MAXM17502:1A、60V高效集成电感DC - DC降压电源模块解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、尺寸和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电源模块——MAXM17502。
文件下载:MAXM17502.pdf
一、产品概述
MAXM17502属于Himalaya系列电压调节器IC和电源模块,该系列旨在实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAXM17502是一款高压降压电源模块,采用热效率高的系统级封装(SiP),且与同系列模块引脚兼容。它集成了开关电源控制器、MOSFET、电感以及补偿元件,工作输入电压范围为4.5V至60V,输出电压可在0.9V至5.0V之间调节,最大输出电流达1A。这种高度集成的设计大大降低了设计复杂度和制造风险,提供了真正的即插即用电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。同时,引脚兼容性也为设计变更提供了灵活性。
应用场景
- 工业传感器和过程控制:为工业环境中的各种传感器和控制设备提供稳定的电源。
- 高压LDO替代:在需要高压转换的场景中替代传统的低压差线性稳压器。
- 电池供电设备:适用于对电源体积和效率要求较高的电池供电设备。
- HVAC和楼宇控制:为暖通空调和楼宇自动化系统中的控制模块供电。
- 通用负载点应用:满足各种通用负载点的电源需求。
二、产品特性与优势
降低设计复杂度、制造风险和上市时间
- 集成开关电源控制器和双MOSFET功率开关,减少了外部元件数量。
- 集成电感和补偿元件,进一步简化了设计。
- 具备集成热故障保护和峰值电流限制功能,提高了系统的可靠性。
节省电路板空间
- 采用6.5mm x 10mm x 2.8mm的小型SiP封装,将完整的降压电源集成在一个封装内。
- 简化的PCB设计,只需最少的外部BOM元件。
电源设计优化灵活性
- 宽输入电压范围(4.5V - 60V),适应多种电源输入情况。
- 输出电压可调范围(0.9V - 5.0V),满足不同负载的电压需求。
- 最大输出电流达1A,能为大多数负载提供足够的功率。
- 低至0.9μA(典型值)的关断电流,降低了系统功耗。
- ±1.8%的系统精度,保证了输出电压的稳定性。
- 固定频率PWM控制,减少了电磁干扰。
- 可编程软启动和预偏置启动功能,避免了启动时的电流冲击。
- 可选可编程EN/UVLO功能,灵活控制电源的开启和关闭。
- 稳健的操作性能,适应-40°C至+125°C的工业/汽车温度范围。
- 开漏电源正常输出(RESET引脚),方便监控电源状态。
三、电气特性
输入电源
输入电压范围为4.5V至60V,关断模式下输入电流低至0.9μA(典型值),正常开关模式且无负载时输入电流为5mA。
使能引脚
使能引脚的上升阈值为1.18V至1.25V,下降阈值为1.105V至1.165V,真关断阈值为0.7V,输入泄漏电流在60V和25°C时最大为200nA。
内部LDO
输出电压范围在不同输入电压和负载电流条件下有所不同,电流限制最大为80mA,压差在4.5V输入和5mA负载时为4.1V,欠压锁定上升阈值为3.85V至4.15V,下降阈值为3.55V至3.85V。
软启动
充电电流在0.5V时为4.7μA至5.3μA,默认软启动时间为1.8ms。
反馈
反馈调节电压为0.884V至0.916V,输入偏置电流在25°C时为100nA。
输出电压
线路调节精度在4.5V至60V输入电压和无负载PWM操作时为0.2mV/V,负载调节精度在0.9V至5.0V输出电压和0至1A负载电流时为8mV/A。
电流限制
平均电流限制阈值为1.5A,谷值电流限制阈值为0.56A至0.74A。
振荡器
开关频率在不同反馈电压条件下有所不同,最小导通时间为75ns至120ns。
RESET引脚
输出低电平在1mA电流时为0.04V,输出高电平泄漏电流在1V反馈电压时为0.45μA,输出阈值在反馈电压下降时为90.5%至94.5%,上升时为93.5%至97.5%,反馈达到95%调节后RESET解除延迟为1024个周期。
热关断
热关断阈值在温度上升时为165°C,迟滞为10°C。
四、典型工作特性
文档中给出了效率与输出电流、负载调节、输入电压纹波、输出电压纹波、负载电流瞬态响应、启动和关断等典型工作特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解MAXM17502在不同工作条件下的性能表现。例如,在不同输入电压和输出电压下,效率随输出电流的变化情况,这有助于我们在设计时选择合适的工作点,以提高系统效率。
五、引脚配置与功能
引脚配置
MAXM17502采用28引脚SiP封装,引脚分布如图所示。
引脚功能
- FB:反馈输入,连接到输出和地之间的电阻分压器中心。
- SS:软启动输入,默认软启动时间为1.8ms,可通过连接外部电容到地来增加软启动时间。
- RESET:开漏复位输出,用于监控输出电压的欠压和过压情况。
- GND:模拟地,单点连接到PGND。
- PGND:功率地,外部连接到功率地平面。
- OUT:调节器输出引脚,连接电容到PGND。
- VIN:电源输入,输入电压范围为4.5V至60V。
- EN:使能/欠压锁定输入,用于控制输出电压的开启。
- VCC:5V LDO输出。
