MAX1630A - MAX1635A:笔记本电脑多输出低噪声电源控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-16 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,对于高性能、低噪声电源控制器的需求日益增长。特别是在笔记本电脑等移动设备中,电源的效率、稳定性和噪声控制至关重要。MAX1630A - MAX1635A系列电源控制器正是满足这些需求的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、工作原理以及设计应用。
文件下载:MAX1631A.pdf
产品概述
MAX1630A - MAX1635A是一系列采用降压拓扑的开关模式电源控制器,专为电池供电系统设计,用于生成逻辑电源电压。这些高性能的双输出或三输出设备集成了多种功能,包括上电排序、带延迟的电源良好信号、数字软启动、二次绕组控制、低压差电路、内部频率补偿网络和自动自举功能。
关键特性
  • 高效率:通过同步整流和Maxim的专有Idle Mode™控制方案,可实现高达96%的效率。在1000:1的负载电流范围内,效率大于80%,有效延长了系统在待机或休眠模式下的电池寿命。
  • 低噪声:采用逻辑控制和可同步的固定频率脉冲宽度调制(PWM)工作模式,降低了敏感移动通信和笔输入应用中的噪声和射频干扰。
  • 多输出:包含两个PWM调节器,输出电压可在2.5V至5.5V之间调节,同时提供5.0V和3.3V的固定模式。部分型号还包含12V/120mA线性调节器。
  • 保护功能:具备输出过压和欠压保护功能,增强了系统的可靠性。
工作原理
PWM控制器
PWM控制器是MAX1630A - MAX1635A的核心部分。每个PWM控制器由双模式反馈网络、多路复用器、多输入PWM比较器、高低侧栅极驱动器和逻辑电路组成。其核心是一个多输入开环比较器,通过对输出电压误差信号、电流检测信号和斜率补偿斜坡信号进行求和,实现对输出电压的精确控制。
当SKIP引脚为低电平时,Idle Mode电路会自动优化整个负载电流范围内的效率。在轻负载时,通过减少有效频率来降低开关损耗,从而提高效率。随着负载电流的增加,Idle Mode会无缝过渡到固定频率PWM操作。
当SKIP引脚为高电平时,控制器始终以固定频率PWM模式运行,以实现最低噪声。在PWM模式下,控制器作为固定频率电流模式控制器工作,占空比由输入/输出电压比设定。
同步整流驱动器
同步整流通过用低电阻MOSFET开关分流正常的肖特基捕获二极管,降低了整流器中的传导损耗。同时,同步整流器确保了升压栅极驱动器电路的正常启动。在连续导通模式下,DL驱动波形是DH高端驱动波形的互补(具有受控的死区时间以防止交叉传导)。在不连续(轻负载)模式下,当电感电流降至零时,同步开关关闭。
内部VL和REF电源
内部稳压器产生+5V电源(VL),为PWM控制器、逻辑、参考和其他内部模块供电。2.5V参考(REF)在温度范围内精度为±2%,可作为精密系统参考。当5V主输出电压高于4.5V时,内部p沟道MOSFET开关将CSL5连接到VL,同时关闭VL线性稳压器,实现自举,从而降低功耗。
升压高端栅极驱动电源
高端n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生。在启动时,同步整流器将LX_拉至0V,对升压电容充电至5V。在第二个半周期,SMPS通过闭合BST_和DH_之间的内部开关来开启高端MOSFET,提供必要的增强电压。
电流限制和电流检测输入
电流限制电路在CSH和CSL之间的电压差超过100mV时,重置主PWM锁存器并关闭高端MOSFET开关。为了减少噪声干扰,在面包板或大电流应用中,建议使用双绞线连接电流检测输入。
振荡器频率和同步
SYNC输入控制振荡器频率,低电平选择200kHz,高电平选择300kHz。SYNC还可用于与外部5V CMOS或TTL时钟发生器同步,其捕获范围为240kHz至350kHz。
设计应用
标准应用电路
MAX1631A/MAX1634A的双输出3.3V/5V降压转换器电路是一个基本的应用电路,可通过替换表1中的组件来适应广泛的应用需求。在设计时,需要注意不要随意更改电路频率,除非重新计算组件值。
设计步骤
  1. 确定输入电压范围:明确最大输入(电池)电压VIN(MAX)和最小输入(电池)电压VIN(MIN),确保VIN(MAX)不超过30V。
  2. 选择电感值:电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。较低的电感值可减小尺寸和成本,但会降低效率;较高的电感值则可提高效率,但会影响负载瞬态响应。
  3. 计算电流检测电阻值:根据最坏情况下的低电流限制阈值电压和峰值电感电流计算电流检测电阻值。
  4. 选择输入和输出电容值:输入电容的选择主要根据输入纹波电流要求和电压额定值,输出电容的选择则需考虑ESR和电压额定值。
  5. 选择其他组件:包括MOSFET开关、整流钳位二极管、升压电源二极管和整流二极管等,需要根据具体应用需求进行选择。
低电压操作
在低输入电压和低输入 - 输出压差的情况下,需要特别注意设计。低输入电压可能导致VL线性稳压器进入压差状态并最终关闭,低输入 - 输出压差可能导致负载调节不良和输出电压下降。可以通过增加输出电容值来解决低电压下降问题。
PCB布局考虑
