深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于成本和尺寸要求严格的应用场景,选择一款合适的降压控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX1954A,这是一款低成本、电流模式PWM降压控制器,具有许多出色的特性和功能。
文件下载:MAX1954A.pdf
一、产品概述
MAX1954A是一款同步电流模式、脉宽调制(PWM)降压控制器,与流行的MAX1954引脚兼容。它适用于对成本和尺寸敏感的应用,工作输入电压范围为3.0V至13.2V,独立于IC电源。输出电压可调节至低至0.8V,固定开关频率为300kHz,能提供高达25A的输出电流,效率最高可达95%。
二、特性亮点
- 电流模式控制
- 采用固定频率PWM,能精确控制输出电压和电流,有效提高电源的稳定性和可靠性。
- 具备折返电流限制功能,在输出过载或短路情况下,能大幅降低输入电流和组件功耗,保护电路安全。
- 宽输入输出范围
- 输入电压范围为3.0V至13.2V,输出电压可低至0.8V,且反馈精度为±1%,能满足多种不同的应用需求。
- 高效性能
- 开关频率为300kHz,输出电流能力达25A,效率高达93%,有助于降低功耗,提高能源利用率。
- 低成本设计
- 小封装尺寸
- 采用10引脚µMAX封装,体积小巧,可有效节省PCB板空间。
三、应用领域
MAX1954A的应用范围广泛,涵盖了多个领域,如打印机和扫描仪、图形卡和视频卡、PC和服务器、微处理器核心、低压分布式电源以及电信/网络等。这些应用场景对电源的成本、尺寸和性能都有较高要求,而MAX1954A正好能满足这些需求。
四、电气特性
文档中详细给出了MAX1954A在不同条件下的电气特性参数,包括工作输入电压范围、静态电源电流、欠压锁定阈值、输出电压调节范围、误差放大器特性、振荡器频率和占空比等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的输入电源和负载时,需要考虑工作输入电压范围和输出电流能力;在进行电路补偿设计时,需要关注误差放大器的增益和带宽等参数。
五、工作原理
- DC - DC转换器控制架构
- 电流检测放大器
- 电流检测电路将高端MOSFET的导通电阻与电感电流的乘积进行放大,放大后的电流检测信号与内部斜率补偿信号相加后输入到PWM比较器的反相输入端。
- 当相加后的信号超过积分反馈电压时,PWM比较器关闭高端MOSFET。
- 电流限制电路
- 采用无损折返谷值电流限制算法,以低端MOSFET的导通电阻作为传感元件。
- 当输出短路时,折返电流限制将电流限制阈值线性降低至标称值的20%,以减少组件功耗和输入电流。
- 除了谷值电流限制,还具备逐周期峰值电流钳位功能,进一步增强了过载和短路保护能力。
- 同步整流驱动器
- 高端栅极驱动电源
- 高端N沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生。在低端MOSFET导通时,BST和LX之间的电容从VIN电源充电至VIN减去二极管压降。当低端MOSFET关闭时,电容存储的电压叠加在LX上,为高端MOSFET提供必要的导通电压。
- 欠压锁定(UVLO)
- 当VIN低于2.7V时,UVLO电路禁止开关操作,并将DL和DH栅极驱动器拉低。当VIN上升超过2.7V时,控制器进入启动序列并恢复正常操作。
- 启动
- 当VIN上升超过UVLO阈值时,MAX1954A开始切换。但只有满足五个条件(VIN超过2.7V、内部参考电压超过其标称值的92%、内部偏置电路上电、热过载限制未超过、反馈电压低于调节阈值)时,控制器才会启用软启动并开始切换。
- 软启动电路逐渐升高输出电压,直到FB处的电压等于参考电压,控制输出电压的上升速率并减少启动期间的输入浪涌电流。
- 关机
- MAX1954A具有低功耗关机模式,通过将COMP引脚拉低至0.25V以下可关闭IC。关机时,输出呈高阻抗状态,静态电流降低至220µA(典型值)。
- 热过载保护
- 当结温超过+160°C时,内部热传感器关闭IC,待结温降低15°C后,热传感器再次开启IC,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。
六、设计步骤
- 设置输出电压
- 选择电感值
- 根据公式(L=frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}×f_{S}×LOAD(MAX)×LIR})计算电感值,其中LIR是电感电流纹波与直流负载电流的比值,建议取值30%。选择标准值接近计算值的电感,同时要确保所选电感的饱和电流额定值超过峰值电感电流。
