MAX17546:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-16 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,一款性能出色的DC - DC转换器至关重要。今天我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX17546,这是一款4.5V至42V、5A的高效同步降压DC - DC转换器,具有内部补偿功能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX17546.pdf
一、产品概述
MAX17546是一款集成了高端MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,输入电压范围为4.5V至42V,可提供高达5A的输出电流,输出电压范围从0.9V到0.9×VIN。其反馈(FB)电压在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内精度可达±1.4%。该转换器采用峰值电流模式控制,支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和不连续导通模式(DCM)控制方案。它采用20引脚(5mm x 5mm)薄型QFN(TQFN)封装,并且提供仿真模型。
二、产品优势与特性
2.1 减少外部组件和总成本
  • 肖特基同步操作:无需额外的肖特基二极管,简化了电路设计
  • 内部补偿:适用于任何输出电压,无需外部补偿组件。
  • 内置软启动:可减少启动时的浪涌电流。
  • 全陶瓷电容,紧凑布局:使用陶瓷电容有助于减小电路板面积。
2.2 减少DC - DC稳压器库存
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V的输入范围,可适应多种电源。
  • 可调输出电压:输出电压范围从0.9V到VIN的90%,满足不同应用需求。
  • 可调开关频率:100kHz至2.2MHz的可调开关频率,并支持外部同步。
2.3 降低功耗
  • 高效率:峰值效率 > 95%。
  • PFM/DCM模式:提高轻载效率。
  • 辅助自举LDO:提高效率。
  • 低关机电流:3.5µA的关机电流,降低待机功耗。
2.4 恶劣工业环境下可靠运行
  • 过流保护:具有打嗝或锁存模式过载保护。
  • 短路检测:DL - 到 - LX短路检测功能。
  • 输出电压监控:内置输出电压监控和RESET功能。
  • 编程EN/UVLO阈值:可根据需要设置输入欠压锁定阈值。
  • 预偏置负载启动:单调启动到预偏置负载。
  • 宽温度范围:工业级 - 40°C至 + 125°C的环境工作温度范围, - 40°C至 + 150°C的结温范围。
三、电气特性
3.1 输入电源
输入电压范围为4.5V至42V,输入关机电流在关机模式下为3.5 - 5.5µA,不同模式下的输入静态电流也有明确规定。
3.2 使能/欠压锁定(EN/UVLO)
EN/UVLO阈值包括上升和下降阈值,输入泄漏电流在特定条件下为 - 50至 + 50nA。
3.3 LDO和EXT LDO
VCC输出电压范围为4.75 - 5.25V,有电流限制和压降等参数;EXT VCC有工作电压范围、切换电压和压降等特性。
3.4 功率MOSFET和低端驱动器
高端nMOS导通电阻、LX泄漏电流、上拉和下拉电阻等都有相应的参数。
3.5 软启动
充电电流为4.7 - 5.3µA。
3.6 反馈(FB)
FB调节电压在不同模式下有不同的值,FB输入偏置电流在特定条件下为 - 75至 + 75nA。
3.7 MODE/SYNC
MODE阈值在不同模式下有不同的取值,SYNC有频率捕获范围、脉冲宽度和阈值等参数。
3.8 电流限制
包括峰值电流限制阈值、失控电流限制阈值、负电流限制比较器电压参考和PFM电流限制阈值等。
3.9 RT
开关频率与RT电阻有关,不同RT电阻值对应不同的开关频率。
3.10 RESET
RESET输出低电平、泄漏电流、输出电压阈值和去断言延迟等都有规定。
3.11 热关断
热关断阈值温度为165°C,热关断迟滞为10°C。
四、典型应用电路
文档中给出了5V输出和3.3V输出的典型应用电路,包括元件参数和连接方式。例如5V输出电路中,输入电压为6.5V - 42V,使用了特定的电感、电容和电阻等元件,通过合理的布局和连接实现稳定的5V输出。
五、工作模式
5.1 PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用,但轻载效率较低。
5.2 PFM模式
PFM模式禁用负电感电流,轻载时跳过脉冲以提高效率。其优点是轻载效率高,但输出电压纹波较大,开关频率在轻载时不恒定。
5.3 DCM模式
DCM模式在轻载时不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,效率介于PWM和PFM模式之间,能实现比PFM模式更低负载下的恒定频率操作。
六、关键参数设置
6.1 开关频率设置
通过连接从RT到SGND的电阻,可以将MAX17546的开关频率从100kHz编程到2.2MHz,公式为 (R{RT} cong frac{19 × 10^{3}}{f{SW}} - 1.7) ,其中 (R{RT}) 单位为kΩ, (f{SW}) 单位为kHz。
6.2 输入欠压锁定电平设置
通过连接从VIN到SGND的电阻分压器,可以设置器件开启的电压,计算公式为 (R2=frac{R1 × 1.215}{(V{INU} - 1.215)}) ,其中 (V{INU}) 是器件需要开启的电压。
6.3 输出电压调整
