探索MAX8728:为LCD显示器和电视量身打造的低成本多输出电源
h1654155282.3538 2026-03-17 13:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备日新月异的今天,LCD显示器和电视的性能不断提升,对电源的要求也越发严苛。MAX8728作为一款专为TFT LCD面板设计的多输出电源,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电源芯片
文件下载:MAX8728.pdf
一、产品概述
MAX8728能够为电视和显示器中的TFT LCD面板生成所需的所有电源轨。它集成了降压和升压调节器、正负电荷泵以及双模逻辑控制的高压开关控制模块。该芯片的输入电压范围为7V至13.2V,尤其针对直接由12V电源供电的LCD TV面板和LCD显示器应用进行了优化。
二、产品特性
1. 输入电压与频率选择
  • 输入电压范围广:支持7V至13.2V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 可选频率:提供500kHz、1MHz和1.5MHz三种可选频率,工程师可以根据具体应用需求进行灵活选择。高频(1.5MHz)操作可优化应用,使组件尺寸最小化,但会因较高的开关损耗而牺牲一些效率;低频(500kHz)操作则能提供最佳的整体效率,但会占用更多的组件尺寸和电路板空间。
2. 调节器性能
  • 降压调节器:采用内部n沟道MOSFET电流模式控制架构,输出精度可达1.5%,具有快速的负载瞬态响应和易于补偿的特点。同时,还具备软启动和故障保护功能,能有效限制启动时的浪涌电流。
  • 升压调节器:同样采用电流模式控制架构,输出精度为1%,输出电压范围从输入电压到17V。内置数字软启动功能,可减少外部组件数量并控制浪涌电流。
  • 正负电荷泵调节器:可提供TFT栅极驱动器所需的正负电源电压,输出电压可通过外部电阻分压器进行调节。
3. 其他特性
  • 180°异相开关:降压和升压调节器的开关操作相差180°,可有效降低输入纹波,减少对输入电容的需求。
  • 真正关断功能:当处于关断状态时,输出电压降为零。
  • 逻辑控制的高压开关:具备明确的上电和下电序列,可确保系统的稳定运行。
  • 热过载保护:当结温超过160°C时,会自动关闭除参考电压外的所有输出,待温度降低约15°C后自动重启,保护芯片免受过热损坏。
三、引脚说明
MAX8728采用32引脚TQFN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND1是降压调节器和负电荷泵的电源地;OUT1是降压调节器的输出感测输入;DRVN是负电荷泵调节器的驱动输出等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
四、典型应用电路
典型应用电路(图1)展示了MAX8728如何为TFT LCD面板提供完整的电源系统。该电路能从12V ±10%的输入电源中生成+3.3V逻辑电源、+13.5V源驱动器电源、+28V正栅极驱动器电源和 -6V负栅极驱动器电源,并以1.5MHz的频率运行。
1. 组件选择
  • 电感:降压调节器选用6.4µH、1.5ADC的电感(Sumida CDRH6D12 - 6R4),升压调节器选用2.6µH、2.6ADC的电感(Sumida CDRH6D12 - 2R6)。电感的选择需要综合考虑电感值、峰值电流和直流电阻等参数,以平衡尺寸、成本和效率。
  • 电容:输入和输出电容大多选用陶瓷电容,如10µF ±20%、16V X5R陶瓷电容(TDK C3216X5R1C106M)。电容的选择要根据输入纹波电流要求、电压额定值以及输出纹波和瞬态响应的需求来确定。
  • 二极管:推荐使用肖特基二极管,如3A、30V肖特基二极管(Toshiba CMS02)和220mA、100V双二极管(Fairchild MMBD4148SE),以满足芯片的高开关频率要求。
2. 电路设计要点
  • 布局:在PCB布局时,要尽量减小高电流回路的面积,将每个DC - DC转换器的电感、二极管和输出电容靠近其输入电容和相应的引脚放置。同时,要创建独立的电源地岛和模拟地平面,并将它们连接到芯片的外露焊盘,以提高效率、降低输出电压纹波和噪声尖峰。
  • 反馈电阻:将所有反馈分压器电阻尽可能靠近各自的反馈引脚放置,避免反馈走线靠近LX1、LX2、DRVP或DRVN等节点,以防止拾取开关噪声。
五、设计步骤
1. 降压调节器设计
  • 电感选择:根据输出电压、输入电压、开关频率和最大负载电流等参数计算电感值。一般来说,电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。同时,要确保电感的饱和电流和直流电阻满足要求。
  • 输入电容选择:输入电容的选择主要根据输入纹波电流要求和电压额定值来确定。陶瓷电容因其高纹波电流和浪涌电流能力而被广泛使用。
  • 输出电容选择:输出电容和等效串联电阻(ESR)会影响调节器的输出纹波电压和瞬态响应。需要根据纹波电压和负载瞬态要求来确定输出电容和ESR的大小。
  • 整流二极管选择:由于MAX8728的高开关频率,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,以获得快速的恢复时间和低正向电压。
  • 输出电压选择:通过连接电阻分压器来调整输出电压,选择合适的电阻值并添加小电容以减少噪声敏感性。
2. 升压调节器设计
  • 电感选择:考虑电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,根据最大输出电流、输入电压、输出电压和开关频率等参数计算电感值。选择合适的电感可以在电路效率、电感尺寸和成本之间找到最佳平衡点。
  • 输出电容选择:输出电压纹波由电容纹波和ESR纹波组成,需要根据电压额定值和温度特性选择合适的输出电容。
  • 输入电容选择:输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值和注入IC的噪声。实际应用中,可根据源阻抗情况适当降低输入电容的值。
  • 整流二极管选择:同样推荐使用肖特基二极管,以配合内部MOSFET的工作。
  • 输出电压选择:通过连接电阻分压器到FB2来调整输出电压,选择合适的电阻值并将其靠近IC放置。
