MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选
在当今的电子设备中,TFT-LCD面板广泛应用于电视和显示器等设备。为了确保这些面板的稳定运行,需要一个高效、可靠的电源解决方案。MAX8784就是这样一款专门为TFT-LCD面板设计的多输出电源芯片,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAX8784.pdf
一、产品概述
MAX8784是一款专为电视和显示器中的TFT-LCD面板设计的多输出电源芯片。它集成了升压调节器、正负电荷泵、三个高电流运算放大器以及逻辑控制的高压开关控制模块。该芯片可在4V至5.5V的输入电压下工作,非常适合LCD电视面板和LCD显示器应用。
二、产品特性
(一)升压调节器
- 快速瞬态响应:能够对脉冲负载做出快速响应,满足TFT-LCD面板源驱动器的需求。
- 内置功率MOSFET:内置18V、4A、0.11Ω的n沟道功率MOSFET,具有无损电流检测功能。
- 高效转换:效率高达90%(5V输入至15V输出),开关频率为1.2MHz,允许使用超小型电感器和陶瓷电容器。
- 多种保护功能:具备输出欠压保护、软启动、内部电流限制和可调节输出电压等功能。
(二)三个高电流19V运算放大器
- 高输出短路电流:输出短路电流可达180mA。
- 快速压摆率:压摆率为45V/µs,带宽为20MHz。
- 轨到轨输入输出:实现轨到轨输入和输出操作。
(三)电荷泵调节器
(四)高压开关控制
逻辑控制的高压开关允许对正TFT栅极驱动器电源进行操作。
(五)其他特性
- 内置排序:具有内部数字软启动功能,可设置AVDD和GON的启动时序电容。
- 欠压和热保护:保护芯片免受欠压和过热的影响。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C。
三、电气特性
(一)输入电源范围
VCC输入电源范围为4.0V至5.5V,VCC欠压锁定阈值为2.4V至2.8V。
(二)参考电压
REF输出电压为1.232V至1.262V,负载调节能力在0 < ILOAD < 50µA时为10mV。
(三)振荡器和时序
频率范围为950kHz至1400kHz,振荡器最大占空比为87%至93%。
(四)升压调节器
FB调节电压为1.230V至1.262V,FB故障跳闸电平为0.96V至1.04V,LX电流限制为3.0A至5.0A。
(五)正负电荷泵调节器
正电荷泵VSUP输入电源范围为6V至19V,POUT输出电压范围为VSUP至36V;负电荷泵FBN调节电压为VREF - VFBN(0.985V至1.015V)。
(六)高压开关控制
CTL输入低电压为0.8V,高电压为1.8V,GON到POUT开关导通电阻为20Ω,GON到DRN开关导通电阻为60Ω。
(七)运算放大器
SUP电源范围为6V至19V,SUP过压故障阈值为19.1V至21.0V,输入失调电压为13mV,输入共模电压范围为0至VSUP。
四、典型工作特性
(一)升压调节器效率与负载电流
随着负载电流的增加,升压调节器的效率会有所变化。在典型工作条件下,可从相关曲线中获取不同负载电流下的效率值。
(二)VCC静态电流与VCC
VCC静态电流会随着VCC的变化而变化,了解这一特性有助于评估芯片的功耗。
(三)升压调节器负载调节
能够有效调节输出电压,确保在不同负载下输出电压的稳定性。
(四)其他特性
还包括升压调节器软启动、负载瞬态响应、脉冲负载瞬态响应等特性,这些特性对于保证TFT-LCD面板的稳定运行至关重要。
五、引脚描述
MAX8784共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,C1N和C1P是飞跨电容C1的负、正端子;SUP是运算放大器和电荷泵的电源输入;FB是升压调节器的反馈输入等。了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
六、典型工作电路
典型工作电路可以从5V ±10%的输入电源生成+14V源驱动器电源、+28V正栅极驱动器电源和-9V负栅极驱动器电源。电路中使用了多个电容、电感、二极管等元件,具体元件的选择和参数可参考文档中的组件列表。
