深入剖析MAX5069:高性能PWM控制器的卓越应用
h1654155282.3538 2026-03-17 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的PWM(脉冲宽度调制)控制器能够显著提升电源的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX5069,一款高性能的高频电流模式PWM控制器。
文件下载:MAX5069.pdf
一、产品概述
MAX5069是一款集成了双MOSFET驱动器的高频电流模式PWM控制器,适用于AC - DC或DC - DC固定频率电源的设计。它支持隔离或非隔离的推挽、半桥和全桥电源拓扑,无论是采用初级侧还是次级侧调节,都能轻松构建电源电路
特性亮点
  1. 低启动电流:启动电流典型值仅47μA,有助于降低电源启动时的功耗。
  2. 宽频率范围振荡器频率可编程至2.5MHz,且频率精度高,电阻可编程的开关频率误差在±4.5%以内。
  3. 栅极驱动输出:适用于半桥、全桥或推挽应用,每个驱动器的最大占空比为50%。
  4. 宽输入电压范围:MAX5069A/B支持整流85VAC至265VAC或36VDC至72VDC输入;MAX5069C/D可直接从10.8V至24V输入。
  5. 可编程功能:包括死区时间、斜率补偿、启动电压、欠压锁定(UVLO)迟滞等,为电源设计提供了极大的灵活性。
  6. 温度范围广:适用于 - 40°C至 + 125°C的汽车级温度范围。
  7. 散热增强封装:采用16引脚热增强型TSSOP - EP封装,有助于散热,提高器件的可靠性。
二、关键技术分析
1. 电流模式控制
MAX5069采用电流模式控制,具有前沿消隐功能,可简化控制环路设计。前沿消隐能防止PWM比较器因MOSFET的栅极充电电流、电容二极管反向恢复电流产生的前沿尖峰而提前终止导通周期。同时,电流限制比较器始终监测CS引脚,提供逐周期的电流限制。
2. 欠压锁定(UVLO)
  • MAX5069A/D:当UVLO/EN引脚电压低于1.18V时,器件关闭;启动时,UVLO/EN电压需超过1.231V。可通过外部电阻分压器设置启动电压。
  • MAX5069B/C:除了可编程的欠压锁定功能外,还具有可编程的UVLO迟滞功能,允许用户设置关闭电压。
  • MAX5069A/B的自举欠压锁定:当VIN超过23.6V时启动,若VIN低于9.74V,器件返回启动模式。
3. 振荡器与开关频率
通过在RT引脚连接一个外部电阻,可将内部振荡器频率编程为50kHz至2.5MHz。NDRVA/NDRVB的开关频率为编程振荡器频率的一半,最大占空比为50%。计算公式为:(f{osc }=frac{10^{11}}{R{RT}}),(R{RT}=frac{10^{11}}{2 f{SW}}) 。
4. 死区时间控制
在推挽设计中,死区时间控制非常重要。MAX5069允许在NDRVA关断后,设置NDRVB的开启延迟时间,避免两个MOSFET同时导通,防止变压器初级短路。死区时间可通过连接在DT和AGND之间的电阻进行编程,计算公式为:(Dead time =frac{60}{29.4} × R_{DT}(ns)) 。
5. 同步功能(MAX5069A/D)
MAX5069A/D可通过SYNC输入与外部时钟同步。为实现正确的频率同步,SYNC输入频率必须比内部编程的振荡器频率高至少25%。不使用外部时钟时,将SYNC连接到AGND。
6. 集成故障保护
该功能允许在可编程的时间内忽略瞬态过流情况,使电源在负载电流瞬变时表现得像电流源。通过在FLTINT引脚连接一个外部电容来编程故障集成时间。当持续过流故障发生时,电容电压上升至2.8V时,电源关闭;通过并联一个高值泄放电阻,电容放电至1.6V时,电源重新启动。
7. 软启动
MAX5069的软启动功能可使负载电压以受控方式上升,消除输出电压过冲。软启动在UVLO解除后开始,放大器同相端的电压在2047个振荡器时钟周期内从0升至1.23V。
8. 内部调节器
MAX5069有两个内部线性调节器。VCC为外部N沟道MOSFET供电,内部设置为约9.5V;REG5为5V调节器,具有1mA的源电流能力,可用于为外部电路供电。
9. 误差放大器
内部误差放大器可用于调节非隔离电源的输出电压,输出电压计算公式为:(V{OUT }=left(1+frac{R9}{R10}right) × V{REF }) ,其中(V_{REF}=1.23V) 。
10. 斜率补偿
MAX5069使用内部斜坡发生器进行斜率补偿,通过连接在SCOMP引脚的外部电容和RT引脚的电阻来编程斜率。调整斜率的公式为:(SR=frac{165 × 10^{-6}}{R{RT} × C{SCOMP}}(mV / mu s)) 。
11. PWM比较器
PWM比较器根据瞬时电流、误差放大器输出电压和斜率补偿来确定NDRVA和NDRVB的关断时间。在正向转换器配置中,需满足特定条件以避免电流环路的次谐波振荡。
12. 电流限制
通过连接在MOSFET源极和地之间的电流检测电阻(RCS)设置电流限制。CS输入的电压跳闸电平(VCS)为314mV,RCS的计算公式为:(R{CS}=frac{V{CS}}{I_{PRI}}) 。
三、应用领域
MAX5069广泛应用于各种电源领域,包括:
  1. 通用输入交流电源:适用于不同输入电压的交流电源设计。
  2. 隔离电信电源:满足电信设备对电源隔离和稳定性的要求。
  3. 网络系统电源:为网络设备提供稳定的电源支持。
  4. 服务器电源:确保服务器的可靠运行。
  5. 工业电源转换:适应工业环境的复杂电源需求。
四、布局建议
在设计PCB时,为了获得最佳性能,需要注意以下几点:
