MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入探讨一款高性能的同步降压DC - DC转换器——MAX17551,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
产品概述
MAX17551是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,可在4V至60V的宽输入电压范围内工作。它能够提供高达50mA的输出电流,输出电压可在0.8V至 (0.9 ×V_{IN }) 之间调节,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压精度可达 ± 1.75%。该器件采用峰值电流模式控制,支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种工作模式,提供10引脚(3mm x 2mm)TDFN和10引脚(3mm x 3mm)μMAX®封装,还提供仿真模型,方便工程师进行设计验证。
应用场景
MAX17551适用于多种应用场景,如工业传感器和过程控制、高压LDO替代、电池供电设备以及HVAC和建筑控制等。凭借其宽输入电压范围和高效的性能,它能够满足不同应用对电源的要求。
产品优势
减少外部元件和总成本
MAX17551采用同步整流方式,无需外接肖特基二极管,内部集成了针对任意输出电压的补偿电路,还具备内置软启动功能。此外,它支持使用全陶瓷电容,有助于实现紧凑的布局设计,从而减少外部元件数量,降低总成本。
减少库存DC - DC稳压器数量
其宽4V至60V的输入电压范围和可调节的0.8V至 (0.9 ×V_{IN }) 输出电压,以及100kHz至2.2MHz可调节的开关频率(支持外部同步),使得该器件能够适应多种不同的电源需求,减少了库存DC - DC稳压器的数量。
降低功耗
MAX17551具有极低的静态电流,仅为22µA,峰值效率超过90%。PFM模式进一步提高了轻载效率,关机电流低至1.2µA,有效降低了功耗。
恶劣环境下可靠运行
该器件具备峰值电流限制保护、内置输出电压监控RESET功能、可编程的EN/UVLO阈值、对预偏置负载的单调启动特性、过温保护等功能,可在 - 40°C至 + 125°C的工业级环境温度范围内可靠工作,结温范围为 - 40°C至 + 150°C。
电气特性
输入电源特性
输入电压范围为4V至60V,输入关机电流在 (V{EN/UVLO}=0V) 、 (T{A}= + 25°C) 时,典型值为1.2µA。在不同工作模式下,输入电源电流有所不同,如PFM模式下典型值为18µA,PWM模式下典型值为485µA。
外部偏置特性
(V_{OUT}) 切换阈值在2.96V至3.12V之间。
使能/欠压锁定特性
EN/UVLO阈值在上升和下降时分别为1.2V至1.3V和1.1V至1.2V,真正关机时为0.7V,泄漏电流在 (V{EN/UVLO}=1.3V) 、 (T{A}= + 25°C) 时为 - 100nA至 + 100nA。
功率MOSFET特性
高端pMOS导通电阻典型值为5.0Ω,低端nMOS导通电阻典型值为2.5Ω,LX泄漏电流在 (V{EN}=0V) 、 (T{A}= + 25°C) 、 (V{LX}=(V{GND} + 1V)) 至 ((V_{IN} - 1V)) 时为 - 1µA至 + 1µA。
软启动特性
软启动时间在SS未连接时典型值为5.1ms,SS充电电流在 (V_{SS}=0.4V) 时典型值为5µA。
反馈特性
FB调节电压在不同工作模式下有所不同,MODE接地时为0.786V至0.814V,MODE未连接时为0.786V至0.826V,FB输入泄漏电流在 (V{FB}=1V) 、 (T{A}=25°C) 时为 - 100nA至 + 100nA。
电流限制特性
峰值电流限制阈值典型值为110mA,负电流限制阈值在不同MODE设置下有所不同,PFM电流水平典型值为39mA。
振荡器特性
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻进行编程,不同电阻值对应不同的开关频率,如 (R_{RT}=422kΩ) 时,开关频率典型值为100kHz。
典型应用电路
典型应用电路展示了如何使用MAX17551实现高效的电压转换。以一个5V、50mA的稳压器为例,需要选择合适的电感(如330µH的COILCRAFT LPS5030 - 334M)、输入电容(如1µF的MURATA 1µF/X7R/100V/1206)和输出电容(如10µF的MURATA 10µF/X7R/6.3V/0805)。同时,通过合理设置电阻值(如R1 = 261kΩ、R2 = 49.9kΩ等)来调节输出电压和开关频率(如300kHz)。
详细工作原理
模式选择