  • 环路补偿:选择合适的RCOMP和CCOMP来设置高频积分器增益和积分器零点,以实现稳定的性能和良好的瞬态响应。
3. 电荷泵调节器设计
  • 电荷泵级数选择:为了获得最高效率,应选择满足输出要求的最低电荷泵级数。根据输出电压、输出电流、电源电压和二极管正向电压降等参数计算正、负电荷泵的级数。
  • 飞电容选择:增加飞电容的值可以降低有效源阻抗并提高输出电流能力,但过大的电容对输出电流能力的提升效果有限。一般选择0.1µF陶瓷电容,特殊情况下需要根据具体要求进行调整。
  • 电荷泵输出电容选择:减小飞电容和增加输出电容可以降低输出纹波并改善瞬态响应。通过相应的公式可以近似计算输出纹波。
  • 输出电压选择:通过连接电阻分压器到FBP和FBN来调整正、负电荷泵调节器的输出电压,选择合适的电阻值并添加小电容以减少脉冲分组和输出噪声。
六、总结
MAX8728是一款功能强大、性能出色的多输出电源芯片,适用于LCD显示器和电视等应用。它提供了丰富的功能和灵活的设计选项,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,需要根据具体应用要求合理选择组件和进行电路布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX8728或类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LCD电源
  • MAX8728
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1531评估套件:助力LCD显示器电源设计
    MAX1531评估套件:助力LCD显示器电源设计 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于液晶
    的头像 发表于 04-02 14:30 146次阅读
    MAX8710/MAX8711/MAX8712/MAX8761:低成本线性调节LCD面板电源解决方案
    的头像 发表于 03-22 10:35 254次阅读
    深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制
    MAX1901/MAX1902/MAX1904这三款500kHz多输出、低噪声电源控制,它们
    的头像 发表于 03-17 17:10 329次阅读
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案 在电子设备飞速发展的今天,TFT LCD显示
    的头像 发表于 03-17 15:20 187次阅读
    揭秘MAX17122:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案
    揭秘MAX17122:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案 在TFT LCD TV面板的电源
    的头像 发表于 03-17 14:15 195次阅读
    MAX17014:用于LCD TV的低成本多输出电源解决方案
    一款专为TFT LCD面板设计的多输出电源LCD TV和显示器提供了出色的
    的头像 发表于 03-17 14:15 160次阅读
    MAX1530/MAX1531:TFT LCD显示器多输出电源控制的深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:20 181次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选
    8784就是这样一款专门TFT-LCD面板设计的多输出电源芯片,下面我们就来详细了解一下它。 文件下载: MAX8784.pdf 一、产品
    的头像 发表于 03-16 14:35 254次阅读
    深度解析MAX17114:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案
    MAX17114能够从12V稳压输入薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD电视面板生成所有电源
    的头像 发表于 03-16 14:20 230次阅读
    探索MAX17014A:LCD TV多输出电源解决方案
    探索MAX17014A:LCD TV多输出电源解决方案 在电子设备不断发展的今天,LCD TV的
    的头像 发表于 03-16 12:00 262次阅读
    探索MAX8723:低成本内部开关降压调节的卓越性能
    探索MAX8723:低成本内部开关降压调节的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,寻找一款高效、可靠且
    的头像 发表于 03-16 11:40 213次阅读
    MAX17126/MAX17126A:TFT LCD TV 面板多输出电源解决方案
    17126/MAX17126A 可以在一个受调节的 12V 输入下工作,薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD电视面板提供所有必要的
    的头像 发表于 03-12 16:10 265次阅读
    探索MAX17113:LCD电视多输出电源的理想之选
    面板设计的多输出电源控制,看看它如何为我们的设计带来便利和高效。 文件下载: MAX17113.pdf 一、MAX17113概述
    的头像 发表于 03-12 16:10 175次阅读
    TPS65165:TV和显示器TFT - LCD面板打造的紧凑型LCD偏置IC
    TPS65165:TV和显示器TFT - LCD面板打造的紧凑型LCD偏置IC 引言 在当今的电子设备中,TFT -
    的头像 发表于 03-01 14:30 676次阅读
    探索MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A:低成本多化学电池充电器的奥秘
    的头像 发表于 02-25 15:35 223次阅读
