低成本、宽输入范围降压控制器MAX8545/MAX8546/MAX8548的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-17 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的电源设计中,降压控制器是一个关键的组件。它能够将较高的输入电压转换为适合设备使用的较低电压,同时保证电压的稳定性和效率。MAXIM公司的MAX8545/MAX8546/MAX8548系列降压控制器,以其低成本、宽输入范围和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下这一系列控制器的特点、设计要点以及应用案例。
文件下载:MAX8545.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX8545/MAX8546/MAX8548是电压模式脉宽调制(PWM)降压DC - DC控制器,适用于各种对成本敏感的应用。它们可以驱动低成本的n沟道MOSFET作为高端开关和同步整流器,并且不需要外部电流检测电阻。这些器件的输入电压范围为2.7V至28V,输出电压可低至0.8V,最高效率可达95%。
2.2 主要特点
  • 宽输入范围:2.7V至28V的输入范围,无需额外的偏置电压,适用于多种电源环境。
  • 折返短路保护:通过监测低端MOSFET的RDS(ON),实现无损短路和限流保护,并且具有折返电流能力,可在短路情况下最小化功耗。
  • 高效设计:采用全n沟道同步整流设计,提高了效率,同时降低了成本。
  • 多种频率可选:MAX8545/MAX8546工作在300kHz,MAX8548工作在100kHz,可根据不同应用需求选择合适的频率。
  • 引脚兼容:与MAX1967引脚兼容,方便进行替换和升级。
三、电气特性分析
3.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:工作范围为2.7V至28V,欠压锁定(UVLO)跳闸电平在上升和下降沿的滞回为2%,典型值为2.50V。
  • 输出电压:可精确调节从0.8V到0.83 x VIN,在不同输入电压和负载电流下,输出电压具有较好的稳定性。
3.2 振荡器和软启动特性
  • 振荡器频率:MAX8545/MAX8546的频率为300kHz,MAX8548为100kHz,频率稳定性较好。
  • 软启动:内部设置软启动功能,可限制浪涌电流。MAX8545/MAX8546的软启动斜坡时间约为6.8ms,MAX8548约为10.2ms。
3.3 电流限制和MOSFET驱动特性
  • 电流限制:MAX8545/MAX8548的电流限制阈值为320mV,MAX8546为165mV,并且在短路时具有折返电流保护功能。
  • MOSFET驱动:DH和DL驱动器经过优化,可驱动低栅极电荷的n沟道MOSFET,采用自适应死区时间电路,防止上下MOSFET同时导通。
四、设计要点
4.1 输入电压和负载电流确定
  • 输入电压范围:最大输入电压(VIN(MAX))要考虑最坏情况下的高输入电压,最小输入电压(VIN(MIN))要考虑连接器保险丝和开关等造成的电压降。一般来说,较低的输入电压能提供更好的效率。
  • 最大负载电流:需要考虑峰值负载电流(ILOAD(MAX))和连续负载电流(ILOAD)。峰值负载电流决定了瞬时组件应力和滤波要求,连续负载电流决定了热应力和其他组件的均方根(RMS)额定值。
4.2 电感选择
电感值的选择需要在尺寸、瞬态响应和效率之间进行权衡。较高的电感值可降低电感纹波电流、峰值电流和开关损耗,提高效率,但会导致瞬态响应变慢和尺寸增大;较低的电感值则相反。可根据以下公式计算电感值: [L = V{OUT} × frac{(V{IN} - V{OUT})}{V{IN} × f{OSC} × LIR × I{LOAD(MAX)}}] 其中,LIR为电感纹波电流与平均负载电流的比值,一般选择20%至40%。
4.3 输出电压设置
通过将FB引脚连接到输出和地之间的电阻分压器网络,可以配置0.8V至(0.83 x VIN)之间的输出电压。选择电阻R4在1kΩ至10kΩ范围内,R3可根据以下公式计算: [R{3} = R{4}[frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1]] 其中,VFB = +0.8V。
4.4 功率MOSFET选择
选择功率MOSFET时,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)。导通电阻越低越好,最大漏源电压应至少比高端MOSFET漏极的输入电源轨高10%,栅极电荷越低越好。
4.5 电容选择
  • 输入电容:输入电容(C2和C3)用于减少噪声注入和从输入电源吸取的电流峰值。输入电容的RMS纹波电流可根据以下公式计算: [RMS = I{LOAD} × sqrt{frac{V{OUT} × (V{IN} - V{OUT})}{V_{IN}}}] 选择电容时,要确保在RMS电流下温度上升小于10°C。
  • 输出电容:输出电容的关键参数包括实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定值。这些参数会影响整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。输出纹波电压由电容存储电荷变化、ESR电压降和ESL电压降三部分组成。
4.6 补偿设计
MAX8545/MAX8546/MAX8548采用电压模式控制方案,通过比较误差放大器的输出(COMP)与固定内部斜坡来调节输出电压。为了实现稳定的高带宽闭环系统,误差放大器需要补偿电感和输出电容产生的双极点的增益下降和相移。补偿电阻(RC)和补偿电容(CC)的计算需要根据具体的电路参数进行,以确保闭环增益在交叉频率处等于1。
五、应用案例
5.1 笔记本对接站电源
在笔记本对接站中,需要将较高的输入电压转换为适合各种设备使用的较低电压。MAX8545/MAX8546/MAX8548的宽输入范围和高效特性,能够满足对接站对电源的要求,同时降低成本。
5.2 网络设备电源
如电缆调制解调器、路由器和网络电源等,这些设备对电源的稳定性和效率要求较高。MAX8545/MAX8546/MAX8548的高性能和低成本特点,使其成为这些应用的理想选择。
