时,需通过电阻将VCC连接到输入电源。当VCC达到欠压锁定阈值16V时,输出驱动器开始切换,tertiary绕组为VCC供电。VCC输入有内部26.5V电流限制钳位,可防止启动时过压。
欠压锁定(UVLO)
MAX5070/MAX5071的最小开启电源电压为16V,达到该电压后,参考电源开启。从最小开启电压到UVLO阈值有6V迟滞,VCC降至10V以下时,设备进入UVLO状态,静态电源电流降至37µA(典型值),OUT和VREF被拉低。
MOSFET驱动器
OUT驱动外部n沟道MOSFET,电压从GND到VCC摆动。需确保VCC低于外部MOSFET的绝对最大VGS额定值。OUT为推挽输出,PMOS导通电阻典型值为3.5Ω,NMOS导通电阻典型值为4.5Ω,驱动器可提供2A典型源电流和1A典型灌电流。
MAX5070包含内部误差放大器,反相输入在FB,同相输入内部连接到2.5V参考。对于非隔离电源,输出电压可通过公式[V_{OUT }=left(1+frac{R 1}{R 2}right) × 2.5 V]计算。
振荡器
振荡器频率通过在RT/CT添加外部电容和电阻进行调节。VREF通过RT对CT充电,直到电压达到2.8V,然后CT通过8.3mA内部电流沉放电,直到电压达到1.1V,此时CT再次通过RT充电。振荡器周期为CT充电和放电时间之和。
参考输出
VREF是5V参考输出,可提供20mA电流,需用0.1µF电容旁路到GND。
电流限制
MAX5070/MAX5071包含快速电流限制比较器,当过载或故障时终止ON周期。电流检测电阻(RCS)设置电流限制,CS输入电压跳闸电平为1V。
SYNC是双向输入/输出,可输出同步脉冲并接受其他MAX5071A/MAX5071B的同步脉冲。多个MAX5071A/MAX5071B通过连接SYNC引脚同步到最高频率的设备。
提前时钟输出(ADV_CLK)(MAX5071C)
ADV_CLK是提前脉冲输出,脉冲宽度典型值为85ns,上升沿比OUT上升沿提前110ns,可用于驱动次级侧同步整流器。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括MAX5070A/MAX5070B的隔离反激式初级侧调节电路、非隔离反激式电路,MAX5071A/MAX5071B的隔离反激式电路,以及MAX5071C的隔离正激式次级侧同步整流电路等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
总结
MAX5070/MAX5071以其丰富的特性和高性能,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其电气特性和工作原理进行合理设计。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2510浏览量
69985 -
PWM控制器
19文章
647浏览量
38468
