探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-16 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备小型化和高性能化的今天,电源管理芯片的性能和尺寸成为了关键因素。MAX8884Y/MAX8884Z作为一款具有独特优势的电源管理芯片,为低电压微处理器DSP、相机和Wi - Fi模块等便携式设备的供电提供了理想解决方案。
文件下载:MAX8884Y.pdf
产品概述
MAX8884Y/MAX8884Z是一款集成了降压转换器和双LDO线性稳压器的芯片。它采用2mm x 2mm CSP封装,具有高效率、小尺寸外部组件的特点。降压转换器输出电压可在1.2V和1.8V之间通过引脚选择,能提供700mA的输出电流。同时,两个低静态电流、低噪声的LDO可提供高达300mA的输出电流,工作电源电压低至2.7V。
应用场景广泛
这款芯片适用于多种便携式设备,如手机智能手机、PDA和掌上电脑、便携式MP3和DVD播放器、数码相机、摄像机、PCMCIA卡以及手持仪器等。其广泛的应用场景得益于它能够为不同的负载提供稳定的电源。
技术特点剖析
降压转换器
  • 输出电压可选择:通过引脚SEL可以轻松选择降压转换器的输出电压为1.2V或1.8V,满足不同负载的电压需求。
  • 开关频率可选:MAX8884Y的开关频率为2MHz,MAX8884Z为4MHz。较高的开关频率允许使用更小的外部电感,但可能会牺牲一些效率;较低的开关频率则能提供更高的效率,但需要较大的电感。
  • 低输出电压纹波:采用滞回PWM控制方案,能够有效降低输出电压纹波,同时提供快速的瞬态响应。
  • 大输出驱动能力:能够提供700mA的输出电流,满足大多数负载的功率需求。
  • 简单的逻辑控制:通过BUCK_EN引脚可以方便地控制降压转换器的开启和关闭。
低噪声LDO
  • 双300mA输出:两个LDO能够分别提供高达300mA的输出电流,为不同的负载供电。
  • 输出电压可选择(LDO1):LDO1的输出电压可以通过引脚选择,增加了应用的灵活性。
  • 低输出噪声:典型输出噪声低至26µVRMS,能够为对噪声敏感的负载提供干净的电源。
  • 高电源抑制比:典型PSRR高达65dB,有效抑制电源中的纹波和噪声。
  • 低关断电流:关断电流低至0.1µA,有助于降低功耗。
电气特性详解
输入电源
输入电压范围为2.7V至5.5V,输入欠压阈值典型值为2.63V,具有180mV的滞回。在关断模式下,电源电流低至0.1µA(典型值),无负载时电源电流在不同条件下有所变化。
热保护
当芯片的结温超过+160°C时,热关断电路会自动关闭芯片,待结温下降20°C后,芯片重新开启并进行软启动。
逻辑控制
逻辑输入高电压为1.3V,低电压为0.4V,逻辑输入电流在不同温度下有一定的范围。
降压转换器输出电压
通过SEL引脚选择不同的输出电压,在不同的负载条件下,输出电压有一定的波动范围。
LDO输出电压
LDO的输出电压在不同的输入电压和负载电流下有相应的变化,同时具有一定的电流限制和压降。
典型工作特性
降压转换器效率
在不同的负载电流和输入电压下,降压转换器的效率有所不同。从典型工作特性曲线可以看出,MAX8884Y和MAX8884Z在不同的工作条件下都能保持较高的效率。
开关波形
在轻载和重载条件下,降压转换器的开关波形有所不同。轻载时,芯片会自动切换到脉冲跳过模式,以提高轻载效率。
软启动波形
降压转换器采用内部软启动电路,能够限制启动时的浪涌电流,减少对输入源的冲击。
元件选择建议
电感选择
MAX8884Y建议使用2.2µH的电感,MAX8884Z建议使用1µH的电感。电感的直流电阻应在50mΩ至150mΩ之间,以获得最佳的瞬态响应和高效率。
输出电容选择
对于降压转换器,建议使用2.2µF的陶瓷电容,以保持输出电压纹波小和调节环路稳定。对于LDO,根据负载电流的大小选择不同的输出电容,轻载时0.1µF即可,重载时需要2.2µF。
输入电容选择
降压转换器的输入电容建议使用2.2µF的陶瓷电容,以减少从电池或输入电源吸取的电流峰值和开关噪声。LDO的输入电容应等于LDO1和LDO2输出电容之和。
参考噪声旁路电容选择
REFBP电容建议使用0.033µF的陶瓷电容,可减少LDO的输出噪声。该值可在一定范围内调整,但不要超过0.150µF,以免影响内部参考电压的性能。
PCB布局要点
由于芯片的开关频率较高和峰值电流较大,PCB布局非常重要。应尽量减小CIN1、CBUCK和PGND形成的接地环路,将电感和输出电容靠近芯片放置,并保持走线短、直、宽。同时,将AGND和PGND连接到公共接地平面,以减少电磁干扰和电压梯度。
MAX8884Y/MAX8884Z以其高效、小尺寸和灵活的特点,为便携式设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,合理选择元件和优化PCB布局,能够充分发挥芯片的性能,满足不同应用的需求。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 291次阅读
    探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:50 721次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 09:45 353次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 236次阅读
    探索MAX17682:高集成度DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 215次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 208次阅读
    探索MAX8640Y/MAX8640Z:小尺寸、高性能的同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-13 16:10 162次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 224次阅读
    探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 187次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 279次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 277次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 554次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 166次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 194次阅读
