MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器
h1654155282.3538 2026-03-19 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于笔记本电脑和类似的电池供电设备而言,需要一个高效、紧凑且功能丰富的电源控制器来满足其复杂的电源需求。MAXIM的MAX782就是这样一款出色的三输出电源控制器,下面将对其进行详细介绍。
文件下载:MAX782.pdf
一、产品概述
MAX782是一款专为笔记本电脑或类似电池供电设备而设计的系统级电源控制器。它能够将5.5V至30V的输入电压转换为五路输出,包括两个高性能的降压(buck)脉冲宽度调制器(PWM),分别提供+3.3V和+5V电源;两个由集成反激绕组控制器供电的PCMCIA VPP输出;以及内部的5V、25mA电源(VL)和3.3V、5mA参考电压(REF)。此外,它还具备三个精密的低电池检测比较器,可用于电源监控和保护。
通过同步整流和PWM操作,MAX782在重载时能够实现高达95%的效率;在轻载时,采用IdleMode™操作,进一步提高效率。其高工作频率(300kHz/200kHz)和新型电流模式PWM架构,允许使用物理尺寸较小的组件,例如每安培负载只需30µF的输出滤波电容。同时,它还具有出色的线路和负载瞬态响应,能够在四到五个时钟周期内校正输出瞬态。
二、功能特点
1. 双PWM降压控制器
提供+3.3V和+5V的开关模式电源,可独立控制开关,输出电流能力取决于外部组件,每个电源的输出电流可超过5A。采用同步整流技术,大大提高了效率。默认开关频率为300kHz,也可通过SYNC引脚选择200kHz。
2. 双PCMCIA VPP输出
VPPA和VPPB输出可通过DA0、DA1、DB0和DB1进行编程,提供0V、5V、12V或高阻抗状态,每个输出可提供高达60mA的电流。
3. 三个精密比较器
可作为精密电压比较器或高端驱动器使用。其输入为高阻抗,反相输入内部连接到1.650V参考电压。输出可提供20µA的源电流或500µA的灌电流。
4. 高效率和低静态电流
在重载时效率高达95%,轻载时通过IdleMode™操作进一步提高效率。静态电流低至420µA,待机时仅70µA(线性稳压器保持工作)。
5. 宽输入电压范围
输入电压范围为5.5V至30V,适用于各种电池供电应用。
6. 小型封装
采用细间距SSOP表面贴装封装,节省电路板空间。
7. 固定输出电压可选
提供3.3V(标准)、3.45V(高速奔腾处理器)和3.6V(PowerPC处理器)等固定输出电压选项。
三、工作模式
1. PWM模式
在重载情况下(约超过满载的25%),+3.3V和+5V电源作为连续电流PWM电源工作。占空比(%ON)约为 (V{OUT } / N{IN }) ,电流在电感中连续流动,可有效降低输出纹波。
2. 空闲模式
在轻载情况下(小于满载的25%),通过仅在单个时钟周期内开启和关闭驱动电压,跳过大部分时钟脉冲,进一步提高效率。异步开关在示波器上表现为“虚影”,是正常的工作状态。
3. 电流限制
持续监测CS3(CS5)和FB3(FB5)之间的电压,当电压超过100mV时,切断外部高端MOSFET的驱动电压,保护MOSFET、负载和电池。
4. 振荡器频率控制
SYNC引脚可控制振荡器频率,连接到GND或VL选择200kHz,连接到REF选择300kHz。也可接受240kHz至350kHz的外部CMOS/TTL信号进行同步。
四、设计要点
1. 电感和变压器选择
  • +3.3V电感(L1):需要确定电感值(L)、峰值电感电流(ILPEAK)和线圈电阻(RL)。电感值计算公式为 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN (MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN (MAX) } × f × I_{OUT } × LIR }) ,其中LIR为电感峰峰值交流电流与平均直流负载电流的比值,通常取0.3。
  • +5V变压器(T1):需要确定初级电感值(LP)、峰值初级电流(ILPEAK)、核心能量评级(LI2)、初级和次级电阻(RP和RS)以及初级到次级匝数比(N)。变压器初级的计算方法与+3.3V电感类似,但需考虑次级输出(VDD)的功率。
2. 电流检测电阻选择
电流检测电阻必须能够承受电感中的峰值电流。对于+3.3V电源,R1 = 80mV / (1.15 x IOUT);对于+5V电源,R2 = 80mV/(1.15 x ITOTAL),其中ITOTAL为等效+5V输出电流。为了减少误差,应采用Kelvin连接将CS_和FB_引脚连接到检测电阻。
3. MOSFET开关选择
四个N沟道功率MOSFET应选择“逻辑电平”FET,即只需4V的栅源驱动电压即可完全导通。MOSFET的rDS(ON)应理想地约为检测电阻值的两倍。
4. 输出滤波电容选择
输出滤波电容决定了环路稳定性和输出纹波电压。为确保稳定性,需要满足一定的最小电容和最大ESR要求。在空闲模式下,纹波由电容和电阻分量组成,可通过相应公式进行计算。
5. 软启动电容选择
连接到SS3和SS5的电容可实现+3.3V和+5V电源的软启动,斜坡时间约为每nF电容1ms,最小值为10µs。
6. 布局和接地
良好的布局对于实现设计的输出功率、高效率和低噪声至关重要。应使用接地平面,合理放置组件,并正确布线。例如,保持Kelvin连接的电流检测迹线短而紧密,将LX节点组件靠近放置等。
五、应用信息
1. 效率考虑
为了在宽负载范围内实现出色的效率,需要平衡设计,特别是在选择功率MOSFET时。一般来说,应针对轻载和重载两种条件进行设计。在重载时,开关、线圈和检测电阻的寄生电阻损耗占主导地位;在轻载时,电感电流的交流分量增大,会增加磁芯损耗和输出滤波电容的损耗。
2. 电源就绪和电源排序
可以通过将一个电源(如+5V输出)通过高电阻分压器连接到比较器输入,从比较器输出产生“电源就绪”信号。如果需要指示+3.3V和+5V电源都已就绪,可以使用MAX707监控电路。对于电源排序,可以通过调整SS3和SS5电容的大小或使用“电源就绪”比较器输出信号作为控制输入来实现。
3. PCMCIA插槽+3.3V/+5V VCC切换
MAX782包含电平转换器,可简化驱动外部功率MOSFET以将PCMCIA卡VCC切换到3.3V和5V的操作。可以使用机械开关或通过电平转换器和晶体管实现无机械开关的切换。
4. 低电压(6节电池)操作
在低输入电压(如6V的6节镍镉电池寿命末期电压)下,+5V降压调节器需要额外的组件更改和将工作频率设置为200kHz。主要问题包括负载瞬态响应和+15V VDD电源的负载能力。可以通过增加+5V滤波电容的值来改善负载瞬态响应。
