MAX15046:高性能同步降压控制器的设计秘籍
作为电子工程师,找到一款性能出色且功能丰富的同步降压控制器至关重要。今天我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX15046 同步降压控制器,看看它如何在众多产品中脱颖而出。
文件下载:MAX15046.pdf
产品概述
MAX15046 是一款功能强大的同步降压控制器,输入电压范围为 4.5V 至 40V,能生成可调输出电压,范围从输入电压的 85% 降至 0.6V,可支持高达 25A 的负载。它采用自适应同步整流技术,无需外部续流肖特基二极管,还利用外部低端 MOSFET 的导通电阻作为电流检测元件,无需电流检测电阻,在输出过载或短路故障时能有效保护 DC - DC 组件。
关键特性剖析
宽输入输出范围与高负载能力
输入电压范围广,能适应多种电源环境;输出电压可调,可满足不同负载的需求。高达 25A 的输出能力,使其适用于各种高功率应用场景。
灵活的开关频率调整
通过外部电阻可将开关频率从 100kHz 调整至 1MHz,为设计人员在选择无源组件时提供了极大的灵活性。
自适应内部数字软启动
允许在不放电输出的情况下进行预偏置启动,采用灌电流限制功能,防止调节器在预偏置电压超过编程稳态调节水平时吸收过多电流,保护同步整流 MOSFET 和高端 MOSFET 的体二极管。
完善的保护机制
- 打嗝模式短路保护:在短路情况下降低功耗,通过内部 3 位计数器监测谷值电流限制阈值,达到一定次数后停止驱动并等待一段时间再尝试软启动。
- 过温关断:当结温超过 +150°C 时,芯片自动关断,温度降低 20°C 后重新开启,避免因过热损坏器件。
- 电源良好输出和使能输入:具有精确的开启/关闭阈值,可用于输入电源监控和电源排序。
详细功能解析
DC - DC PWM 控制器
采用 PWM 电压模式控制方案,外部控制环路补偿提供了在选择工作频率和输出 LC 滤波器组件时的最大灵活性。内部跨导误差放大器在 COMP 端产生积分误差电压,提高了 DC 精度。
内部 5.25V 线性稳压器
为内部功能和低端 MOSFET 提供 5.25V 标称电源,具有欠压锁定功能,当 VCC 低于 3.6V 时禁用内部线性稳压器,400mV 的 UVLO 迟滞防止电源上下电时的抖动。
MOSFET 栅极驱动器
DH 和 DL 经过优化,用于驱动大型 n 沟道功率 MOSFET。自适应死区时间电路可防止交叉导通,确保在各种 MOSFET 下无直通操作,提高效率。
高端栅极驱动电源
通过外部肖特基二极管和升压电容为高端 MOSFET 提供必要的栅源电压,在高端 MOSFET 关断时对升压电容进行充电。
使能输入、软启动和软停止
驱动 EN 为高电平开启芯片,启动软启动序列;为低电平时启动软停止序列。软启动时间可根据输出电容自动调整,确保电感电流不超过限制。
电源良好输出
通过电源良好比较器监测输出电压,当输出电压超过设计标称调节电压的 93% 时,PGOOD 变为高电平;低于 90% 时变为低电平。在打嗝超时期间,PGOOD 也会置低。
预偏置输出启动
在预偏置输出启动时,DH 和 DL 关闭,直到 PWM 比较器发出第一个 PWM 脉冲。当输出电压高于设定点时,控制器在内部软启动完成后将输出拉低至设定点,通过灌电流限制控制下拉过程。
电流限制电路
采用“谷值”和灌电流检测算法,利用低端 MOSFET 的导通电阻作为电流检测元件,可通过外部电阻调节电流限制阈值,具有温度补偿功能,减少 MOSFET 导通电阻随温度变化的影响。
打嗝模式过流保护
在长时间短路或严重过载情况下降低功耗,通过内部计数器监测谷值电流限制阈值,达到一定次数后停止驱动并等待一段时间再尝试软启动。
欠压锁定
内部欠压锁定电路监测 VCC 电压,当 VCC 低于 4V 时,防止芯片工作,400mV 的迟滞防止电源电压上升/下降边缘的抖动。
热过载保护
设计要点与组件选择
有效输入电压范围
