MAX17532:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-06 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件,它能将输入电压转换为适合各种电子设备的稳定输出电压。今天,我们要深入探讨一款高性能的同步降压DC - DC转换器——MAX17532。
文件下载:MAX17532.pdf
一、产品概述
MAX17532是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,输入电压范围为4V至42V,能够提供高达100mA的输出电流,输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间调节,且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压精度可达±1.75%。它采用峰值电流模式控制,可工作在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式,有10引脚(3mm x 2mm)TDFN和10引脚(3mm x 3mm)μMAX®两种封装形式,还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
二、关键特性与优势
1. 减少外部组件和总成本
  • 肖特基二极管:采用同步整流技术,无需外部肖特基二极管,简化了电路设计
  • 内部补偿:针对任何输出电压都能实现内部补偿,减少了外部补偿组件的使用。
  • 全陶瓷电容:支持全陶瓷电容,使布局更加紧凑。
2. 降低库存压力
  • 宽输入范围:4V至42V的宽输入电压范围,可适应多种电源环境,减少了DC - DC调节器的库存种类。
  • 可调输出:输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间调节,满足不同应用的需求。
  • 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步,提高了设计的灵活性。
3. 降低功耗
  • 低静态电流:无负载时的静态电流仅为22μA,在PFM模式下能有效降低功耗。
  • 高效率:峰值效率超过90%,PFM模式进一步提高了轻载效率。
  • 低关断电流:关断电流仅为1.2μA,有助于节省能源。
4. 恶劣环境下可靠运行
  • 过流保护:具备峰值电流限制保护功能,防止电感和内部FET在短路或过载时损坏。
  • 输出电压监控:内置输出电压监控RESET功能,可实时监测输出电压。
  • 编程EN/UVLO阈值:可通过外部电阻分压器设置输入欠压锁定(UVLO)阈值,确保在合适的输入电压下启动。
  • 单调启动:支持对预偏置输出的单调启动,适用于多轨供电的数字集成电路。
  • 过温保护:当结温超过 + 160°C时,自动关断内部功率MOSFET,待温度下降20°C后重新启动。
三、电气特性
1. 输入电源
输入电压范围为4V至42V,输入关断电流在VEN/UVLO = 0V、TA = + 25°C时为0.67 - 2.25μA。在PFM模式下,静态电流IQ - PFM为18 - 32μA;在PWM模式下,输入电源电流IQ - PWM为245 - 760μA。
2. 使能/欠压锁定(EN/UVLO)
EN/UVLO上升阈值为1.2 - 1.3V,下降阈值为1.1 - 1.2V,真正关断阈值为0.7V。EN/UVLO引脚的泄漏电流在VEN/UVLO = 1.3V、TA = + 25°C时为 - 100至 + 100nA。
3. 功率MOSFETs
高端pMOS导通电阻RDS - ONH在ILX = 0.1A(源极)时为1.5 - 5.1Ω,低端nMOS导通电阻RDS - ONL在ILX = 0.1A(漏极)时为0.8 - 2.6Ω。LX引脚的泄漏电流在VEN = 0V、TA = + 25°C、VLX = (VGND + 1V)至(VIN - 1V)时为 - 1至 + 1μA。
4. 软启动(SS)
当SS引脚未连接时,软启动时间为4.4 - 5.8ms,SS充电电流为4.7 - 5.3μA。
5. 反馈(FB)
FB调节电压在MODE = GND时为0.786 - 0.814V,MODE未连接时为0.786 - 0.826V。FB输入泄漏电流在VFB = 1V、TA = 25°C时为 - 100至 + 100nA。
6. 电流限制
峰值电流限制阈值为185 - 235mA,正常工作时的负电流限制阈值在MODE = GND时为79 - 130mA,MODE未连接时为0.01mA。PFM电流水平在MODE未连接时为50 - 90mA。
7. 振荡器(RT/SYNC)
开关频率可通过连接到RT/SYNC引脚的电阻进行编程,范围为100kHz至2.2MHz。不同电阻值对应的开关频率如下: RRT(kΩ) 开关频率(kHz)
422 90 - 111
191 205 - 235
130 295 - 340
69.8 540 - 638
45.3 813 - 973
19.1 1860 - 2300
四、工作模式
1. 模式选择(MODE)
MAX17532通过MODE引脚选择工作模式。当MODE引脚未连接时,在轻载时工作在PFM模式,可提高轻载效率;当MODE引脚接地时,在所有负载下都工作在固定频率的PWM模式,适用于对频率敏感的应用。
2. PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,能提供固定的开关频率,但轻载效率相对较低。
3. PFM模式
PFM模式禁止负电感电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102%(典型值)时,高低端FET均关闭,进入休眠模式;当输出电压降至标称电压的101%(典型值)时,重新启动。
五、应用电路设计
1. 电感选择
