MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想之选
chencui 2026-04-03 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,寻找低成本、高性能的降压控制器解决方案一直是工程师们追求的目标。MAXIM的MAX1953评估套件(EV kit)为我们提供了一个绝佳的选择。今天,就让我们深入了解一下这个评估套件的特点、组件以及使用方法。
文件下载:MAX1953EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX1953评估套件展示了两种低成本的降压控制器应用电路,分别基于MAX1953和MAX1954芯片。这两个应用电路各具特色,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
MAX1953应用电路
  • 具有可调节的电流限制功能,这使得它能够根据不同的负载需求进行灵活调整,保护电路安全。
  • 1MHz的开关频率,不仅能够实现小尺寸的设计,还能有效降低成本。
MAX1954应用电路
  • 输入电压范围为3V至13.2V,并且输出电压可以独立于电源电压进行调节,具有很强的适应性。
  • 开关频率为300kHz,配合所提供的组件,效率高达93%,能够有效降低功耗。
二、组件清单
评估套件中包含了多种电子元件,以下是部分关键组件的介绍: 组件编号 数量 描述
C1, C12 2 TDK C1608X7R1A105K 1µF, 10V X7R陶瓷电容(0603)
C2 1 Kemet C0603C224M8RAC 0.22µF, 10V X7R陶瓷电容(0603)
C3 1 TDK C3225X5R1C226K 22µF, 16V X5R陶瓷电容(1210)
L1 1 Coilcraft DO3316P - 272HC 2.7µH, 6.6A, 12mΩ电感
L2 1 TOKO 817FY - 1R0M 1µH, 3.6A, 20mΩ电感
N1, N2 2 Fairchild FDS6890A 双n - 通道MOSFET,20V, 7.5A, 0.018Ω(SO - 8)
U1 1 Maxim MAX1954EUB
U2 1 Maxim MAX1953EUB
这些组件的选择经过了精心设计,能够确保评估套件的性能和稳定性。
三、特性亮点
低成本电流模式控制器
  • 采用固定频率脉冲宽度调制(PWM)技术,输出电压最低可达0.8V,能够满足多种低电压应用的需求。
  • 工作在低至3V的输入电压下,为一些对电源要求较低的设备提供了便利。
不同芯片的特点
  • MAX1953:1MHz的开关频率,配合小尺寸的组件,实现了低成本的设计。可调节的电流限制功能进一步提高了电路的安全性和灵活性。
  • MAX1954:输入电压范围宽,效率高达93%,300kHz的开关频率以及关机功能,使其在不同的应用场景中都能表现出色。
其他特性
  • 全n - 通道MOSFET设计,无需电流检测电阻,降低了成本。
  • 内部数字软启动功能,减少了启动时的电流冲击。
  • 采用表面贴装组件,便于安装和生产。
  • 具备热过载保护功能,确保电路在高温环境下的安全运行。
  • 采用小型10引脚µMAX®封装,节省了电路板空间。
四、订购信息
评估套件的型号为MAX1953EVKIT,温度范围为0°C至+70°C,IC封装为10引脚µMAX。
五、推荐设备
在使用评估套件时,建议配备以下设备:
  • 数字万用表(DMM),用于测量电压、电流等参数。
  • 电流表(可选),用于更精确地测量电流。
  • 电源1:3VDC至14VDC,电流3A。
  • 电源2:3VDC至6VDC,电流100mA。
六、快速启动步骤
MAX1954
  1. 将直流电源1预设为12V,电源2预设为5V,然后关闭电源。
  2. 检查JU1和JU2处是否没有短路片。
  3. 将电源2的正极连接到VIN焊盘,负极连接到GND。
  4. 将电源1的正极连接到HSD焊盘,负极连接到GND焊盘。
  5. 打开电源1。
  6. 打开电源2。
  7. 验证VOUT处的电压约为1.5V。
  8. 在VOUT和GND之间连接一个5A的负载。
  9. 再次验证VOUT处的电压约为1.5V。
MAX1953
  1. 将直流电源1预设为3.3V,然后关闭电源。
  2. 确保JU3的1和2位置之间有短路片。
  3. 检查JU4处是否没有短路片。
  4. 将电源1的正极连接到VIN1焊盘,负极连接到GND1焊盘。
  5. 打开电源。
  6. 验证VOUT1处的电压约为1.8V。
  7. 在VOUT1和GND1之间连接一个3A的负载。
  8. 再次验证VOUT1处的电压约为1.8V。
七、详细使用说明
评估其他输出电压
MAX1953/MAX1954应用电路的初始输出电压分别为1.8V和1.5V,但它们能够在0.8V至0.86 x VIN的范围内进行调节。要调整输出电压,可以在R2(R5)处放置一个8.06kΩ±1%的电阻,并在R1(R4)处放置一个1%的电阻,其阻值可根据以下公式计算: [R1 (R4) =8.06 × 10^{3} times(( VOUT / 0.8)-1)] 需要注意的是,VOUT不能超过VIN。此外,对于每个输出电压,可能需要优化补偿网络,具体方法可参考MAX1953/MAX1954/MAX1957数据手册中的稳定性和补偿部分。
