深度解析MAX17114:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案
h1654155282.3538 2026-03-16 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,TFT LCD TV面板的电源供应至关重要。MAX17114作为一款专为TFT LCD TV面板设计的多输出电源,集成了多种功能,为工程师提供了高效、可靠的电源解决方案。本文将对MAX17114进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX17114.pdf
一、产品概述
MAX17114能够从12V稳压输入为薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)电视面板生成所有电源轨。它集成了降压和升压调节器、正负电荷泵运算放大器高精度高压伽马参考和高压开关控制块。其输入电压范围为8V至16.5V,优化后可直接由12V电源为LCD TV面板供电。
1. 主要特点
  • 宽输入电压范围:8.0V至16.5V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 可选择频率:提供500kHz/750kHz两种可选频率,满足不同应用需求。
  • 高效稳压:降压和升压调节器采用固定频率电流模式控制架构,具有快速负载瞬态响应和高输出电压精度(±1.0%)。
  • 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 多种保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压锁定和热过载保护等。
  • 高精度参考:内置高精度高压伽马参考,误差控制在±0.5%以内,可提供超过60mA的电流。
  • 高性能运算放大器:用于驱动LCD背板(VCOM),具有高输出电流(±200mA)、快速压摆率(45V/µs)和宽带宽(20MHz)。
2. 应用领域
主要应用于LCD TV面板,为其提供稳定的电源供应。
二、关键电路模块分析
1. 降压调节器
  • 工作原理:由内部n沟道MOSFET、无损电流检测网络、电流限制比较器和PWM控制器组成。外部功率级包括肖特基二极管整流器、电感器和输出电容器。通过改变高端MOSFET的占空比来调节输出电压。
  • 特点:采用固定频率PWM模式,具有快速负载瞬态响应。支持固定输出(3.3V)和可调输出两种模式,通过FB2引脚进行选择。内置7位软启动DAC,有效限制启动时的浪涌电流。
  • 设计要点:电感选择需考虑电感值、峰值电流和直流电阻,一般选择LIR为0.3的电感,以平衡尺寸和损耗。输入和输出电容的选择要根据输入纹波电流和输出电压纹波要求进行。
2. 升压调节器
  • 工作原理:采用电流模式、固定频率PWM架构,通过调节内部功率MOSFET的占空比来控制输出电压和功率。
  • 特点:集成MOSFET和数字软启动功能,减少外部元件数量,控制浪涌电流。输出电压可通过外部电阻分压器在VIN至20V范围内设置。
  • 设计要点:电感选择需综合考虑电感值、峰值电流、串联电阻等因素,以平衡效率、尺寸和成本。输出电容的选择要考虑电容纹波和ESR纹波,输入电容可根据实际应用情况进行调整。
3. 正负电荷泵调节器
  • 工作原理:正电荷泵调节器通常用于为TFT LCD栅极驱动器IC生成正电源轨,负电荷泵调节器用于生成负电源轨。通过控制MOSFET的开关来实现电荷的转移和电压的调节。
  • 特点:输出电压可通过外部电阻分压器进行调整,具有软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 设计要点:选择合适的电荷泵级数以提高效率,飞跨电容和输出电容的选择要根据输出电流和电压纹波要求进行。
4. 运算放大器
  • 工作原理:用于驱动LCD背板(VCOM),具有高输出电流、快速压摆率和宽带宽的特点。
  • 特点:具有短路电流限制和输入钳位功能,保护电路安全。在驱动纯电容负载时,需采取措施确保稳定运行。
  • 设计要点:在OPO和电容负载之间放置小电阻或串联RC网络,以减少增益峰值。
5. 线性调节器(VL)
  • 工作原理:输入电压范围为8V至16.5V,输出电压固定为5V,为内部MOSFET驱动器、PWM控制器、电荷泵调节器和逻辑电路供电。
  • 特点:总外部负载能力为25mA,需使用最小1µF的陶瓷电容进行旁路。
6. 参考电压(REF)
  • 工作原理:参考输出标称值为1.25V,可提供至少50µA的电流。
  • 特点:需使用0.22µF的陶瓷电容进行旁路。
7. 高精度高压伽马参考
  • 工作原理:用于驱动伽马校正分压器串,输出电压可通过电阻分压器进行调整。
  • 特点:具有高输出精度(±0.5%)和低压降电压(典型值0.25V),可提供至少60mA的电流。
  • 设计要点:输入和输出电容的选择要确保LDO的稳定性。
8. XAO功能
  • 工作原理:当VDET低于检测阈值(典型值1.25V)时,XAO为开漏输出并连接到GND,同时VGHM连接到VGH。
  • 特点:确保在VGH高于6.6V且VL > 2.5V时,XAO保持低电平。
9. 频率选择和异相操作(FSEL)
  • 工作原理:降压调节器和升压调节器使用相同的内部振荡器,通过FSEL输入选择开关频率。
  • 特点:高频(750kHz)操作可优化组件尺寸,但效率较低;低频(500kHz)操作效率较高,但组件尺寸和电路板空间较大。两个调节器以180°异相操作,减少输入RMS电流,降低输入电容需求。
三、电源启动顺序
  1. 当MAX17114的内部参考电压(REF)高于欠压锁定(UVLO)阈值时,降压调节器启动。
  2. 降压调节器软启动完成后,FB2故障检测电路和负电荷泵启用。
  3. 当EN变为高电平时,10µA电流源开始下拉GD,打开外部GD_IAVDD pMOS开关。当VGD达到GD完成阈值(VGD_I - 6V)时,升压调节器启用。
  4. 升压调节器软启动完成后,伽马参考和正电荷泵启用。
  5. 正电荷泵软启动完成后,高压开关延迟块启用。
