LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-03-09 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,降压调节器扮演着至关重要的角色。今天要给大家详细介绍一款高性能的同步降压调节器——LT8614,它在诸多方面展现出卓越的性能,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:LT8614.pdf
一、产品概述
LT8614是一款采用Silent Switcher架构的单芯片、恒定频率、电流模式降压DC/DC转换器,具备超低EMI辐射和高转换效率的特点。它采用3mm×4mm QFN封装,集成了功率开关和必要的电路,有效减小了PCB占用面积。其输入电压范围为3.4V至42V,适用于多种电源环境,并且在轻载时具有超低的2.5µA静态电流,能显著提高系统效率。
二、关键特性
(一)低EMI与高效率
  • Silent Switcher架构:这种架构能极大地降低EMI辐射,使设备在电磁兼容性方面表现出色。在高频工作时,能有效减少干扰,确保系统的稳定性。
  • 高转换效率:在不同频率和输入输出电压条件下,都能保持较高的效率。例如,在1MHz、12V输入至5V输出时,效率可达96%;在2MHz、12V输入至5V输出时,效率也能达到94%。这意味着在转换过程中能减少能量损耗,提高电源利用率。
(二)宽输入电压范围与低静态电流
  • 宽输入电压范围:3.4V至42V的输入电压范围,使得LT8614能适应各种不同的电源环境,无论是电池供电还是市电供电的系统都能适用。
  • 超低静态电流:在轻载时,如调节12V输入至3.3V输出时,静态电流仅为2.5µA,输出纹波小于10mV P - P。这种低静态电流特性在对功耗要求较高的应用中尤为重要,能有效延长电池使用寿命。
(三)快速开关时间与低 dropout
  • 快速最小开关导通时间:仅30ns的快速最小开关导通时间,能实现高频下的高VIN到低Vout转换,提高了转换器的响应速度和动态性能。
  • 低dropout:在所有条件下,1A负载时的dropout仅为125mV,保证了在不同负载情况下的稳定输出。
(四)其他特性
  • 可调节和同步:开关频率可在200kHz至3MHz之间调节和同步,用户可以根据实际需求灵活设置,以优化系统性能。
  • 峰值电流模式操作:这种操作模式能提供更好的电流控制和稳定性,确保输出电流的精确调节。
  • 输出软启动和跟踪:通过TR/SS引脚,用户可以控制输出电压的上升速率,实现软启动功能,避免电流冲击对系统造成损害。同时,还支持输出跟踪功能,方便与其他电源系统协同工作。
三、引脚功能
(一)BIAS引脚
当BIAS引脚连接到高于3.1V的电压时,内部稳压器将从该引脚获取电流,而不是从VIN获取。对于3.3V至30V的输出电压,该引脚应连接到Vout。若连接到其他电源,需在该引脚使用1µF的本地旁路电容;若没有可用电源,则连接到GND。
(二)INTVCC引脚
这是内部3.4V稳压器的旁路引脚,为内部功率驱动器控制电路供电。其最大输出电流为20mA,不要用外部电路加载该引脚。当BIAS > 3.1V时,INTVCC电流将由BIAS提供;否则,将从VIN获取电流。在BIAS为3.0V至3.6V时,INTVCC电压将在2.8V至3.4V之间变化,需用至少1μF的低ESR陶瓷电容将该引脚与电源地去耦。
(三)BST引脚
用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需在靠近IC处放置一个0.1µF的升压电容。
(四)VIN1和VIN2引脚
LT8614需要两个1µF的小输入旁路电容,分别连接在VIN1/GND1和VIN2/GND2之间,且这些电容应尽可能靠近LT8614。此外,还需在靠近LT8614处放置一个2.2µF或更大的电容,其正极端连接到VIN1和VIN2,负极端连接到地。
(五)GND1和GND2引脚
这两个引脚是内部底部功率开关的返回路径,必须连接在一起。输入电容的负极端应尽可能靠近GND1和GND2引脚,并将它们连接到接地平面。
(六)SW引脚
是内部功率开关的输出端,应将这些引脚连接在一起,并连接到电感器和升压电容。为了获得良好的性能和低EMI,该节点在PCB上应尽量小。
(七)EN/UV引脚
当该引脚为低电平时,LT8614关闭;为高电平时,处于工作状态。其滞后阈值电压上升时为1.00V,下降时为0.96V。若不使用关闭功能,可将其连接到VIN;也可使用外部电阻分压器从VIN编程一个VIN阈值,当VIN低于该阈值时,LT8614将关闭。
(八)RT引脚
通过在RT引脚和地之间连接一个电阻来设置开关频率。
(九)TR/SS引脚
用于输出跟踪和软启动。当TR/SS电压低于0.97V时,LT8614将调节FB引脚电压等于TR/SS引脚电压;当TR/SS高于0.97V时,跟踪功能禁用,内部参考恢复对误差放大器的控制。内部有一个2.2μA的上拉电流,可通过连接电容来编程输出电压的上升速率。在关闭和故障条件下,该引脚通过内部230Ω的MOSFET拉至地;若从低阻抗输出驱动,需使用串联电阻。若不需要跟踪功能,该引脚可悬空。