六、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
  • 保持高电流路径短:特别是在接地端子处,这对于稳定、无抖动运行至关重要。
  • 连接电源和模拟:靠近IC引脚7,减少干扰。
  • 保持功率走线和负载连接短:使用厚铜PCB可提高满载效率。
  • 采用Kelvin检测连接:确保LX和GND与低端MOSFET的连接用于电流检测,保证电流限制的准确性。
  • 合理安排走线长度:在走线长度需要权衡时,允许电感充电电流路径比放电路径长。
  • 确保电感和电容连接短而直接:减少电感和C3之间的连接距离。
  • 隔离敏感区域:将开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感模拟区域(COMP和FB)。
七、总结
MAX8545/MAX8546/MAX8548系列降压控制器以其低成本、宽输入范围、高效和出色的保护特性,在众多应用场景中具有很大的优势。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、MOSFET、电容等组件,并注意PCB布局,以实现最佳的性能和稳定性。希望本文对电子工程师在使用MAX8545/MAX8546/MAX8548进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的设计问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的卓越之选
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款极具性价比的双输出降压
    的头像 发表于 04-03 16:40 182次阅读
    MAX8546评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    - DC转换性能所需的所有组件。该套件预装了MAX8546集成电路(IC),其电路针对10V至24V的输入范围和300kHz的开关频率进行了优化,能够
    的头像 发表于 04-03 16:15 270次阅读
    MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想之选
    MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想之选 在电子设计领域,寻找低成本、高性能的降压
    的头像 发表于 04-03 11:40 203次阅读
    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南
    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南 在电子设计领域,成本
    的头像 发表于 03-21 15:30 656次阅读
    MAX1953/MAX1954/MAX1957:低成本、高频电流模式PWM降压控制器全方位解析
    的头像 发表于 03-21 15:05 653次阅读
    高效低功耗:MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器深度解析
    高效低功耗:MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我
    的头像 发表于 03-19 11:10 280次阅读
    深入解析MAX8597/MAX8598/MAX8599:低 dropout、输入电压降压控制器
    的头像 发表于 03-17 11:10 276次阅读
    MAX8513/MAX8514:输入、高频三输出电源芯片的全面解析
    Integrated推出的MAX8513/MAX8514输入、高频三输出电源芯片,集成了电压模式PWM降压DC - DC
    的头像 发表于 03-17 10:25 189次阅读
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于成本和尺寸要求严格的应用场景,选择
    的头像 发表于 03-16 16:55 270次阅读
    探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器
    探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器 在电源设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且成本低廉的
    的头像 发表于 03-16 11:25 258次阅读
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的深度解析
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要双电源的系统而言,选择一款合适的控制器
    的头像 发表于 03-13 16:25 219次阅读
    探索MAX17598/MAX17599:低IQ、输入范围的有源钳位电流模式PWM控制器
    探索MAX17598/MAX17599:低IQ、输入范围的有源钳位电流模式PWM控制器 一、引
    的头像 发表于 03-12 16:35 208次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器
    MAX15049)选项的三输出脉宽调制(PWM)降压DC - DC控制器。它们能在4.7V至23V或5V ±10%的输入电压范围内工作,每
    的头像 发表于 03-12 15:35 226次阅读
    MAX15023:输入电压范围的双输出同步降压控制器
    MAX15023:输入电压范围的双输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-12 15:05 268次阅读
    详解MAX25601C:同步升压与降压LED控制器的卓越之选
    范围为4.5V至40V,非常适合汽车应用,同时为后级的降压LED控制器提供预升压电源。它具有集成度高、输入电压
    的头像 发表于 01-30 16:10 366次阅读
