MAX1530/MAX1531:TFT LCD显示器多输出电源控制器的深度解析
在TFT LCD显示器的设计中,电源供应是一个关键环节,它直接影响着显示器的性能和稳定性。MAX1530/MAX1531作为专为TFT LCD显示器设计的多输出电源控制器,在电源管理方面表现出色。下面我们就来详细了解一下这两款控制器。
文件下载:MAX1530.pdf
产品概述
MAX1530/MAX1531能够为TFT LCD显示器生成所有所需的电源轨。这两款器件都包含一个高效、固定频率的降压调节器,采用低成本的全N沟道同步拓扑,效率高达93%。高频操作允许使用小型电感和电容,从而实现紧凑的解决方案。MAX1530包含三个线性调节器控制器,而MAX1531包含五个线性调节器控制器,用于提供逻辑和LCD偏置电压。此外,它们还具有可编程启动序列,便于对调节器进行控制。
主要特性
输入电压范围
支持4.5V至28V的输入电压范围,适用于多种电源输入场景。
降压转换器
采用250kHz/500kHz电流模式降压转换器,无需感测电阻,使用小型电感和电容。
线性调节器控制器
MAX1530有三个正线性调节器控制器,MAX1531除了三个正线性调节器控制器外,还有一个正和一个负的额外控制器。这些控制器使用小型输入和输出电容。
其他特性
- 具有定时复位输出和未使用的过流保护(MAX1531)。
- 所有调节器都具备软启动功能,可限制启动时的浪涌电流。
- 可编程输入欠压比较器和启动序列。
- 最小工作电路设计,简化了系统设计。
电气特性
一般特性
- 工作输入电压范围为4.5V至28V。
- 静态电源电流典型值为1.7mA,禁用时电源电流为200 - 400μA。
VL调节器
- VL输出电压在5.5V < VIN < 28V,0 < IVL < 30mA时,为4.75 - 5.25V。
- VL欠压锁定阈值为3.2 - 3.8V。
控制和序列
- SEQ、FREQ输入逻辑高电平为2.0V,低电平为0.6V。
- ONL_输入阈值为1.201 - 1.275V,EN输入阈值为1.201 - 1.275V。
故障检测
- FB、FBL1 - FBL4欠压故障跳闸电平为1.081 - 1.147V,FBL5欠压故障跳闸电平为300 - 500mV。
- 过流保护阈值为270 - 330mV。
复位功能
- RSTIN复位跳闸电平为1.081 - 1.147V。
- 复位超时时间为102 - 154ms。
降压控制器
- 误差放大器的FB调节电压为1.215 - 1.260V。
- 电流限制阈值(默认模式和可调模式)为170 - 330mV。
线性调节器控制器
- 正线性调节器(LR1 - LR4)的FBL_调节电压为1.220 - 1.270V。
- 负线性调节器(LR5)的FBL5调节电压为100 - 150mV。
典型工作特性
降压效率与负载电流
从降压效率与负载电流的关系曲线可以看出,在不同输入电压和负载电流下,降压调节器的效率表现良好。例如,在VIN = 12V,fSW = 500kHz时,随着负载电流的增加,效率逐渐提高。
降压负载调节
降压负载调节曲线显示了输出电压误差与负载电流的关系。在负载电流变化时,输出电压误差保持在较小范围内,说明降压调节器具有良好的负载调节能力。
开关频率与负载电流
开关频率与负载电流的关系曲线表明,开关频率在不同负载电流下保持相对稳定,确保了系统的稳定性。
引脚描述
降压相关引脚
- DH:高端栅极驱动器输出,驱动降压调节器的主开关。
- BST:降压调节器高端栅极驱动器的自举电容连接。
- FREQ:振荡器频率选择输入,可选择250kHz或500kHz的开关频率。
线性调节器相关引脚
- DRV1 - DRV5:分别驱动不同的线性调节器的外部晶体管。
- FBL1 - FBL5:线性调节器的反馈输入,用于设置输出电压。
控制和保护引脚
- EN:使能输入,控制主降压和所有线性调节器的开关。
- RSTIN:可调复位输入,用于监测电压并触发复位。
- CSH、CSL(MAX1531):过流保护输入,用于监测电流并在过流时关闭设备。
设计流程
主降压调节器设计
电感选择
电感的选择需要考虑电感值、峰值电流和直流电阻。电感值可通过公式(L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW } × I{LOAD(MAX) } × LIR })计算,其中LIR为电感纹波电流与直流负载电流的比值,一般取0.3。电感的饱和电流应超过峰值电流,直流电阻应尽可能低以提高效率。
MOSFET选择和电流限制设置
选择MOSFET时,要考虑其RDS(ON)值。高侧MOSFET的RDS(ON)用于电流模式操作和提供最大电流限制,低侧MOSFET的RDS(ON)用于低侧导通时的电流限制。通过合理选择MOSFET和设置ILIM引脚,可以确保系统的稳定运行。
输入和输出电容选择
输入电容用于减少电源的峰值电流和噪声,输出电容影响调节器的环路稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。输入电容根据输入纹波电流要求和电压额定值选择,输出电容根据纹波电压和负载瞬态要求确定。
补偿设计
补偿设计的目的是稳定控制环路。通过选择合适的补偿电阻和电容,可以优化环路稳定性。具体步骤包括选择交叉频率、确定补偿电容和电阻、处理高频极点和ESR零等。
线性调节器设计
输出电压选择
通过连接电阻分压器到FBL_引脚,可以调整线性调节器的输出电压。对于正线性调节器(LR1 - LR4)和负线性调节器(LR5),分别有相应的计算公式。
晶体管选择
选择通过晶体管时,需要考虑其直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压和功率耗散。晶体管的电流增益会影响线性调节器的直流环路增益,因此需要选择合适的晶体管以确保系统的稳定性。
稳定性要求
线性调节器的稳定性由内部跨导放大器、通过晶体管、基极 - 发射极电阻和输出电容决定。通过计算各个极点和零点,并确保交叉频率在合适的范围内,可以保证线性调节器的稳定运行。
应用电路
MAX1531标准应用电路
该电路是一个完整的TFT LCD显示器电源系统,可生成3.3V/1.5A主输出、2.5V/500mA输出、10V/500mA源驱动电源电压、9.7V/50mA伽马参考、25V/20mA栅极开启电压和 - 10V/50mA栅极关闭电压。
MAX1530标准应用电路
与MAX1531应用电路类似,但取消了栅极开启和栅极关闭电压。
PCB布局和接地
布局原则
- 首先放置降压调节器的高功率组件,用短而宽的走线连接,并避免在高电流路径中使用过孔。
- 创建模拟地、电源地和各个线性调节器地的岛屿,并在一处连接。
- 确保IN和VL引脚的旁路电容靠近IC。
- 注意MOSFET的放置和连接,避免噪声和直流误差影响感测信号。
- 反馈电压分压器电阻应靠近反馈引脚,避免反馈走线靠近LX或电荷泵的开关节点。
接地原则
- 最大化电源地走线的宽度,以提高效率、减少输出电压纹波和噪声尖峰。
- 所有其他接地连接应通过宽走线星型连接到器件的背面。
总结
MAX1530/MAX1531多输出电源控制器为TFT LCD显示器提供了全面的电源解决方案。它们具有高效、紧凑、可编程等优点,通过合理的设计和布局,可以满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体要求选择合适的组件,并遵循设计流程和布局原则,以确保系统的稳定性和性能。你在使用MAX1530/MAX1531的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TFT LCD
29浏览量
12370 -
电源控制器
203浏览量
34610
