高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的DC-DC转换器是至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压DC-DC转换器——MAX17543。
文件下载:MAX17543.pdf
产品概述
MAX17543是一款高效、高压的同步降压DC-DC转换器,集成了MOSFET,能够在4.5V至42V的宽输入电压范围内工作。它可以提供高达2.5A的输出电流,输出电压范围为0.9V至0.9 x VIN。在-40°C至+125°C的温度范围内,反馈(FB)电压的精度可达±1.1%。该器件采用峰值电流模式控制,可在脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续导通模式(DCM)控制方案下工作,采用20引脚(4mm x 4mm)TQFN封装,并且提供仿真模型。
产品优势与特性
减少外部组件和总成本
- 无肖特基同步操作:无需额外的肖特基二极管,简化了电路设计。
- 内部补偿:针对任何输出电压都能实现内部补偿,减少了外部补偿组件的使用。
- 内置软启动:避免了启动时的浪涌电流,保护电路元件。
- 全陶瓷电容和紧凑布局:使用全陶瓷电容,减小了电路板面积,提高了布局的紧凑性。
减少DC-DC稳压器库存
- 宽输入电压范围:4.5V至42V的宽输入范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出电压:输出电压可在0.9V至0.9 x VIN之间调节,满足不同的应用需求。
- 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步。
降低功耗
- 高峰值效率:峰值效率超过90%,提高了能源利用率。
- PFM/DCM模式:在轻载时采用PFM/DCM模式,提高了轻载效率。
- 低关机电流:关机电流仅为2.8µA,降低了待机功耗。
适应恶劣工业环境
- 峰值电流限制保护:保护器件免受过载和短路的影响。
- 内置输出电压监控和复位:实时监控输出电压,确保系统的稳定性。
- 可编程EN/UVLO阈值:可根据需要设置使能和欠压锁定阈值。
- 单调启动到预偏置负载:在预偏置负载下能够平稳启动。
- 过温保护:当器件温度过高时,自动关闭,保护器件安全。
- 宽工作温度范围:可在-40°C至+125°C的环境温度下工作,结温范围为-40°C至+150°C。
电气特性
输入电源
- 输入电压范围:4.5V至42V。
- 输入关机电流:在关机模式下,输入电流仅为2.8µA(典型值)。
- 输入静态电流:在不同模式下,输入静态电流有所不同,如PFM模式下为118µA(典型值)。
使能/欠压锁定
- EN/UVLO阈值:上升阈值为1.215V(典型值),下降阈值为1.09V(典型值)。
- EN/UVLO输入泄漏电流:在+25ºC时,输入泄漏电流为0nA(典型值)。
LDO
- VCC输出电压范围:在6V < VIN < 42V,IVCC = 1mA时,VCC输出电压为5V(典型值)。
- VCC电流限制:最大电流限制为54mA(典型值)。
- VCC压降:在VIN = 4.5V,IVCC = 20mA时,VCC压降为4.2V(典型值)。
- VCC欠压锁定:上升阈值为4.2V(典型值),下降阈值为3.8V(典型值)。
功率MOSFET和BST驱动器
- 高端nMOS导通电阻:在ILX = 0.3A时,导通电阻为165mΩ(典型值)。
- 低端nMOS导通电阻:在ILX = 0.3A时,导通电阻为80mΩ(典型值)。
- LX泄漏电流:在+25ºC时,泄漏电流为0µA(典型值)。
软启动
在VSS = 0.5V时,充电电流为5µA(典型值)。
反馈
- FB调节电压:在不同模式下,FB调节电压有所不同,如在MODE = SGND或MODE = VCC时,为0.9V(典型值)。
- FB输入偏置电流:在+25ºC时,输入偏置电流为0nA(典型值)。
模式
- MODE阈值:在不同模式下,MODE阈值不同,如在DCM模式下,为VCC - 1.6V。
电流限制
- 峰值电流限制阈值:为3.7A(典型值)。
- 失控电流限制阈值:为4.3A(典型值)。
- 谷值电流限制阈值:在不同模式下有所不同,如在MODE = open/VCC时,为0A(典型值)。
- PFM电流限制阈值:为0.75A(典型值)。
RT和SYNC
- 开关频率:可通过连接不同的电阻到RT引脚来设置开关频率,如RRT = 40.2kΩ时,开关频率为500kHz(典型值)。
- SYNC频率捕获范围:为1.1 x fSW至1.4 x fSW。
- SYNC脉冲宽度:最小为50ns。
- SYNC阈值:高电平阈值为2.1V,低电平阈值为0.8V。
