探索MAX17014A:LCD TV多输出电源解决方案
在电子设备不断发展的今天,LCD TV的电源设计至关重要。MAX17014A作为一款专为LCD TV和显示器TFT LCD面板设计的多输出电源控制器,为我们提供了一个高效且低成本的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX17014A.pdf
芯片概述
MAX17014A能够从12V稳压输入为TFT LCD面板生成所需的所有电源轨。它集成了降压和升压调节器、正负电荷泵、两个运算放大器以及一个双模逻辑控制的高压开关控制模块。其输入电压范围为8V至16.5V,特别针对直接由12V电源供电的LCD TV面板和LCD显示器应用进行了优化。
芯片特性亮点
1. 高效的调节模块
- 降压调节器:内置20V、2.5A、120mΩ的n沟道MOSFET,采用固定频率电流模式控制架构,具有快速的负载瞬态响应和易于补偿的特点。支持可调输出电压低至1.25V,轻载时可进入跳过模式以提高效率,还具备3ms的内部软启动功能。
- 升压调节器:内置20V、3.7A、110mΩ的n沟道MOSFET,输出电压范围从输入电压到20V,振荡器最大占空比可达69% - 81%。同样采用固定频率电流模式控制,能快速响应脉冲负载,内置数字软启动功能可有效限制启动时的浪涌电流。
- 电荷泵调节器:正负电荷泵调节器可提供TFT栅极驱动器电源电压,输出电压可通过外部电阻分压器进行调节。每个输出都具备软启动和定时器延迟故障锁存功能。
2. 高性能运算放大器
芯片包含两个高电流运算放大器,用于驱动LCD背板(VCOM)。这些放大器具有±150mA的短路电流、100V/µs的快速压摆率、20MHz的宽带宽以及轨到轨输入和输出特性。
3. 其他特性
- 频率选择:支持600kHz/1.2MHz的可选频率,用户可根据具体应用需求优化设计。
- 故障保护:具备输入欠压锁定和热过载保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性。
- 电源序列控制:定义了明确的上电和掉电序列,保证系统的稳定运行。
工作原理剖析
降压调节器
降压调节器由内部n沟道MOSFET、无损电流检测网络、电流限制比较器和PWM控制器模块组成。外部功率级包括肖特基二极管整流器、电感器和输出电容器。通过改变n沟道MOSFET的占空比来调节输出电压。在启动时,使用一个0.1µF的飞跨电容在LX2和BST之间的自举电路为高端栅极驱动器提供电源。
升压调节器
升压调节器采用电流模式、固定频率PWM架构,通过调制内部功率MOSFET的占空比来控制输出电压和输出功率。误差放大器将FB1的信号与1.25V进行比较,改变COMP输出,从而设置电感峰值电流。
电荷泵调节器
正电荷泵调节器通常用于为TFT LCD栅极驱动器IC生成正电源轨,负电荷泵调节器则用于生成负电源轨。它们通过控制内部MOSFET的开关来实现电荷的转移,输出电压可通过外部电阻分压器进行设置。
高压开关控制
高压开关控制模块由两个高压p沟道MOSFET组成,通过CTL和MODE信号进行控制,有两种不同的工作模式。
运算放大器
运算放大器用于驱动LCD背板或伽马校正分压器串,具备短路电流限制和输入钳位功能,以保护芯片在异常情况下的安全。
设计要点与注意事项
1. 电感选择
- 降压调节器:电感的选择需要考虑电感值、峰值电流和直流电阻等参数。电感值的计算公式为: [L{OUT }=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW} × I{OUT (MAX) } × LIR}] 其中,(I{OUT (MAX)}) 是最大直流负载电流,(f_{SW}) 是开关频率,LIR是电感纹波电流与直流负载电流的比率。
- 升压调节器:电感值的计算需要综合考虑输入电压、输出电压、最大输出电流、开关频率和预期效率等因素。计算公式为: [L{AVDD }=left(frac{V{VIN}}{V{AVDD }}right)^{2}left(frac{V{AVDD }-V{VIN}}{I{AVDD(MAX) } × f{SW}}right)left(frac{eta{TYP }}{LIR}right)]
2. 电容选择
- 输入电容:输入滤波电容用于减少从电源吸取的峰值电流,降低调节器开关引起的输入噪声和电压纹波。通常根据输入纹波电流要求和电压额定值来选择。
- 输出电容:输出电容的选择需要考虑电容值和等效串联电阻(ESR),它们会影响调节器的输出纹波电压和瞬态响应。
3. PCB布局
- 最小化各个DC - DC转换器的高电流环路面积,将电感器、二极管和输出电容器靠近输入电容器和相应的引脚放置。
- 创建独立的电源接地岛,分别用于降压调节器、升压调节器和电荷泵,以提高效率和减少输出电压纹波。
- 将所有反馈分压器电阻尽可能靠近各自的反馈引脚放置,避免反馈迹线靠近高噪声节点。
总结
MAX17014A是一款功能强大的多输出电源控制器,为LCD TV和显示器TFT LCD面板提供了全面的电源解决方案。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的电源供应。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求进行参数调整和优化,以确保系统的最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
