探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-13 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高效、稳定的电源管理至关重要。今天,我们将深入探讨MAX5096/MAX5097这两款40V、600mA降压转换器,它们具备低静态电流线性稳压器模式,为各类应用提供了强大而灵活的电源解决方案。
文件下载:MAX5097.pdf
一、产品概述
MAX5096/MAX5097是易于使用的双模式DC - DC转换器,可作为LDO(低压差)或开关模式降压转换器运行。在高输出负载时,转换器以高效的脉冲宽度调制(PWM)开关模式运行,降低功耗;在轻负载时,切换到低静态电流(IQ)LDO模式。在关键关闭条件下,系统微控制器可动态驱动LDO/BUCK输入,将MAX5096/MAX5097强制进入LDO模式,显著降低静态电流。
1. 工作模式
  • 降压(Buck)模式:输入电压范围为5V至40V,可提供高达600mA的负载电流,具有出色的负载和线性调节能力。有135kHz和330kHz固定开关频率版本可供选择,内部振荡器可与外部时钟同步。
  • LDO模式:输入电压范围为4V至40V,适用于最高100mA的较低输出负载电流。在100μA负载下,LDO模式的静态电流仅为41μA(典型值)。
2. 主要特性
  • 双模式运行:提供高效开关模式(降压模式)或低静态电流线性稳压器(LDO模式)操作。
  • 宽输入电压范围:降压模式为+5V至+40V,LDO模式为+4V至+40V。
  • 多种输出电压版本:固定3.3V或5V以及可调(1.24V至11V)输出电压。
  • 低关机电流:典型值为6μA。
  • 固定开关频率:135kHz或330kHz。
  • 外部频率同步:可与外部时钟同步。
  • 编程软启动:控制启动过程,减少浪涌电流。
  • 集成微处理器复位电路:具有可编程超时周期。
  • 热和短路保护:确保系统安全可靠运行。
  • 宽温度范围:适用于 - 40°C至+125°C的汽车温度范围。
  • 散热增强封装:在TA = +70°C时,16引脚TQFN封装可散热2.6W,20引脚TSSOP封装可散热1.7W。
二、电气特性分析
1. 系统输入特性
  • 输入电压范围:LDO模式下为4V至40V,降压模式下为5V至40V。
  • 锁定内部输入欠压:阈值为3.5V至3.9V,具有0.2V的滞后。
  • BP(内部稳压器)输出电压:在VIN = +4.5V,IBP = 100μA时,为3.75V至4.20V。
2. 降压模式特性
  • 电源电流:不同版本和条件下有所不同,如135kHz版本在特定条件下为693μA至980μA。
  • 固定输出电压:5V版本在5.5V ≤ VIN ≤ 40V、无负载时为4.85V至5.12V;3.3V版本在相同条件下为3.196V至3.391V。
  • 开关频率:MAX5096为120kHz至148kHz,MAX5097为300kHz至350kHz。
3. LDO模式特性
  • 保证输出电流:最高100mA。
  • 输出电压:不同版本和条件下有所不同,如5V版本在特定条件下为4.89V至5.09V,3.3V版本为3.219V至3.378V。
  • 压差电压:在特定条件下为0.37V。
4. 其他特性
  • 软启动、使能和复位:软启动充电电流为3μA至7μA,使能输入的高低电压阈值分别为1.4V和0.4V,复位输出具有可编程超时周期。
  • 热关断:热关断温度为+165°C,热关断滞后为20°C。
三、典型工作特性
通过一系列典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX5096/MAX5097在不同条件下的性能表现。例如,输出电压与输入电压、温度的关系,静态电源电流与温度的关系,效率与负载电流的关系等。这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
四、引脚描述
MAX5096/MAX5097的引脚功能明确,各引脚在电路中发挥着重要作用。例如:
  • PGND:电源地,为p沟道功率MOSFET驱动器提供返回路径。
  • SGND信号地,应靠近输入旁路电容返回端连接到PGND。
  • RESET:开漏、低电平有效复位输出,当OUT下降到低于复位阈值时,RESET拉低。
  • BP:4V内部稳压器输出,需用1μF或更大的陶瓷电容旁路到SGND。
  • SYNC:同步输入,可连接到外部时钟进行同步。
  • SS:软启动定时器输入,通过连接外部电容来调整软启动超时周期。
  • CT:复位超时周期设置,通过连接电容到SGND来设置复位超时周期。
  • COMP:降压转换器控制环路补偿,LDO模式不需要外部补偿。
  • LDO/BUCK:LDO模式/降压模式选择,低电平选择降压模式,高电平选择LDO模式。
  • ADJ:调节器输出反馈点,可用于设置固定或可调输出电压。
