探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案
在电子设备飞速发展的今天,TFT LCD显示屏凭借其高画质、低功耗等优势广泛应用于各类设备中,如笔记本电脑、LCD显示器、汽车导航显示等。而电源管理作为TFT LCD正常工作的关键环节,其性能直接影响着显示屏的显示效果和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款专为TFT LCD设计的电源芯片——MAX1889。
文件下载:MAX1889.pdf
一、MAX1889 概述
MAX1889是Maxim推出的一款具有故障保护功能的三输出TFT LCD电源芯片。它集成了高性能的升压调节器、两个线性调节器控制器以及多级保护电路,能够为有源矩阵TFT LCD提供所需的三种稳压输出电压,是一款功能强大且高度集成的电源解决方案。
1.1 主要特性
- 高性能升压调节器:采用高频(500kHz/1MHz)电流模式控制架构,内置高效N沟道功率MOSFET,具备快速瞬态响应能力,效率超过85%,还支持可选的开关频率和内部软启动功能。
- 线性调节器控制器:包含正、负线性调节器控制器,可对电荷泵输出进行后稳压,为TFT栅极开启和关闭电源提供稳定的电压。
- 多级保护:具备独特的输入开关控制,可替代传统的输入保险丝;拥有输出过载检测和热关断功能,能有效防止烟雾或火灾等危险情况的发生。
- 宽输入电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压,适用于多种电源场景。
- 小尺寸封装:采用16引脚薄型QFN封装,最大厚度仅为0.8mm,非常适合超薄LCD面板设计。
1.2 应用场景
MAX1889的特性使其在多种TFT LCD应用中表现出色,常见的应用场景包括笔记本电脑显示屏、LCD显示器以及汽车导航显示器等。
二、工作原理
2.1 升压调节器
MAX1889的主升压调节器采用电流模式控制架构,开关频率为1MHz(或500kHz)。在每个开关周期内,控制器通过调节功率MOSFET的占空比来控制输出电压和输送到输出的功率。当内部时钟上升沿到来时,控制器置位触发器,使N沟道MOSFET导通,输入电压施加在电感上,电感电流线性上升,将能量存储在磁场中。当反馈电压、误差放大器输出、斜率补偿和电流反馈信号之和触发多输入PWM比较器时,MOSFET关断,触发器复位,电感电流通过二极管续流,将能量转移到输出电容和负载上。
2.2 线性调节器控制器
正线性调节器控制器为TFT LCD栅极驱动器提供正高压,通过驱动外部PNP传输晶体管对电荷泵输出进行后稳压。负线性调节器控制器则为TFT LCD面板中的栅极驱动器提供负电压,通过驱动外部NPN传输晶体管对电荷泵输出进行后稳压。
2.3 保护机制
- 欠压锁定(UVLO):通过比较IN引脚的输入电压与UVLO阈值(典型值为上升2.7V,下降2.35V),确保输入电压足够高以实现可靠运行。350mV的迟滞特性可防止电源瞬变导致重启。
- 输入过流保护:通过监测输入P沟道MOSFET两端的电压降来检测输入电流,当出现过流情况且持续时间超过故障定时器周期时,锁定关闭输入开关。
- 故障保护:在软启动完成后,监测主调节器和线性调节器的输出电压以及输入过流比较器的状态。如果出现故障,激活故障定时器,若故障持续64ms,设置故障锁存,关闭除参考电压外的所有输出。
- 热关断:当芯片结温超过+160°C时,热传感器设置故障锁存,关闭除参考电压外的所有输出,待芯片冷却15°C后,可通过切换SHDN引脚或循环输入电压来清除故障锁存并重新激活设备。
三、设计要点
3.1 输出电压选择
- 主升压调节器:通过连接从输出(VMAIN)到GND的电阻分压器,将中心抽头连接到FB引脚来调整输出电压。选择合适的电阻值,可使VMAIN在VIN至13V范围内变化。
