探索MAX38640 - MAX38643:小身材大能量的nanoPower降压转换器
h1654155282.3538 2026-03-05 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、低功耗和长续航的今天,电源管理芯片的性能显得尤为关键。Analog Devices推出的MAX38640 - MAX38643系列nanoPower降压(step - down)DC - DC转换器,凭借其超低静态电流、高效能和小尺寸等特性,成为了电池供电应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX38640.pdf
产品概述
MAX38640 - MAX38643是一款超低静态电流的降压转换器家族,可在1.8V至5.5V的输入电压下工作,支持高达175mA、350mA、700mA的负载电流,峰值效率可达96%。在关机状态下,关机电流仅为5nA。该系列产品具有超低静态电流、小尺寸和宽负载范围内的高效率等优点,非常适合对电池寿命要求较高的应用场景。
独特的控制方案
该系列采用了独特的控制方案,能够在宽输出电流范围内实现超低静态电流和高效率。其中,MAX38642在关机时不包含有源放电电阻,这使得输出可以由另一个电源或已充电的输出电容进行调节或保持高电平。
封装形式
MAX38640 - MAX38643提供了节省空间的1.42mm x 0.89mm、6引脚WLP(2x3凸块,0.4mm间距)以及2mm x 2mm、6引脚µDFN封装。所有部件均在 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围内进行了规格定义。
应用领域
  • 便携式、空间受限的消费产品:如智能手表、无线耳机等,这些产品对尺寸和功耗要求极高,MAX38640 - MAX38643的小尺寸和低功耗特性能够很好地满足需求。
  • 可穿戴设备、超低功耗物联网、NB - IoT蓝牙LE:在这些应用中,长电池寿命是关键,该系列芯片的超低静态电流和高效率有助于延长设备的续航时间。
  • 单节锂离子(Li +)和纽扣电池产品:能够有效管理电池能量,提高电池的使用效率。
  • 有线或无线工业产品:为工业设备提供稳定、高效的电源供应。
优势与特性
延长电池寿命
  • 超低静态电源电流:仅330nA的静态电流,大大降低了芯片在待机状态下的功耗。
  • 极低的关机电流:关机电流仅5nA,进一步减少了电池的自放电。
  • 高效率:峰值效率达96%,在10µA负载下效率仍超过88%,提高了电池的能量利用率。
易于使用
  • 宽输入电压范围:支持1.8V至5.5V的输入电压,适用于多种电源场景。
  • 灵活的输出电压调节:A选项可通过单个电阻将输出电压从0.7V调节到3.3V;B选项提供了从0.5V到5.0V的预编程输出电压。
  • 高精度输出电压:输出电压精度可达±1.75%,确保了稳定的电源输出。
  • 高负载电流能力:可支持高达175mA/350mA/700mA的负载电流,满足不同应用的需求。
多重保护功能
  • 反向电流阻断:在关机时可防止反向电流,保护系统安全。
  • 可选的有源放电功能:方便在需要时快速放电。
小型化与高可靠性
  • 宽温度范围:可在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内稳定工作,适应各种恶劣环境。
  • 小尺寸封装:提供了两种不同的小尺寸封装,有助于减小PCB面积。
电气特性与典型工作电路
电气特性
文档中详细列出了该系列芯片的各项电气特性,包括关机电流、输入电压范围、输出电压范围、输出精度、直流线路调节等。例如,关机电流在25°C时最大为0.1µA,输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压精度可达±1.75%。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型工作电路
典型工作电路展示了芯片的基本连接方式,包括输入电容、电感、输出电容等元件的选择和连接。通常,输入电容选择10µF的陶瓷电容,电感选择2.2µH,输出电容选择22µF的陶瓷电容。这种电路配置能够确保芯片的稳定工作。
元件选择与应用信息
电感选择
电感值会影响纹波电流、从低功耗模式(LPM)到超低功耗模式(ULPM)的转换点以及整体效率性能。根据不同应用所需的峰值电流,建议按照以下表格选择电感值: 峰值电流,部件编号 电感范围(H)
1.0A,MAX38643 1.0 - 1.5
500mA,MAX38641/MAX38642 2.2
250mA,MAX38640 2.2 - 4.7
输入电容
输入电容( (C_{IN}) )用于降低从电池或输入电源汲取的峰值电流,并减少IC中的开关噪声。建议使用陶瓷电容,其尺寸小且ESR低。对于大多数MAX38640应用,建议使用具有X5R或X7R温度特性的10µF陶瓷电容;对于MAX38641 - MAX38643应用,建议使用22µF的陶瓷输入电容。
输出电容
输出电容( (C_{OUT}) )用于保持输出电压纹波小,并确保环路稳定性。同样建议使用具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容。对于大多数MAX38640和MAX38641/MAX38642应用,建议使用22µF的陶瓷电容;在使用MAX38641/MAX38642且目标输出电压较低的情况下,建议使用两个22µF的输出电容;对于MAX38643应用,建议使用两个22µF的输出电容。
使能设备
芯片具有专用的EN引脚,可由数字信号驱动。建议在 (V{IN}) 超过欠压锁定(UVLO)阈值后再使能设备。如果 (V{IN}) 上升速率较慢(小于5V/ms),则需要使用简单的RC电路来延迟使能设备,直到 (V_{IN}) 超过UVLO阈值。
PCB布局与布线
由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局对于降压调节器的设计至关重要。良好的布局可以减少反馈路径上的电磁干扰(EMI)和接地平面中的电压梯度,避免不稳定和调节误差。具体建议如下:
  • 输入电容应尽可能靠近IC的IN和GND引脚。
  • 电感、 (C_{IN}) 和输出电容应尽可能靠近连接,并且它们的走线应短、直且宽。