打嗝时间
打嗝超时时间为32,768个周期。
最小导通时间和关断时间
- 最小导通时间:为135ns。
- 最小关断时间:为140ns(典型值)。
LX死区时间
为5ns。
复位
- 复位输出低电平:在RESET = 10mA时,输出低电平为0.4V(典型值)。
- 复位输出泄漏电流:在+25°C,VRESET = 5.5V时,泄漏电流为0A(典型值)。
- FB复位阈值:下降阈值为92%VFB-REG(典型值),上升阈值为95%VFB-REG(典型值)。
- 复位解除延迟:在FB达到95%调节后,延迟1024个周期。
热关断
- 热关断阈值:温度上升时,为165°C。
- 热关断迟滞:为10°C。
典型应用电路
文档中给出了不同输出电压和开关频率的典型应用电路,如5V输出、500kHz开关频率的电路和3.3V输出、500kHz开关频率的电路等。这些电路为工程师提供了实际应用的参考。
引脚配置与功能
引脚配置
| MAX17543采用20引脚TQFN封装,引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1–3 | VIN | 电源输入,4.5V至42V输入电源范围。 | |
| 4 | EN/UVLO | 使能/欠压锁定,驱动高电平以启用输出电压。 | |
| 5 | RESET | 开漏复位输出,监控输出电压。 | |
| 6 | SYNC | 可用于与外部时钟同步。 | |
| 7 | SS | 软启动输入,连接电容设置软启动时间。 | |
| 8 | CF | 在开关频率低于500kHz时,连接电容到FB引脚。 | |
| 9 | FB | 反馈输入,连接到外部电阻分压器设置输出电压。 | |
| 10 | RT | 连接电阻设置调节器的开关频率。 | |
| 11 | MODE | 配置器件工作在PWM、PFM或DCM模式。 | |
| 12 | VCC | 5V LDO输出,旁路电容到SGND。 | |
| 13 | SGND | 模拟地。 | |
| 14–16 | PGND | 功率地,连接到功率接地平面。 | |
| 17–19 | LX | 开关节点,连接到电感的开关侧。 | |
| 20 | BST | 升压飞电容,连接0.1µF陶瓷电容到LX。 | |
| - | EP | 暴露焊盘,连接到SGND,提高散热能力。 |
引脚功能详解
- VIN:提供电源输入,需要使用2.2µF电容进行去耦,放置在靠近VIN和PGND引脚处。
- EN/UVLO:通过连接到VIN和SGND之间的电阻分压器中心节点,设置器件开启的输入电压。
- RESET:当FB电压低于设定值的92%时,RESET输出低电平;当FB电压高于设定值的95%时,经过1024个时钟周期后,RESET输出高电平。
- SYNC:可将内部振荡器与外部时钟信号同步,外部时钟频率需在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间。
- SS:连接电容到SGND,设置软启动时间。
- CF:在开关频率低于500kHz时,连接电容到FB引脚,用于环路补偿。
- FB:连接到外部电阻分压器的中心节点,设置输出电压。
- RT:连接电阻到SGND,设置开关频率。
- MODE:配置器件的工作模式,如PWM、PFM或DCM模式。
- VCC:提供5V LDO输出,需要使用2.2µF陶瓷电容进行旁路。
- SGND:模拟地,与PGND在VCC旁路电容的接地返回路径处连接。
- PGND:功率地,连接到功率接地平面。
- LX:开关节点,连接到电感的开关侧。
- BST:连接0.1µF陶瓷电容到LX,用于升压。
- EP:暴露焊盘,连接到SGND,连接到IC下方的大铜平面,提高散热能力。
工作模式
PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,提供恒定频率的操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,效率低于PFM和DCM模式。
PFM模式
PFM模式禁用负电感电流,并在轻载时跳过脉冲以提高效率。在PFM模式下,电感电流在每个时钟周期被强制为750mA的固定峰值,直到输出电压达到标称电压的102.3%。此时,高低端FET均关闭,器件进入休眠模式,直到输出电压下降到标称电压的101.1%。在休眠模式下,大部分内部模块关闭以节省静态电流。PFM模式的优点是轻载时效率高,但输出电压纹波比PWM或DCM模式高,且轻载时开关频率不恒定。
DCM模式
DCM模式通过在轻载时禁用负电感电流而不是跳过脉冲,实现比PFM模式更低负载下的恒定频率操作。DCM模式的效率介于PWM和PFM模式之间。
关键参数设置
开关频率设置