  6. 升压调节器达到稳定后,FB1故障检测电路启用;正电荷泵达到稳定后,FBP故障检测电路启用。
四、故障保护
在稳态运行期间,如果四个调节器(降压调节器、升压调节器、正电荷泵调节器和负电荷泵调节器)的任何输出低于其各自的故障检测阈值,MAX17114将激活内部故障定时器。如果在故障定时器持续时间(典型值50ms)内任何条件或条件组合表明存在连续故障,MAX17114将锁定所有输出。如果四个调节器输出中的任何一个发生短路,将立即锁定输出。需注意升压调节器和正电荷泵的短路情况,确保VREF_I和VGH的负向振铃不超过绝对最大额定值。通过循环输入电压可清除故障锁定并重新启动电源。
五、热过载保护
当结温超过+160°C时,热传感器将立即激活故障保护,关闭所有输出。通过循环输入电压可清除故障锁定并重新启动MAX17114。为确保连续运行,结温不应超过绝对最大结温额定值+150°C。
六、设计要点
1. 电感选择
  • 降压调节器:需考虑电感值、峰值电流和直流电阻,一般选择LIR为0.3的电感,以平衡尺寸和损耗。
  • 升压调节器:需综合考虑电感值、峰值电流、串联电阻等因素,以平衡效率、尺寸和成本。
2. 电容选择
  • 输入电容:根据输入纹波电流要求和电压额定值选择,一般使用陶瓷电容。
  • 输出电容:考虑输出电压纹波和负载瞬态要求,选择合适的电容值和ESR。
3. 整流二极管选择
由于MAX17114的高开关频率,推荐使用肖特基二极管,以确保快速恢复时间和低正向电压。
4. PCB布局和接地
  • 最小化高电流环路面积,将DC - DC转换器的电感、二极管和输出电容靠近输入电容和LX_、PGND引脚放置。
  • 创建电源接地岛,将降压调节器、升压调节器和电荷泵的接地连接在一起。
  • 放置反馈电压分压器电阻靠近其各自的反馈引脚,避免反馈迹线靠近高电流节点。
  • 最小化输出电容和负载之间的迹线长度,最大化迹线宽度,以获得最佳瞬态响应。
七、总结
MAX17114是一款功能强大的多输出电源,为TFT LCD TV面板提供了全面的电源解决方案。其集成的多种功能和保护机制,使得设计更加简单、可靠。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电路元件,并注意PCB布局和接地,以确保电路的性能和稳定性。你在使用MAX17114的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 多输出电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17122评估套件:TFT LCD电源解决方案
    MAX17122评估套件:TFT LCD电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要
    的头像 发表于 04-02 16:30 153次阅读
    MAX17114评估套件:TFT LCD TV面板电源解决方案
    的头像 发表于 04-02 16:15 105次阅读
    MAX17014评估套件:TFT LCD面板电源解决方案
    MAX17014评估套件:TFT LCD面板电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-02 15:30 108次阅读
    汽车TFT - LCD电源解决方案MAX16928深度剖析
    汽车TFT - LCD电源解决方案MAX16928深度剖析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-24 17:50 996次阅读
    探索MAX17126B:多功能LCD TV电源解决方案
    MAX17126B多输出电源芯片,专为TFT LCD TV
    的头像 发表于 03-17 14:15 181次阅读
    揭秘MAX17122:TFT LCD TV面板多输出电源解决方案
    的头像 发表于 03-17 14:15 195次阅读
    MAX17014:用于LCD TV的低成本多输出电源解决方案
    一款专为TFT LCD面板设计的多输出电源,为LCD TV
    的头像 发表于 03-17 14:15 160次阅读
    MAX1530/MAX1531:TFT LCD显示器多输出电源控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:20 181次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想之选 在当今的电子设备中,TFT-LCD面板广泛
    的头像 发表于 03-16 14:35 254次阅读
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析
    TFT-LCD面板提供了全面的电源解决方案。本文将对MAX17102进行详细介绍,包括其功能特性、工作原理、设计要点以及应用注意事项。 文件
    的头像 发表于 03-16 13:45 211次阅读
    探索MAX17014A:LCD TV多输出电源解决方案
    探索MAX17014A:LCD TV多输出电源解决方案 在电子设备不断发展的今天,
    的头像 发表于 03-16 12:00 261次阅读
    MAX17126/MAX17126A:TFT LCD TV 面板多输出电源解决方案
    的头像 发表于 03-12 16:10 265次阅读
    探索MAX17113:LCD电视多输出电源的理想之选
    面板设计的多输出电源控制器,看看它如何为我们的设计带来便利和高效。 文件下载: MAX17113.pdf 一、MAX17113概述
    的头像 发表于 03-12 16:10 175次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-11 09:20 370次阅读
    德州仪器TPS65167/TPS65167A:TFT - LCD TV面板的紧凑型电源解决方案
    的头像 发表于 03-01 14:05 776次阅读