MAX17551通过MODE引脚选择工作模式。若MODE引脚未连接,器件在轻载时工作在PFM模式;若MODE引脚接地,则在所有负载下工作在固定频率的PWM模式。PWM模式适用于对频率敏感的应用,能提供固定的开关频率,但轻载效率较低;PFM模式可禁用负电感电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。
使能输入和软启动
当EN/UVLO电压超过1.25V(典型值)时,器件启动软启动序列。软启动时间取决于SS引脚的状态,若SS引脚未连接,使用5ms的内部软启动;若连接电容,则通过5μA的电流源对电容充电来控制软启动时间。EN/UVLO还可用于调节输入欠压锁定电平。
开关频率和外部同步
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻在100kHz至2.2MHz范围内编程。RT/SYNC引脚还可用于将器件的内部振荡器与外部系统时钟同步,但仅在PWM模式下支持,且RT电阻应使开关频率比外部时钟频率低10%。
外部偏置
VOUT引脚用于为内部模块提供低压电源。当VOUT引脚电压超过3.1V时,器件从该引脚获取开关和静态电流,以提高转换器效率。在输出电压为3.3V至5V的应用中,VOUT应通过陶瓷电容去耦,并通过电阻连接到输出电容的正端。
复位输出
RESET为开漏输出,用于监控输出电压。当输出电压上升到标称值的95%以上2ms后,RESET变为高阻态;当输出电压下降到标称值的92%以下时,RESET拉低。
启动到预偏置输出
MAX17551支持启动到预偏置输出,启动时高低侧开关均关闭,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲才开始切换,使输出电压平滑上升到目标值。
保护功能
过流保护(HICCUP模式)
当电感峰值电流连续16次超过0.11A(典型值)时,器件进入HICCUP模式。在此模式下,先进行滞回逐周期峰值电流限制,持续时间为软启动时间的两倍,然后关闭51ms的打嗝超时时间,直到输出短路或过载情况消除。
热过载保护
当结温超过 + 160°C时,片上热传感器关闭器件,关闭内部功率MOSFET,待结温下降20°C后重新开启。
元件选择
电感选择
应选择直流电阻尽可能低且适合尺寸要求的低损耗电感。根据公式 (L=frac{18000 × V{OUT }}{f{SW}}) 计算所需电感值,根据公式 (Delta l=frac{1000 × V{OUT } timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{f{SW} × L}) 计算输出电感的峰 - 峰纹波电流。电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT),至少为0.123A。常见的铁芯材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体铁芯适用于高效设计,粉末铁铁芯成本相对较低。
输入电容选择
建议使用小型陶瓷输入电容,如1μF、X7R级且封装大于0805的电容,以减少从电源吸取的峰值电流,降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波。
输出电容选择
推荐使用小型陶瓷X7R级输出电容,其作用是在负载瞬态条件下存储足够能量以支持输出电压,并稳定器件的内部控制环路。通常根据公式 (C{OUT } (in mu F ) =25 / V{OUT }) 计算最小所需输出电容值,同时要考虑陶瓷电容因直流偏置电平导致的电容损耗,进行适当降额。
软启动电容选择
当SS引脚未连接时,器件提供5.1ms的内部软启动。若需要可调节的软启动时间,可通过连接电容到SS引脚来编程。软启动时间与输出电容和输出电压的关系为 (t{SS}>0.05 × C{OUT} × V{OUT }) ,与连接在SS引脚的电容关系为 (C{SS}=6.25 × t_{SS}) 。
PCB布局指南
合理的PCB布局对于MAX17551的稳定运行至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚,以减少输入阻抗;最小化LX引脚和电感连接形成的面积,降低辐射EMI;确保所有反馈连接短而直接;将高速开关节点(LX)布线远离信号引脚。
总结
MAX17551凭借其宽输入电压范围、高效低功耗、丰富的保护功能和灵活的工作模式,成为众多电源管理应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件、设置参数并优化PCB布局,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用MAX17551过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