通过连接从输出电容正端到SGND的电阻分压器来设置输出电压,先计算 (R3=frac{451 × 10^{3}}{f{C} × C{OUTSEL}}) ,再计算 (R4=frac{R3 × 0.9}{(V{OUT} - 0.9)}) 。
七、元件选择
7.1 输入电容选择
输入电容用于减少电源的峰值电流和输入电压纹波,计算公式为 (C{IN}=frac{I{OUT(MAX)} × D × (1 - D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}) ,应选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。
7.2 电感选择
电感值由开关频率和输出电压决定,公式为 (L=frac{V{OUT}}{2.2 × f{SW}}) ,同时要选择饱和电流足够高、DC电阻尽可能低的电感。
7.3 输出电容选择
输出电容通常选择X7R陶瓷电容,以支持50%最大输出电流的阶跃负载,最小输出电容计算公式为 (C{OUT}=frac{1}{2} × frac{I{STEP} × t{RESPONSE}}{Delta V{OUT}}) 。
7.4 软启动电容选择
软启动电容用于减少浪涌电流,计算公式为 (C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT}) ,软启动时间 (t{SS}=C_{SS} / (5.55 × 10^{-6})) 。
八、保护功能
8.1 DL - 到 - LX短路检测
防止DL引脚短路到LX引脚时损坏低端外部FET,若检测到短路,启动序列将不会启动。
8.2 过流保护/打嗝模式
具有逐周期峰值电流限制和失控电流限制,可在过载和输出短路时保护器件。当出现失控电流限制或输出电压下降到标称值的68%(典型值)时,触发打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期后尝试重新软启动。也可设置为锁存模式,需要重新给器件供电才能再次启动。
8.3 热关断保护
当结温超过165°C时,芯片的热传感器将关闭器件,结温降低10°C后,器件将软启动重新开启。
九、PCB布局指南
  • 减少电感:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感,降低辐射EMI。
  • 电容放置:陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚。
  • 接地分离模拟信号地和开关电流的功率地应分开,在VCC旁路电容的返回端连接。
  • 接地平面:接地平面应尽量保持连续,避免高开关电流的走线直接跨越接地平面的不连续处。
  • 散热:在器件的裸露焊盘下方提供多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
十、总结
MAX17546是一款功能强大、性能出色的同步降压DC - DC转换器,具有多种优势和特性,适用于工业电源、分布式电源调节、基站电源等多种应用场景。在设计过程中,合理设置关键参数、选择合适的元件和遵循PCB布局指南,能充分发挥其性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?或者对于电源设计还有哪些疑问,欢迎在评论区交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 10:15 393次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 471次阅读
    MAX17546EVKITB#评估套件:高效电源转换解决方案
    评估MAX17546高电压、高效率同步降压DC - DC转换器提供了一个可靠的设计方案。 文件下
    的头像 发表于 04-03 10:15 328次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 10:15 376次阅读
    MAX17501:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 16:30 244次阅读
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-10 17:00 506次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 15:10 416次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-09 15:00 382次阅读
    MAX17504:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-09 14:55 247次阅读
    MAX17532:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-06 15:30 348次阅读
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 426次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 762次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-05 10:30 538次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 10:30 439次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 394次阅读
