MAX8664:低成本双输出降压控制器的卓越之选
chencui 2026-04-03 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款极具性价比的双输出降压控制器——MAX8664,它为需要双电源的系统提供了高性能且低成本的解决方案。
文件下载:MAX8664EVKIT+.pdf
一、器件概述
MAX8664是一款双输出PWM控制器,具有诸多出色的特性。它能提供两个独立的输出,且这两个输出以180°异相方式工作,有效降低了输入电流纹波,从而减少了对输入电容的需求。内置的驱动器能够驱动外部MOSFET,每个通道可输出高达25A的电流。该控制器的输入电压范围为4.5V至28V,每个通道的输出电压可在0.6V至输入电压的90%之间调节,并且在负载、线路和温度变化时,总输出调节误差小于±0.8%。
二、关键特性剖析
1. 高精度输出
在负载和线路变化时,输出精度能保持在±0.8%以内,这确保了电源输出的稳定性,对于对电源质量要求较高的设备来说至关重要。比如在一些精密仪器中,稳定的电源输出能保证仪器的正常运行和测量精度。
2. 宽输入电压范围
4.5V至28V的输入电压范围,使得MAX8664能适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用场景下的通用性。无论是使用电池供电还是外部电源供电,都能轻松应对。
3. 简单补偿
对于任何类型的输出电容,只需使用两个电阻和一个电容就能实现简单的补偿,这大大简化了电路设计过程,降低了设计难度和成本。
4. 数字软启动
数字软启动功能可有效消除启动时的输入浪涌电流,保护电路元件免受浪涌冲击,延长元件使用寿命。这在一些对电源启动特性要求较高的设备中尤为重要,比如服务器电源。
5. 可调开关频率
开关频率可在100kHz至1MHz之间调节,用户可以根据实际应用需求灵活选择合适的开关频率,优化电路性能。例如,在对电磁干扰要求较高的场合,可以选择较低的开关频率来降低干扰。
6. 180°异相操作
两个输出以180°异相方式工作,能显著降低输入纹波电流,减少对输入电容的需求,进一步降低系统成本。
7. 多重保护功能
具备过流、过压和热过载保护功能,确保在异常情况下能及时保护电路,提高系统的可靠性。当检测到过流或过压情况时,控制器会迅速采取措施,避免设备损坏。
三、电气特性解析
1. 电源电压
  • 输入电源电压范围为4.5V至28V,VL输出电压在7.2V < VIN < 28V且0 < IVL < 60mA时,典型值为6.6V;VCC输出电压在7.2V < VIN < 28V且0 < ICC < 5mA时,典型值为5.0V。
  • VCC欠压锁定(UVLO)阈值在上升时典型值为3.5V,滞回为350mV。
    2. 参考精度
    在不同温度范围内,参考精度都能保持在较高水平。例如,在TA = 0°C至 +85°C时,参考精度为0.5955V至0.6045V;在TA = -40°C至 +85°C时,参考精度为0.5930V至0.6070V。
    3. 保护特性
  • 过压保护(OVP)阈值在VFB1上升时为0.75REFIN2 + 0.15V。
  • 电源良好(PWRGD)阈值在不同条件下有所不同,例如在VREFIN2 = VCC、VFB_上升且为MAX8664B时,阈值为0.525V,滞回为5%。
  • 内部软启动时间在ROSC/EN12 = 56.1kΩ、400kHz时典型值为2.5ms。
四、引脚功能详解
MAX8664共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
1. 驱动输出引脚
  • DH1和DH2分别为控制器1和控制器2的高端MOSFET驱动输出,用于连接高端MOSFET的栅极。在关机和欠压锁定时,这两个引脚为低电平。
  • DL1和DL2分别为控制器1和控制器2的低端MOSFET驱动输出,同样在关机和欠压锁定时为低电平。
    2. 电感连接引脚
  • LX1和LX2分别为控制器1和控制器2的外部电感连接引脚,需连接到MOSFET和电感的开关节点,且要靠近高端MOSFET的源极,以形成用于高端电流检测的开尔文连接。在单调启动和关机期间,这两个引脚为高阻抗。
    3. 升压电容连接引脚
  • BST1和BST2分别为控制器1和控制器2的高端MOSFET驱动升压电容连接引脚,需连接一个0.22µF的陶瓷电容到LX1和LX2。
    4. 电源和接地引脚
  • VL为低端栅极驱动电源和6.5V线性稳压器的输出,需连接一个4.7µF的陶瓷电容到PGND。当使用4.5V至5.5V电源时,可将VL连接到IN。
  • PGND为电源接地,需连接到电源接地平面,并在靠近输出电容接地处单点连接电源和模拟接地。