(十)SYNC/MODE引脚
用于外部时钟同步输入。接地时,在低输出负载下实现低纹波Burst Mode操作;连接到时钟源时,可同步到外部频率;施加3V或更高的直流电压或连接到INTVCC时,进入脉冲跳过模式。在脉冲跳过模式下,静态电流将增加到几百µA,该引脚不能悬空。
(十一)PG引脚
是内部比较器的开漏输出。当FB引脚电压在最终调节电压的±9%范围内且无故障条件时,PG保持低电平。当VIN高于3.4V时,无论EN/UV引脚状态如何,PG都有效。
(十二)FB引脚
LT8614将FB引脚调节到0.970V,应将反馈电阻分压器的抽头连接到该引脚,并在FB和Vout之间连接一个4.7pF至22pF的相位超前电容。
(十三)SW(暴露焊盘引脚21、22)
暴露焊盘应连接并焊接到SW走线,以获得良好的热性能。若因制造限制,引脚21和22可断开,但热性能会下降。
四、工作原理
(一)基本工作过程
LT8614的振荡器通过RT引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关。电感器中的电流随后增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部VC节点的电压控制。误差放大器通过比较VFB引脚电压与内部0.97V参考电压来调节VC节点。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器提高VC电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部功率开关关闭后,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
(二)轻载效率优化
在轻载情况下,LT8614采用Burst Mode操作。在脉冲之间,所有与控制输出开关相关的电路都关闭,将输入电源电流降低到1.7μA。在典型应用中,无负载调节时,输入电源消耗的电流为2.5μA。通过将SYNC引脚接地可使用Burst Mode操作,连接到逻辑高电平可使用脉冲跳过模式。若将时钟应用于SYNC引脚,器件将同步到外部时钟频率并以脉冲跳过模式运行。
(三)内部电路供电
为提高所有负载下的效率,当BIAS引脚偏置在3.3V或以上时,内部电路的电源电流可从该引脚获取;否则,内部电路将从VIN获取电流。若LT8614输出编程为3.3V或以上,BIAS引脚应连接到Vout。
(四)PG引脚监控
比较器监控FB引脚电压,若输出电压与设定点的偏差超过±9%(典型值)或存在故障条件,PG引脚将拉低。
(五)频率折返
当FB引脚电压较低时,振荡器会降低LT8614的工作频率。这种频率折返有助于在输出电压低于编程值(如启动或过流条件)时控制电感电流。当时钟应用于SYNC引脚或SYNC引脚保持直流高电平时,频率折返功能禁用,仅在过流条件下开关频率会减慢。
五、应用信息
(一)低EMI PCB布局
为实现最佳性能,LT8614需要使用多个VIN旁路电容。两个1µF的小电容应尽可能靠近LT8614,分别连接到VIN1/GND1和VIN2/GND2;一个2.2µF或更大的电容应放置在VIN1或VIN2附近。输入电容、电感器和输出电容应放置在电路板的同一侧,其连接应在该层完成。在应用电路下方的最接近表面层放置一个局部、连续的接地平面,SW和BOOST节点应尽量小,FB和RT节点也应保持小尺寸,以避免受到SW和BOOST节点的干扰。封装底部的暴露焊盘应焊接到SW,以降低热阻。
(二)实现超低静态电流
LT8614在轻载时采用低纹波Burst Mode操作,通过向输出电容提供单小电流脉冲,然后进入睡眠模式,由输出电容提供输出功率,从而将输入静态电流和输出电压纹波降至最低。随着输出负载降低,单电流脉冲的频率降低,LT8614处于睡眠模式的时间增加,提高了轻载效率。为了实现更高的轻载效率,可使用较大值的电感器(如4.7µH),以在单小脉冲期间向输出传递更多能量,使LT8614在脉冲之间能更长时间处于睡眠模式。
(三)FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,推荐使用1%的电阻以保持输出电压的准确性。若需要低输入静态电流和良好的轻载效率,应使用较大值的FB电阻分压器,以减少反馈电阻分压器中的电流对输出负载的影响。同时,在使用大FB电阻时,应在Vout和FB之间连接一个4.7pF至22pF的相位超前电容。
(四)高Vout考虑
在输出电压高于10V的应用中,需参考应用笔记AN - 2582中的反向电流考虑部分。
(五)设置开关频率
LT8614采用恒定频率PWM架构,可通过在RT引脚和地之间连接电阻将开关频率编程为200kHz至3MHz。所需的RT电阻值可通过公式 (R{T}=frac{46.5}{f{SW}} - 5.2) 计算,其中RT单位为kΩ,fsw为所需的开关频率,单位为MHz。
(六)工作频率选择和权衡
