ADP2118:高效同步降压DC - DC调节器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-03-11 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的ADP2118,是一款来自Analog Devices的低静态电流、同步降压DC - DC调节器,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:ADP2118.pdf
一、ADP2118的关键特性
电气性能
  • 输出电流与精度:能够提供3A的连续输出电流,且输出精度高达±1.5%,这使得它在对电源稳定性要求较高的场合中表现出色。
  • 输入输出电压范围:输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压可调,从0.6V到输入电压(VIN),还有预设输出电压选项,如1.2V和3.3V,满足了不同的设计需求。
  • 开关频率:具备600kHz或1.2MHz的固定开关频率,还可在600kHz至1.4MHz之间同步,并且有0°或180°的可选同步相移,这为设计带来了更大的灵活性。
功能特性
  • 工作模式:支持可选的PWM或PFM模式操作。在轻负载时,PFM模式可降低开关频率以节省功耗;而在中等到满载时,PWM模式能保证稳定的输出。
  • 保护机制:集成了多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD),有效保障了芯片的安全运行。
  • 其他特性:拥有精密使能输入、电源良好输出、电压跟踪输入、集成软启动和内部补偿等功能,还能启动到预充电输出。
封装与工具支持
  • 封装形式:采用16引脚、4mm×4mm的LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
  • 设计工具:得到ADIsimPower设计工具的支持,可帮助工程师快速生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单和性能计算等。
二、应用领域广泛
ADP2118的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
  • 负载点转换:为各种设备提供稳定的电源转换,确保设备的正常运行。
  • 通信和网络设备:满足通信设备对电源稳定性和效率的要求,保障数据传输的可靠性。
  • 工业和仪器仪表:在工业环境中,能够适应复杂的工作条件,为仪器仪表提供精确的电源。
  • 消费电子:如手机、平板电脑等设备,ADP2118的高效和小巧封装使其成为理想的电源解决方案。
  • 医疗设备:在对电源质量要求极高的医疗领域,ADP2118的高精度和可靠性能够保障医疗设备的安全运行。
三、工作原理深度剖析
控制方案
ADP2118采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构。在中等到满载时工作在PWM模式,通过调整集成开关的占空比来调节输出电压;在轻负载时,如果PFM模式启用,则切换到PFM模式,通过调整开关频率来维持输出电压。
PWM模式操作
在PWM模式下,开关频率由FREQ引脚设置。每个振荡器周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流感测信号达到峰值电感电流水平时,P沟道MOSFET开关关闭,N沟道MOSFET同步整流器导通,电感电流减小。
PFM模式操作
当负载电流低于脉冲跳过阈值电流时,ADP2118平滑过渡到PFM模式。在PFM模式下,仅在必要时进行开关操作,以维持输出电压在规定范围内。在脉冲之间的等待时间,两个功率开关都关闭,输出电容为负载供电,因此输出电压纹波会比PWM模式大。
斜率补偿
斜率补偿用于在占空比接近或超过50%时稳定内部电流控制回路,防止次谐波振荡。通过在P沟道MOSFET开关导通期间将人工电压斜坡加到电流感测信号上实现。
使能/关断
EN引脚是一个精密模拟输入,当电压超过1.2V(典型值)时使能设备,具有100mV的迟滞。当使能电压低于1.1V(典型值)时,设备关闭。内部下拉电阻(1MΩ)可防止EN引脚浮空时意外使能。
集成软启动
ADP2118具有集成软启动电路,可限制输出电压上升时间,减少启动时的浪涌电流。软启动时间固定为2048个时钟周期。
跟踪功能
TRK引脚允许输出电压跟踪另一个电压(主电压),对于FPGADSPASIC的核心和I/O电压跟踪非常有用。内部误差放大器将FB电压调节到内部参考电压、软启动电压和TRK电压中的最低值。
振荡器和同步
内部振荡器可设置为600kHz或1.2MHz,通过FREQ引脚控制。通过SYNC/MODE引脚连接外部时钟可实现同步,外部时钟频率范围为600kHz至1.4MHz。同步时,调节器仅工作在CCM模式。
电流限制和短路保护
ADP2118具有峰值电流限制保护电路,峰值电流限制为5.2A。当电感峰值电流达到限制值时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET导通。如果过流计数器计数超过10,设备进入打嗝模式,经过4096个时钟周期后尝试重新启动。
过压保护(OVP)
通过FB引脚监测输出电压,当FB电压超过0.66V(典型值)且持续16个时钟周期时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET导通,直到电流达到限制值。当FB电压低于0.54V(典型值)时,设备重新启动。
欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于2.1V时,ADP2118关闭;当电压上升到2.2V以上时,启动软启动周期并使能设备。
热关断
当结温超过140°C时,热关断电路关闭调节器。具有15°C的迟滞,当温度下降到125°C以下时,重新启动软启动。
电源良好
PGOOD是一个高电平有效、开漏输出,需要一个上拉电阻。高电平表示FB引脚电压(即输出电压)在期望值的±10%范围内;低电平表示不在此范围内。FB超出范围后有16个周期的等待期。
四、外部组件选择要点
输出电压选择
可调版本的ADP2118可通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为(V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R_{BOT }}right)) 。为确保输出电压精度,RBOT应小于30kΩ。