  • GND为模拟接地,需连接到模拟接地平面,并在靠近输出电容接地处单点连接模拟和电源接地平面。
  • VCC为内部模拟电源,需连接一个1µF的陶瓷电容到GND。当使用4.5V至5.5V电源时,需通过一个10Ω电阻将VCC连接到IN。
    5. 反馈和参考输入引脚
  • FB1和FB2分别为控制器1和控制器2的反馈输入,需连接到输出和地之间的电阻分压器中心,以设置所需的输出电压。
  • REFIN2为控制器2的外部参考输入,可连接0至1.3V的参考电压,方便实现跟踪电源应用。若使用内部0.6V参考,可将REFIN2连接到VCC。
    6. 开关频率设置和使能引脚
  • OSC/EN12为开关频率设置输入,通过连接一个22.6kΩ至226kΩ的电阻到地来设置开关频率,范围为100kHz至1000kHz。还可通过串联一个开关进行使能/关机控制,当开关打开时,IC进入低功耗关机模式。
    7. 电源良好输出引脚
  • PWRGD为开漏电源良好输出,当控制器1和2(使用内部参考)处于调节状态时为高阻抗;若输出失调、出现故障或IC关机,则为低电平。
五、工作原理深入探究
1. DC - DC控制器架构
MAX8664采用Maxim专有的峰值电压模式控制架构,能在负载或线路瞬变时提供卓越的瞬态响应。这种架构通过片上积分器消除了纹波电压引起的直流误差,确保了稳定的运行。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器时钟周期上升沿开启高端开关,开始一个开关周期。高端开关保持导通,直到最小导通时间结束且输出电压达到调节值,或者电流限制阈值被超过。此时,低端同步整流器导通,直到输出电压再次低于调节阈值后的第一个时钟周期上升沿。
2. 内部线性稳压器
  • 内部VL低压差线性稳压器为栅极驱动提供6.5V电源,需连接一个4.7µF的陶瓷电容到PGND。当使用4.5V至5.5V输入电源时,可将VL直接连接到IN。
  • 用于为IC功能供电的5V电源(VCC)由内部1.5V并联稳压器从VL生成,需连接一个2.2µF的陶瓷电容到GND。当使用4.5V至5.5V输入电源时,需通过一个10Ω电阻将VCC连接到IN。
3. 高端栅极驱动电源(BST_)
高端MOSFET的栅极驱动电压通过飞电容升压电路生成。在低端MOSFET导通期间,BST_和LX_之间的电容通过集成的BST_二极管充电至VL电压。当低端MOSFET关断时,BST_电压高于LX_电压,为高端MOSFET提供必要的导通电压(VGS)。控制器通过闭合BST_和DH_之间的开关来开启高端MOSFET。
4. 电压参考
内部0.6V参考设置反馈调节电压,控制器1始终使用内部参考。控制器2提供外部参考输入,可连接0至1.3V的电源到REFIN2,方便实现跟踪应用。若使用内部0.6V参考,可将REFIN2连接到VCC。
5. 欠压锁定(UVLO)
当VCC电源电压低于UVLO阈值(典型下降值为3.15V)时,欠压锁定(UVLO)电路会禁止两个控制器的开关操作,并将DL和DH栅极驱动器拉低。当VCC上升超过UVLO阈值(典型上升值为3.5V)时,控制器开始启动序列并恢复正常运行。
6. 输出过流保护
当MAX8664检测到过流情况时,DH会立即拉低。若过流情况连续持续四个周期,控制器会锁定关闭,DH_和DL_都被拉低。在软启动期间,当FB_小于300mV时,控制器在第一次过流情况时就会锁定关闭。保护电路通过检测高端MOSFET的漏源电压来检测过流情况,过流保护阈值由连接在ILIM_和高端MOSFET漏极之间的电阻设置。
7. 输出过压保护(OVP)
当一个或两个输出出现过压事件时,MAX8664会锁定关闭控制器。当反馈电压超过正常调节电压150mV持续10µs时,就会发生这种情况。此时,低端MOSFET导通,高端MOSFET关断,以释放输出电荷。要清除锁定,需对EN或输入电源进行循环操作。
8. 热过载保护
热过载保护用于限制MAX8664的总功耗。当结温超过 +160°C时,内部热传感器会关闭设备,将两个控制器的DH_和DL_拉低。要重新启动控制器,需对EN或输入电源进行循环操作。
9. 电源良好输出(PWRGD)
PWRGD是一个开漏输出,当输出电压高于PWRGD上限阈值或低于PWRGD下限阈值时会被拉低。在关机、VCC低于UVLO阈值、软启动和故障情况下,PWRGD保持低电平。需要注意的是,在MAX8664A中,PWRGD不反映控制器2的状态;在任一版本中,当REFIN2连接到外部参考时,PWRGD也不反映控制器2的状态。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括600kHz低成本典型应用电路、500kHz DDR2应用跟踪电路、1MHz全陶瓷电容且输出顺序控制的应用电路以及300kHz输入电压为7.2V至20V的电路。每个电路都有详细的元件清单,涵盖了电容、电感、MOSFET、电阻等元件的型号和参数。这些典型电路为工程师在实际设计中提供了很好的参考,工程师可以根据具体需求选择合适的电路进行设计。