七、详细工作原理
(一)升压调节器
采用电流模式、固定频率PWM架构,通过调节占空比来控制输出电压。在每个开关周期内,内部MOSFET的占空比近似为[D approx frac{V{AVDD }-V{IN}}{V_{AVDD }}]。软启动功能通过线性增加内部电流限制来实现,有效限制了启动时的浪涌电流。同时,芯片会监测FB电压,若持续低于标称调节点的80%约55ms,会触发故障锁存,关闭除参考和运算放大器外的所有输出。
(二)正电荷泵调节器
通常用于为TFT LCD栅极驱动器IC生成正电源轨。采用两级电荷泵,通过外部电阻分压器设置输出电压。芯片实现了数字可变电阻算法来控制输出电流,启动时会进行软启动,有效限制浪涌电流。同时,会监测FBP和SUP电压,若出现故障会触发相应保护机制。
(三)负电荷泵调节器
为TFT LCD栅极驱动器IC生成负电源轨。通过外部电阻分压器设置输出电压,启动时也会进行软启动。芯片会监测FBN电压,若VFBN持续高于450mV约55ms,会触发故障锁存。
(四)高压开关控制
由三个高压p沟道MOSFET组成,通过CTL信号控制开关状态。当VGDEL超过VREF时,开关控制模块启用;在故障模式和关机时禁用,此时GON通过内部100kΩ电阻拉至PGND。
(五)运算放大器
用于驱动LCD背板(VCOM)或伽马校正分压器串。具有高输出短路电流、快速压摆率和宽带宽等特点,但在输入电压接近电源轨(SUP、BGND)时,精度会显著下降。同时,具有短路电流限制和热保护功能。
(六)参考电压
参考电压标称值为1.246V,可提供至少50µA的电流。VCC是内部参考模块的输入,需通过0.22µF陶瓷电容旁路REF。
八、设计步骤
(一)升压调节器电感选择
需要考虑电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。通过相关公式计算电感值和最大直流输入电流,选择合适的电感。同时,要确保电感的饱和电流额定值和MAX8784的LX电流限制超过所需的峰值电流,DC电流额定值超过最大直流输入电流。
(二)输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导。还需考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
(三)输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入。实际应用中,输入电容值可根据源阻抗进行调整。
(四)整流二极管选择
由于MAX8784的高开关频率,建议使用肖特基二极管,一般2A的肖特基二极管与内部MOSFET配合良好。
(五)输出电压选择
通过连接电阻分压器来调节升压调节器和电荷泵调节器的输出电压,选择合适的电阻值并将其靠近芯片放置。
(六)环路补偿
选择合适的RCOMP和CCOMP来设置高频积分器增益和积分器零点,以实现稳定的性能和良好的瞬态响应。
(七)电荷泵调节器
选择合适的电荷泵级数,根据输出要求选择最低的级数以提高效率。同时,选择合适的泵电容和输出电容,并根据公式计算所需的电容值。
九、PCB布局
(一)接地
创建功率接地岛(PGND)和模拟接地平面(AGND),将相关元件的接地连接在一起。
(二)元件放置
将反馈电压分压器电阻尽可能靠近其相应的反馈引脚放置,避免反馈迹线靠近高噪声节点。同时,将VCC和REF引脚的旁路电容尽可能靠近器件放置。
(三)走线
最小化高电流环路的面积,使用短而宽的连接,避免在高电流路径中使用过孔。最小化LX节点的尺寸,保持其宽而短,并将其与反馈节点和模拟接地隔离。
十、HVS模式
HVS模式是为生产线末端面板测试设计的特殊操作模式。在该模式下,电源输出电压会高于正常水平,以暴露LCD面板中的故障。通过将HVS引脚置为逻辑高电平来启用HVS模式,此时FBP被忽略,正电荷泵调节至30V的固定输出电压,升压调节器输出电压也会相应提高。
综上所述,MAX8784是一款功能强大、性能稳定的TFT-LCD电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX8784
2浏览量
6622 -
电源芯片
43文章
1430浏览量
83456