  1. 尽量缩短所有承载开关电流的PCB走线长度,减少电流环路。
  2. 对于通用交流输入设计,遵循所有适用的安全法规,离线电源可能需要UL、VDE等机构的认证
  3. 开关电源的噪声主要来自高di/dt环路和高dV/dt表面,应尽量减小MOSFET散热片的表面积。
  4. 使用实心接地平面连接,以避免接地环路。
五、总结
MAX5069凭借其丰富的功能和出色的性能,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。无论是在宽输入电压范围、高频操作、可编程功能还是故障保护方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用MAX5069的各项特性,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用MAX5069或其他类似PWM控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析NCP1271:高性能PWM控制器卓越之选
    深度剖析NCP1271:高性能PWM控制器卓越之选 引言 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-11 14:40 105次阅读
    深入剖析ADSP-21990:高性能混合信号DSP控制器卓越之选
    深入剖析ADSP-21990:高性能混合信号DSP控制器卓越之选 在工业控制和信号处理领域,一
    的头像 发表于 03-23 17:05 585次阅读
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器卓越之选
    的头像 发表于 03-21 16:45 643次阅读
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-17 10:15 214次阅读
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-17 09:35 411次阅读
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器卓越应用
    性能和丰富的功能,成为众多电源设计工程师的首选。本文将深入剖析MAX5068的特点、工作原理及应用,帮助工程师更好地理解和运用这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 03-17 09:10 404次阅读
    深入剖析MAX17290/MAX17292:高性能PWM升压控制器卓越之选
    的头像 发表于 03-16 09:45 217次阅读
    深入剖析MAX17480:AMD移动串行VID控制器卓越性能与设计要点
    深入剖析MAX17480:AMD移动串行VID控制器卓越性能与设计要点 在电子设备不断追求高性能
    的头像 发表于 03-12 16:10 135次阅读
    MAX17020:高性能双路Quick - PWM降压控制器的深度剖析
    MAX17020:高性能双路Quick - PWM降压控制器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-12 15:50 189次阅读
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器卓越之选
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器卓越之选 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的升压
    的头像 发表于 03-09 11:50 312次阅读
    深入剖析LTC7802:高性能双同步降压控制器卓越之选
    深入剖析LTC7802:高性能双同步降压控制器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要。ADI公司的LTC7802作
    的头像 发表于 03-04 11:20 277次阅读
    深入剖析UC1825B - SP:高性能PWM控制器的设计与应用
    深入剖析UC1825B - SP:高性能PWM控制器的设计与应用 在电子工程领域,开关电源的设计至关重要。而UC1825B - SP作为一款
    的头像 发表于 02-05 09:50 566次阅读
    深入剖析L5991/L5991A:高性能PWM控制器卓越之选
    深入剖析L5991/L5991A:高性能PWM控制器卓越之选 在电子工程领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 01-27 10:55 370次阅读
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器卓越之选
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器卓越之选 在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要
    的头像 发表于 01-27 10:15 457次阅读
    深入剖析HVLED002:高性能LED控制器卓越之选
    深入剖析HVLED002:高性能LED控制器卓越之选 作为电子工程师,在设计LED驱动电路时,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-27 09:15 251次阅读