  • IC下方的两个GND引脚应直接连接到 (C_{OUT}) 的接地端。
  • 应尽量缩短嘈杂的走线,如LX节点。
  • OUT引脚应连接到输出电容,并且该走线应远离电感和 (C_{OUT}) 之间的主电源路径以及嘈杂的走线。
订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的部件编号、输出电流、有源放电功能、特性和封装等。例如,MAX38640AELT + 具有175mA的输出电流,支持通过RSEL引脚进行0.7V至3.3V的电阻可选输出电压,采用6引脚、2mm x 2mm µDFN封装。
总结
MAX38640 - MAX38643系列nanoPower降压转换器以其超低静态电流、高效率、小尺寸和丰富的功能特性,为各种电池供电应用提供了优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥该系列芯片的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对这款芯片还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5823/MAX5824/MAX5825:小身材能量的DAC芯片
    探索MAX5823/MAX5824/MAX5825:小身材能量的DAC芯片 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-20 09:35 33次阅读
    探索MAX5800/MAX5801/MAX5802:小身材能量的DAC芯片
    探索MAX5800/MAX5801/MAX5802:小身材能量的DAC芯片 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-20 09:15 369次阅读
    探索MAX5713/MAX5714/MAX5715:小身材能量的DAC芯片
    探索MAX5713/MAX5714/MAX5715:小身材能量的DAC芯片 引言 在电子设计领
    的头像 发表于 04-18 14:15 57次阅读
    探索MAX77231评估套件:小身材能量的DC - DC转换器评测
    探索MAX77231评估套件:小身材能量的DC - DC转换器评测 引言 在电子设备高度集成化的今天,高效、低噪声的电源管理芯片及其评估套
    的头像 发表于 04-03 15:50 88次阅读
    身材能量探索 MAX1678 升压 DC - DC 转换器
    身材能量探索 MAX1678 升压 DC - DC 转换器 作为电子工程师,在设计电池供电设备时,选择合适的升压 DC - DC
    的头像 发表于 03-21 10:40 647次阅读
    探索MAX8836Z:小尺寸大能量的PWM降压转换器
    探索MAX8836Z:小尺寸大能量的PWM降压转换器 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要。对于功率放大器(PA)的供电需求,
    的头像 发表于 03-16 11:40 139次阅读
    探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器的卓越性能
    探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器的卓越性能 在电子设计领域,高效、稳定的电源管理至关重要。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 03-13 16:05 212次阅读
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越之选
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今
    的头像 发表于 03-09 15:20 182次阅读
    MAX77597:小身材能量降压转换器
    MAX77597:小身材能量降压转换器 作为电子工程师,在电源管理设计中,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且小巧精致的
    的头像 发表于 03-04 15:50 181次阅读
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器的卓越之选
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能至关重要。Analog Devices的
    的头像 发表于 03-03 16:25 182次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-02 16:45 268次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-02 16:45 231次阅读
    高效能小身材MAX17570同步降压DC - DC转换器的深度解析
    高效能小身材MAX17570同步降压DC - DC转换器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,如何在满足性能要求的同时,尽可能地缩小电路体积、降低成本并提高效率,是一个持续面临的
    的头像 发表于 03-02 15:25 201次阅读
    MAX1848:小身材能量的白光LED升压转换器
    MAX1848:小身材能量的白光LED升压转换器 一、引言 在如今的电子设备中,特别是手机、PDA 等手持设备,白光 LED 背光源的应用越来越广泛。为了能高效、稳定地驱动这些白光
    的头像 发表于 02-03 14:55 277次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量nanoPower比较
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量nanoPower比较 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 15:35 249次阅读
