探索MAX15157D:60V电流模式降压控制器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-04 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是一个核心课题。一款性能出色的降压控制器对于保障电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX15157D——一款具备无损电流检测功能的60V电流模式降压控制器。
文件下载:MAX15157D.pdf
一、产品概述
MAX15157D是MAX15157B高压降压控制器系列的进化版。它实现了单相PWM谷底电流模式控制,可驱动两个外部功率MOSFET,采用降压配置。其输出电压可通过1V至2.2V的参考输入(REFIN)进行动态设置,支持模块化设计。
1. 宽工作范围
  • 输入电压范围:8V至60V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,减少了开发过程中对电源适配的担忧。
  • 输出电压范围:3V至 (0.95 ×V_{IN }) ,为不同的负载需求提供了灵活的输出选择。
  • 开关频率范围:60kHz至1MHz,可通过外部电阻设置内部振荡器,也可同步到外部时钟,满足不同应用场景对开关频率的要求。
2. 集成度高
  • 内部LDO:用于偏置电源生成,减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂度和成本。
  • 同步输入:方便与外部时钟同步,实现多相操作。
  • 电流监测输出:通过模拟输出(IMON)报告输出电流,便于实时监测电路状态。
  • 内部2V精密参考:为电路提供稳定的参考电压,提高了控制的精度。
3. 强大的故障保护
  • 过流保护(OCP):可通过ILIM引脚进行调节,有效防止电路因过流而损坏。
  • 输出过压保护(OVP):当输出电压超过设定阈值时,及时采取保护措施。
  • 输入欠压锁定(UVLO):确保在输入电压不足时,控制器能够安全关闭,避免异常工作。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关闭,保护芯片不受损坏。
4. 灵活的系统设计
  • 可调斜率补偿:可根据实际应用需求调整内部补偿斜坡,提高系统的稳定性。
  • 离散电感或紧凑耦合电感架构:支持不同的电感配置,适应不同的应用场景。
  • 无损 (R_{DSON}) 或电阻电流检测:减少了功率损耗,提高了效率。
二、电气特性
在典型工作条件下( (V{IN}=35 ~V) 、 (V{DRV}=9 ~V) 、 (V{E N}=3.3 ~V) 、 (V{UVLO }=3.3 ~V) 、OVP = OV、REFIN = 4V6、 (R{F R E Q}=100 k Omega) (600kHz)、 (C{4 ~V 6}=4.7 mu F) 、 (C{SS}=10 nF) 、 (T{A}=T_{J}=-40^{circ} C) 至 +125°C),MAX15157D展现出了优秀的电气性能。
1. 输入电源
  • IN工作范围:8V至60V,满足多种电源输入需求。
  • DRV工作范围:5.6V至14V,为MOSFET驱动提供合适的电源。
  • 静态电流:IN和DRV在不同工作状态下的静态电流都控制在较低水平,降低了功耗。
2. 控制环路
  • FB调节阈值:在预设模式下,REFIN = 4V6时,FB调节阈值为1.98V至2.02V,保证了输出电压的稳定。
  • FB - REFIN偏移电压:在跟踪模式下,REFIN为1V至2.2V时,偏移电压在 -4.5mV至 +4.5mV之间,确保了输出电压的精确跟踪。
3. 开关频率
  • 预设开关频率:当RFREQ开路,RPHASE = 270kΩ时,开关频率为293kHz至307kHz;通过不同的RFREQ电阻设置,可实现不同的开关频率。
  • 同步范围:支持60kHz至1000kHz的外部时钟同步,提高了系统的灵活性。
4. 故障保护
  • 过流保护阈值:通过ILIM引脚可设置不同的过流保护阈值,确保电路在过流时能够及时响应。
  • 过压保护阈值:可调节的过压保护阈值,根据实际需求进行设置,保护电路免受过压损坏。
三、典型应用电路
文档中给出了单相同步降压转换器和多相互连的典型应用电路。在单相同步降压转换器中,清晰地展示了各个元件的连接方式和参数设置。多相互连电路则体现了MAX15157D在多相操作中的应用,通过合理的相位配置和同步信号连接,实现了多相之间的协同工作。
四、设计要点
1. 电感选择
输出电感的选择基于所需的电感纹波电流。一般推荐电感纹波电流与每相总电流的比值(LIR)在20%至40%之间,以实现最佳的效率和瞬态响应。计算公式为: [L=frac{V{OUT } times(1-D) × N}{L I R × I{L O A D(M A X)} × f{S W}}] 其中, (f{sw }) 为开关频率, (I{LOAD(MAX)}) 为最大输出电流, (V{out}) 为输出电压,D为占空比( (V{OUT } / V{IN }) ),N为相数。
2. 输出电容选择
输出电容的选择旨在提高稳定性、输出电压纹波和负载瞬态性能。需满足负载瞬态要求,计算公式为: [C{OUT } geq frac{Delta I{L O A D}}{3 × f{C O} × Delta V{OUT }}] 其中, (Delta I{LOAD}) 为负载电流阶跃, (f{CO}) 为控制环路交叉频率, (Delta V_{OUT }) 为期望的输出电压过冲或下冲。
3. 输入电容选择
输入电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波。其需满足纹波电流要求,计算公式为: [I{R M S}=I{L O A D(M A X)} × sqrt{left(D-frac{ floor (N × D)}{N}right) timesleft(frac{1+ floor (N × D)}{N}-Dright)}] 为将输入纹波电压控制在规格范围内,并最小化反馈到输入源的高频纹波电流,每相输入电容应大于: [C_{INPHASE}=frac {D× (1-D)× I{LOAD(MAX)}}{eta × V_{INRIPPLE}× f{SW}× N}] 其中, (eta) 为转换器的效率。
4. 补偿设计