开关频率可通过连接电阻从RT引脚到SGND进行编程,范围为100kHz至2.2MHz。开关频率(fSW)与连接在RT引脚的电阻(RRT)的关系为: [R{RT} cong frac{21 × 10^{3}}{f{SW}} - 1.7] 其中,(R{RT})的单位为kΩ,(f{SW})的单位为kHz。如果RT引脚开路,则器件以默认的500kHz开关频率工作。
输入欠压锁定设置
通过连接从VIN到SGND的电阻分压器,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚,可设置器件开启的电压。选择R1为3.3MΩ,然后根据以下公式计算R2: [R2 = frac{R1 × 1.215}{(V{INU} - 1.215)}] 其中,(V{INU})是器件需要开启的电压,且(V_{INU})应高于0.8 x VOUT。
输出电压调整
通过连接从输出电容正端(VOUT)到SGND的电阻分压器,将分压器的中心节点连接到FB引脚,可设置输出电压。计算电阻R3和R4的公式如下: [R3 = frac{216 × 10^{3}}{(f{C} × C{OUT})}] [R4 = frac{R3 × 0.9}{(V{OUT} - 0.9)}] 其中,R3的单位为kΩ,交叉频率(f{C})的单位为kHz,输出电容(COUT)的单位为μF。如果开关频率小于或等于500kHz,选择(f{C})为开关频率的1/9;如果开关频率大于500kHz,选择(f{C})为55kHz。
保护功能
过流保护/打嗝模式
MAX17543具有强大的过流保护方案,在过载和输出短路条件下保护器件。当高端开关电流超过内部限制3.7A(典型值)时,逐周期峰值电流限制会关闭高端MOSFET。高端开关电流的失控电流限制为4.3A(典型值),可在高输入电压、短路条件下保护器件。一旦触发失控电流限制,将进入打嗝模式。此外,如果在软启动完成后,由于故障条件,反馈电压降至0.58V(典型值),也会触发打嗝模式。在打嗝模式下,转换器会暂停开关操作32,768个时钟周期,然后再次尝试软启动。
复位输出
器件包含一个复位比较器,用于监控输出电压。开漏复位输出需要一个外部上拉电阻。当调节器输出电压高于设计标称调节电压的95%时,经过1024个开关周期后,RESET输出高电平(高阻抗);当调节器输出电压降至标称调节电压的92%以下时,RESET输出低电平。在热关断时,RESET也会输出低电平。
预偏置输出
当器件启动到预偏置输出时,高低端开关均关闭,以防止转换器从输出吸收电流。直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲,开关才开始工作,输出电压随后平稳上升到目标值。
热关断保护
热关断保护限制了器件的总功耗。当器件的结温超过+165ºC时,片上热传感器会关闭器件,使其冷却。当结温下降10ºC后,热传感器会再次开启器件。热关断时,软启动会复位。在正常操作中,需要仔细评估总功耗,以避免不必要的热关断触发。
元件选择
输入电容选择
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求(IRMS)可通过以下公式计算: [IRMS = I{OUT(MAX)} × frac{sqrt{V{OUT} × (V{IN} - V{OUT})}}{V{IN}}] 其中,(I{OUT(MAX)})是最大负载电流。当输入电压等于输出电压的两倍((V{IN} = 2 × VOUT))时,(IRMS)达到最大值,即(I{RMS(MAX)} = I{OUT(MAX)} / 2)。为了获得最佳的长期可靠性,应选择在RMS输入电流下温度上升小于+10ºC的输入电容。建议在输入使用低ESR陶瓷电容,具有高纹波电流能力。在工业应用中,推荐使用X7R电容,因为它们具有温度稳定性。输入电容的计算公式为: [C{IN} = frac{I{OUT(MAX)} × D × (1 - D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}] 其中,(D = V{OUT} / V{IN})是控制器的占空比,(f{SW})是开关频率,(Delta V_{IN})是允许的输入电压纹波,(eta)是效率。
电感选择
与器件配合使用时,需要指定三个关键电感参数:电感值(L)、电感饱和电流((I{SAT}))和直流电阻((R{DCR}))。开关频率和输出电压决定了电感值,计算公式为: [L = frac{V{OUT}}{f{SW}}] 其中,(V{OUT})和(f{SW})是标称值。应选择最接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的低损耗电感。电感的饱和
电源设计
31文章
2450浏览量
69911 -
DC-DC转换器
10文章
746浏览量
59297
