探索MAX8500–MAX8504:N - CDMA/W - CDMA手机的PWM降压转换器
h1654155282.3538 2026-03-22 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断发展的今天,对于电源管理芯片的要求也越来越高。特别是在N - CDMA/W - CDMA手机等设备中,高效、紧凑的电源解决方案至关重要。Maxim的MAX8500–MAX8504 PWM降压转换器就是这样一款优秀的产品,下面让我们深入了解一下它。
文件下载:MAX8500.pdf
一、产品概述
MAX8500–MAX8504是专为N - CDMA和W - CDMA手机的功率放大器(PA)供电而优化的PWM DC - DC降压转换器。它集成了旁路FET(典型值0.25Ω),具有低导通电阻,即使在600mA负载下,仅需150mV的低压差,且不受电感串联电阻的影响。其输入电压范围为2.6V至5.5V,保证的转换器输出电流为600mA,1MHz的PWM开关频率允许使用小型外部组件。
1. 输出电压特性
  • MAX8500–MAX8503:可动态控制,输出电压从0.4V到VBATT可变。LDO调节点略低于PWM转换器,确保无论电感电阻如何,进入和退出压差状态时都能平稳过渡。
  • MAX8504:通过外部电阻编程,可实现1.25V至2.5V的固定输出,还具有高功率旁路模式,可直接将输出连接到电池。
2. 封装形式
该系列产品采用12引脚4mm x 4mm薄型QFN封装(最大高度0.8mm),这种封装形式节省空间,适合小型设备的设计。
二、产品特性亮点
1. 集成旁路PFET
集成的旁路PFET使得在高负载情况下能够有效降低压差,提高电源效率。
2. 低压差性能
在600mA负载下,压差仅为150mV,且不受外部电感影响,这对于电池供电设备来说非常重要,可以减少能量损耗,延长电池续航时间。
3. 动态可调输出
MAX8500–MAX8503可动态调整输出电压,范围从0.4V到VBATT,能满足不同应用场景下对电压的需求。而MAX8504则可通过外部电阻实现固定输出,并具备数字控制的高功率旁路模式。
4. 固定频率PWM开关
1MHz的固定频率PWM开关,保证了稳定的输出,同时允许使用小型外部组件,有助于减小电路板尺寸。
5. 宽占空比操作
支持10%至100%的占空比操作,能够适应不同的负载需求。
6. 低静态电流
在不同模式下,静态电流都非常低。正常模式下典型值为280µA,PWM模式下为3.3mA,关机模式下仅为0.1µA,这有助于降低功耗,延长电池寿命。
三、电气特性分析
1. 输入输出参数
输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压精度在不同条件下有明确的规定。例如,在特定条件下,MAX8500和MAX8502的输出电压精度在3.33V至3.47V之间。
2. 电流参数
包括静态电流、关机电流、输出电流等。如静态电流在不同模式下有所不同,关机电流典型值为0.1µA,保证了在不工作时的低功耗。
3. 电阻参数
P通道和N通道的导通电阻在不同条件下有相应的数值,这些参数对于评估功率损耗和效率非常重要。
4. 频率参数
内部振荡器频率为0.8MHz至1.2MHz,保证了稳定的开关频率。
四、工作模式解析
1. 正常模式
将SKIP连接到GND可启用正常模式。在中重负载时自动进行PWM控制,轻负载时进入跳频模式,以提高效率并将静态电流降低到280µA。当电感峰值电流低于148mA(对应负载电流约75mA)时,设备进入跳频模式,仅在需要时进行开关操作,减少开关频率和内部开关及同步整流器的相关损耗。
2. 强制PWM模式
将SKIP连接到BATT可实现强制PWM操作。这种模式适用于对噪声敏感的RF和数据采集应用,可确保开关谐波不会干扰敏感的中频和数据采样频率。即使在无负载情况下,同步整流器也能通过反向电感电流,实现恒定频率操作,无需最小负载。但与跳频模式相比,无负载时的供电电流较高(典型值3.3mA)。
3. 100%占空比操作和压差状态
最大导通时间可超过一个内部振荡器周期,允许100%占空比操作。接近压差状态时,可能会跳过一些周期,降低开关频率,但由于电流纹波仍然较低,电压纹波保持较小。当输入电压进一步下降时,占空比增加,直到内部P通道MOSFET持续导通。在100%占空比时,压差电压为输出电流乘以内部PMOS导通电阻(典型值0.35Ω)和电感电阻之和。当输出电压下降5%时,PFET旁路LDO(MAX8500–MAX8503)开启,降低压差电压。
4. 欠压锁定(UVLO)
当电池电压低于UVLO阈值(典型值2.35V)时,MAX8500–MAX8504不工作,输出保持关闭,直到电源电压超过该阈值,确保输出电压调节的完整性。
5. 同步整流
N通道同步整流器在每个开关周期的后半段(关断时间)工作。当电感电流低于N通道电流比较器阈值或PWM达到振荡器周期结束时,同步整流器关闭,防止在跳频模式下输出到输入的反向电流。在PWM操作期间,ILIMN阈值会调整,允许轻负载时的反向电流,实现恒定开关频率的调节,消除固定频率操作的最小负载要求。
6. 高功率旁路模式(MAX8504)
MAX8504具有高功率旁路模式,适用于功率放大器高功率传输时。该模式通过旁路PFET将OUT连接到BATT,同时强制PWM降压转换器进入100%占空比,进一步降低压差。
7. 关机模式
将SHDN驱动到GND可使MAX8500–MAX8504进入关机模式。在关机状态下,参考、控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,输出变为高阻抗,输入电流降至典型值0.1µA。将SHDN驱动为高电平可恢复正常操作。
五、应用信息
1. 输出电压设置
  • MAX8500–MAX8503:通过REFIN输入动态调整输出电压,范围从0.4V到VBATT。VREFIN到VOUT的增益内部设置为1.76X(MAX8500和MAX8502)或2X(MAX8501和MAX8503)。可在操作期间通过外部DAC驱动REFIN来调整VOUT,输出对电压和电流的满量程变化响应时间小于30µs。
  • MAX8504:通过将FB连接到输出和GND之间的电阻分压器来选择1.25V至VBATT之间的输出电压。选择反馈电阻R2在5kΩ至50kΩ范围内,R1可根据公式 (R1 = R2 times (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) 计算,其中 (V_{FB}=1.25V)。
    2. 组件选择
  • 输入电容:应选择低ESR的电容,如钽电容、聚合物电容或陶瓷电容,以减少高频DC - DC转换器中的输入纹波。输入滤波电容可降低输入电压源的峰值电流和噪声,应连接一个低ESR的大容量电容(典型值≥10µF),并根据输入纹波要求和电压额定值选择,而不是电容值。可使用公式 (RMS = frac{I{OUT}}{V{IN}} × sqrt{V{OUT} times (V{IN} - V_{OUT})}) 计算最大RMS输入电流。