MAX15157D采用电流模式控制方案,通过迫使所需电流通过外部电感来调节输出电压。使用内部跨导误差放大器,需要在COMP和AGND之间连接一个Type II补偿网络,以提供足够的相位和增益裕度。补偿网络的值可通过以下公式近似计算: [R{C}=frac{2 × pi × f{C O} × C{O U T} × A{C S L} × R{S E N S E}}{G{M E A} × frac{V{R E F}}{V{O U T}} × N}] [C{C}=frac{R{L O A D} × C{OUT }}{R{C}}] [C{F}=frac{E S R × C{OUT }}{R{C}}] 其中, (ACSL) 为电流检测放大器增益(典型值4.2V/V), (R{SENSE }) 为CSLP和CSLN之间的等效电流检测电阻,N为相数, (GMEA) 为误差放大器跨导(典型值1.1mS), (VREF) 为REFIN引脚设置的内部参考电压, (R{LOAD }=V{OUT } / OUT) 为输出负载电阻, (Vout) 为输出电压, (Cout) 为总输出电容,ESR为 (Cout) 的等效串联电阻。
五、PCB布局
合理的PCB布局对于MAX15157D的性能至关重要。以下是一些关键的布局要点:
1. 元件放置
  • 输入和输出:将输入功率路径元件、电容、开关等集中放置在紧凑区域,尽量缩短开关和电容的电流路径长度。
  • 高dv/dt器件:将高dv/dt的LX、BST和DH节点与敏感小信号节点保持距离,避免干扰。
  • 控制环路元件:控制器IC及其相关的RC网络应位于同一PCB层,确保信号传输的稳定性。
2. PCB布线
  • 输入走线:使用平面进行输入和输出电压布线,以保持良好的电压滤波效果,降低功率损耗。
  • 接地:区分信号地和功率地,所有小信号元件应单点返回AGND引脚,再通过R19连接到PGND引脚。
  • 高dv/dt和di/dt环路:将顶部驱动自举电容靠近IC的BST和LX引脚放置,输入和输出电容靠近功率MOSFET放置。
  • 散热:为功率电感和MOSFET的每个端子添加足够的铜平面,将所有未使用的区域用铜填充,以降低功率元件的温度上升。
  • 多相互连:主从设备之间的互连应采用最短的直接路径,避免层间变化,同时注意信号的屏蔽和抗干扰。
六、总结
MAX15157D作为一款高性能的60V电流模式降压控制器,凭借其宽工作范围、高集成度、强大的故障保护和灵活的系统设计,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际应用中,通过合理的元件选择、补偿设计和PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种不同的应用需求。
你在使用MAX15157D进行设计时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SP6120:低电压同步降压控制器卓越性能与应用
    探索SP6120:低电压同步降压控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于低电压、高性能的DC - DC电源
    的头像 发表于 04-27 15:20 156次阅读
    深入解析LM5022:60V低侧控制器卓越性能与应用
    深入解析LM5022:60V低侧控制器卓越性能与应用 引言 在电子工程师的日常工作中,选择合适的控制器对于电源电路的设计至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM5022,
    的头像 发表于 04-21 10:05 212次阅读
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-19 16:15 342次阅读
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-17 09:10 438次阅读
    探索MAX8989:多模式PA降压转换卓越性能与应用
    探索MAX8989:多模式PA降压转换卓越性能与应用 在电子设备不断发展的今天,对于高效电源
    的头像 发表于 03-16 11:55 319次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换卓越性能
    概述 MAX17574是一款高性能的同步降压DC - DC转换,工作输入电压范围为4.5V60V
    的头像 发表于 03-16 10:15 405次阅读
    MAX17559:60V双输出同步降压控制器的深度解析
    MAX17559,一款60V双输出同步降压控制器,它在宽输入电压范围、高效能以及可靠运行等方面表现卓越。 文件下载:
    的头像 发表于 03-16 10:10 467次阅读
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节控制器
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节控制器 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-13 14:25 352次阅读
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的双输出
    的头像 发表于 03-12 14:35 276次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换卓越性能与应用 在电子设计领域,一款
    的头像 发表于 03-09 14:55 608次阅读
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-06 15:40 1804次阅读
    MAX15157B:60V电流模式降压控制器卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 03-04 11:40 432次阅读
    探索MAX5900/MAX5901:-100V热插拔控制器卓越性能与应用
    探索MAX5900/MAX5901:-100V热插拔控制器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-11 15:10 291次阅读
    探索MAX5956:低电压双热插拔控制器卓越性能与应用
    探索MAX5955/MAX5956:低电压双热插拔控制器卓越性能与应用 一、引言 在电子设备的设计中,热插拔功能对于系统的稳定性和可维护性
    的头像 发表于 02-10 16:20 497次阅读
    探索MAX15162:8V60V智能双路1.5A断路卓越性能
    探索MAX15162:8V60V智能双路1.5A断路卓越性能 在电子设计领域,电路保护与精
    的头像 发表于 02-06 15:25 426次阅读