- 线性调节器:正线性调节器通过连接从VPL到GND的电阻分压器,将中心抽头连接到FBP引脚来调整输出电压;负线性调节器通过连接从VNL到REF的电阻分压器,将中心抽头连接到FBN引脚来调整输出电压。
3.2 电感选择
电感的选择对转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波有重要影响。一般来说,电感值在3.3µH至20µH之间比较合适。同时,要考虑电感的峰值电流额定值、串联电阻和尺寸等因素。
3.3 输出电容
输出电容影响电路的稳定性和输出电压纹波。在大多数应用中,10µF的陶瓷电容效果较好。根据所选的输出电容,可能需要进行反馈补偿以提高环路相位裕度或增加环路带宽,以改善瞬态响应。
3.4 补偿网络
为了调整升压调节器的稳定性和瞬态响应之间的平衡,可以添加超前或滞后补偿网络。超前补偿通过连接从FB引脚到主输出的RC网络来增加一个零极点对;滞后补偿通过连接从FB引脚到地的RC网络来增加一个极点零点对。
四、PCB布局注意事项
PCB布局对MAX1889的正常运行至关重要。以下是一些布局建议:
- 减小高电流环路面积:将输入电容、电感、输出二极管和输出电容放置在离LX和PGND引脚小于0.2英寸(5mm)的位置,并使用尽可能宽的走线连接这些元件。避免在高电流路径中使用过孔,若无法避免,应使用多个过孔并联以降低电阻和电感。
- 分离接地:为模拟地(GND)、电源地(PGND)和线性调节器地创建独立的接地岛,并将它们星型连接到芯片的背面焊盘。REF旁路电容和两个反馈分压器应连接到模拟接地岛;升压调节器的输入和输出电容以及电荷泵组件应连接到宽电源接地平面。
- 靠近放置旁路电容:将IN引脚和REF引脚的旁路电容尽可能靠近芯片放置。
- 靠近放置反馈电阻:将所有反馈分压器电阻尽可能靠近其相应的反馈引脚放置,分压器的中心走线应保持较短。避免将任何反馈走线靠近LX或电荷泵中的开关节点。
- 优化输出走线:为了实现最佳的瞬态响应,应尽量减小输出电容和负载之间走线的长度,并增加走线的宽度。
- 隔离LX节点:尽量减小LX节点的尺寸,同时保持其宽度和长度较短。将LX节点远离反馈节点(FB、FBP和FBN)和模拟地,必要时可使用直流走线作为屏蔽。
五、其他应用电路
5.1 输出电压大于13V的应用
当需要输出电压大于13V时,可以将外部N沟道MOSFET与内部FET级联使用。选择逻辑电平FET,确保其在最小输入电压下能完全导通,且电流额定值应高于内部电流限制。
5.2 改变上电顺序
通过使用外部延迟电路,可以控制线性调节器的上电顺序。例如,通过一个RC网络提供上电延迟,从而实现负线性调节器输出在正线性调节器达到稳定后延迟一段时间上电。
5.3 禁用输入MOSFET开关
如果不需要输入保护MOSFET,可以通过将OCP引脚连接到地,OCN引脚连接到VIN,并将GATE引脚悬空来禁用输入过流比较器。
5.4 生成伽马参考电压
可以使用线性调节器控制器为伽马校正电阻串生成参考电压。根据主升压电压(VMAIN)和伽马参考电压之间的电压差,选择将PNP传输晶体管的发射极连接到VMAIN或其他高电源电压。
总结
MAX1889作为一款专为TFT LCD设计的电源芯片,凭借其高性能的升压调节器、线性调节器控制器以及多级保护功能,为TFT LCD的电源管理提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择元件参数和优化PCB布局是确保芯片性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用MAX1889芯片,为TFT LCD产品的设计带来更多的便利和创新。你在使用MAX1889芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TFT LCD
29浏览量
12370 -
电源芯片
43文章
1405浏览量
83271
