探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能至关重要。Analog Devices的MAX38647B便是一款在这方面表现出色的nanoPower降压转换器,它为便携式、空间受限的消费产品、可穿戴设备以及低功耗物联网应用提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX38647B.pdf
一、产品概述
MAX38647B是一款超小尺寸、超低静态电流(IQ)的降压转换器,输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为0.5V至1.8V,最大输出电流可达175mA。其超低的440nA静态电流和5nA关机电流,能显著延长电池续航时间,适用于对功耗要求极高的应用场景。
二、产品特性亮点
(一)延长电池寿命
  • 超低静态电流:440nA的超低静态电流和5nA的关机电流,大大降低了系统功耗,有效延长了电池的使用时间。
  • 高效转换:高达94%的峰值效率,在10µA负载下效率仍能超过90%,确保了能量的高效转换。
(二)易于使用
  • 宽输入输出电压范围:1.8V至5.5V的输入电压范围和0.5V至1.8V的输出电压范围,能满足多种应用需求。
  • 输出电压可编程:通过单个电阻RSEL)可设置32种输出电压,再结合数字控制的VSEL1和VSEL2引脚,可实现四种输出电压级别。
(三)多重保护功能
  • 短路保护:内置短路保护功能,可限制电感峰值电流,避免设备因短路而损坏。
  • 内部主动放电:当转换器禁用时,内置的放电电阻可快速放电输出电容,典型放电电阻值为85Ω。
(四)减小尺寸与提高可靠性
  • 小封装尺寸:提供8-Bump WLP(1.82mm x 0.89mm,0.4mm间距)和10-Pin TDFN(3mm x 3mm,0.5mm间距)两种封装,节省了电路板空间。
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,确保了在各种恶劣环境下的稳定工作。
三、关键应用领域
  • 便携式消费产品:如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等,对尺寸和功耗要求极高的产品。
  • 可穿戴设备:智能手表、健身追踪器等,需要长续航和小尺寸的电源解决方案。
  • 低功耗物联网(IoT:包括NB IoT、Bluetooth® LE等应用,对功耗和尺寸有严格要求。
  • 单节锂离子电池和硬币电池产品:为这些电池供电的设备提供高效的电源转换。
  • 有线和无线工业产品:在工业环境中,对电源的稳定性和可靠性有较高要求。
四、电气特性详解
(一)输入输出特性
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
  • 输出电压范围:0.5V至1.8V,可通过RSEL和VSEL引脚进行灵活编程。
  • 输出精度:在特定条件下,输出精度可达±1.5%。
(二)静态电流与效率
  • 静态电流:输入静态电流低至440nA,输出静态电流为17nA,关机电流仅5nA。
  • 效率:峰值效率高达94%,在10µA负载下效率仍能超过90%。
(三)其他特性
  • 软启动时间:典型值为1ms,可避免启动时的浪涌电流。
  • RSEL电阻检测时间:典型值为600µs,确保准确读取RSEL电阻值。
  • 电感峰值电流限制:典型值为250mA,提供短路保护。
五、工作模式与动态电压转换
(一)工作模式
MAX38647B可自动在超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功率模式(HPM)之间切换,以根据负载电流提供最高效率的电源转换。在ULPM模式下,转换器会过调节输出电压,以防止负载瞬变时输出电压过低。
(二)动态电压转换
通过VSEL1和VSEL2引脚,可动态改变输出电压。根据这两个引脚的逻辑状态,可从四种可能的输出电压中选择一种。这种动态电压转换功能在需要不同电压的应用中非常实用,例如在不同工作模式下调整设备的电源电压。
六、元件选择与PCB布局
(一)电感选择
建议使用2.2µH的电感,其饱和电流额定值应足够高,以确保在电感峰值电流限制(典型值250mA)以上才会发生饱和。电感值会影响纹波电流、从ULPM到LPM的转换点以及整体效率。
(二)输入电容选择
输入电容(CIN)用于降低从电池或输入电源汲取的峰值电流,并减少IC中的开关噪声。建议使用10µF的陶瓷电容,具有X7R温度特性。在环境温度低于+85°C的应用中,也可使用X5R陶瓷电容。
(三)输出电容选择
输出电容(COUT)用于保持输出电压纹波小,并确保环路稳定性。建议使用22µF的陶瓷电容,具有X7R温度特性。在高占空比应用(占空比≥0.9)中,建议将输出电容增加到2 x 22µF。
(四)PCB布局
在nanoPower DC-DC转换器中,PCB布局至关重要。良好的布局应遵循以下规则:
  • 将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线和/或铜箔。
  • 输入电容的放置最为重要,应直接放置在IC旁边。
  • 尽量减小LX节点的表面积,以减少开关噪声。
  • 若VSEL1和VSEL2引脚由外部驱动,应使其走线远离LX节点。
  • 保持IN、LX、OUT和GND的主电源路径尽可能短而紧凑。
  • 最大化元件侧的接地金属尺寸,以帮助散热,并使用多个过孔连接到元件侧的接地,以减少敏感电路节点的噪声干扰。
  • RSEL信号的走线不应过长,且电容不应超过2pF。
七、总结
MAX38647B以其超低功耗、小尺寸、灵活的输出电压设置和多重保护功能,成为了便携式、低功耗应用的理想选择。电子工程师设计相关产品时,可根据具体需求选择合适的封装和元件,并遵循正确的PCB布局规则,以充分发挥MAX38647B的性能优势。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理芯片的选型和布局问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压转换器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7150:超低功耗电容式接近感应转换器卓越
    AD7150:超低功耗电容式接近感应转换器卓越 在电子设计领域,对于接近感应应用,一款性能出色的电容式
    的头像 发表于 04-01 16:30 279次阅读
    MAX11108:尺寸低功耗12位ADC的卓越
    的头像 发表于 03-31 16:55 327次阅读
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-18 17:20 338次阅读
    SGM6031:超低功耗降压转换器卓越
    SGM6031:超低功耗降压转换器卓越 在电子设计领域,对于高效、
    的头像 发表于 03-18 14:15 213次阅读
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 183次阅读
    探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 188次阅读
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 15:10 343次阅读
    MAX38650:纳米功耗降压转换器卓越
    MAX38650:纳米功耗降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-04 15:30 214次阅读
    解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:55 276次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 233次阅读
    探索MAX16169:超低功耗按钮开关控制卓越
    的头像 发表于 02-06 16:05 212次阅读
    MAX77650:超低功耗PMIC的卓越
    MAX77650/MAX77651:超低功耗PMIC的卓越 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 02-06 11:10 330次阅读
    SGM6021:超低功耗降压转换器卓越
    SGM6021:超低功耗降压转换器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,为特定应用选择合适的
    的头像 发表于 01-28 15:20 249次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX38647B微型毫微功耗降压转换器数据手册
    1.8V的宽输出电压范围。这些降压转换器超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功耗模式(HPM)之间自动切换,根据负载电流尽可
    的头像 发表于 06-14 09:57 1035次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX38647B</b>微型毫微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX38647B WLP评估套件数据手册
    是一款具有四级VSEL的1.8 V至5.5 V输入、440nA IQ、175mA nanoPower降压转换器MAX38647BEVKIT提供可通过电阻进行配置的输出电压(0.5V至1.8V
    的头像 发表于 06-14 09:46 976次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX38647B</b> WLP评估套件数据手册
