高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-02 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计尤为关键,一款性能卓越的DC - DC转换器能显著提升整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX17636、MAX17638和MAX17639这三款高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17638.pdf
一、产品概述
MAX1763x系列是具备高电压、高效率特性的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,输入电压范围为3V至36V。其中,MAX17636、MAX17638、MAX17639分别能提供高达6A、8A和10A的连续电流,MAX17639还能支持最高12A的峰值电流。输出电压范围从0.6V到输入电压的90%,并且内置补偿功能,无需外部补偿组件,反馈电压调节精度在 - 40°C至 + 150°C温度范围内达到±1.2%。
二、关键特性剖析
(一)超高效率设计
采用22mΩ/8mΩ RDS - ON功率MOSFET,从24V输入到5V输出、10A负载时效率可达94.9%,在6A负载时峰值效率为95.6%。还具备外部偏置输入,可进一步提高效率,在24V输入到3.3V输出时,静态电流仅40μA。
(二)低EMI设计
对称输入电压引脚,结合400kHz至2.2MHz可调开关频率,还支持外部时钟同步,有效降低电磁干扰。
(三)多种保护功能
  1. 过流保护(OCP)/打嗝模式:通过对电感电流的滞回控制,避免电感电流失控。当FB节点电压在软启动完成后因故障降至0.36V以下时,进入打嗝模式,暂停开关130ms,之后尝试软启动。
  2. 输出电压状态和管芯温度监测(RESET/TJ):RESET/TJ引脚可监测输出电压状态或管芯温度,但两者不能同时使用。监测输出电压时,反馈电压上升到设定值的95%后2ms,RESET/TJ变高;下降到91.7%以下时,RESET/TJ被拉低。监测管芯温度时,需连接20kΩ电阻到SGND,通过特定公式计算管芯温度。
  3. 热关断保护:当管芯温度超过 + 175°C时,芯片自动关闭,温度下降10°C后,通过软启动重新开启。
(四)灵活的工作模式
支持强制脉冲宽度调制(PWM)和开关频率调制(SFM)两种模式,可通过MODE/SYNC引脚进行编程。PWM模式在所有负载下提供恒定频率,适用于对开关频率敏感的应用;SFM模式在轻载时降低频率,提高效率,但输出电压纹波相对较高。
三、引脚配置与功能
MAX1763x采用4mm x 4mm 18L - FC2QFN封装,各引脚功能如下:
  1. BST:连接0.1μF陶瓷电容到LX引脚,为高侧MOSFET提供偏置电压。
  2. LX:开关节点引脚,连接电感的开关侧。
  3. IN电源输入引脚,需在IN和PGND之间放置0.1μF旁路电容,并靠近芯片放置额外的输入电容。
  4. PGND:电源接地引脚,连接到电源接地平面。
  5. EN/UVLO:使能/输入欠压锁定引脚,通过电阻分压器设置芯片开启的输入电压。
  6. EXTVCC:外部偏置输入,连接到转换器输出电压节点可提高效率。
  7. FB:反馈输入引脚,通过电阻分压器设置输出电压。
  8. RT:开关频率编程输入引脚,连接电阻到SGND可设置开关频率。
  9. SS:软启动输入引脚,连接电容到SGND设置软启动时间。
  10. MODE/SYNC:模式选择/外部时钟同步输入引脚,可配置工作模式并同步内部时钟到外部时钟。
  11. RESET/TJ:开漏状态输出/管芯温度监测输出引脚,用于监测输出电压状态或管芯温度。
  12. SGND信号接地。
  13. INTVCC:1.8V线性稳压器输出引脚,需连接4.7μF陶瓷电容到SGND。
  14. EP:暴露焊盘,通过平面连接到IN引脚。
四、应用电路设计要点
(一)元件选择
  1. 输入电容:根据最大负载电流、输入输出电压等参数计算输入电容的RMS电流和电容值,选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。
  2. 电感:根据输出电压和开关频率确定电感值,选择低损耗、低直流电阻、饱和电流大于峰值电流限制的电感。
  3. 输出电容:优先选择X7R陶瓷电容,根据负载电流阶跃、响应时间、允许的输出电压偏差等计算输出电容值。
  4. 软启动电容:根据所选输出电容和输出电压确定软启动电容值,以减少启动时的浪涌电流。
(二)PCB布局
  1. 脉冲电流走线要短且宽,减小电感和辐射EMI。
  2. 信号地(SGND)和电源地(PGND)分开。
  3. 输入电容、INTVCC电容、BST电容、电感、输出电容等元件要靠近相应引脚放置。
  4. 在IN、PGND和LX引脚下方提供多个热过孔,以提高散热效率。
五、典型应用电路
文档中给出了不同输出电压和开关频率的典型应用电路,如5V输出、400kHz开关频率;3.3V输出、400kHz开关频率;5V输出、500kHz开关频率等,为工程师提供了详细的设计参考。
六、总结与思考
MAX1763x系列DC - DC转换器凭借其高效、多功能和灵活的特性,在工厂和建筑自动化、分布式DC电源系统、通用电源等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件和工作模式,优化PCB布局,以充分发挥该系列转换器的性能。同时,大家在使用过程中是否遇到过一些特殊问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 471次阅读
    MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 09:35 408次阅读
    高效同步降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 298次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 10:30 337次阅读
    MAX17572:高效同步降压DC - DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-16 10:15 321次阅读
    MAX17541G:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-16 09:55 373次阅读
    深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-12 16:30 313次阅读
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-10 14:45 666次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
    的头像 发表于 03-09 14:55 987次阅读
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-09 14:55 200次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 15:35 394次阅读
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:05 331次阅读
    高效能小身材:MAX17570同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-02 15:25 292次阅读
    MAX17793:高效同步降压DC - DC转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-02 15:20 281次阅读
    ADPL13602:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-02 10:35 357次阅读