5. 总关机电路
当+5V和+3.3V电源关闭时,整个MAX782电路仅消耗约70µA电流。可以通过将ON5置低并切断V+引脚的电源来实现完全关机。
6. 生成额外的VPP输出
可以使用外部线性稳压器从VDD线生成额外的VPP输出。该稳压器可以通过逻辑电平信号关闭,输出可切换到5V或12V,并能有效抑制VDD上的高频噪声。
六、评估套件信息
MAX782评估套件(EV套件)是一个组装好的表面贴装演示板,采用标准应用电路,使用拨码开关控制3V、5V和VPP输出。该板接受6.5V至30V的电池输入电压,提供高达30W的输出功率,所有功能都由标准CMOS/TTL逻辑电平控制。
在使用评估套件时,只需按照以下步骤操作:
  1. 将电源连接到BATT IN端子,电源电压应在6.5V至30V之间。
  2. 将ON5拨码开关设置为ON,开启+5V输出,此时5V OUT边缘焊盘将提供高达3A的+5V电源,+15V OUT边缘焊盘将提供+15V电源。
  3. 将ON3拨码开关设置为ON,开启+3.3V输出,此时3.3V OUT边缘焊盘将提供高达3A的+3.3V电源。
  4. 若要使用VPPA/VPPB可编程电压输出,必须先启用ON5。将四电路拨码开关设置为所需代码,并在VPPA和VPPB边缘焊盘测量输出。
七、总结
MAX782是一款功能强大、性能出色的三输出电源控制器,适用于笔记本电脑和其他电池供电设备。它具有高效率、宽输入电压范围、多种工作模式和丰富的保护功能,能够满足复杂的电源管理需求。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为电子设备提供稳定可靠的电源供应。各位工程师在实际项目中,不妨考虑使用MAX782来实现高效的电源管理。你在使用电源控制器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 笔记本电脑
  • 电源控制器
  • MAX782
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、稳定且精准的降压
    的头像 发表于 03-19 10:05 578次阅读
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、精准且稳定的降压
    的头像 发表于 03-19 10:00 534次阅读
    探索MAX786:笔记本电脑输出电源控制器的卓越之选
    探索MAX786:笔记本电脑输出电源控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,电源管理一直是至关
    的头像 发表于 03-19 09:45 591次阅读
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效双降压控制器
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效双降压控制器 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑等移动设备对电源管理的要求越来越高。高效
    的头像 发表于 03-17 17:35 707次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    ,看看它如何满足笔记本电脑对低电压电源的需求。 文件下载: MAX1844.pdf 一、产品概述 MAX1844是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器
    的头像 发表于 03-17 16:50 249次阅读
    笔记本电脑高效四路输出电源控制器MAX1777/MAX1977/MAX1999解析
    的头像 发表于 03-17 16:35 486次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片。 文件下载
    的头像 发表于 03-17 15:15 490次阅读
    MAX1534:笔记本电脑高效输出保活电源解决方案
    专为笔记本电脑设计的高效输出保活电源。 文件下载: MAX1534.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-17 14:55 320次阅读
    探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用
    ,选择合适的电源控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX17003A/MAX17004A,这两款专为笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 254次阅读
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器
    一款专为笔记本电脑设计的双路可组合QPWM图形核心控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为笔记本电脑电源设计提供了优秀的解决方案。本文将深
    的头像 发表于 03-17 14:00 353次阅读
    MAX8744/MAX8745:笔记本电脑高效主电源控制器设计指南
    MAX8744/MAX8745 这两款专为笔记本电脑设计的高性能、四输出电源
    的头像 发表于 03-17 12:10 435次阅读
    MAX1630A - MAX1635A:笔记本电脑输出低噪声电源控制器的深度解析
    MAX1630A - MAX1635A:笔记本电脑输出低噪声电源控制器的深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-16 16:50 265次阅读
    MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 03-16 14:40 258次阅读
    MAX8744A/MAX8745A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAX8744A/MAX8745A这两款专为笔记本电脑设计的高效四输出
    的头像 发表于 03-16 14:30 286次阅读
    高效能笔记本电脑电源控制器MAX17003/MAX17004的全方位解析
    高效能笔记本电脑电源控制器MAX17003/MAX17004的全方位解析 在笔记本电脑
    的头像 发表于 03-13 16:45 310次阅读
