MAX1953/MAX1954/MAX1957:低成本、高频电流模式PWM降压控制器全方位解析
h1654155282.3538 2026-03-21 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块至关重要。今天我们要详细探讨的是Maxim公司推出的MAX1953/MAX1954/MAX1957系列,这是一款低成本、高频的电流模式PWM降压控制器,适用于各类对成本和尺寸要求苛刻的应用场景。
文件下载:MAX1953.pdf
产品概述
MAX1953/MAX1954/MAX1957是一系列多功能、经济实惠的同步电流模式PWM降压控制器,专为对成本和尺寸敏感的应用而设计。以下是各型号的关键特性:
  • MAX1953:固定1MHz开关频率,显著减小外部组件尺寸和成本,输出电压可调范围为0.8V至0.86VIN,可提供高达10A的输出电流,还具备可选电流限制功能。
  • MAX1954:高端FET漏极电压范围为3V至13.2V,与电源电压无关,固定300kHz开关频率,可高效提供高达25A的输出电流,输出电压可调范围为0.8V至0.86VHSD
  • MAX1957:跟踪输出电压范围为0.4V至0.86VIN,能够为DDR总线终端和PowerPC™/ASIC/DSP核心电源等应用提供或吸收电流,工作在3V至5.5V输入电压和固定300kHz开关频率下。
产品特性亮点
低成本设计
采用全N沟道MOSFET设计,无需电流检测电阻,有效降低成本。同时,内部数字软启动功能可减少浪涌电流,进一步降低系统成本。
高性能表现
  • 频率优势:MAX1953的1MHz开关频率和MAX1954/MAX1957的300kHz开关频率,在不同应用场景下实现了尺寸、成本和效率的平衡。
  • 效率保障:MAX1954可实现高达93%的效率,为系统提供高效的电源转换。
保护功能完善
具备输入欠压锁定(ULVO)功能,确保在电源下降条件下正常运行,防止外部功率MOSFET过热;热过载保护功能可在结温超过160°C时自动关闭设备,待温度降低15°C后重新开启。
小封装设计
采用小巧的10引脚µMAX封装,节省电路板空间,适用于对尺寸要求严格的应用。
电气特性详解
电压与电流参数
参数 条件 MIN TYP MAX 单位
工作输入电压范围 - 3.0 - 5.5 V
HSD电压范围(MAX1954) - 3.0 - 13.2 V
静态电源电流 VFB = 1.5V,无开关 - 1 2 mA
待机电源电流(MAX1953/MAX1957) VIN = VBST = 5.5V,COMP = GND - 220 350 μA
待机电源电流(MAX1954) VIN = VBST = 5.5V,VHSD = 13.2V,COMP = GND - 220 350 μA
其他关键参数
  • 振荡器:MAX1953开关频率为0.8 - 1.2MHz,MAX1954/MAX1957为240 - 360kHz。
  • 软启动:MAX1953软启动时间为4ms,MAX1954/MAX1957为3.4ms。
  • FET驱动器:各引脚的导通电阻在不同状态下有明确的参数范围,确保MOSFET的可靠驱动。
典型应用电路分析
MAX1953典型应用电路
适用于对尺寸要求较高的应用,如小型电子产品的电源模块。其1MHz的开关频率允许使用小型外部组件,在满足性能要求的同时减小了电路板面积。
MAX1954典型应用电路
可处理更宽的输入电压范围,适用于需要高效电源转换的应用,如工业控制设备、通信设备等。
MAX1957典型应用电路
专为跟踪输出电压应用而设计,如DDR总线终端电源,能够精确跟踪电压,确保系统的稳定性。
设计流程与要点
输出电压设置
  • MAX1953/MAX1954:通过将FB连接到输出与地之间的外部电阻分压器中心来设置输出电压,计算公式为(R1 = R2×(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中(V_{FB}=0.8V)。
  • MAX1957:将FB通过10kΩ至21kΩ的去耦电阻直接连接到输出,输出电压等于REFIN处的电压。
电感值确定
电感值的确定需要考虑输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR(电感电流纹波与直流负载电流之比)等参数。计算公式为(L=frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}×f{S}×I{LOAD}(MAX)×LIR}),一般选择LIR为30%作为折衷方案。
电流限制设置
采用无损电流检测方法,通过MOSFET的导通电阻来检测电感电流。电流限制阈值计算公式为(V_{CS}=frac{0.8V}{ACS}),其中ACS为电流检测放大器的增益。
MOSFET选择
  • 关键参数:选择导通电阻(RDS(ON))低、最大漏源电压(VDSS)至少比高端MOSFET漏极输入电源轨高20%、栅极电荷(Qg、Qgd、Qgs)低的MOSFET。
  • 损耗计算:分别计算高端和低端MOSFET的功率损耗,包括通道传导损耗、开关损耗和驱动损耗等,确保在最大工作结温下满足散热要求。
电容选择
  • 输入电容:主要用于减少从电源汲取的峰值电流和电路开关引起的输入噪声和电压纹波,推荐使用陶瓷电容。
  • 输出电容:关键参数包括实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和额定电压,影响系统的稳定性、输出电压纹波和瞬态响应。