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性性能至关重要。布局时应优先考虑最小化电流检测电阻的走线长度、高电流路径中的接地走线长度和其他走线长度。同时,应将IC和信号组件与功率开关节点分开,并使用单点星形接地。
应用电路示例
文档中提供了多种应用电路示例,包括低电压电池的三输出应用、高电压电池的三输出应用和笔记本电脑的双4A电源供应应用。这些示例展示了MAX1630A - MAX1635A在不同场景下的应用。
总结
MAX1630A - MAX1635A系列电源控制器以其高效率、低噪声、多输出和保护功能等特点,为笔记本电脑等移动设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择组件,并注意PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用MAX1630A - MAX1635A进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 笔记本电脑
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、稳定且精准的降压
    的头像 发表于 03-19 10:05 412次阅读
    MAX1717:笔记本CPU动态可调同步降压控制器深度解析
    MAX1717:笔记本CPU动态可调同步降压控制器深度解析 一、引言 在笔记本电脑的设计中,CP
    的头像 发表于 03-19 10:00 377次阅读
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、精准且稳定的降压
    的头像 发表于 03-19 10:00 392次阅读
    探索MAX786:笔记本电脑输出电源控制器的卓越之选
    探索MAX786:笔记本电脑输出电源控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,电源管理一直是至关
    的头像 发表于 03-19 09:45 393次阅读
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器 在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-19 09:45 396次阅读
    深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制器
    MAX1901/MAX1902/MAX1904这三款500kHz多输出低噪声电源
    的头像 发表于 03-17 17:10 330次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    ,看看它如何满足笔记本电脑对低电压电源的需求。 文件下载: MAX1844.pdf 一、产品概述 MAX1844是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器
    的头像 发表于 03-17 16:50 137次阅读
    笔记本电脑高效四路输出电源控制器MAX1777/MAX1977/MAX1999解析
    的头像 发表于 03-17 16:35 319次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片。 文件下载
    的头像 发表于 03-17 15:15 271次阅读
    探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用
    ,选择合适的电源控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX17003A/MAX17004A,这两款专为笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 175次阅读
    MAX8744/MAX8745:笔记本电脑高效主电源控制器设计指南
    MAX8744/MAX8745 这两款专为笔记本电脑设计的高性能、四输出电源控制器,分享它
    的头像 发表于 03-17 12:10 260次阅读
    MAX1533A/MAX1537A笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    深入探讨一下MAX1533A/MAX1537A这两款专为笔记本电脑设计的高效5输出电源控制器
    的头像 发表于 03-16 14:40 164次阅读
    MAX8744A/MAX8745A笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAX8744A/MAX8745A这两款专为笔记本电脑设计的高效四输出
    的头像 发表于 03-16 14:30 193次阅读
    高效能笔记本电脑电源控制器MAX17003/MAX17004的全方位解析
    的头像 发表于 03-13 16:45 184次阅读
    MAX17007A/MAX17007B/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器
    MAX17007A/MAX17007B/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器 一、引言 在电池供电系统的
    的头像 发表于 03-12 15:35 246次阅读