  • OUT:转换器输出,必须连接到调节器输出,并连接至少22μF的低ESR电容到PGND以确保稳定运行。
  • EN:使能输入,高电平开启调节器,低电平或不连接则使器件进入关机模式。
  • LX:内部p沟道高端开关的漏极连接。
  • IN:调节器输入,需用低ESR陶瓷和铝电容并联旁路到PGND以处理输入纹波电流。
五、详细工作原理
1. 降压模式
在降压模式下,MAX5096/MAX5097采用电流模式控制架构,内部高侧p沟道0.9Ω开关以135kHz或330kHz的频率切换。该架构具有出色的线路瞬态响应、易于频率补偿和逐周期电流限制等优点。外部补偿可根据所选的输出电感和电容值进行调整。
2. LDO模式
LDO模式可通过LDO/BUCK输入动态选择。在关键关闭条件下,系统微控制器将LDO/BUCK输入拉高,使器件进入LDO模式,将静态电流降低到1μA(典型值)。LDO模式下,器件可提供高达100mA的电流,但可能受器件功耗限制。LDO和开关器共享相同的通流元件和参考,但误差放大器不同,具有各自的补偿方案。
3. 其他功能
  • 使能输入(EN):逻辑电平使能输入,高电平开启器件,低电平使器件进入关机模式。关机时,器件的电源电流典型值为6μA。
  • 内部稳压器(BP)/欠压锁定:内部4V辅助稳压器为内部电路供电,需用1μF陶瓷电容旁路到SGND。内部欠压锁定(UVLO)具有滞后功能,确保输出电压单调上升。
  • 软启动(SS):通过控制误差放大器参考输入的斜坡上升来实现软启动,可限制输入浪涌电流。软启动时间可通过外部电容(CSS)进行编程。
  • 输出电压跟踪/排序:多个MAX5096/MAX5097转换器的输出电压可通过SS引脚进行跟踪,也可通过级联实现多电压排序。
  • 上电复位输出(RESET):集成的监控电路,当VOUT下降到低于其标称调节电压的90%时,RESET拉低;当输出电压上升到高于设定输出电压的92%时,RESET在有效超时周期后进入高阻抗状态。
  • 振荡器/同步输入(SYNC):内部振荡器产生135kHz(MAX5096)或330kHz(MAX5097)的工厂预设频率,也可通过外部信号进行同步。
  • 热保护:当结温超过+165°C时,内部热传感器触发关机逻辑,关闭调节器;当结温下降20°C后,调节器重新开启。
六、应用信息
1. 输出电压选择
MAX5096/MAX5097可配置为预设固定输出电压或可调输出电压设备。将ADJ连接到地可选择工厂预设输出电压选项;当ADJ引脚检测到约125mV时,器件变为可调版本,可通过外部电阻分压器调整输出电压。
2. 电感选择
选择电感时,需考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)。一般选择ΔIP - P等于满载电流的40%,并根据公式计算电感值。同时,电感饱和电流应高于最大峰值电流限制1.9A。
3. 输出电容选择
输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和负载阶跃时输出电压的最大偏差。可根据公式计算输出电容和ESR值,同时考虑负载瞬态响应时的ESL。建议使用低ESR钽/铝电解电容和陶瓷电容的组合,以提高瞬态负载和电压纹波性能。
4. 整流器选择
需要一个外部肖特基/快速恢复二极管整流器作为续流二极管,应选择连续电流额定值大于最高输出电流限制阈值(1.9A)、电压额定值大于最大预期输入电压的整流器。在LDO模式静态电流重要的应用中,可使用超快开关二极管以限制泄漏电流。
5. 输入电容选择
输入电容的选择应确保输入电压纹波在设计要求范围内。可根据公式计算输入电容和ESR值,以满足连续模式下的要求。
6. 补偿网络
LDO模式下,MAX5096/MAX5097内部通过LDO误差放大器周围的补偿网络进行补偿;降压模式下,DC - DC放大器必须通过连接从COMP到地的网络进行外部补偿。选择合适的闭环带宽,并根据公式计算补偿值。
7. 模式切换
在LDO模式和降压模式之间切换时,需要注意减少输出毛刺或过冲。从降压模式切换到LDO模式时,应先将输出负载降低到100mA以下;从LDO模式切换到降压模式时,应延迟至少32个周期(约250μs或100μs,取决于开关频率),以确保输出不下降。
七、PCB布局指南
  • 接地处理:将续流整流器的阳极、输入旁路电容接地引脚和输出滤波电容接地引脚连接到大型PGND平面,以最小化接地噪声。
  • 引脚长度:尽量减少引脚长度,以降低杂散电容、走线电阻和辐射噪声。特别是肖特基/快速恢复整流二极管应紧挨着器件放置。
  • 散热处理:将IC的暴露焊盘连接到SGND平面,但不要直接连接暴露焊盘平面和SGND(引脚2),应分别连接到SGND平面。将反馈电阻分压器、软启动电容、可调复位超时电容和补偿网络的接地连接到SGND平面,并在VIN附近的输入旁路电容处将SGND平面和PGND平面连接在一起。
  • 散热设计:使用大型SGND平面作为MAX5096/MAX5097的散热器,使用大型PGND和LX平面作为整流二极管和电感的散热器。