补偿设计
使用内部跨导误差放大器补偿控制环路,通过合理选择外部电感、高端MOSFET、输出电容、补偿电阻和补偿电容来确保环路稳定性。补偿设计需要根据具体的应用场景和组件参数进行计算和调整。
PCB布局指南
  • 电容放置:去耦电容应尽可能靠近IC引脚,输入和输出电容连接到功率接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  • 电流路径:保持高电流路径尽可能短,以减少电阻损耗和电磁干扰。
  • 散热设计:将功率MOSFET的漏极引脚连接到大面积铜区,帮助散热。
  • 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻应尽可能靠近IC。
  • 布线注意:高速开关节点应远离敏感模拟区域,高端MOSFET应尽可能靠近控制器。
总结
MAX1953/MAX1954/MAX1957系列降压控制器以其低成本、高性能和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥该系列控制器的优势。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5975A/MAX5975B:电流模式PWM控制器的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 06-01 10:15 200次阅读
    MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控全方位解析
    MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控全方位解析 在电子设计领域,准确监测功率和
    的头像 发表于 04-15 15:45 214次阅读
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的卓越之选
    高性能且低成本的解决方案。 文件下载: MAX8664EVKIT+.pdf 一、器件概述 MAX8664是一款双输出PWM控制器,具有诸多出
    的头像 发表于 04-03 16:40 209次阅读
    MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想之选
    一个绝佳的选择。今天,就让我们深入了解一下这个评估套件的特点、组件以及使用方法。 文件下载: MAX1953EVKIT.pdf 一、套件概述 MAX1953评估套件展示了两种低成本降压
    的头像 发表于 04-03 11:40 238次阅读
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选 在电源设计领域,选择合适
    的头像 发表于 03-21 16:45 748次阅读
    探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器
    探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-21 16:15 897次阅读
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-21 16:05 925次阅读
    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-21 15:30 718次阅读
    深入解析MAX1960/MAX1961/MAX1962:高效PWM降压控制器的设计与应用
    的头像 发表于 03-21 15:10 716次阅读
    低成本、宽输入范围降压控制器MAX8545/MAX8546/MAX8548的设计与应用
    低成本、宽输入范围降压控制器MAX8545/MAX8546/MAX8548的设计与应用 一、引言
    的头像 发表于 03-17 10:25 553次阅读
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器 在电源设计领域,
    的头像 发表于 03-17 09:35 539次阅读
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器的卓越应用
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器的卓越应用 在电源设计领域,一款优秀的PWM
    的头像 发表于 03-17 09:10 591次阅读
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
    Maxim推出的MAX1954A,这是一款低成本电流模式PWM降压
    的头像 发表于 03-16 16:55 303次阅读
    探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-16 11:25 288次阅读
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的深度解析
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要双电源的系统而言,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-13 16:25 261次阅读