六、设计步骤
设置输出电压
通过使用从输出到反馈引脚的电阻反馈分压器,可实现0.9V至5.0V的可调输出电压。计算公式如下: [R 1=frac{R{P} × V{OUT }}{0.9}] [R 2=frac{R 1 × 0.9}{left(V_{OUT }-0.9right)}] 其中,(R_P)为(R_1)和(R_2)的并联值,应小于15kΩ。
输入电压范围
最大工作输入电压由最小可控导通时间决定,最小工作输入电压由最大占空比和电路电压降决定。计算公式如下: [begin{aligned} V{I N(M I N)} & =frac{V{OUT }+left(I{OUT (M A X)} × 1.013right)}{D{M A X}} & +left(I{OUT (M A X) × 0.73right)} end{aligned}] [V{I N(M A X)}=frac{V{OUT }}{f{S W(M A X)} × t_{O N(M I N)}}]
输入电容选择
输入电容的作用是减少从输入电源汲取的电流峰值和降低对IC的开关噪声。其值应满足以下公式: [C{I N}=frac{left(I{I N _A V G}right) times(1-D)}{left(Delta V{I N}right) × f{S W}}] 同时,输入电容还需满足纹波电流要求,RMS输入纹波电流计算公式为: [I{RMS}=I{OUT } × sqrt{D times(1-D)}] 在选择输入电容时,优先选择陶瓷电容,以减少高频振铃。
输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,以确保在工业应用中的温度稳定性。输出电容的大小应根据负载电流阶跃和允许的输出电压偏差来计算: [C{OUT }=frac{1}{2} × frac{I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } cong frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f_{SW}}] 其中,(fC)应选择为(f{SW})的1/12。
软启动电容选择
可通过连接外部电容到SS引脚来增加软启动时间,计算公式为: [C{SS}=left(5.55 × t{SS}-10right)] 其中,(t{SS})为所需软启动时间(ms),(C{SS})为电容值(nF)。
七、其他特性
输入欠压锁定电平
可通过连接从输入到地的电阻分压器来设置输入欠压锁定电平,计算公式为: [R 4 approx frac{3.3 × 1218}{left(V{INU }-1.218right)}] 其中,(V{INU})为设备开启所需的电压。
RESET输出
RESET输出用于监控输出电压的欠压和过压情况,需要一个外部上拉电阻连接到VCC引脚或不超过6V的电压源。
热故障保护
当结温超过165°C(典型值)时,热传感器激活故障锁存器,拉低RESET输出并关闭调节器,结温下降10°C(典型值)后重新启动。
功率耗散
在高温环境下,需要对输出电流进行降额处理,可参考典型工作特性中的降额曲线。最大允许功率损耗计算公式为: [P{DMAX }=frac{T{JMAX }-T{A}}{theta{JA}}] 其中,(T_{JMAX})为最大允许结温(+125°C),(TA)为工作环境温度,(theta{JA})为结到环境的热阻。
八、PCB布局指南
良好的PCB布局对于MAXM17502的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少杂散电感和辐射EMI。
- 输入电容应尽可能靠近IN和PGND引脚。
- 输出电容应尽可能靠近OUT和PGND引脚。
- 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
- 所有PGND连接应连接到顶层尽可能大的铜平面区域。
- EP1应连接到顶层的PGND和GND平面。
- 使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面。
- 底层的EP1、EP2和EP3不应有阻焊层,以提高散热能力。
- 功率走线和负载连接应尽量短,以提高效率。
- 使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
九、订购信息
MAXM17502有两种型号可供选择:MAXM17502ALI#和MAXM17502ALI#T,均适用于-40°C至+125°C的温度范围,采用28引脚SiP封装。
综上所述,MAXM17502是一款性能卓越、功能丰富的电源模块,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际设计中,我们应根据具体的应用需求,合理选择和使用该模块,并注意PCB布局和散热等问题,以确保系统的稳定性和性能。大家在使用MAXM17502的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528
MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍
Analog Devices / Maxim Integrated MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块数据手册