工作频率的选择需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感器和电容器值,但缺点是效率较低且输入电压范围较小。对于给定应用,最高开关频率 (f{SW(MAX)}) 可通过公式 (f{SW(MAX)}=frac{V{OUT}+V{SW(BOT)}}{t{ON(MIN)}(V{IN}-V{SW(TOP)}+V{SW(BOT)})}) 计算。在瞬态操作中,无论RT值如何,VIN可能高达绝对最大额定值42V,LT8614会根据需要降低开关频率以保持电感电流的控制,确保安全操作。
(七)电感器选择和最大输出电流
LT8614允许根据应用的输出负载要求选择电感器,在过载或短路条件下,通过高速峰值电流模式架构安全地承受电感器饱和。电感器的初始选择值可通过公式 (L=frac{V{OUT}+V{SW(BOT)}}{f_{SW}}) 计算。为避免过热和低效率,电感器的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。LT8614通过限制峰值开关电流来保护开关和系统免受过载故障的影响,最大输出电流取决于开关电流限制、电感器值以及输入和输出电压。
(八)输入电容器
为获得最佳性能,LT8614的VIN应使用至少三个陶瓷电容器进行旁路。两个1µF的小陶瓷电容器应靠近器件放置,分别连接到VIN1/GND1和VIN2/GND2;一个2.2µF或更大的陶瓷电容器应放置在VIN1或VIN2附近。推荐使用X7R或X5R电容器,以在温度和输入电压变化时保持良好的性能。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容;若输入电源具有高阻抗或存在长导线或电缆导致的显著电感,则可能需要额外的大容量电容。
(九)输出电容器和输出纹波
输出电容器的主要功能是与电感器一起过滤LT8614产生的方波,以产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制回路。陶瓷电容器具有极低的等效串联电阻(ESR),能提供最佳的纹波性能。推荐使用X5R或X7R类型的电容器,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。增加输出电容可降低输出电压纹波,但可能会增加成本和占用空间;减小输出电容可节省空间和成本,但可能会影响瞬态性能并导致环路不稳定。
(十)陶瓷电容器注意事项
陶瓷电容器虽然具有小尺寸、高鲁棒性和低ESR的优点,但由于其压电特性,在Burst Mode操作时,LT8614的开关频率取决于负载电流,在非常轻的负载下,可能会在音频频率下激发陶瓷电容器,产生可听噪声。若这种噪声不可接受,可使用高性能钽或电解电容器作为输出电容,也可选择低噪声陶瓷电容器。此外,陶瓷输入电容器与走线或电缆电感形成的高品质(欠阻尼)谐振电路,在将LT8614电路插入带电电源时,输入电压可能会振荡到标称值的两倍,可能超过LT8614的电压额定值,可参考应用笔记88避免这种情况。
(十一)使能引脚
当EN引脚为低电平时,LT8614处于关闭状态;为高电平时,处于工作状态。EN比较器的上升阈值为1.0V,具有40mV的滞后。若不使用关闭功能,可将EN引脚连接到VIN;若需要关闭控制,可将其连接到逻辑电平。通过从VIN到EN添加电阻分压器,可编程LT8614仅在VIN高于所需电压时调节输出。在轻载电流的Burst Mode操作中,VIN(EN)电阻网络中的电流可能容易大于LT8614消耗的电源电流,因此VIN(EN)电阻应选择较大值,以最小化其对低负载效率的影响。
(十二)INTVCC稳压器
内部低压差(LDO)稳压器从VIN产生3.4V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。INTVCC必须用至少1μF的陶瓷电容器旁路到地,以提供功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为提高效率,当BIAS引脚电压为3.1V或更高时,内部LDO也可从该引脚获取电流。通常,BIAS引脚可连接到LT8614的输出或外部3.3V或更高的电源。若BIAS连接到除Vout以外的电源,需使用本地陶瓷电容器进行旁路。若BIAS引脚低于3.0V,内部LDO将从VIN消耗电流。在高输入电压和高开关频率的应用中,内部LDO从VIN获取电流会增加芯片温度,因为LDO上的功率损耗更高。不要将外部负载连接到INTVCC引脚。
(十三)输出电压跟踪和软启动
LT8614允许用户通过TR/SS引脚编程输出电压的上升速率。内部2.2μA的上拉电流将TR/SS引脚拉至INTVCC,通过在TR/SS引脚上连接外部电容可实现输出软启动,防止输入电源上的电流浪涌。在软启动过程中,输出电压将与TR/SS引脚电压成比例跟踪。对于输出跟踪应用,TR/SS可由另一个电压源外部驱动。当TR/SS电压在0V至0.97V之间时,TR/SS电压将覆盖误差放大器的内部0.97V参考输入,从而将FB引脚电压调节到TR/SS引脚电压;当TR/SS高于0.97V时,跟踪功能禁用,反馈电压将调节到内部参考电压。若不需要该功能,TR/SS引脚可悬空。在故障条件下,连接到TR/SS引脚的有源下拉电路将对外部软启动电容进行放电,当故障清除时,重新开始上升。
