MAX17020:高性能双路Quick - PWM降压控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-12 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压控制器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX17020,一款集多种功能于一身的双路Quick - PWM降压控制器。
文件下载:MAX17020.pdf
一、产品概述
MAX17020专为电池供电系统设计,可用于主电源5V/3.3V或I/O电源1.5V/1.05V的生成。它采用同步整流技术,通过低侧MOSFET感应实现简单、低成本且高效的电流检测,为谷值电流限制保护提供支持。结合输出过压和欠压保护功能,确保输出电源的稳定性和可靠性。
特点亮点
  1. 双路Quick - PWM控制:能够快速响应负载变化,在宽输入电压范围内保持相对恒定的工作频率和电感工作点。
  2. 内部100mA线性稳压器:可配置为预设5V或3.3V输出,也可在0.6V - 4V之间进行调节,满足不同的电源需求。
  3. 独立LDO旁路输入:当旁路电压超过LDO输出电压的93.5%时,可自动旁路LDO,提高电源效率。
  4. 3.3V始终开启的RTC电源:为实时时钟提供稳定的电源,即使在笔记本电脑关机时也能正常工作。
  5. 超声波模式:确保在轻负载时开关频率大于20kHz,避免可听噪声。
二、电气特性分析
输入电源特性
在不同的工作模式下,MAX17020的输入电源电流表现不同。例如,在待机模式下,输入电源电流(IIN(STBY))在VIN = 6V - 24V,ON1 = ON2 = GND,ONLDO = VCC时,典型值为85μA,最大值为175μA;在关机模式下,输入电源电流(IIN(SHDN))在VIN = 4.5V - 24V,ON1 = ON2 = ONLDO = GND时,典型值为50μA,最大值为70μA。
PWM控制器特性
  1. 输出电压精度:OUT1和OUT2的输出电压精度在不同预设输出和可调反馈情况下都有明确的规格。例如,OUT1在5V预设输出时,精度为±0.05V;在1.5V预设输出时,精度为±0.015V。
  2. 开关频率和导通时间:通过TON引脚可以设置不同的开关频率,如TON = VCC时,OUT1/OUT2的开关频率为200kHz/300kHz;TON = REF或GND时,OUT1/OUT2的开关频率为400kHz/300kHz或400kHz/500kHz。同时,不同开关频率下的导通时间也有所不同。
线性稳压器(LDO)特性
LDO的输出电压精度在不同输入电压和负载电流下有所变化。例如,在VIN = 24V,LDOREFIN = BYP = GND,0mA < ILDO < 100mA时,输出电压精度为±0.1V。此外,LDO还具有短路保护功能,短路电流最大值为260mA。
RTC电源特性
RTC输出电压精度在0 < IRTC < 5mA,VIN = 6V - 24V时,为±0.1V。短路电流最大值为30mA,确保了RTC电源的稳定性和可靠性。
三、工作模式详解
强制PWM模式(SKIP = VCC)
此模式下,零交叉比较器被禁用,低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补,电感电流在轻负载时会反向。虽然能保持开关频率相对恒定,但空载时5V偏置电流在20mA - 60mA之间,具体取决于开关频率和MOSFET的选择。
自动脉冲跳过模式(SKIP = GND)
在轻负载时,会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式。通过比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间,实现脉冲跳过。在不连续导通模式下,由于斜率补偿和输出纹波电压的影响,输出电压的直流调节水平比误差比较器阈值高约1.5%。
超声波模式(SKIP = 开路或REF)
该模式下,开关频率保证不低于20kHz,消除了轻负载时的音频频率调制。当控制器检测到在过去37μs内没有开关动作或SECFB电压低于其反馈阈值时,会发出超声波脉冲,使外部未调节的电荷泵或变压器次级绕组得到刷新。
四、设计要点与应用
设计步骤
  1. 确定输入电压范围和最大负载电流:输入电压的最大值要考虑最坏情况下的交流适配器电压,最小值要考虑电池电压下降后的情况。最大负载电流包括峰值负载电流和连续负载电流,分别影响瞬时组件应力和热应力。
  2. 选择开关频率:开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的权衡。较高的频率可以减小组件尺寸,但会增加MOSFET的开关损耗;较低的频率则能提高效率,但会增加组件尺寸和电路板空间。
  3. 确定电感工作点:电感值的选择要在尺寸、效率、瞬态响应和输出纹波之间进行权衡。一般来说,电感值越低,瞬态响应越好,但效率会降低,输出纹波会增加。
组件选择
  1. 电感选择:根据开关频率、输入电压、输出电压和最大负载电流等参数计算电感值。选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保其在峰值电感电流下不会饱和。
  2. 输出电容选择:输出电容的等效串联电阻(ESR)要满足输出纹波和负载瞬态要求,同时也要满足稳定性要求。在有剧烈负载瞬变的应用中,电容的大小要根据防止输出电压下降过多来确定;在没有大而快的负载瞬变的应用中,电容的大小要根据保持可接受的输出电压纹波来确定。
  3. 输入电容选择:输入电容要满足开关电流引起的纹波电流要求,选择对电源浪涌电流有较好抗性的电容,如陶瓷、铝或OS - CON电容。
  4. 功率MOSFET选择:高侧MOSFET要能在最小和最大输入电压下都能有效散热,低侧MOSFET要选择导通电阻尽可能低的器件,同时要确保MAX17020的DL_栅极驱动器能提供足够的电流。
应用案例
MAX17020适用于多种应用场景,如笔记本电脑、图形卡、DDR电源、游戏控制台等。在笔记本电脑中,它可以为主要系统电源、I/O系统电源和图形卡提供稳定的电源;在图形卡中,它可以满足动态图形核心的电源需求。
五、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,特别是在接地端子处;保持电源迹线和负载连接短,以提高效率;将LX_直接连接到低侧MOSFET的漏极,以最小化电流检测误差;将高速开关节点与敏感模拟区域分开。
六、总结
MAX17020作为一款高性能的双路Quick - PWM降压控制器,具有多种功能和出色的电气特性。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。希望本文能为电子工程师在使用MAX17020进行电源设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源管理
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3838:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 184次阅读
    ADP1877:高性能同步降压PWM控制器深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:10 113次阅读
    深入剖析MAX1970/MAX1971/MAX1972:高性能降压调节的设计与应用
    的头像 发表于 03-21 15:30 585次阅读
    探索MAX1549:高性能降压控制器的设计奥秘
    探索MAX1549:高性能降压控制器的设计奥秘 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 03-20 15:55 154次阅读
    MAX796/MAX797/MAX799:高性能CPU电源降压控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-19 12:00 663次阅读
    MAX1858:高性能同步降压控制器的设计与应用
    MAX1858:高性能同步降压控制器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-17 15:15 132次阅读
    深入剖析MAX17016:高效单Quick - PWM降压控制器
    的头像 发表于 03-17 14:15 138次阅读
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器的卓越应用
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器的卓越应用 在电源设计领域,一款优秀的PWM
    的头像 发表于 03-17 09:10 403次阅读
    LTC3826:高性能降压开关稳压控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-13 14:40 188次阅读
    MAX17031:Quick - PWM降压控制器深度解析与设计指南
    是保障设备性能的关键。MAX17031作为一款Quick - PWM
    的头像 发表于 03-12 16:00 175次阅读
    MAX17024:单Quick - PWM降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 15:50 172次阅读
    深入解析MAX8792:单Quick - PWM降压控制器的卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 03-12 14:10 151次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 209次阅读
    ADP1876:高性能输出同步降压PWM控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:40 227次阅读
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能同步降压控制器
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-04 11:20 475次阅读