- 设置电流限制
- 采用谷值电流检测方法进行电流限制,计算低端MOSFET在谷值点和最大负载电流时的电压降(V{VALLEY}=R{DS(ON)}×(I{LOAD(MAX)} - (frac{LIR}{2})×I{LOAD(MAX)})),该值必须小于指定的最小电流限制阈值。
- 高端MOSFET的(R{DS(ON)})必须满足(R{DS(ON)} < 0.8V / (3.65×(I_{LOAD(MAX)}×(1 + LIR / 2)))),以避免过早触发内部峰值电流钳位电路。
- MOSFET选择
- 关键选择参数包括导通电阻(越低越好)、最大漏源电压(至少比高端MOSFET漏极的输入电源轨高20%)和栅极电荷(越低越好)。
- 对于3.3V输入应用,选择在(V{GS}=2.5V)时额定(R{DS(ON)})的MOSFET;对于5V输入应用,选择在(V{GS} ≤ 4.5V)时额定(R{DS(ON)})的MOSFET。
- 选择导通损耗等于标称输入电压和输出电流下开关损耗的高端MOSFET(N1),并确保N2不会因N1导通引起的dV/dt而误开启。
- MOSFET缓冲电路
- 为了抑制开关节点的高频振铃,在每个开关上添加串联RC缓冲电路。通过测量LX到GND的电压确定振铃频率(f{R}),找到使振铃频率降低一半的电容值,计算电路寄生电容(C{PAR})和寄生电感(L{PAR}),进而确定缓冲电阻(R{SNUB})和电容(C_{SNUB})的值。
- 输入电容选择
- 输入滤波电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据公式(I{RMS}=frac{I{LOAD}×sqrt{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}})计算纹波电流要求,选择具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)的陶瓷电容。
- 输出电容选择
- 关键选择参数包括实际电容值、ESR、ESL和电压额定要求。输出纹波由输出电容存储电荷的变化、电容ESR和ESL上的电压降组成,可根据相关公式估算最大纹波电压。推荐使用聚合物、钽或铝电解电容。
- 补偿设计
- MAX1954A使用内部跨导误差放大器补偿控制环路,外部电感、高端MOSFET、输出电容、补偿电阻和补偿电容决定环路稳定性。根据不同的应用情况,选择合适的补偿电阻和电容,以优化控制环路的稳定性。
七、PCB布局指南
- 将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,分离电源接地平面(连接到引脚7)和信号接地平面(连接到引脚4)。
- 将MOSFET的去耦电容尽可能靠近放置,并直接跨接在高端MOSFET漏极和低端MOSFET源极之间。
- 输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
- 尽量缩短高电流路径。
- 将功率MOSFET的漏极引脚连接到大面积铜区域,以帮助散热。
- 将HSD直接连接到高端MOSFET的漏极引脚。
- 将LX直接连接到低端MOSFET的漏极。
- 放置低端MOSFET,使其源极尽可能靠近引脚7。
- 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻尽可能靠近IC放置。
- 使高速开关节点远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
- 从低端和高端MOSFET的栅极到DH和DL的走线长度不应超过700密耳。
八、总结
MAX1954A是一款性能出色、功能丰富的低成本电流模式PWM降压控制器。它在成本、尺寸、效率和性能等方面取得了很好的平衡,适用于多种不同的应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和设计步骤,工程师可以更好地利用这款控制器进行电路设计,实现高效、稳定的电源管理。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和电路条件,合理选择组件和优化PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。你在使用MAX1954A进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20312