(十四)输出功率良好指示
当LT8614的输出电压在调节点的±9%范围内(即VFB电压在0.883V至1.057V之间,典型值)时,输出电压被认为是良好的,开漏PG引脚变为高阻抗,通常通过外部电阻上拉;否则,内部下拉器件将PG引脚拉低。为防止干扰,上下阈值均包含1.2%的滞后。在EN/UV引脚低于1V、INTVCC过低、VIN过低或热关断等故障条件
  • 电源管理
  • LT8614
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测 在电子设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一款基于LT8614的DC2019B演示
    的头像 发表于 04-01 09:15 800次阅读
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器全方位解析
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器全方位解析 在电子设计领域,电压调节器是不可或缺的关键组件,它对于保障电子设备的稳定运行起着至关
    的头像 发表于 03-20 09:30 401次阅读
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器全方位应用指南
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器全方位应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且紧凑的
    的头像 发表于 03-17 15:30 328次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-10 09:40 531次阅读
    LT8620:高效同步降压调节器的设计与应用
    高性能同步降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了电子工程师们的青睐。本文将深入探讨LT8620的特点、工作原理、应用信息以及
    的头像 发表于 03-09 11:05 524次阅读
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 10:05 670次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器的卓越之选
    LT8642S:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-05 16:45 664次阅读
    LT8638S:高性能同步降压调节器的技术剖析与应用指南
    LT8638S:高性能同步降压调节器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-04 10:50 412次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器的卓越之选
    LT8641A:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-03 09:55 330次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器的卓越之选
    LT8625S:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-03 09:45 312次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器的卓越之选
    LT8627SP:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整
    的头像 发表于 03-03 09:45 289次阅读
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析 在电子设计领域,D
    的头像 发表于 03-02 11:00 543次阅读
    LT7176/LT7176 - 1:高性能数字电源管理降压调节器的深度解析
    LT7176/LT7176 - 1:高性能数字电源管理降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理
    的头像 发表于 03-02 10:55 331次阅读
    LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器的深度解析
    的头像 发表于 03-02 10:50 455次阅读
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-30 10:30 627次阅读
