MAX17014评估套件:TFT LCD面板电源解决方案
引言
在电子设备的设计中,TFT LCD面板的电源供应是一个关键环节。MAXIM的MAX17014评估套件(EV kit)为我们提供了一个全面且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件的特点和使用方法。
文件下载:MAX17014EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX17014评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专门为薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD)电视面板提供所需的电压和功能。它集成了降压开关稳压器、升压开关稳压器、用于TFT栅极开启电源的正两级电荷泵、用于TFT栅极关闭电源的负单级电荷泵,以及两个高电流运算放大器(op amps)。
该套件的输入直流电源电压范围为+10.8V至+13.2V。降压开关稳压器输出+3.3V,电流至少为2A;升压开关稳压器输出+16V,电流至少为1.5A;正电荷泵输出+35V,电流至少为50mA;负电荷泵输出 - 6V,电流至少为100mA。而且,它采用了1.2MHz的高频工作模式,允许使用微小的表面贴装元件,从而最大限度地减少了LCD面板设计的厚度。
二、套件特点
- 宽输入电压范围:+10.8V至+13.2V的输入范围,为不同的电源供应提供了灵活性。
- 多输出电压:降压开关稳压器输出+3.3V、升压开关稳压器输出+16V、正电荷泵输出+35V、负电荷泵输出 - 6V,满足了TFT LCD面板不同部分的电源需求。
- 可调输出电压:通过外部电阻可以调整输出电压,方便根据实际需求进行定制。
- 高频开关频率:1.2MHz的开关频率(可选600kHz),配合微小的表面贴装元件,减小了LCD面板的厚度。
- 高性能运算放大器:两个高速运算放大器用于驱动LCD背板(VCOM),保证了显示效果。
- 完全组装和测试:拿到手即可使用,节省了开发时间。
三、组件列表
评估套件包含了各种电容、电阻、二极管、电感等元件。例如,电容有不同的容值和耐压值,像10µF、0.1µF、22µF等;电阻的阻值也各不相同,如150kΩ、23.7kΩ等。这些元件的选择都是为了保证套件的性能和稳定性。在实际设计中,我们可以根据具体需求对这些元件进行适当的调整。大家在选择元件时,是否会考虑元件的品牌和质量对整个电路的影响呢?
四、快速启动
所需设备
在开始使用套件之前,需要准备+10.8V至+13.2V、3A的直流电源和数字万用表(DMMs)。
操作步骤
- 将直流电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
- 将电源预设为+12V并禁用输出。
- 验证跳线是否遵循默认设置。
- 打开电源。
- 验证降压调节器输出(OUT)为+3.3V。
- 验证升压调节器输出(AVDD)为+16V。
- 验证栅极开启电源(VGON)为+35V。
- 验证栅极关闭电源(VGOFF)为 - 6V。
- 验证运算放大器输出(VCOM1、VCOM2)为+8V。
在操作过程中,一定要注意先完成所有连接后再打开电源,避免出现意外情况。
五、详细描述
功能模块
MAX17014评估套件主要用于评估MAX17014多输出电源IC,该IC主要设计用于显示器和电视中的TFT LCD面板。套件中的降压开关稳压器用于生成逻辑电源轨,升压开关稳压器用于生成源驱动器电源,两个电荷泵调节器用于生成栅极驱动器电源,两个高性能运算放大器用于驱动LCD背板(VCOM)。
输入电源优化
虽然IC规定的输入范围为+8V至+16.5V,但评估套件针对+10.8V至+13.2V的输入电源进行了优化。
六、跳线选择
开关频率选择(FSEL)
降压和升压调节器的开关频率相同,但相位相差180°。通过2针跳线(JU1)可以选择工作频率,默认频率为1.2MHz,600kHz的操作可能需要更改元件。
高压开关模式(MODE)
通过跳线JU2可以选择高压开关的操作模式(延迟或无延迟)。
降压和负电荷泵调节器使能输入(EN1)
跳线JU3用于控制降压和负电荷泵调节器的使能输入。默认情况下,跳线JU3上安装了分流器,使EN1为逻辑高电平,此时OUT和VGOFF输出均被启用。
升压和正电荷泵调节器使能输入(EN2)
跳线JU4用于控制升压和正电荷泵调节器的使能输入。当EN1和EN2均为逻辑高电平时,AVDD和VGON输出被启用。
高压开关控制输入(CTL)
跳线JU5用于配置MAX17014 IC的高压开关控制引脚(CTL)的设置,也可以通过连接到CTL焊盘的外部逻辑控制器来控制开关状态。
VGON放电路径
通过电阻R15和跳线JU6可以配置VGON的放电路径,跳线JU6可以选择将R15连接到AVDD或PGND。
七、输出电压选择
降压开关稳压器输出电压(OUT)
默认情况下,降压调节器的输出(OUT)设置为+3.3V的固定模式。如果需要可调模式(+1.25V至+5V),可以选择R18和R19来设置所需的输出电压。
升压开关稳压器输出电压(AVDD)
升压开关稳压器的输出(AVDD)通过反馈电阻R3和R4设置为+16V。如果需要生成其他输出电压(VIN至+20V),可以选择不同的外部分压器电阻。
正电荷泵输出(VGON)
正电荷泵输出(VGON)通过分压器电阻R16和R17设置为+35V。如果需要设置其他电压(最高约3 x AVDD,最大44V),可以选择不同的分压器电阻。
负电荷泵输出(VGOFF)
负电荷泵输出(VGOFF)通过分压器电阻R1和R2设置为 - 6V。如果需要设置其他电压(0V至 - AVDD),可以选择不同的分压器电阻。对于低于 - 16V的VGOFF,需要选择耐压值更高的C15。
运算放大器输出电压(VCOM1、VCOM2)
运算放大器的输出(VCOM1、VCOM2)用于驱动LCD背板(VCOM)。两个运算放大器通过电阻R12和R13配置为单位增益缓冲器,通过外部分压器电阻可以将每个运算放大器的输出设置为AVDD输出电压的一半。如果需要生成其他输出电压,可以选择不同的外部分压器电阻(R8 - R11)。
八、总结
MAX17014评估套件为TFT LCD面板的电源设计提供了一个完整的解决方案。它具有多种输出电压、可调输出电压、高频开关频率等特点,并且通过跳线选择可以方便地进行功能配置。在实际应用中,我们可以根据具体需求对套件进行调整和优化,以满足不同的设计要求。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