七、电源启动和顺序控制
MAX8664的OSC/EN12输入既用于设置开关频率,又作为两个控制器的使能输入。通过连接一个电阻从OSC/EN12到地来设置开关频率,当OSC/EN12为高阻抗时,两个控制器进入低功耗关机模式。这可以通过在电阻和地之间连接一个晶体管轻松实现。在独立输出的启动配置中,当REFIN2连接到VCC时,两个控制器都使用内部参考。
八、总结与思考
MAX8664作为一款低成本、高性能的双输出降压控制器,凭借其丰富的特性、出色的电气性能和完善的保护功能,在众多电源管理应用中具有很大的优势。它的出现为电子工程师提供了一个可靠且经济的解决方案,能够满足不同应用场景下对双电源的需求。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和元件,充分发挥MAX8664的性能优势。同时,对于其工作原理和保护机制的深入理解,有助于提高电路的可靠性和稳定性。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5200 - MAX5203:低成本16位电压输出DAC的卓越
    的头像 发表于 04-17 15:45 155次阅读
    MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想
    MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想 在电子设计领域,寻找
    的头像 发表于 04-03 11:40 124次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 15:40 569次阅读
    MAX8537/MAX8538/MAX8539:同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-17 10:25 259次阅读
    MAX1540A/MAX1541:降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:35 160次阅读
    MAX8664低成本输出降压控制器的深度解析
    MAX8664低成本输出降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-13 16:25 155次阅读
    深入解析MAX15002:输出降压控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX15002:输出降压控制器卓越性能与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电源管
    的头像 发表于 03-12 14:35 148次阅读
    深入解析MAX16932/MAX16933:高性能降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:35 324次阅读
    MAX20416:高效输出低压降压转换卓越
    的头像 发表于 03-05 16:20 175次阅读
    MAX20412:汽车低电压2通道降压控制器卓越
    MAX20412:汽车低电压2通道降压控制器卓越 在汽车电子领域,对于电源管理芯片的要求愈
    的头像 发表于 03-05 14:15 219次阅读
    深入解析ADI LTC3889:高性能输出降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:15 395次阅读
    深度剖析MAX20812:高效输出降压开关稳压卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 194次阅读
    解析MAX20808:高性能输出降压开关稳压卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 264次阅读
    详解MAX25601C:同步升压与降压LED控制器卓越
    详解MAX25601A/B/C/D:同步升压与降压LED控制器卓越 一、产品概述
    的头像 发表于 01-30 16:10 268次阅读
    MAX25601B:同步升压与同步降压LED控制器卓越
    MAX25601A/B/C/D:同步升压与同步降压LED控制器卓越 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 01-30 16:10 256次阅读
