探索MAX17126B:多功能LCD TV电源解决方案
在电子设备飞速发展的今天,LCD TV作为家庭娱乐的核心设备,对其电源系统的性能和稳定性提出了更高的要求。Maxim Integrated推出的MAX17126B多输出电源芯片,专为TFT LCD TV面板设计,集成了多种功能,为LCD TV电源设计提供了一站式解决方案。
文件下载:MAX17126B.pdf
一、产品概述
MAX17126B能够从12V稳压输入为TFT LCD TV面板生成所有电源轨。它集成了降压和升压调节器、正负电荷泵、运算放大器、高精度高压伽马参考以及高压开关控制块等多种功能模块。该芯片可在8V至16.5V的输入电压范围内工作,针对直接由12V电源供电的LCD TV面板进行了优化。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
支持8.0V至16.5V的输入电压,适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
2. 可选择的开关频率
提供500kHz/750kHz两种开关频率选择,用户可以根据具体应用需求优化设计。高频(750kHz)操作可使组件尺寸最小化,但会因更高的开关损耗而牺牲一些效率;低频(500kHz)操作则能提供最佳的整体效率,但需要更大的组件尺寸和电路板空间。
3. 高效的调节器
- 降压调节器:采用固定频率电流模式控制架构,具有快速的负载瞬态响应和易于补偿的特点。内置20V、3.2A、100mΩ MOSFET,效率高,还具备3ms内部软启动功能,可有效限制启动时的浪涌电流。
- 升压调节器:同样采用固定频率电流模式控制,提供TFT源极驱动器电源电压。内置20V、3.5A、100mΩ MOSFET,具有快速的负载瞬态响应和高精度的输出电压(1.0%)。可通过CLIM引脚的电阻调节电流限制,还具备可调软启动功能。
4. 电荷泵调节器
- 正电荷泵调节器:输出电压可通过外部电阻分压器调节,具有7位电压斜坡软启动功能,可防止高峰值电流。
- 负电荷泵调节器:同样可调节输出电压,在降压调节器软启动完成后启用,也具备软启动功能。
5. 高性能运算放大器
专为驱动LCD背板(VCOM)设计,具有±200mA的短路电流、45V/µs的压摆率、20MHz的带宽和轨到轨输出,为LCD显示提供稳定的驱动信号。
6. 高精度高压伽马参考
误差控制在≤0.5%以内,可提供超过60mA的电流,为LCD显示的伽马校正提供精确的参考电压。
7. 保护功能
具备输入欠压锁定、热过载保护、短路保护等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
三、典型应用电路
典型操作电路(图1)构成了一个完整的TFT LCD TV面板电源系统,可生成+3.3V逻辑电源、+16V源极驱动器电源、+35V正栅极驱动器电源、-6V负栅极驱动器电源以及≤0.5%高精度、高压伽马参考。
1. 降压调节器
- 工作原理:由内部n沟道MOSFET、无损电流检测网络、电流限制比较器和PWM控制器块组成。通过改变高端MOSFET的占空比来调节输出电压,采用0.1µF的飞跨电容的自举电路为高端栅极驱动器提供电源电压。
- 反馈模式:支持固定输出和可调输出两种模式。将FB2连接到GND可启用3.3V固定输出电压;通过在OUT和GND之间连接电阻分压器,并将中心抽头连接到FB2,可调节输出电压。
- 软启动:包含7位软启动DAC,将内部参考电压从0逐步提升到1.25V,软启动周期为3ms,在此期间禁用FB2故障检测,有效限制启动时的浪涌电流。
2. 升压调节器
- 工作原理:采用电流模式、固定频率PWM架构,集成MOSFET和内置数字软启动功能,减少了外部组件数量,同时控制浪涌电流。通过调节内部功率MOSFET的占空比来控制输出电压和输出功率。
- 外部pMOS开关:可在升压调节器肖特基捕获二极管的阴极和VAVDD滤波电容之间安装一个外部p沟道MOSFET,用于在设备正常启动后对AVDD进行电源排序,限制输出电容初始充电时的输入浪涌电流,并在升压调节器禁用时提供真正的关断功能。
- 软启动:通过线性增加内部电流限制来实现软启动,可根据SS引脚电容大小选择内部或外部软启动方式,有效限制启动时的浪涌电流。
3. 电荷泵调节器
- 正电荷泵调节器:用于为TFT LCD栅极驱动器IC生成正电源轨,输出电压通过外部电阻分压器设置。采用高侧p沟道MOSFET和低侧n沟道MOSFET控制功率传输,每次启用时都有软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
- 负电荷泵调节器:用于生成负电源轨,输出电压同样通过外部电阻分压器设置。在降压调节器软启动完成后启用,每次启用时也有软启动功能。
4. 高压开关控制
由两个高压p沟道MOSFET组成,通过GVOFF控制开关状态。当GVOFF为逻辑高时,连接VGHM到VGH;当GVOFF为逻辑低时,连接VGHM到DRN。在LCD关闭或处于故障状态时,开关控制块禁用,DLY1保持低电平。
5. 运算放大器
用于驱动LCD背板(VCOM),具有高输出短路电流、快速压摆率和宽带宽等特点。具备短路电流限制和输入钳位功能,可防止输出短路时芯片过热。在驱动纯电容负载时,需要采取措施确保稳定运行,如在OPO和电容负载之间放置小电阻或串联RC网络。
6. 线性调节器(VL)
输入电压范围为8V至16.5V,输出电压设定为5V,为内部MOSFET驱动器、PWM控制器、电荷泵调节器和逻辑电路供电,总外部负载能力为25mA。
7. 参考电压(REF)
参考输出标称值为1.25V,可提供至少50µA的电流,通过在REF和GND之间连接0.22µF陶瓷电容进行旁路。
8. 高精度高压伽马参考
LDO输出电压可通过电阻分压器调节,具有高输出精度(≤0.5%)和低压差电压(典型值0.25V),可提供至少60mA的电流。
9. XAO功能
