探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的降压转换器对于设计的成功至关重要。今天,我们来深入了解一下Analog Devices推出的MAX26402/MAX26403,这两款36V、2.5A/3.5A的完全集成同步降压转换器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX26402.pdf
一、产品概述
MAX26402/MAX26403是体积小巧、电磁干扰(EMI)发射低的同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它们能在3V至36V的宽输入电压范围内提供高达2.5A/3.5A的输出电流。通过观察电源良好(PGOOD)信号,可以监测电压质量。此外,这些IC能够以99%的占空比运行,适用于工业应用。
二、关键特性
2.1 低EMI与高效设计
  • Silent Switcher技术:这一技术使得转换器能够实现紧凑、高效且低EMI的解决方案。在当今对电磁兼容性要求越来越高的环境中,这一特性显得尤为重要。
  • 扩频频率调制:通过扩频频率调制选项,可以最大限度地减少因调制频率引起的EMI辐射发射。当SPS引脚拉高时,内部工作频率会相对于内部生成的工作频率变化±6%。
2.2 灵活的输出电压选项
  • 固定与可调输出:提供5V和3.3V的内部固定输出电压,也可通过外部编程实现0.8V至12V的可调输出电压范围。这使得设计师可以根据不同的应用需求灵活选择输出电压。
  • 多频率选择:内部固定频率选项有3MHz/2.1MHz/400kHz,允许使用小型外部组件并减少输出纹波,同时保证无调幅(AM)干扰。
2.3 轻载高效模式
当SYNC引脚为低电平时,MAX26402/MAX26403在轻载时会自动进入跳过模式,无负载时的静态电流低至10μA。此外,还有引脚可选的强制脉宽调制(PWM)模式,有助于改善EMI性能。
2.4 强大的保护功能
  • 过流和短路保护:具备电流限制功能,可保护转换器免受输出短路和过载情况的影响。在短路或过载时,高端开关会保持导通,直到电感电流达到指定的LX电流限制阈值,然后进行相应的开关操作,直到故障解除。
  • 热关断保护:当结温超过+175°C时,内部传感器会关闭降压转换器,待结温下降15°C后再重新开启。
  • 过压保护:在跳过模式下发生过压事件时,高端开关会关闭,低端开关会开启,直到电感电流达到固定的负值,从而快速放电并使输出回到正常调节状态。
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
  • 输入电压范围:3V至36V,短时间(t < 1s)可承受42V。
  • 静态电流:在不同条件下有不同的表现,例如在V_EN = 0V,TA = +25°C时,I_SUP_SHDN为2.75μA至5.00μA。
  • 输出电压精度:在不同的输出电压(如5V和3.3V)和工作模式(跳过模式和PWM模式)下,都能保证较高的精度。
3.2 开关频率
提供多种开关频率选项,如400kHz、2.1MHz和3.0MHz,并且支持外部时钟同步。
四、应用电路设计
4.1 输出电压设置
对于可调输出电压的IC,可以使用外部电阻分压器来设置输出电压。计算公式为: [R{FB 1}=R{FB 2}left[ left( frac {V{OUT }}{V{FB}}right) -1right] where V_{FB}=0.8 V] 同时,文档中还提供了不同输出电压范围下的组件选择建议。
4.2 电容与电感选择
  • 输入电容:建议在每个SUP引脚对称连接2.2μF(最小)陶瓷电容,以降低输入电压纹波。为了进一步提高抗噪能力,可在每个SUP引脚添加高频陶瓷旁路电容。
  • 输出电容:根据不同的频率和输出电压版本,选择合适的输出电容,以满足输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性的要求。
  • 电感选择:电感的设计需要在尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。文档中提供了固定输出电压版本在不同频率下的优化电感值。
4.3 PCB布局
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。MAX26402/MAX26403采用独特的对称设计,有助于抵消相反方向产生的磁场。以下是一些PCB布局的关键要点:
  • 散热设计:在IC下方尽可能多地放置铜平面,以确保高效的热传递。
  • 电容放置:输入电容、输出电容、BIAS电容和自举电容都应尽可能靠近IC引脚,以减少电流环路面积和寄生电感。
  • 接地设计:将PGND和GND引脚直接连接在IC下方,确保最短的连接路径。使用内部PCB层作为接地平面,以提高EMI性能。
  • 信号布线:将反馈电阻分压器靠近IC,并将反馈和OUT连接远离电感和LX节点等噪声信号。
五、应用领域
MAX26402/MAX26403适用于多种应用场景,包括负载点电源、12V/24V工业应用、电信、服务器和网络设备等。其高性能和丰富的功能使其成为这些领域的理想选择。
六、总结
MAX26402/MAX26403以其低EMI、高效、灵活的输出电压选项和强大的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的降压转换器解决方案。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势。你在使用类似的降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 291次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 236次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 209次阅读
    MAX17244:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:25 127次阅读
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 183次阅读
    探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 188次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 280次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 278次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 559次阅读
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 15:10 343次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 166次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 195次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 272次阅读
    深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:40 221次阅读