电感的选择至关重要,其电感值L可通过公式 (L=frac{10000 × V{OUT }}{f{SW}}) 计算,其中VOUT为输出电压,fSW为开关频率(kHz)。电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT),可通过公式 (I{SAT}=0.15+frac{V{INMAX } × t_{ON - MIN }}{L}) 计算,其中VINMAX为最大输入电压,tON - MIN为最坏情况下的最小导通时间(128ns)。
2. 输入电容选择
建议使用小型陶瓷输入电容,最小为1μF、X7R级,封装尺寸大于0805,以降低输入电压纹波和满足最大纹波电流要求。
3. 输出电容选择
推荐使用小型陶瓷X7R级输出电容,其作用是在负载瞬态条件下存储足够的能量以支持输出电压,并稳定内部控制环路。根据开关频率的不同,所需的最小输出电容如下: 频率范围(kHz) 最小输出电容(μF)
100 - 130 50
160 - 230 25
280 - 2200 17
4. 软启动电容选择
当SS引脚未连接时,设备提供5.1ms的内部软启动。若需要可调软启动时间,可通过连接电容到SS引脚来实现,软启动时间tSS与输出电容COUT和输出电压VOUT的关系为 (t{SS}>0.05 × C{OUT} × V{OUT}) ,电容CSS与软启动时间tSS的关系为 (C{SS}=6.25 × t_{SS}) 。
5. 设置输入欠压锁定(UVLO)电平
可通过连接电阻分压器从IN到GND来设置设备启动的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择R1最大为3.3MΩ,然后通过公式 (R 2=frac{R 1 × 1.25}{left(V_{INU }-1.25right)}) 计算R2,其中VINU为设备需要启动的电压。
6. 调整输出电压
输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间编程,通过连接电阻分压器从输出到FB再到GND来设置输出电压。选择R2在25kΩ至100kΩ之间,然后通过公式 (R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right]) 计算R1。
六、PCB布局指南
PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要。以下是一些布局建议:
  • 输入电容:将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置。
  • 减少辐射EMI:最小化LX引脚和电感连接所形成的面积。
  • 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接。
  • 高速节点布线:将高速开关节点(LX)远离信号引脚。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、1.8V和12V等不同输出电压的设计,每个电路都详细列出了元件参数,如电感、电容、电阻等,为工程师提供了实际的设计参考。
八、总结
MAX17532以其高效、紧凑、可靠的特点,适用于工业传感器、过程控制、高压LDO替代、电池供电设备、HVAC和建筑控制等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择元件参数,注意PCB布局,以充分发挥该转换器的性能优势。你在使用MAX17532的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 10:15 393次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 472次阅读
    MAX17532 5V输出评估套件(µMAX):高效电源转换解决方案
    的电路板,它展示了采用10引脚µMAX封装的MAX17532 42V、100mA超小型、高效率同步降压DC -
    的头像 发表于 04-03 09:55 403次阅读
    探索MAX17532 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    经过全面组装和测试的电路板,它展示了采用10引脚TDFN封装的MAX17532 42V、100mA超小型、高效同步降压DC -
    的头像 发表于 04-03 09:45 408次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 10:15 377次阅读
    MAX17546:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-16 09:50 378次阅读
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-10 17:00 507次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 15:10 421次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-09 15:00 383次阅读
    MAX17504:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-09 14:55 249次阅读
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 429次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 765次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-05 10:30 540次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 10:30 443次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 396次阅读