  • 补偿、稳定性和输出电容:MAX8500–MAX8504通过在COMP到GND之间串联一个电阻和一个电容进行外部补偿。如果使用高ESR输出电容,可能需要从COMP到GND连接一个额外的电容。电阻和电容设置一个补偿零点,定义系统的瞬态响应,系统稳定性要求补偿零点必须确保足够的相位裕度(在单位增益时至少30°)。
  • 电感:大多数应用建议使用4µH至6µH的电感,为获得最佳效率,电感的直流电阻应小于400mΩ。饱和电流(ISAT)应大于功率放大器电源的最大直流负载加上电感电流纹波的一半。两步VCC应用通常需要ISAT在200mA至300mA范围内的非常小的电感。
3. PCB布局和布线
由于高开关频率和大峰值电流,PCB布局对于设计至关重要。良好的设计可最小化EMI、反馈路径上的噪声和接地平面中的电压梯度,避免不稳定或调节误差。应将电感、输入滤波电容和输出滤波电容尽可能靠近连接,并保持其走线短、直且宽。将它们的接地引脚在一个公共节点以星形接地配置连接。外部电压反馈网络应非常靠近FB引脚,距离在0.2英寸(5mm)以内。应远离LX引脚等噪声走线,旁路电容应尽可能靠近各自的引脚,以最小化噪声耦合。为获得最佳性能,应将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,并将GND和PGND直接连接到IC下方的暴露焊盘。
六、总结
MAX8500–MAX8504 PWM降压转换器以其集成的旁路FET、低静态电流、宽输出电压范围、高开关频率等特性,为N - CDMA/W - CDMA手机等设备提供了高效、紧凑的电源解决方案。在实际应用中,合理选择组件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师设计相关电路时,不妨考虑这款优秀的产品。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器的理想之选
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器的理想之选 作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠的电源解决方案。今天,我要和大家分享一款非常实用的评估套件——
    的头像 发表于 04-03 14:10 161次阅读
    探索MAX17502E评估套件:高效降压DC - DC转换器评测
    探索MAX17502E评估套件:高效降压DC - DC转换器评测 作为一名电子工程师,在电源管理电路的设计中,选择合适的DC - DC转换器
    的头像 发表于 04-03 09:05 319次阅读
    探索MAX748A/MAX763A:高效3.3V降压DC - DC转换器的设计与应用
    探索MAX748A/MAX763A:高效3.3V降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我
    的头像 发表于 03-19 11:45 260次阅读
    探索MAX8506/MAX8507/MAX8508:WCDMA和cdmaOne手机的高效PWM降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-17 10:10 103次阅读
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器的卓越性能与应用
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器的卓越性能与应用 在电子设备不断发展的今天,对于高效电源管理的需求日益增长。特别是在多标准手机等设备
    的头像 发表于 03-16 11:55 214次阅读
    探索MAX8836Z:小尺寸大能量的PWM降压转换器
    探索MAX8836Z:小尺寸大能量的PWM降压转换器 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要。对于功率放大器(PA)的供电需求,
    的头像 发表于 03-16 11:40 141次阅读
    探索MAX8640Y/MAX8640Z:小尺寸、高性能的同步降压DC - DC转换器
    探索MAX8640Y/MAX8640Z:小尺寸、高性能的同步降压DC - DC转换器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的需求总是围绕着小尺寸
    的头像 发表于 03-13 16:10 163次阅读
    探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器的卓越性能
    探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器的卓越性能 在电子设计领域,高效、稳定的电源管理至关重要。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 03-13 16:05 213次阅读
    MAX8581/MAX8582:为CDMA PA供电的高效降压转换器
    转换器,就是专门为CDMA手机中的PA动态供电而优化的解决方案。 文件下载: MAX8581.pdf 一、产品概述 MAX8581/
    的头像 发表于 03-13 16:05 161次阅读
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越之选
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今
    的头像 发表于 03-09 15:20 183次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,一款性能出色的DC-DC
    的头像 发表于 03-09 15:20 232次阅读
    探索MAX38640 - MAX38643:小身材大能量的nanoPower降压转换器
    探索MAX38640 - MAX38643:小身材大能量的nanoPower降压转换器 在电子设备不断追求小型化、低功耗和长续航的今天,电源
    的头像 发表于 03-05 14:55 398次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款高效、稳定的DC-DC转换器是众多电子工程师梦寐以求的“神
    的头像 发表于 03-05 10:30 452次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-02 16:45 272次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-02 16:45 233次阅读
