揭秘MAX17122:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案
在TFT LCD TV面板的电源设计领域,MAX17122这款多输出电源IC犹如一颗璀璨的明星,它能为TFT LCD TV面板生成所有电源轨,满足多种电源需求。下面,我们就来深入了解一下MAX17122的各项特性和设计要点。
文件下载:MAX17122.pdf
一、MAX17122概述
1. 基本特性
MAX17122可在8V至16.5V的输入电压下工作,尤其针对直接由12V稳压电源供电的LCD TV面板应用进行了优化。它集成了多个功能模块,包括为数字逻辑供电的22V内部开关降压调节器、为TFT源极驱动器供电的22V内部开关升压调节器,以及一个温度补偿的36V内部开关升降压调节器,该调节器能根据外部NTC热敏电阻感应的温度产生可变的负输出。所有这些调节器都具有高效率和固定频率的操作特性,高频操作允许使用小型电感和电容,从而实现紧凑的解决方案。
2. 其他特性
此外,MAX17122还包含一个正电荷泵线性调节器控制器,它使用外部PNP双极结型晶体管(BJT)通常形成一个稳压电荷泵倍压器,为LCD正栅极驱动器电源电压供电。负栅极驱动器电源则通过连接到地的外部NPN BJT和一个小旁路电容,在线性地从升降压调节器的输出和地之间获得。它还具备外部电容定时的开漏电源良好输出,用于监测降压调节器的反馈,以及一个简单的非定时输出,用于监测正电荷泵线性调节器的反馈。升压调节器输出还提供高压应力功能,GATE输出可直接驱动外部P沟道MOSFET,以实现升压输出的真正关断。
二、电气特性分析
1. 输入电压与静态电流
MAX17122的输入电压范围为8V至16.5V,在不同的工作模式下,其静态电流表现不同。例如,当只有LX2和LX3开关时,静态电流典型值为10mA;而当LX2和LX3不开关时,静态电流典型值为4mA。在关机模式下,关机电流最大为1mA。
2. 各调节器特性
- 降压调节器:在固定模式下,输出电压典型值为3.3V,具有良好的负载调节和线路调节性能。其开关频率为750kHz,最大占空比可达82%。
- 升压调节器:输出电压范围为VIN至20V,能快速响应脉冲负载。通过外部电阻分压器可设置输出电压,其最大占空比可达83%。
- 升降压调节器:输出电压可根据温度进行补偿,在不同温度下有不同的输出值。其最大占空比可达94%,能有效应对TFT LCD面板源极驱动器的脉冲负载。
- 正电荷泵线性调节器:输出电压可通过外部电阻分压器进行调整,典型值为1.25V,能为TFT LCD栅极驱动器IC提供正电源轨。
- 负线性调节器:输出电压也可通过外部电阻分压器调整,典型值为 - 7.5V,通常用于从升降压调节器的输出和地之间线性获得负栅极驱动器电源。
三、典型工作特性
1. 效率与负载电流关系
从典型工作特性曲线可以看出,降压调节器和升压调节器的效率随着负载电流的变化而变化。在一定的负载电流范围内,效率较高,能有效降低功耗。例如,降压调节器在负载电流为1A左右时,效率可达85%以上。
2. 负载瞬态响应
各调节器在负载瞬态变化时,都能快速响应,保持输出电压的稳定。如升压调节器在负载从0.2A到1.2A变化时,输出电压的波动较小,能及时恢复到稳定状态。
四、引脚功能详解
MAX17122共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的功能介绍:
- GATE:外部P沟道MOSFET控制输出,用于控制升压输出的软启动。
- IN:内部5V线性调节器和启动电路的输入,需通过0.22μF电容旁路到AGND。
- IN2:降压调节器的电源输入,连接内部N沟道MOSFET的漏极。
- LX2:降压调节器的开关节点,连接电感和肖特基续流二极管。
- FB2:降压调节器的反馈输入,可用于选择固定输出或调整输出电压。
五、设计要点
1. 电感选择
在选择电感时,需要考虑电感值、峰值电流和直流电阻等参数。对于降压调节器,电感值可通过公式计算,同时要确保电感的饱和电流大于峰值电流,直流电阻尽可能低,以提高效率。例如,在典型工作电路中,降压调节器选择4.7μH的电感。
2. 电容选择
- 输入电容:主要用于减少从电源吸取的峰值电流,降低输入电压纹波。通常选择陶瓷电容,根据输入纹波电流要求和电压额定值进行选择。
- 输出电容:影响调节器的输出电压纹波和瞬态响应。需要根据纹波电压和负载瞬态要求确定电容值和等效串联电阻(ESR)。例如,降压调节器的输出电容选择22μF的电容,其ESR应小于48.5mΩ。
3. 整流二极管选择
由于MAX17122的开关频率较高,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,因为它们具有快速恢复时间和低正向电压的特点。
4. PCB布局和接地
合理的PCB布局对于MAX17122的正常工作至关重要。要尽量减小高电流回路的面积,创建独立的电源地岛和模拟地平面,将反馈电压分压器电阻靠近相应的反馈引脚,避免反馈走线靠近开关节点。
六、总结
MAX17122是一款功能强大的多输出电源IC,为TFT LCD TV面板提供了全面的电源解决方案。通过合理选择电感、电容、整流二极管等元件,并进行良好的PCB布局和接地设计,能够充分发挥MAX17122的性能,满足TFT LCD TV面板的电源需求。电子工程师在设计过程中,需要深入理解MAX17122的各项特性和设计要点,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用MAX17122进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX17122
2文章
3浏览量
8595 -
多输出电源
10浏览量
5710