八、总结
MAX5096/MAX5097降压转换器以其双模式运行、宽输入电压范围、多种输出电压版本和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用MAX5096/MAX5097过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索EP5358xUA:600mA PowerSoC的卓越性能与应用
    探索EP5358xUA:600mA PowerSoC的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和适用性对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨Intel
    的头像 发表于 03-30 14:55 103次阅读
    探索MAX15006/MAX15007:40V超低静态电流线性稳压卓越性能
    探索MAX15006/MAX15007:40V超低静态电流线性稳压卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-22 11:30 394次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器卓越之选
    。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5082/MAX5083这两款1.5A、40V的MAXPower降压DC - DC
    的头像 发表于 03-17 09:45 352次阅读
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-17 09:45 545次阅读
    深入解析 MAX16976:28V600mA 汽车降压转换器
    深入解析 MAX16976:28V600mA 汽车降压转换器 在汽车和工业应用领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-16 12:00 245次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC - DC
    的头像 发表于 03-16 10:15 266次阅读
    MAX15020:高性能2A、40V降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX15020:高性能2A、40V降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-13 16:45 199次阅读
    MAX16904:一款高性能2.1MHz高压600mA迷你降压转换器
    MAX16904,就是一款性能卓越的2.1MHz高压600mA迷你降压转换器,下面我们就来详细
    的头像 发表于 03-11 09:10 510次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-09 14:55 375次阅读
    探索MAX77596:24V、300mA降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-06 16:20 274次阅读
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能 在电子设备的电源设计领域,DC - DC转换器一直是核心组件之一,它的
    的头像 发表于 03-06 16:05 182次阅读
    36V600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 15:45 244次阅读
    探索MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D:高性能迷你降压转换器卓越之选
    25276D系列36V600mA/1.2A迷你降压转换器,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: MAX20075D.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-05 11:30 324次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器卓越性能
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-04 15:30 201次阅读
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器卓越性能 在电子工程师的日常设计中,DC - DC转换器是一个关键的组件,它能为
    的头像 发表于 03-03 15:30 230次阅读
