MAX77597:小身材大能量的降压转换器
作为电子工程师,在电源管理设计中,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且小巧精致的降压转换器。今天,就来和大家详细聊聊 Maxim Integrated 推出的 MAX77597 降压转换器。
文件下载:MAX77597.pdf
产品概述
MAX77597 是一款集成开关的小型同步降压转换器。它的输入电压范围为 3.5V 至 36V,能提供高达 300mA 的输出电流,而在无负载(固定输出版本)时仅消耗 1.1μA 的静态电流。其输出电压固定为 3.3V,工作频率固定在 1.7MHz,这使得它可以使用较小的外部组件并降低输出纹波。该器件提供强制 PWM 和跳周期两种工作模式,跳周期模式下静态电流低至 1.1μA。它采用 2mm x 2.5mm 的 10 引脚 TDFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
产品优势与特点
灵活的电源适应性
- 宽输入电压范围:VIN 范围为 3.5V 至 36V,能适应多种电源输入,如 2S、3S 或 4S 锂离子电池,以及 5V、12V 或 20V 的 USB Type - C 输入电源。
- 高输出电流能力:可提供高达 300mA 的输出电流,满足多数中小功率应用的需求。
- 低压降高效运行:最大占空比可达 98%,能在接近压降的情况下高效运行,非常适合电池供电的应用。
低功耗与长续航
- 超低静态电流:固定输出 3.3V 时,静态电流仅 1.1μA,能有效降低功耗,延长电池使用寿命。
- 高效率表现:在 12V 输入、3.3V 输出时,峰值效率可达 86%。
小尺寸解决方案
- 高频工作:1.7MHz 的工作频率允许使用更小的外部组件,减小了整体解决方案的尺寸。
- 微型封装:采用 2.0mm x 2.5mm x 0.75mm 的 10 引脚 TDFN 封装,节省 PCB 空间。
高可靠性设计
- 多重保护功能:具备短路保护和热保护功能,确保在异常情况下器件的安全。
- 软启动功能:内部 6.67ms 的软启动功能可最小化浪涌电流。
- 电流模式控制架构:提供更精确的控制和更好的稳定性。
- 高耐压能力:输入电压耐受能力高达 42V,增强了器件的可靠性。
电气特性
供电与电流特性
- 供电电压 VSUP 范围为 3.5V 至 36V,短时间(t < 500ms)可承受 42V。
- 关断状态(VEN = 0V)下,供电电流仅 0.75μA 至 3.0μA。
- 无负载、固定 3.3V 输出时,供电电流为 1.1μA 至 3.0μA。
电压与电流精度
- 输出电压精度高,在 6V ≤ VSUP ≤ 36V、负载电流 0 至 300mA 时,3.3V 输出电压的误差在 3.1V 至 3.4V 之间。
- 高侧和低侧 DMOS 的导通电阻分别为 1000mΩ 至 2200mΩ 和 500mΩ 至 1200mΩ。
其他特性
- 开关频率为 1.58MHz 至 1.82MHz,固定在 1.7MHz 附近。
- RESET 输出可监测输出电压,阈值在 86% 至 96%V OUT 之间。
工作模式与控制
强制 PWM 与跳周期模式
MAX77597 可通过 MODE 引脚在强制 PWM 和跳周期模式之间切换。连接 MODE 到 BIAS 启用强制 PWM 模式,此时转换器保持恒定的开关频率,便于对开关噪声进行滤波。将 MODE 连接到地或不连接,则启用跳周期模式,该模式下静态电流超低,仅 1.1μA。在跳周期模式中,转换器的开关频率取决于负载,直到输出负载达到跳变阈值,在高负载电流下,其工作模式与强制 PWM 模式相似,这种模式有助于提高轻载应用的效率。
系统启用与欠压锁定
通过 EN 引脚可控制器件的启用和关断,EN 与低至 2.4V 的输入电平兼容。当 VBIAS 下降到欠压锁定(UVLO)电平(典型值 2.8V)以下时,器件会停止开关操作;当 VBIAS 上升到 UVLO 上升阈值以上时,控制器进入启动序列并恢复正常运行。
启动与软启动
器件具有内部软启动定时器,输出电压软启动斜坡时间典型值为 6.67ms。如果在软启动定时器到期后遇到短路或欠压情况,器件将禁用 16.5ms(典型值),然后重新尝试软启动,直到短路情况消除。
应用与设计要点
应用领域
- 便携式设备:如由 2S、3S 或 4S 锂离子电池供电的便携式设备。
- USB Type - C 设备:可适应 5V、12V 或 20V 的 USB Type - C 输入电源。
- 负载点应用:为特定负载提供稳定的电源。
元件选择
- 电感选择:需考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。选择电感值时,可先确定电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比率(LIR),一般选择 30% 的比率是尺寸和损耗的较好折衷。根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } × f{SW } × I{OUT } × LIR }) 计算电感值。
- 输入电容:输入滤波电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据公式 (I{RMS }=I{LOAD(MAX)} frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}) 计算输入电容的 RMS 电流要求,选择在 RMS 输入电流下自热温度上升小于 +10°C 的输入电容,以确保长期可靠性。同时,可根据输入电压纹波要求计算输入电容的 ESR 和电容值。
- 输出电容:输出滤波电容的 ESR 要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。电容值要足够高,以吸收电感能量。当使用高电容、低 ESR 电容时,输出电压纹波主要由电容的 ESR 决定,可根据公式 (V{RIPPLE(P - P)}=ESR × I{LOAD(MAX)} × LIR) 选择合适的电容。
PCB 布局指南
- 输入电容(4.7μF)应紧邻器件的 SUP 引脚放置,以有效去耦高频噪声。
- 将暴露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,并在铜平面上添加小过孔或大过孔,以实现高效的热传递。
- 隔离功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路,防止噪声耦合到模拟信号中。
- 保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
- 在输出电容的返回端子处将 PGND 和 AGND 连接在一起,避免在其他位置连接。
- 保持电源走线和负载连接短,以提高效率。
- 将 BIAS 电容的接地端靠近 AGND 引脚,并使用短而宽的走线连接。
总结
MAX77597 降压转换器以其宽输入电压范围、低功耗、小尺寸和高可靠性等特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择外部元件和遵循 PCB 布局指南,能充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于电源管理设计还有哪些疑问,欢迎一起交流探讨。
电源管理
117文章
8832浏览量
148425 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89177