输入电压范围为 4.5V 至 40V,输出电压可调节至 0.6V。电压转换比受最小可控导通时间和最大占空比限制,需根据实际情况调整开关频率或输入电压,避免脉冲跳过。
输出电压设置
通过连接从输出到 FB 再到 GND 的电阻分压器来设置输出电压,使用 Type II 或 Type III 补偿时,需根据不同公式计算电阻值。
开关频率设置
通过连接 RT 到 GND 的外部电阻设置开关频率,较高的开关频率可使用较低电感值和较少输出电容,但会增加核心损耗、栅极充电电流和开关损耗。
电感选择
选择电感时需考虑电感值、饱和电流和直流电阻。一般选择 30% 峰 - 峰纹波电流与平均电流比的电感,以平衡尺寸和损耗。饱和电流应足够高,以确保在最大电流限制值以下不会发生饱和。
谷值电流限制设置
谷值电流限制阈值应足够高,以支持最大预期负载电流。通过连接从 LIM 到 GND 的外部电阻调节电流限制阈值,使用 1% 公差电阻以减少误差。
输入电容
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流和开关电路引起的输入噪声和电压纹波,应选择非钽电容,并将两个或更多小值低 ESR 电容并联以减少高频噪声。
输出电容
输出电容的关键选择参数为电容值、ESR 和电压额定值,这些参数影响整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。需根据负载瞬态响应要求选择合适的电容。
补偿设计
根据输出电容类型选择合适的补偿网络类型,如 Type II 或 Type III 补偿网络。通过设置零点和极点,确保闭环带宽和相位裕度满足要求,实现稳定的系统响应。
MOSFET 选择
选择逻辑电平 n 沟道 MOSFET,确保导通电阻、最大漏源电压、最小阈值电压、总栅极电荷、反向传输电容和功耗等参数满足要求。同时,要确保 DL 栅极驱动器能正常驱动低端 MOSFET,避免交叉导通问题。
升压电容和二极管选择
根据高端 MOSFET 的总栅极电荷和允许的电压变化选择合适的升压电容,使用低 ESR 陶瓷电容,最小电容值为 100nF。选择最小电压额定值为 VIN + 3V 的小信号二极管,平均正向电流应满足要求。
功耗计算
通过公式计算功耗,并根据封装的结到环境热阻和环境温度估算芯片的温度上升。在实际应用中,需确保结温不超过允许范围,避免热过载保护误触发。
PCB 布局指南
PCB 布局对芯片的性能至关重要,特别是开关功率级。以下是一些关键的布局指南:
- 电容放置:将去耦电容尽可能靠近 IC,在靠近器件的一点连接电源接地平面和信号接地平面。
- 电容连接:将输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
- 高电流路径:保持高电流路径短而宽,避免在开关路径中使用过孔。
- 电流检测连接:使用 Kelvin 连接将 CSP 连接到低端 FET 的漏极,以实现准确的电流限制检测。
- 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻尽可能靠近 IC。
- 布线分离:将高速开关节点(BST、LX、DH 和 DL)与敏感模拟区域(RT、FB、COMP 和 LIM)分开布线。
典型应用电路
文档中提供了三种典型应用电路,分别适用于 24V 电源、3.3V 输出操作;单 4.5V 至 5.5V 电源操作;辅助 5V 电源操作。这些电路为设计人员提供了实际应用的参考。
MAX15046 同步降压控制器凭借其宽输入输出范围、灵活的开关频率调整、完善的保护机制和丰富的功能,成为电子工程师在设计电源电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择组件,并遵循 PCB 布局指南,以确保芯片发挥最佳性能。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
同步降压控制器
164浏览量
7787