使用单电源(MAX1954)
如果要使用单电源为MAX1954供电,电源电压必须在3V至5.5V之间。将电源的正极连接到EV套件上的HSD焊盘,负极连接到GND焊盘,并在JU1上安装短路片。
跳线设置
  • JU2和JU4功能(关机模式):MAX1953/MAX1954具有关机模式,可将静态电流降至最低。要关闭MAX1953,在JU4的1和2引脚之间放置短路片;要关闭MAX1954,在JU2的1和2引脚之间放置短路片。
  • JU1功能(HSD控制,MAX1954):当输入电压低于5.5V时,可以将MAX1954的HSD和IN引脚连接起来。在JU1上放置短路片即可实现这一连接。
  • 设置电流限制(MAX1953):使用JU3来设置MAX1953的短路电流限制阈值。在1和2引脚之间短路JU3,阈值为105mV;在2和3引脚之间短路,阈值为320mV;移除JU3上的短路片,阈值为210mV。
输入电容指南
在使用MAX1953 EV套件时,输入电压可能会出现振荡,并反映在输出上。这通常是由于输入引线过长导致的,输入引线的电感和输入电容形成了LC“谐振”电路。为了消除这种振荡,可以使用非常短的引线,或者在输入处添加一个高等效串联电阻(ESR)的电容(如铝电解电容钽电容),这样可以“失谐”LC谐振电路,有效停止振荡。
八、总结
MAX1953评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于MAX1953和MAX1954芯片的降压控制器应用电路。其丰富的特性、灵活的配置以及详细的使用说明,使得它成为了低成本、高性能降压控制器设计的理想选择。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的卓越
    MAX8664:低成本双输出降压控制器的卓越 在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-03 16:40 102次阅读
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 161次阅读
    MAX1938评估套件:同步两相降压控制器评估理想
    的头像 发表于 04-03 11:30 136次阅读
    MAX1921评估套件:高效降压开关调节理想
    的头像 发表于 04-03 11:30 131次阅读
    MAX17681评估套件:高效隔离式DC - DC转换的理想
    MAX17681评估套件:高效隔离式DC - DC转换的理想 引言 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 04-03 10:50 128次阅读
    MAX17596评估套件:高效隔离式DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:40 96次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的
    的头像 发表于 04-03 10:30 110次阅读
    探索MAX17502G评估套件:高效DC - DC转换的理想
    探索MAX17502G评估套件:高效DC - DC转换的理想 在电子设计领域,高效、可靠的D
    的头像 发表于 04-03 09:05 318次阅读
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想
    的头像 发表于 04-02 16:35 185次阅读
    MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
    MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器 一、引言 在电子设计领域,对于同步PWM
    的头像 发表于 04-02 15:15 166次阅读
    MAX16952评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
    MAX16952评估套件:同步PWM降压控制器评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:15 158次阅读
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换理想
    的头像 发表于 04-02 14:20 118次阅读
    MAX15023评估套件:双同步降压控制器评估理想选择
    的头像 发表于 04-02 13:50 132次阅读
    MAX15015A评估套件:高效电源转换的理想
    MAX15015A评估套件:高效电源转换的理想 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 04-02 13:40 141次阅读
    MAX1953/MAX1954/MAX1957:低成本、高频电流模式PWM降压控制器全方位解析
    的头像 发表于 03-21 15:05 582次阅读