电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和纹波电流决定。一般将电感电流纹波(Delta I{L}) 设置为最大负载电流的1/3,计算公式为(L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f{S}}) ,其中(D=frac{V{OUT }}{V_{IN }}) 。同时,要确保电感的rms电流大于最大负载电流,饱和电流大于调节器的峰值电流限制。
输出电容选择
输出电容的选择取决于输出电压纹波、负载阶跃瞬态和环路稳定性。输出纹波由ESR和电容决定,公式为(Delta V{OUT }=Delta I{L} timesleft(E S R+frac{1}{8 × C{OUT } × f{S}}right)) 。推荐使用X5R或X7R陶瓷电容。
输入电容选择
输入电容用于减少PVIN上开关电流引起的输入电压纹波,应尽可能靠近PVIN引脚放置。推荐使用22μF或47μF的陶瓷电容,其rms电流额定值应大于(I{R M S}=I{O} × sqrt{D times(1-D)}) 。
电压跟踪
ADP2118的跟踪功能可使输出电压跟踪外部主电压,有重合跟踪和比例跟踪两种应用方式。重合跟踪时,将TRK引脚连接到主电压的电阻分压器,设置(R{TRKT}=R{TOP}) 和(R{TRKB}=R{BOT}) ;比例跟踪时,输出电压与主电压的比例由两个分压器决定。
五、典型应用电路示例
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输出电压、不同工作模式和同步方式的电路,如1.2V、3A、1.2MHz的降压调节器(强制连续导通模式),2.5V、3A、1.2MHz的降压调节器(启用PFM模式),以及同步到1MHz的不同相位的电路等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
六、总结与思考
ADP2118凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,成为电子工程师在电源管理设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,确保电路的稳定性和性能。同时,要注意ESD防护,避免芯片受到静电放电的损害。大家在使用ADP2118的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
  • ADP2118
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP2118降压调节器评估板全面解析
    ADP2118是一款低静态电流、同步降压DC - DC调节器,采用紧凑的4 mm × 4 m
    的头像 发表于 03-31 09:50 435次阅读
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器全方位应用指南
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器全方位应用指南 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-17 15:30 328次阅读
    深入解析LTC3407 - 3:高效双路同步降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-17 14:45 253次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款优
    的头像 发表于 03-11 16:00 308次阅读
    ADP2302/ADP2303非同步降压调节器高效电源解决方案
    2303非同步降压调节器,看看它如何为我们的设计带来高效、稳定的电源解决方案。 文件下载: ADP2302.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-11 11:15 373次阅读
    ADP2116:多功能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2116:多功能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款性
    的头像 发表于 03-11 10:50 351次阅读
    ADP2164:高效4A降压DC-DC调节器的详细解析
    ADP2164:高效4A降压DC-DC调节器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 11:50 369次阅读
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器的卓越性能与设计指南
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器的卓越性能与设计指南 在电子设计
    的头像 发表于 03-09 16:45 681次阅读
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节器的深度解析
    的头像 发表于 03-09 16:40 516次阅读
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-09 16:40 648次阅读
    高效同步降压DC - DC调节器ADP2384的设计与应用解析
    的头像 发表于 03-09 16:20 528次阅读
    LT8614:高性能同步降压调节器全方位解析
    LT8614:高性能同步降压调节器全方位解析 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-09 11:05 512次阅读
    ADP2165/ADP2166:高效降压DC - DC调节器的设计与应用
    2165/ADP2166是高效的电流模式控制降压DC - DC调节器,集成了19mΩ的高端FET
    的头像 发表于 03-09 09:15 632次阅读
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC - DC调节器的卓越之选
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC-DC调节器
    的头像 发表于 03-06 11:55 473次阅读
    深入解析MAX18066/MAX18166:高效4A降压DC - DC调节器全方位指南
    的头像 发表于 03-05 11:10 567次阅读
