ADP2164:高效4A降压型DC-DC调节器的详细解析
h1654155282.3538 2026-03-10 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC-DC调节器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款优秀的DC-DC调节器——ADP2164。
文件下载:ADP2164.pdf
一、ADP2164简介
ADP2164是一款采用紧凑的4mm × 4mm LFCSP封装的4A同步降压型DC-DC调节器。它采用电流模式、恒定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应能力。其输入电压范围为2.7V至6.5V,输出电压可在0.6V至输入电压之间调节,同时还提供了3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和1.0V六种预设输出电压选项。
二、关键特性分析
(一)电气性能特性
  1. 输出电流与效率:能够提供4A的连续输出电流,集成了43mΩ和29mΩ的FET,有效降低了导通损耗,提高了转换效率。从效率与输出电流的典型特性曲线可以看出,在不同的输入电压和开关频率下,ADP2164都能保持较高的效率。例如,当(V{IN}=5V),(V{OUT}=1.2V),(f_{S}=600kHz)时,效率可达到较高水平。
  2. 输出精度:输出精度控制在±1.5%以内,确保了输出电压的稳定性,能够满足对电压精度要求较高的应用场景。
  3. 输入输出电压范围:输入电压范围为2.7V至6.5V,输出电压可调范围为0.6V至(V_{IN}),这种宽范围的设计使得ADP2164具有很强的通用性,可以适应不同的电源环境和负载需求。
(二)开关频率特性
  1. 固定与可调频率:提供了600kHz和1.2MHz两种固定频率选项,同时支持500kHz至1.4MHz的可调频率。通过RT引脚可以方便地设置开关频率,例如将RT引脚连接到GND时,开关频率为600kHz;连接到VIN时,开关频率为1.2MHz;还可以通过连接电阻到GND来编程频率,计算公式为(RTleft( kOmega right) = {frac {54,000}{f_{S}left( kHzright) }})。
  2. 同步功能:SYNC引脚允许将多个IC同步,同步范围为500kHz至1.4MHz,并且可以选择0°或180°的同步相移,有助于减少纹波和消除拍频,提高系统的稳定性。
(三)保护特性
  1. 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于2.5V时,ADP2164会自动关闭,防止在低电压下工作可能带来的不稳定。当电压上升到2.6V以上时,会重新启动并进行软启动。
  2. 过压保护(OVP):通过FB引脚持续监测输出电压,当FB电压超过0.66V(典型值)时,表明出现输出过压情况。如果该电压持续超过OVP阈值16个时钟周期,高侧MOSFET将关闭,低侧MOSFET开启,直到电流达到 -1.3A的电流限制。
  3. 过流保护(OCP):具有峰值电流限制保护电路,峰值电流限制为6.2A。当电感电流达到峰值电流限制时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启,直到下一个周期开始。如果过流计数器超过10,器件将进入打嗝模式,关闭高侧和低侧FET,持续4096个时钟周期后尝试重新启动。
  4. 热关断:当结温超过140°C时,热关断电路会关闭调节器,当温度下降到125°C以下时,会重新启动并进行软启动,确保器件在安全的温度范围内工作。
三、引脚配置与功能
ADP2164共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  1. SYNC:同步输入引脚,用于将开关频率同步到外部时钟,频率范围为500kHz至1.4MHz。
  2. RT:频率设置引脚,通过连接到GND、VIN或外接电阻来设置开关频率。
  3. TRK:跟踪输入引脚,可用于跟踪外部主电压,实现电压跟踪功能。
  4. FB:反馈电压检测输入引脚,连接到输出电压的电阻分压器,用于调节输出电压。
  5. GND模拟地,连接到接地平面。
  6. PGND:功率地,连接到接地平面和输出电容的返回端。
  7. SW:开关节点输出引脚,连接到输出电感。
  8. PVIN:功率输入引脚,连接到输入电源,并在该引脚和PGND之间连接旁路电容。
  9. VIN:偏置电压输入引脚,在该引脚和GND之间连接旁路电容,并在该引脚和PVIN之间连接一个小电阻(10Ω)。
  10. EN:精密使能引脚,可通过外部电阻分压器设置开启阈值,具有1MΩ的下拉电阻到GND。
  11. PGOOD:电源良好输出(开漏)引脚,连接到一个上拉电阻,用于指示输出电压是否在期望范围内。
  12. EPAD:暴露焊盘,应焊接到IC下方的外部接地平面,用于散热。
四、工作原理
ADP2164采用固定频率、峰值电流模式的PWM控制架构。在每个振荡器周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感上施加正电压,电感电流增加,直到电流检测信号超过峰值电感电流水平,此时P沟道MOSFET开关关闭,N沟道MOSFET同步整流器开启,电感上施加负电压,电感电流减小,同步整流器在周期的剩余时间内保持导通。
为了防止次谐波振荡,当占空比达到或超过50%时,采用斜率补偿来稳定内部电流控制回路。斜率补偿通过在P沟道MOSFET开关导通期间将一个人工电压斜坡与电流检测信号相加来实现,该电压斜坡取决于输出电压。
五、应用信息
(一)ADIsimPower设计工具
ADP2164得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可以根据特定的设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算性能。用户可以通过该工具优化设计的成本、面积、效率和零件数量,同时考虑IC和所有实际外部组件的工作条件和限制。
(二)元件选择
  1. 输出电压选择:可调版本的ADP2164输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为(V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}right))。为了将由于FB偏置电流(最大0.1µA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,(R{BOT})应小于30kΩ。
