探索MAX8836Z:小尺寸大能量的PWM降压转换器
一、引言
在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要。对于功率放大器(PA)的供电需求,一款高效、紧凑的降压转换器能为整个系统带来显著的性能提升。今天,我们就来深入了解MAXIM推出的MAX8836Z——一款2mm x 2mm WLP/UCSP封装的1.2A PWM降压转换器。
文件下载:MAX8836Z.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX8836Z是一款高频降压转换器,专为提供超低压差的固定输出电压而优化。它集成了一个高效的PWM降压转换器,适用于中低功率传输,同时还集成了一个典型导通电阻为60mΩ的旁路FET,用于超低压差操作。此外,还集成了一个200mA的低噪声、高电源抑制比(PSRR)的低压差稳压器(LDO)。
2.2 应用场景
该产品主要应用于WCDMA/NCDMA蜂窝手机、无线个人数字助理(PDA)和智能手机等设备中,为PA提供稳定的电源。
2.3 封装形式
MAX8836Z提供16凸点、2mm x 2mm的晶圆级封装(WLP)和UCSP™封装(最大高度0.7mm),这种小尺寸封装非常适合对空间要求苛刻的应用。
三、产品特性亮点
3.1 降压转换器特性
- 可选输出电压:支持3.1V或3.4V的可选输出电压,能满足不同PA的供电需求。
- 快速响应:从3.1V到3.4V输出电压变化的建立时间仅为25µs,响应速度快。
- 低压差:在100%占空比时,PFET导通电阻为60mΩ,可实现低压差。
- 低输出纹波:输出电压纹波低,能为PA提供稳定的电源。
- 高输出驱动能力:具备1.2A的输出驱动能力,满足PA的功率需求。
- 高精度输出:输出电压精度为±2%,保证了供电的准确性。
- 外部元件少:采用快速开关技术,可使用小尺寸的陶瓷输入和输出电容,同时反馈网络集成在芯片内部,进一步减少了外部元件数量和整体解决方案的尺寸。
3.2 LDO特性
- 低噪声:典型输出噪声为35µVRMS,能有效降低对系统的干扰。
- 高PSRR:典型PSRR为65dB,对电源纹波有良好的抑制作用。
- 稳定输出电流:保证200mA的输出电流驱动能力。
- 低静态电流:关机电流低至0.1µA,有助于降低功耗。
3.3 其他特性
- 宽电源电压范围:支持2.7V至5.5V的电源电压范围,适应不同的电源环境。
- 热关断保护:当结温超过+160°C时,热关断电路会关闭芯片,待温度下降20°C后再重新启动,避免芯片因过热损坏。
四、电气特性分析
4.1 输入电源特性
输入电压范围为2.7V至5.5V,输入欠压阈值典型值为2.63V,具有180mV的滞回。HP、PA_EN、EN2引脚的下拉电阻典型值为800kΩ,关机电源电流典型值为0.1µA。
4.2 逻辑控制特性
PA_EN、EN2、HP引脚的逻辑输入高电压为1.3V,逻辑输入低电压为0.4V,逻辑输入电流在不同温度下有相应的规定。
4.3 输出电压特性
PA输出电压在不同条件下有不同的取值,如在特定条件下,HP = 0时输出电压为3.434V(典型值),HP = 1时输出电压为3.065V(典型值)。
4.4 其他特性
包括LX引脚的导通电阻、漏电流、电流限制,旁路模式的导通电阻、电流限制,LDO2的输出电压、输出电流、电流限制、压差、线性调整率、负载调整率、电源抑制比、输出噪声等特性都有详细的参数规定。
五、工作模式解析
5.1 降压转换器控制方案
采用滞回PWM控制方案,具有高效率、快速开关、快速瞬态响应、低输出纹波和使用小尺寸外部元件的优点。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器启动开关周期,打开高端开关,直到最小导通时间结束且输出电压在调节范围内,或电感电流超过电流限制阈值。在关断期间,低端同步整流器打开,直到高端开关再次打开。
5.2 电压定位负载调节
通过从LX节点取直流反馈,消除了输出电容引起的相位滞后,使环路非常稳定,允许使用非常小的陶瓷输出电容。同时,在反馈中加入电阻R3,可提高负载调节性能,减少负载瞬变或输出电压变化时的过冲。
5.3 降压转换器旁路模式
在高功率传输时,旁路模式通过内部60mΩ(典型值)的旁路FET将IN1A和IN1B直接连接到PAA和PAB,同时降压转换器进入100%占空比运行。这种低导通电阻模式可实现低压差、长电池寿命和高输出电流能力。
5.4 自动旁路模式
当DC - DC转换器的占空比超过99%(典型值)时,自动启动旁路模式。为防止开关噪声导致自动旁路模式误触发,使用IN2而不是IN1,因此IN2必须与IN1连接到同一电源。
5.5 关机模式
将PA_EN连接到GND或逻辑低电平,可使MAX8836Z的PA降压转换器进入关机模式,此时控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,LX变为高阻抗。将EN2连接到GND或逻辑低电平,可使LDO2进入关机模式,LDO输出通过内部1kΩ电阻拉至地。当PA降压转换器和LDO都处于关机状态时,MAX8836Z进入极低功耗状态,输入电流降至0.1µA(典型值)。
5.6 降压转换器软启动
MAX8836Z的PA降压转换器具有内部软启动电路,可限制启动时的浪涌电流,减少输入源上的瞬变,对于高输出阻抗的电源(如锂离子电池和碱性电池)特别有用。
六、元件选择建议
6.1 电感选择
MAX8836Z的开关频率为1.6MHz,建议使用2.2µH的电感。电感的直流电流额定值只需匹配应用的最大负载,为获得最佳瞬态响应和高效率,应选择直流串联电阻在50mΩ至150mΩ范围内的电感。文中还给出了不同制造商的建议电感型号。
6.2 输出电容选择
对于PA降压转换器,输出电容(CPA)应具有低阻抗,推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,大多数应用建议使用4.7µF的电容。对于LDO2,输出电容的最小值取决于负载电流,负载小于10mA时,使用0.1µF的电容即可;额定最大负载电流时,建议使用至少1µF的电容。
6.3 输入电容选择
PA转换器的输入电容(CIN1)应具有低阻抗,推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,大多数应用建议使用4.7µF的电容。对于LDO,输入电容值应等于LDO2的输出电容值。
七、热考虑与PCB布局
7.1 热考虑
在大多数应用中,由于MAX8836Z的高效率,其散热较少。但在高温、重负载的应用中,可能会超过芯片的最大结温。当结温达到约+160°C时,所有功率开关关闭,LX和PA_变为高阻抗,LDO2通过内部1kΩ下拉电阻拉至地。
7.2 PCB布局
由于开关频率高和峰值电流较大,PCB布局非常重要。应将CIN1靠近IN1A/IN1B和PGND连接,电感和输出电容应尽可能靠近芯片,并且其走线应短、直、宽。应尽量缩短噪声走线(如LX节点)的长度。
八、总结
MAX8836Z以其小尺寸、高效率、丰富的功能和良好的性能,为PA电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择元件、优化PCB布局,以充分发挥MAX8836Z的优势。大家在使用过程中,是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419
