MAX17409:高性能GPU的电源控制利器
在今日的高性能图形处理器(GPU)应用领域,对于高效、稳定且响应迅速的电源控制的需求日益增长。MAX17409作为一款1 - 相Quick - PWM™降压VID电源控制器,为高性能GPU供电提供了理想解决方案。下面我将详细介绍这款控制器的特点、工作原理、设计要点以及应用信息,希望能为各位工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:MAX17409.pdf
1. 产品概述
核心特性
MAX17409专为高性能GPU设计,具备多项出色特性。其采用Quick - PWM控制架构,能对快速负载电流阶跃做出瞬时响应。同时,主动电压定位功能可降低功耗和输出大容量电容需求,还能为钽电容、聚合物电容或陶瓷大容量输出电容提供理想的定位补偿。此外,它还拥有高达±6mV的VOUT精度,覆盖了线路、负载和温度变化范围,并具备6位图形DAC(12.5mV LSB)。
应用场景
该控制器适用于多种场景,包括GPU电源供应、电压定位降压转换器、2至4节锂电池到处理器核心的电源转换,以及笔记本电脑、台式机和服务器等设备。
2. 技术细节剖析
控制架构
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式调节器。它依靠输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。这种架构使得开关频率近乎恒定,平衡了电感电流,在避免噪声敏感区域和输出电压纹波稳定性方面表现出色。
电流感测
MAX17409通过高阻抗电流感测输入(CSP和CSN)对输出电流进行差分感测。可以选择使用电流感测电阻或输出电感的直流电阻(DCR)进行电流感测。使用电感DCR感测可提高效率,但需考虑电感DCR的初始容差和温度系数。同时,为了减少电流感测误差,需合理选择电阻和电容值,并进行温度补偿。
电流限制
采用“谷值”电流感测算法,当电流感测信号超过电流限制阈值时,PWM控制器会等待电感电流降至谷值电流限制阈值以下才开始新的周期。实际峰值电流会大于电流限制阈值,其差值等于电感纹波电流。此外,还有负电流限制功能,可防止VOUT吸收电流时电感反向电流过大。
反馈调节放大器
- 电压定位放大器:通过跨导放大器为电压定位感测路径增加增益,放大器输出连接到调节器的电压定位反馈输入(FB),FB与输出电压感测点之间的电阻决定电压定位增益。
- 差分远程感测:具备差分远程感测输入,可消除PCB走线和处理器电源引脚电压降的影响。
- 积分放大器:强制FB电压的直流平均值等于目标电压,通过外接补偿电容可轻松设置积分时间常数,并且在脉冲跳跃模式下的VID转换期间会自动禁用积分放大器。
输出电压选择
通过DAC输入(G0 - G5)可对输出电压进行编程设置。G0 - G5是低电压(1.0V)逻辑输入,设计用于直接与CPU接口。在改变输出电压时,需同时改变G0 - G5,避免位间延迟过大。
工作模式
- 强制PWM模式(正常模式):在软关机和正常运行时,具有低噪声特点,可使电感电流在轻负载下反向,实现快速准确的负输出电压转换,但轻负载下偏置电流较大。
- 轻负载脉冲跳跃模式:在软启动和睡眠状态下使用,可使控制器在轻负载时跳过脉冲,避免输出过充,提高轻负载效率。
- 自动脉冲跳跃切换:在轻负载时自动从PWM模式切换到PFM模式,切换阈值取决于电感值和负载电流。
3. 设计要点
频率与电感选择
在设计初期,需明确输入电压范围和最大负载电流,然后选择合适的开关频率和电感工作点。开关频率决定了尺寸和效率的权衡,而电感值则影响着尺寸、效率、瞬态响应和输出噪声。一般可根据相关公式计算电感值,并选择低损耗、不饱和的电感。
电容选择
- 输出电容:需具备足够低的等效串联电阻(ESR)以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时也要保证有足够高的ESR以确保稳定性。不同应用场景下,电容的选择依据不同,如处理器核心电源需考虑负载瞬态时的电压降,而其他应用则需关注输出纹波电压。
- 输入电容:要满足切换电流带来的纹波电流要求,通常选择非钽电容以抵抗涌入浪涌电流,确保电容在RMS输入电流下温度上升不超过+10°C。
MOSFET选择
- 高侧MOSFET:需能承受输入电压范围两端的电阻损耗和开关损耗,理想情况是在VIN(MIN)和VIN(MAX)时损耗相近。
- 低侧MOSFET:应选择导通电阻尽可能低、封装适中且价格合理的产品,并确保DL栅极驱动器能提供足够电流。
其他组件
4. PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。需遵循以下原则:
- 保持高电流路径短,特别是接地端子,以确保稳定、无抖动运行。
- 将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面,并与控制器的GND引脚相连。
- 缩短电源走线和负载连接,使用厚铜PCB可提高满载效率。
- 保持高电流、栅极驱动器走线短而宽,以减少电阻和电感。
- 采用开尔文感测连接确保电流感测的准确性。
- 避免高速开关节点靠近敏感模拟区域。
5. 故障保护
MAX17409具备多种故障保护功能,包括输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)和热故障保护。当检测到故障时,控制器会采取相应措施,如强制DL高电平、DH低电平,以保护处理器。同时,还提供无故障测试模式,可在调试原型板时禁用故障保护功能。
6. 总结
MAX17409凭借其先进的控制架构、丰富的功能特性和全面的保护机制,为高性能GPU电源设计提供了强大的支持。在实际设计过程中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择组件参数,并严格遵循PCB布局指南,以确保系统的高效稳定运行。大家在使用MAX17409进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
电源控制器
203浏览量
34610 -
MAX17409
2浏览量
6217