  2. 电感选择:电感值由工作频率、输入电压、输出电压和纹波电流决定。一般将电感电流纹波(Delta I{L})设置为最大负载电流的三分之一,计算公式为(L=frac{left(V{IN}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f_{S}})。同时,内部斜率补偿和负电流限制会限制最小电感值,并且要确保所选电感的均方根电流大于最大负载电流,饱和电流大于转换器的峰值电流限制。
  3. 输出电容选择:输出电容值由输出电压纹波、负载阶跃瞬态和环路稳定性决定。输出纹波由ESR和电容决定,计算公式为(Delta V{OUT }=Delta I{L} timesleft(ESR+frac{1}{8 × C{OUT } × f{S}}right))。推荐使用X5R或X7R介质陶瓷电容。
  4. 输入电容选择:输入电容用于减少PVIN上开关电流引起的输入电压纹波,应尽可能靠近PVIN引脚放置。推荐使用22µF或47µF的陶瓷电容,其均方根电流额定值应大于根据公式(I{RMS}=I{O} × sqrt{D × (1-D)})计算的值。
(三)电压跟踪
ADP2164具有电压跟踪功能,可使输出(从电压)跟踪外部电压(主电压)。分为重合跟踪和比例跟踪两种方式:
  1. 重合跟踪:将TRK引脚连接到由主电压驱动的电阻分压器,设置(R{TRKT }=R{TOP })和(R{TRKB }=R{BOT }),可使从输出电压在达到调节值之前与主电压保持相同。
  2. 比例跟踪:从输出电压与主电压的比值是两个分压器的函数,公式为(frac{V{SLAVE}}{V{MASTER}}=frac{1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}}{1+frac{R{TRKT}}{R{TRKB}}})。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如1.2V、4A、1.2MHz降压调节器,1.8V、4A同步到1MHz且与外部时钟同相的降压调节器等。这些电路展示了ADP2164在不同输出电压和工作频率下的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
七、思考与总结
ADP2164以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用方式,成为了DC-DC调节器领域的一款优秀产品。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,充分发挥ADP2164的优势。同时,要注意保护电路的作用,确保系统在各种异常情况下的稳定性和可靠性。大家在使用ADP2164的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • DC-DC调节器
  • ADP2164
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC28500 4A 评估板:高效同步降压调节器的设计与应用
    MIC28500 4A 评估板:高效同步降压调节器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计至关重要。今天我们来深入探讨一下 MIC28500
    的头像 发表于 04-07 14:20 189次阅读
    MAX15021:双路4A/2A4MHz降压DC-DC调节器的深度解析
    的头像 发表于 04-02 13:50 312次阅读
    ADP2164降压调节器评估板使用指南
    ADP2164降压调节器评估板使用指南 一、ADP2164概述 ADP2164是一款采用紧凑的4
    的头像 发表于 03-31 12:15 365次阅读
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-16 11:55 357次阅读
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用 在电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-12 15:40 485次阅读
    MAX1951A高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    的头像 发表于 03-12 13:55 666次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2114,这是一款可配置的双2A/单4A同步降压DC - DC
    的头像 发表于 03-11 16:00 308次阅读
    ADP2118:高效同步降压DC - DC调节器的全方位解析
    的头像 发表于 03-11 10:55 292次阅读
    ADP2116:多功能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2116:多功能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越、功能丰富的
    的头像 发表于 03-11 10:50 351次阅读
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器的卓越性能与设计指南
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器的卓越性能与设计指南 在电子设计
    的头像 发表于 03-09 16:45 681次阅读
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节器的深度解析
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是关键
    的头像 发表于 03-09 16:40 516次阅读
    高效同步降压DC - DC调节器ADP2384的设计与应用解析
    的头像 发表于 03-09 16:20 528次阅读
    ADP2165/ADP2166:高效降压DC - DC调节器的设计与应用
    2165/ADP2166是高效的电流模式控制降压DC - DC调节器,集成了19mΩ的高端FET
    的头像 发表于 03-09 09:15 632次阅读
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC - DC调节器的卓越之选
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC-DC调节器的卓越之选 一、引言 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-06 11:55 473次阅读
    深入解析MAX18066/MAX18166:高效4A降压DC - DC调节器的全方位指南
    的头像 发表于 03-05 11:10 567次阅读
