MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、小体积的DC-DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款性能出色的产品——MAX17530,一款4V至42V输入、25mA输出的超小型、高效同步降压DC-DC转换器。
文件下载:MAX1753.pdf
一、概述
MAX17530是一款集成了MOSFET的高性能同步降压DC-DC转换器,其输入电压范围为4V至42V,能够提供高达25mA的输出电流,输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间调节。在-40°C至+125°C的温度范围内,反馈电压的精度可达±1.75%。该转换器采用峰值电流模式控制,可工作在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下,具有多种封装形式可供选择,并且提供仿真模型。
二、应用领域
MAX17530的应用范围十分广泛,常见于以下几个领域:
  1. 工业传感器和过程控制:在工业环境中,需要稳定可靠的电源为传感器和控制设备供电。MAX17530的宽输入电压范围和高效性能,能够满足工业传感器和过程控制设备对电源的严格要求。
  2. 高压LDO替代:对于一些需要高压输入、低压输出的应用场景,MAX17530可以替代传统的高压LDO,提供更高的效率和更小的体积。
  3. 电池供电设备:其低静态电流和高效的特性,使得MAX17530非常适合用于电池供电的设备,能够有效延长电池的使用寿命。
  4. HVAC和建筑控制:在HVAC系统和建筑控制系统中,需要精确的电源管理来确保设备的稳定运行。MAX17530可以为这些系统提供稳定的电源,保证系统的可靠性。
三、特性与优势
3.1 减少外部组件和总成本
  • 同步整流:无需肖特基二极管,减少了外部组件的数量,降低了成本。
  • 内部补偿:针对任何输出电压都能实现内部补偿,简化了设计过程。
  • 内置软启动:避免了启动时的电流冲击,保护了设备和电路。
  • 全陶瓷电容:采用全陶瓷电容,实现了紧凑的布局,减小了电路板的尺寸。
3.2 减少DC-DC稳压器的库存
  • 宽输入电压范围:4V至42V的宽输入电压范围,能够适应不同的电源环境,减少了对多种稳压器的需求。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间调节,满足了不同应用的需求。
  • 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步,提高了设计的灵活性。
3.3 降低功耗
  • 低静态电流:在无负载时,仅消耗22µA的电源电流,有效降低了功耗。
  • 高效率:峰值效率超过90%,在轻负载时,PFM模式可进一步提高效率。
  • 低关断电流:关断电流仅为1.2µA,减少了待机功耗。
3.4 在恶劣环境下可靠运行
  • 峰值电流限制保护:防止电感电流过大,保护了设备和电路。
  • 内置输出电压监控复位:实时监控输出电压,当输出电压异常时,及时复位设备。
  • 编程使能/欠压锁定阈值:可根据实际需求设置使能和欠压锁定的阈值,提高了系统的可靠性。
  • 单调启动到预偏置负载:支持在预偏置输出的情况下单调启动,避免了电流倒灌。
  • 过温保护:当芯片温度超过160°C时,自动关断设备,防止芯片过热损坏。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,结温范围为-40°C至+150°C,能够适应恶劣的环境条件。
四、电气特性
MAX17530的电气特性在不同的条件下表现出色,以下是一些关键参数:
  • 输入电压范围:4V至42V
  • 输入关断电流:在VEN/UVLO = 0V,TA = +25°C时,为0.67至2.25µA
  • 输入电源电流:在PFM模式下,典型值为18µA;在PWM模式下,典型值为485µA
  • 输出电压切换阈值:2.96至3.12V
  • 使能/欠压锁定阈值:上升阈值为1.2至1.3V,下降阈值为1.1至1.2V
  • 功率MOSFET导通电阻:高端pMOS导通电阻为3.2至11.1Ω,低端nMOS导通电阻为1.6至6Ω
  • 软启动时间:在SS未连接时,为4.4至5.8ms
  • 反馈调节电压:在MODE = GND时,为0.786至0.814V;在MODE未连接时,为0.786至0.826V
  • 电流限制阈值:峰值电流限制阈值为66至78mA,负电流限制阈值在VMODE = GND时为24至40mA
  • 开关频率:可通过连接不同的电阻从100kHz至2.2MHz进行调节
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、1.8V和12V等不同输出电压的电路,以下是一个5V、25mA的高效调节器电路示例: 元件 参数
L1 1mH,COILCRAFT LPS5030 - 105M
CIN 1µF,MURATA 1μF/X7R/50V/0805 (GRM21BR71H105K)
COUT 10µF,MURATA 10µF/X7R/6.3V/0805 (GRM21BR70J106K)
C1 0.22µF,MURATA 0.22μF/X7R/16V/0402 (GRM155R71C224K)
R1 261kΩ
R2 49.9kΩ
R3 191kΩ
R4 22.1Ω
六、设计要点
6.1 电感选择
选择低损耗、直流电阻尽可能小的电感,电感值可根据公式 (L=frac{37000 × V{OUT }}{f{SW}}) 计算,其中L为电感值(µH),VOUT为输出电压,fSW为开关频率(kHz)。同时,电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT),至少为0.078A。
6.2 输入电容选择
推荐使用小陶瓷输入电容,电容值至少为1µF,X7R级,封装尺寸大于0805,以确保输入电压纹波低于最小输入电压的2%,并满足最大纹波电流要求。
6.3 输出电容选择
使用小陶瓷X7R级输出电容,电容值根据不同的频率范围和输出电压进行选择。同时,要考虑陶瓷电容的直流偏置效应,适当降额使用。
6.4 软启动电容选择
当SS引脚未连接时,MAX17530提供5.1ms的内部软启动。如果需要可调的软启动时间,可连接一个电容从SS到GND,软启动时间与输出电容和输出电压有关,计算公式为 (tss >0.05 × C{OUT } × V{OUT }) ,其中tSS为软启动时间(ms),COUT为输出电容(µF)。
6.5 设置输入欠压锁定电平
通过连接一个电阻分压器从IN到GND,并将分压器的中心节点连接到EN/UVLO,可设置设备开启的电压。选择R1最大为3.3MΩ,然后根据公式 (R 2=frac{R 1 × 1.25}{left(V_{INU }-1.25right)}) 计算R2,其中VINU为设备需要开启的电压。
6.6 调整输出电压
通过连接一个电阻分压器从输出到FB到GND,可设置输出电压。选择R2在25kΩ至100kΩ之间,然后根据公式 (R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right]) 计算R1。
6.7 瞬态保护
在可能出现快速线路瞬变或振荡的应用中,应使用一个串联电阻与输入陶瓷电容形成低通滤波器,以保护MAX17530。
6.8 PCB布局
PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚,最小化LX引脚和电感连接形成的面积,确保所有反馈连接短而直接,将高速开关节点(LX)远离信号引脚。
七、总结
MAX17530以其高效、小体积、宽输入电压范围和丰富的保护功能,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是工业应用、电池供电设备还是其他需要高效电源转换的场景,MAX17530都能提供可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥MAX17530的性能优势。你在使用MAX17530或其他类似DC-DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • DC-DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 393次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    (µMAX),它为42V、25mA超小型、高效同步降压DC - DC
    的头像 发表于 04-03 09:40 469次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,DC
    的头像 发表于 04-03 09:40 546次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 337次阅读
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 390次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 294次阅读
    深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:50 468次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 337次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 421次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 469次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 394次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 442次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 289次阅读
    深入解析MAX17573:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:25 241次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 312次阅读
