MAX17114评估套件:TFT LCD TV面板电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,为TFT LCD TV面板设计合适的电源解决方案是一项常见且重要的任务。今天,我们就来深入了解一下Maxim的MAX17114评估套件,看看它如何为TFT LCD TV面板提供所需的电压和功能。
文件下载:MAX17114EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17114评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专为薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)电视面板设计,能够提供面板所需的各种电压和特性。该套件集成了降压和升压调节器、正负电荷泵、运算放大器、高精度/高压伽马参考以及高压开关控制模块。
它的输入电压范围为+8V至+16.5V,特别针对直接由+12V电源供电的LCD电视面板进行了优化。具体输出配置如下:
- 升压开关调节器:配置为+16V输出,在+12V输入电压下至少提供1A电流。
- 降压调节器:配置为+3.3V输出,至少提供1.5A电流。
- 正电荷泵:配置为+35V输出,至少提供50mA电流。
- 负电荷泵:配置为 - 6V输出,至少提供50mA电流。
二、特性亮点
- 宽输入电压范围:+8V至+16.5V的输入范围,使得该套件能够适应多种电源环境,提高了其通用性和适用性。
- 可选择的开关频率:提供500kHz/750kHz两种开关频率可供选择,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活调整,以优化电路性能。
- 多组输出电压:除了上述提到的升压、降压和电荷泵输出外,还提供+15.06V输出(伽马参考,GREF),电流为60mA;+5V输出(线性调节器,VL),电流为25mA;以及±200mA的高电流运算放大器输出。
- 高效性能:升压开关调节器的效率大于94%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高电源的利用效率。
- 完全组装和测试:评估套件已经完成组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间和成本。
三、组件清单
评估套件包含了多种电容、电感、MOSFET、电阻以及内部开关降压和升压调节器等组件,下面为大家列举部分关键组件:
电容类
- C1 - C3、C5、C6、C18:10μF ±10%,25V X5R陶瓷电容(1206),可选用Murata GRM31CR61E106K或TDK C3216X5R1E106M。
- C4:2200pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603),可选用Murata GRM188R71H222K或TDK C1608X7R1H222K。
电感类
- L1:10μH,3A,45mΩ电感(8.3mm x 9.5mm x 3mm),可选用Coiltronics(Cooper)SD8328 - 100 - R或Sumida CDRH8D38NP - 100N。
- L2:4.7μH,3A,24.7mΩ电感(8.3mm x 9.5mm x 3mm),可选用Coiltronics(Cooper)SD8328 - 4R7 - R或Sumida CDRH8D38NP - 4R7N。
其他组件
- Q1: - 30V,0.056Ω p - 通道MOSFET(6 SC70 PowerPAK),选用Vishay SiA421DJ。
- U1:内部开关降压和升压调节器(48 TQFN - EP),选用Maxim MAX17114ETM +。
四、组件供应商
| 评估套件中的组件来自多个知名供应商,以下是部分供应商信息: | 供应商 | 电话 | 网站 |
| AVX Corporation | 843 - 946 - 0238 | www.avxcorp.com | |
| Cooper Bussmann | 916 - 941 - 1117 | www.cooperet.com | |
| KEMET Corp. | 864 - 963 - 6300 | www.kemet.com | |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com | |
| Sumida Corp. | 847 - 545 - 6700 | www.sumida.com |
在联系这些组件供应商时,记得表明你正在使用MAX17114。
五、快速启动
推荐设备
- +8V至+16.5V,3A直流电源
- 电压表
操作步骤
- 确保跳线JU1、JU2、JU4和JU6上没有安装分流器。
- 确保跳线JU5的1 - 2引脚之间安装了分流器(启用状态)。
- 将电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到最靠近VIN的PGND焊盘。
- 将电源VIN设置为+12V。
- 打开电源,验证升压开关调节器输出(AVDD)为+16V。
- 验证降压开关调节器(OUT)为+3.3V。
- 验证正电荷泵电源(VGON)约为+35V。
- 验证负电荷泵电源(VGOFF)约为 - 6V。
- 验证高速运算放大器输出(VCOM)约为+8V。
- 验证伽马参考输出(GREF)约为+15.06V。
六、硬件详细说明 - 跳线设置
1. 频率选择FSEL(JU1)
| MAX17114的FSEL引脚用于选择升压和降压调节器的开关频率。当跳线JU1上安装分流器时,开关频率设置为500kHz;当跳线JU1断开时,开关频率设置为750kHz。 | 分流器位置 | FSEL引脚 | 开关频率(kHz) |
| 安装 | 连接到GND | 500 | |
| 未安装(默认) | 高阻抗 | 750 |
2. VCOM负载(JU2)
| MAX17114评估套件在高电流运算放大器的输出端提供了一个可选负载。通过设置跳线JU2,可以应用或移除这个典型负载。 | 位置 | 分流器 | 输出VCOM |
| 安装 | 应用可选负载 | ||
| 未安装(默认) | 无负载条件 |
3. 高压开关控制模块定时控制输入电源(JU3)
| MAX17114的高压开关控制模块由GVOFF和XAO控制。跳线JU3控制GVOFF,不同的设置会影响VGHM的连接状态。 | 位置 | 分流器 | GVOFF引脚 | VGHM输出 |
| 1 - 2 | 连接到VL | VGHM连接到VGH | ||
| 2 - 3(默认) | 连接到GND | VGHM连接到DRN |
4. 降压调节器输出模式(JU4)
| 跳线JU4控制降压调节器(OUT)的输出模式。当JU4上未安装分流器时,FB2引脚通过R18连接到GND,调节器提供固定的+3.3V输出;当JU4上安装分流器时,FB2引脚连接到OUT和GND之间的电阻分压器中心,以设置OUT的电压。 | 分流器位置 | FB2引脚 | 降压输出模式 |
| 安装 | 连接到R17和R18之间的电阻分压器中心 | 可调模式 | |
| 未安装(默认) | 通过R18连接到GND | 固定3.3V模式 |
5. 启用输入EN(JU5)
| MAX17114的启用输入可以通过跳线JU5进行配置。当EN为高电平时,升压调节器和正电荷泵启用;当EN为低电平时,它们被禁用。 | 位置 | 分流器 | EN引脚 | AVDD, VGON输出 |
| 1 - 2(默认) | 连接到VIN | 启用 | ||
| 2 - 3 | 连接到GND | 禁用 |
6. 软启动输入电容(JU6)
| MAX17114的软启动功能可以在内部或外部实现,取决于SS引脚的电容值。跳线JU6提供了将0.1μF电容(C27)连接到SS引脚的选项,从而控制软启动功能。 | 分流器位置 | 软启动电容 | 软启动时间 |
| 安装 | 外部 | 25ms | |
| 未安装(默认) | 内部 | 12ms |
七、输出电压选择
MAX17114评估套件的升压开关调节器输出(AVDD)通过反馈电阻R3和R4设置为+16V。如果需要生成其他输出电压,可以选择不同的外部分压器电阻R3和R4。具体信息可参考MAX17114 IC数据手册中的升压调节器输出电压选择部分。
综上所述,MAX17114评估套件为TFT LCD TV面板的电源设计提供了一个全面、高效且灵活的解决方案。工程师们可以根据具体的应用需求,通过合理设置跳线和选择合适的组件,实现最佳的电路性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似套件的使用技巧或者问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