XAO是一个开漏输出,当VDET低于其检测阈值(典型值1.25V)时连接到GND,同时VGHM连接到VGH。
10. 频率选择和异相操作(FSEL)
降压调节器和升压调节器使用相同的内部振荡器,FSEL输入选择开关频率。为减少输入RMS电流,降压调节器和升压调节器以180°异相工作,允许使用更少的输入电容。
四、电源上电和掉电序列
1. 上电序列
降压调节器在内部参考电压(REF)高于欠压锁定(UVLO)阈值时启动。降压调节器软启动完成后,启用FB2故障检测电路和负电荷泵。当EN变为逻辑高时,升压调节器启用,同时启用伽马参考。正电荷泵在升压调节器软启动完成后启用,正电荷泵软启动完成后,启用FBP故障检测电路和高压开关延迟块。
2. 掉电序列
当INVL低于其UVLO阈值时,降压调节器、升压调节器、正电荷泵、负电荷泵和高压开关块开始关闭。VL保持稳定直到INVL没有足够的余量,REF在VL低于其UVLO阈值后开始下降。伽马参考GREF保持稳定直到AVDD没有足够的余量,XAO在其输入电压低于设计阈值后被拉低。
五、故障保护和热过载保护
1. 故障保护
在稳态操作期间,如果四个调节器(降压调节器、升压调节器、正电荷泵调节器和负电荷泵调节器)的任何输出低于其各自的故障检测阈值,设备将激活内部故障定时器。如果故障持续50ms(典型值),设备将锁定除降压调节器(仅在其输出发生故障时锁定)外的所有输出。如果任何调节器输出发生短路,设备将立即锁定。
2. 热过载保护
当结温超过+160°C时,热传感器立即激活故障保护,关闭所有输出。需要循环输入电压来清除故障锁定并重新启动设备。
六、设计步骤
1. 降压调节器电感选择
需要指定电感值(L)、峰值电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)三个关键参数。根据负载电流和开关频率计算电感值,选择合适的电感,确保其饱和电流超过峰值电流,直流电阻低以提高效率。
2. 输入电容选择
输入滤波电容用于减少从电源吸取的峰值电流,降低调节器开关引起的输入噪声和电压纹波。通常根据输入纹波电流要求和电压额定值选择,陶瓷电容因其高纹波电流和浪涌电流能力而常用。
3. 输出电容选择
输出电容和等效串联电阻(ESR)影响调节器的输出纹波电压和瞬态响应。根据纹波电压和负载瞬态要求确定输出电容和ESR,确保满足电压纹波和负载瞬态要求。
4. 整流二极管选择
由于设备的高开关频率,需要高速整流器,肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐。
5. 升压调节器电感选择
考虑电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,根据最大输出电流、输入电压、输出电压和开关频率计算电感值,选择合适的电感,确保其饱和电流和DC电流额定值满足要求。
6. 输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由电容纹波主导。选择输出电容时需要考虑电压额定值和温度特性。
7. 输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源吸取的电流峰值,降低噪声注入到IC。实际应用中,输入电容通常可以低于典型操作电路中的值。
8. 输出电压选择
通过在输出(VAVDD)和GND之间连接电阻分压器,并将中心抽头连接到FB1,可调节升压调节器的输出电压。
9. 环路补偿
选择ROMP设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP设置积分器零点以保持环路稳定性。
10. 电荷泵调节器
- 选择电荷泵级数:根据输出要求选择最低数量的电荷泵级数以实现最高效率。
- 飞跨电容:增加飞跨电容值可降低有效源阻抗,提高输出电流能力,但增加电容对输出电流能力的影响有限。
- 电荷泵输出电容:增加输出电容或降低ESR可减少输出纹波电压和峰峰值瞬态电压。
- 输出电压选择:通过连接电阻分压器可调节正电荷泵和负电荷泵调节器的输出电压。
11. 高精度高压伽马参考
- 输出电压选择:通过在输出(VREF_O)和AGND之间连接电阻分压器,并将中心抽头连接到VREF_FB,可设置LDO的输出电压。
- 输入和输出电容选择:为确保LDO的稳定性,在调节器输入(VREF_I)使用至少1µF电容,在输出(VREF_O)使用至少2.2µF电容。
12. 设置XAO阈值电压
通过在输入VIN和GND之间连接电阻分压器,并将中心抽头连接到VDET,可调节XAO阈值电压。
七、PCB布局和接地
- 最小化各个DC/DC转换器的高电流环路面积,将电感、二极管和输出电容靠近输入电容和LX_及PGND引脚放置。
- 为降压调节器、升压调节器和电荷泵分别创建电源接地岛,将它们的接地平面通过宽走线连接。
- 创建模拟接地平面,将PGND和GND岛通过接地引脚直接连接到暴露的背面焊盘。
- 将所有反馈分压器电阻尽可能靠近各自的反馈引脚放置,避免反馈走线靠近高电流节点。
- 将IN2、VL、REF和VREF_O引脚的旁路电容尽可能靠近设备放置。
- 最小化输出电容和负载之间的走线长度,最大化走线宽度,以获得最佳的瞬态响应。
- 最小化LX1和LX2节点的尺寸,同时保持其宽度和长度,避免它们靠近反馈节点和模拟接地。
MAX17126B以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为LCD TV电源设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择组件参数,优化PCB布局,以充分发挥MAX17126B的优势,实现高质量的LCD TV电源系统。大家在使用MAX17126B进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775 -
MAX17126B
1文章
2浏览量
12165
